Taskulampputestejä
    Tuli tilattua maailman pienin AA-taskulamppu. Tarkoitus oli hommata lamppu joka on aina mukana. Hintaa tuli (alennuskoodilla) posteineen $39,00.
      Mä katselin tuolta sopivaa lediä lamppuprokkikseen. Tää olis aika karu!
      http://www.4sevens.com/product_info....roducts_id=449
      http://www.seoulsemicon.com/en/produ...powerLEDp7.asp
      700-900 lumenia yhdestä ledistä. Lämpöä tulee varmasti aika tavalla, mutta sen saisi sopivalla jäähdytyksellä kyllä ratkaistua...
        Runko jäähdyttäjäksi ja samalla lämmittää käsiä :) Tosin aletaan pyörimään jo niissä lukemissa, joissa kovin kauaa ei mikään aivan pieni akku jaksa.
          Joo eipä noila mihinkään ennätyslukemiin päästä. Saakos semmosia adaptereita jostain että D-kennon tilalle saisi 3-4 AA-koon akkua? Toinen vaihtoehto vois olla joku akkuporakoneen akku...
            Yksi P7 ei tarvi vielä kovin kummoista jäähyä. Sen voi heittää vaikka Bilteman alumiinitunkin varresta sahattuun pätkään (ja vähän siiliä pohjaan).
            Kolme P7:aa alkaa työntämään lämpöä jo ihan hyvin.
            Tuossa kuva lampusta ja sitten piti masentaa suunnistuskavereita ja verrata omaa tekelettä 850 euron Bettyyn... KLIKS
            Mutta kaikenkaikkiaan yhdestä P7:sta saa tehtyä todella kätevän lampun muutamalla li-ion 18650 akulla.
              Tänään tuli tuo "900" lumenin lamppu. Onhan perhana kirkas...Joskin tuskin pääsee ihan tuohon 900 lumeniin. pitää illan ratoksi tehdä hieman lamppu vertailua kuvien kera
                Ei pääse ei. Jotain 400-600 on kait lähempänä.
                Kaverin lamppuun koitettiin sen jostain foorumista löytäneiden vinkkien perusteella parannella piirin vetoja ledillä. Maata parantamalla muka piti tulla enempi tehoa, jolloin päästiin lähemmäksi 900 lumenia. Ohjainpiiri oli kyllä erilainen kuin niissä kaverin löytämissä ohjeissa, mutta pitihän sitä silti jotain koittaa.
                Parempien johtojen ja riittävän maadoituksen tarkistamisen jälkeen saatiin piiristä johtojen juotospinnat irti (onneton piiri). Ledin maan sai kyllä juotettua komponentin jalkaan nätisti, mutta plussalle piti porata reikä piiristä läpi, jotta sai piuhan kiinni patterin kontaktiin :)
                Kyllä se lopulta saatiin sitten kasaan ja pelittääkin normaalisti, mutta mitään parannusta ei tullut. Lähtökohtana oli, että lampun pitäisi vetää täydellä teholla ~3A. Jos näyttää vain ~2A, olisi parannusta voinut saada maadoitusta korjaamalla.
                Näin jälkikäteen tuli ajateltua, että näinköhän vain tuo suunnittelu on niin älyttömän onnetonta, että piirin suunnitellut arvot eivät täyty huonojen kontaktien vuoksi. Ettei vain olisi ihan oikeasti suunniteltu se piiri syöttämään se karvan päälle 2A. 3A tarkottaisi siis piirin arvojen muuttamista, ei kontaktien parantamista. Toisaalta suunnitelusta kertoo jotain se, että jos ledin jäähdytystä parantaa kontakteja parantamalla, lämpeää runko kuulemma liikaa paljaalle kädelle. Eli lämmönjohtuvuus ei saa olla liian hyvää :)
                Tiedä sitten oliko vain eri sarjaa tuo ohjainpiiri ja vanhemmassa noin toimisikin. 3A:lla sitä kuitenkin voi ajaa, se on aika yleisesti vissiin foorumeilla todettu.
                  Mulla on tuollanen DealExtremen Aurora AK-P7 900lumenin lamppu pyörävalona. Kivan kirkas on, tosin ei varmaan sitä 900lm mitä lupaavat. Ihan seoulin ledihän tuossa pitäis olla, ilmeisesti sitten driveri ei anna riittävästi virtaa. Ainut vika tuossa sinällään on se että akku (2500mAh) kestää suht vähän aikaa näin viileemmillä keleillä. Tilasin vielä toisenkin samanmoisen lampun pyörään. Lisäks laitoin pienemmän 230lm lampun jota voi vaikka käyttää avaimen peränä kun ei oo niin hirveen iso. Saahan nähdä onko lampuissa kuinka paljon eroa.
                  Tuo oma lamppu tippu lattialle ja pimeeks meni. Vähän purku opereissöniä ja selvis että ledin runko oli lähteny luotoksista irti joka menee sitten kierrepalikkaan joka kierretään lampunrunkoon kiinni. Juotin koko homman uusiks, koko matkalta mitä tuosta sai juotettua, ei ainakaan ollu vaikutusta valotehoon.
                    Tuo lamppu mistä puhuin on mallia MTE.
                      Tarjoustalossa olisi tällainen taskulamppu tarjouksessa. Valoteho 200 lm. Olisikohan tuosta mihinkään? Pimeää on, puskat räsähtelee, koira on kovasti menossa ja itse näkee vain kiiluvia silmiä muutaman kymmenen metrin päässä. Mikään tykki ei tarvitsisi olla, mutta näkisi edes nokkaansa pidemmälle. Tuo oli malliltaan vaan aika sellainen mitä ajattelin ja lisäksi akku laturilla, niin voisi olla ihan ok. Mutta ei tuo valoteho sano minulle mitään. Maglite 2D:n LED on saman tehoinen, 3W. Kuinkahan kauas tuo Tarjoustalon fikkari jää valotehossa Maglitelle? Magliten käytännön valoteho kun on tiedossa.
                        Jos ei heti ole tarvetta niin katselisin kyllä kiinanpoikien valikoimaa, vähän niinkuin autoissakin niin tehoista ei ole kyllä ikinä haittaa ja hinnat naurettavia vrt suomen valikoimaan
                        Esim tuosta suht laadukas (omien kokemuksien perusteella) lamppu, pari akkua akkua+laturi http://viewitem.eim.ebay.fi/TrustFir...010547317/item
                        Toimitus suomeen ilmainen, kestää tosin pari viikkoa ennenkun on postilaatikossa
                        Viimeksi muokannut Hexa`; 29.9.2012, 22:10. Perustelu: Tuli ensin väärä linkki
                          No jos tuossa oikeasti on CREE:n Q3, niin varmasti on ainakin hintansa väärti.
                          Ledi on todennäköisesti XP-E -sarjaa joten 1000mA:n ajurilla pitäisi irrota tuo 200 lumenia.
                          Halpahan tuo ainakin on. Varsinkin kun 18650-akku ja laturikin kuuluu pakettiin.
                          Näyttää tuo kenno olevan suojaamaton, mutta eipä sillä niin väliä yhden akun valaisimissa.
                          Pitää vain toivoa, ettei ajuri sekoa. Tuollaisen alumiinipötkön sisällä lähtevä 18650 ei tee hyvää.
                          Laitetaan vielä kuva tästä viimeisestä hankinnasta:
                          2000 ANSI lumenia
                            Tarve olisi oikeastaan kahdelle ja ihmeempää kiirettä ei ole. Mielenkiintoinen tuo linkin lamppu (huomasin editoidun linkin). Jos tuo Tarjoustalon lamppu saattaisi kerta olla ihan toimivakin, niin jos hommaisi ensin pari sellaista ja jos kaipaa lisää hönkää, niin sitten kiinanpojilta valotehoa enemmän. :) Kiitos tiedoista!
                              Mitäs merza on tuosta ebayn lampusta mieltä? Itse olen ainakin ollut hinta/laatusuhteeseen tyytyväinen. Tehoja löytyy oman kokemuksen mukaan mukavasti ja hinta ei ole kovin paha
                                Buyincoins.com. Ei oo tarvinnu ostaa mistään muualta lamppuja, sieltä saa tosi hyviä halvalla. Just äsken tilasin pari 1600lm lamppua yhteensä 37€. Patterit kannattaa olla 18650 litiumakkuja ja sit niille laturi. Pari 4250mah akkua ja laturi eu adapterilla maksaa huimat ~10€.
                                  Kyllä tuo eBayn lamppukin varmasti hintaansa nähden on toimiva peli.
                                  XM-L T6:sta irtoaa n. 1200 lumenia 5000mA:n virralla, jota tuon lampun driveri ei kyllä varmasti anna.
                                  Mutta nuo lumenithan on vähän niin kuin digikameroiden pixelit...
                                  On mullakin tuo 1600 lumenin Lumilight. Sehän on varustettu kolmella CREE:n Q5:lla ja kyllähän sillä näkee mutta nyt kun vertaa sitä tuohon uuteen tulokkaaseen niin...
                                  edit: Ei tietenkään pidä verrata 400,00€ ja 40,00€:n valaisimia keskenään.
                                  Nykypäivänä kuitenkin saa samalla rahalla huomattavasti enemmän valoa kuin silloin Magliten valtakaudella.
                                    Miullakin oli joskus magliten 6d, kyllä on valot muuttunu siitä.
                                      Juu nuo ilmoitetut lumenet on monesti ihan huuhaata... Mistä muuten tilasit tuon viimeisimmän hankinnan? Tuollahan voisi melkein tuulastaa... Alkaa olla kohta addiktion puolella tämä lamppujen tilailu kun kokoajan pitäisi saada tehokkaampaa =)
                                        Atlanta / Georgia.
                                        www.goinggear.com
                                        Tuon kaupan omistaja Marshall oli innoissaan Suomalaisesta asiakkaasta, varsinkin kun kerroin asuvani alle 3 mailin päässä Suunnon pääkonttorista.
                                        Kaupan työntekijät on hulluina Suunnon kelloihin!
                                        Vajaa neljäsataa tuli maksamaan rahteineen/tulleineen ja tasan viikon kesti toimitus.
                                        Tässä vielä loput kuvat jotka jo olikin tuolla valokuvaus-topicissa:
                                          Muovista LedLenserin P7-korviketta en suosittele. Niitä hankittiin joululahjoiksi, eikä laatu ollut samaa kuin aidossa alumiinisessa, joka tuntuu kestävän ihan mitä vaan. Siis tuo muovinen malli on L7.
                                          Viimeksi muokannut Jukuri; 30.9.2012, 12:03.
                                            Kahden akun lampun kanssa kannattaa olla varovainen että ovat samassa jännitteessä ja suojattuja. Noissa paketeissa missä tulee lamppu laturi ja akut nuo oheistarvikkeet ovat monesti kovin laaduttomia.
                                            Etteivät poksahda näin:
                                            http://budgetlightforum.com/node/13539
                                            Lisäinfoa:
                                            http://jauno.nettisivu.org/litium-io...ulamppu-kytss/
                                            Laturiksi mieluummin Xtar WP2 II
                                            http://www.akkula.fi/Xtar-WP2II
                                            http://www.ebay.com/itm/150645955308
                                            Ja akuiksi vaikkapa Sanyo kennoisia:
                                            http://www.bestvaping.net/xtar-18700...1pc-p-654.html
                                            http://www.akkula.fi/epages/vilkas02...Products/13282
                                              Mulla tussahti toissapäivänä firman pöydälle Trustfiren TR-003, joka on siis muuten sama kuin Antin linkissä, mutta neljälle kennolle.
                                              Onneksi en kerinnyt vielä laittaa akkuja laturiin. Hieno posahdus ja savut tuli...
                                              Itse käytän näitä akkuja kaikissa omissa valoissa:
                                              http://www.erikoistukku.fi/xtar-1865...lo-p-1812.html
                                              Ja laturina näille:
                                              http://www.taskulamput.fi/tuote/1865...lumilight_hc4/
                                                Tuosta tommonen pikkufikkari :) http://dx.com/p/ultrafire-9t6-9-x-cr...-155270?item=2
                                                  Oli Tarjoustalosta loppu fikkarit ja tarjouksessa ollutta 10W:n LED-työvaloakaan ei enää ollut. Nettikaupasta löytyi vielä fikkareita, niin tilasin kaksi sitten sieltä. Ilmoittelen kun tulevat ja on päässyt kokeilemaan.
                                                  Hyvä että tuli nuo riskitkin esille. Maglite-aikaan jännitti latailla tavan pattereita, mutta nyt onkin näköjään vaaramomentit ihan eri tasolla.
                                                    http://www.lightmalls.com/
                                                    Tuolta kandee lamppuja tsekkailla, itelle paketti alle viikossa lähipostiin!
                                                      Dealextremestä tulee tilattua noita lamppuja jos jonkinlaisia, ihan vaan harrastukseksi ja sen takia kun tekeevät niin halvalla, eikä rahtiakaan oo :) Tosin yli 45e ostoksia ei kärsi tehä ettei tuu tullia + alveja...
                                                      Tässä viimeisin ostos, ei ehkä ihan tuota 4500lumenia anna mitä lamppu mainostaa, mutta näkee käydä lenkillä ja kulkea metsässäkin :)
                                                      Kuvassa on mukana tullut jatkokappale jolloin toimii 3x18650 akuilla, ilman jatkoa 2x18650 siis riittää.
                                                        Jos tarvii taskukokoista fikkaria, niin voin suositella Suprabeam:in Q3r:ää. Paketissa tuli 2 akkua, lamppu, laturi sekä vyökotelo. Tehoa luvataan 220lm ja 1 akku kerrallaan menee lamppuun. Omasta mielestä ainakin on tehokas kokoisekseen. Ainoa miinus on, että valokeilan säätöä ei saa lukittua tiettyyn asentoon.
                                                          Mitäs mieltä raati on tuosta http://www.taskulamput.fi/tuote/olig..._kasivalaisin/?
                                                          Käyttö olisi lähinnä merellä reimareiden hakua ja metsästystouhuissa saaliin etsimistä. Pitkä kantama siis plussaa.
                                                          Tuo reilu 100€ alkaa olemaan katto mitä taskulamppuun viitsin nyt sijoittaa.
                                                          • #59
                                                            Joni, tuon fikkarin minkä Pasi on hommannut on tehokkaampi ja maksaa alle puolet tosta. http://dx.com/p/tr-j12-cree-xm-l-t6-...-112817?item=4 Tosin akut ja laturin tarvii vielä. Lamppu jää just alle tullirajan joten akut ja laturin kanattaa tilata erikseen. Posikulujahan ei noihin DX tilauksiin tuu.
                                                            • #60
                                                              Koitin äsken etsiä dealextremin sivuilta mutta löytänyt. Kiitos linkistä! :D Pistin tilaukseen.
