Painepesurin valintaa
    Alkuperäinen kirjoittaja Eräs pienkonehuolto
    Ei ainakaan paha hinta, saattaa olla aivan hyvä kone. On korjattu isompia malleja, joita on Isojoen Konehalli tuonut maahan.
    Tuollaista sanoi tuttu pienkonekorjaaja, joka huoltaa paljon noita pesureita. Ei ainakaan suorilta tyrmännyt. Taitaa olla minulle riittävän hyvä, eli ostopäätös lienee jo tehty.
    Piisaako tuolle syöttöletkuksi jos työntää 1/2" puutarhaletkua pitkin vettä?
      Sitten täytyy olla tarkkana noiden Lidl-pesureiden kanssa:
      Pistettiin duunikaveri hakemaan tuollaista pesuria lidlistä ja kaveri toi jonkun 165€:n rimpulan, millä ei ole mitään tekemistä tuon Mikan linkittämän pesurin kanssa.
      Tuossa rimpulamallissa ei ole letkukelaa ja kahvakin hajosi jo paketista otettaessa.
      Mikan linkittämä malli, joka siis myös itseltäni löytyy, on aivan eri maata!
      Tuo rimpula on myös fyysisesti huomattavasti pienempää kokoa ja painaakin vain murto-osan tuosta kunnollisesta versiosta.
      Kumma, että hinta oli kuitenkin lähes sama...
        Merza
        Laittaisitko oman pesurisi mallin näkyville jotta tietää verrata ja kinata kaupassa.
          Voin laittaa, heti kun pääsen duunista himaan.
          Ulkonäössä ei ole muuta samaa kuin värit...
          Tuossa Mikan linkissä on siis se oikea.
          Ihmetteinkin heti kun duunikaveri tuli laatikon kanssa tänne fimalle, että kyseinen pesuri ei kyllä tuohon laatikkoon mahdu!
          Laatikko oli kyllä samannäköinen mutta puolet pienempi.
            Itse tein heräteostoksen ja päädyin tällaiseen:
            http://www.karcher.fi/fi/Tuotteet/Am...a/15243010.htm
            Ensin ihmettelin että onko koneessa jotain vikaa kun laitoin ½" letkun jatkeeksi mutta homma korjaantui kun laittoi kunnon letkua syöttöön.
            Koko lailla eri luokkaa kuin vanha HD790 (joka muuten on kaupan jos kiinnostaa)
              Ei kait niitä Lidlin pesureita saa kuin vasta maanantaina? Jotain vanhaa malliahan siellä on kaupusteltu pitemmän aikaa, kun eivät ole menneet kaupaksi.
                Kyllä niitä sai jo pari kuukautta sitten Lidlistä.
                Toi tarjous ilmeisesti tulee ja menee....
                  lidlin lehtisessä on ihan eri pesuri kuin toi linkitetty. kumpi sit on oikea?
                  Onko muuten kokemuksia lavor:n imureista? esim: tästä mallista :GBX-32 1200 W Lavor
                    Natsisivan malli taitaa olla Lavor 160 Superwash.
                      Jep, lehdessä on juurikin sama rimpula mikä meillä täällä duunin tallissa.
                      Eli, ei sitä!!!
                      Tuo netissä oleva on se oikea.
                        Jännä että Lavorin katalogissa max. paine on 130 bar.
                        http://www.lavorwash.it/docs/Catalog...02008Light.pdf
                        Paremman malli on siis TF 19 ja löytyy sivulta 18.
                        edit: Komento takas!!!
                        Pistoolin paikka on tuossa omassa pesurissani laitteen kyljessä eikä takapuolella.
                        (Samalla tavalla kuin tuossa Mikan linkittämässä)
                        Ota nyt näistä selvää... :)
                        Ehkä nämä Lidlin myymät mallit on jotain vanhoja malleja, joita ei enään mistään kataloogeista löydy?
                          Tässä muutama surkea kommarikuva siitä laadukkaammasta mallista:
                            Menin ostamaan Clenin G3300:n osuuskaupasta kun halvalla (noin 450 eur) sain.
                            Jotenkin eri oloista tuolla on kyllä pestä autoakin kuin entisellä Kärcherillä (99 eur), homma jotenkin etenee eikä tuu sellaista tulitikulla puhdistamisoloa koko ajan.
                            12 m:n letku auttaa kummasti ja kaksi valmista pesuainepulloa.
                            Käsikahva on aika tukeva ja suutinsäätö toimii hyvin.
                            Betoniterassia pestessä tosin tuntuu, että pienempää kiveä irtoaa kohtuu helposti.
                              Tuli haettua kesä alussa tuolta saksansiwasta tuo Lavorin Superwash 160. Kesä sillä on nyt tullut pestyä asfalttipihaa, terassia, pyöriä, ruohonleikkureita ja tietenkin autoa. Ei minullakaan nyt pahempaa sanottavaa laitteesta ole, aivan käypänen laite tuommoiseen pienimuotoiseen pesuhommaan. Vede tuotto tuossa ei ole samaa tasoa mitä porukoiden 15-vuotta vanha pikkufiiatin kokoinen 180bar:n Kew. Sen verran tuli ennen Lavorin hankintaa lueskeltua ja vertailtua noita laitteita, että ainakin varaosia saa mm. työkaluässästä tuohon pesuriin, eli työkaluässä myy Lavorin pesureita joissa on samat kahvat ja pesusuuttimet samoilla liitännöillä.
                              Positiviista on metalliset liitännät pumpulta, pitkä paineletku ja hinta/laatusuhde.
                              Aika näyttää miten kestää...
                              Viimeksi muokannut Vieras; 25.8.2010, 16:47. Perustelu: Forumilta poistuminen
                                Vanha (15-20v malli 580, 90bar, vedentuotto unohtui merkitä lapulle, max vesilämpö 60C) Kärsseri ruvennut vuotamaan kahvasta sekä paine humppaa ylös alas, nyt miettimään uudempaa vekotinta. Tässä hetken tutkailtuani olen tämmöisten mallien kannalla:
                                Nilfisk Painepesuri E130.2-9 P X-TRA
                                http://www.talotarvike.com/kauppa/pr...ils.php?p=3875
                                Kärcher K 5.55 T400
                                http://www.karcher.fi/fi/Tuotteet/Ko...a/16364620.htm
                                Molemmissa olisi tuommoinen terassipesuri mukana jolle varmasti käyttöäkin olisi, tässä vielä pelkkien terassiperurien testi:
                                http://www.nilfisk-alto.fi/upload/al...ertailussa.pdf
                                Vanhassa kärsserissä ei uskaltaisi tuota letkua nuin tiukkaan lenkkiin laittaa mitä se tuossa nilfiskin kelassa on, mutta aika tehnyt varmaan tuotekehityksessä tehtävänsä ja nuo letkut ilmeisesti nykypäivänä kestää olla nuinkin.
                                Mielipiteet ja järkevät keskustelut nuista kahdesta mallista sekä merkeistä ovat tervetulleet. Alunperin ei ollut tarkoitus nuinkaan hintavaa laitetta suunnitella ja tiedän kyllä että tuplaamalla budjetin saisin tuplasti kalliimman lelun...tai jotain.. mutta noin 300e vekotin hakusessa.
                                  Itsellä on varmaan kymmenen vuotta vanha joku 500-sarjan Kärcher, joka on ekoilla syyskeleillä unohtunut pari kertaa pakkaseen ja se tietää vierailua varaosakauppiaalle uusien pumpun venttiilien ostoon. Myös noita kahvoja on mennyt muutamia, nurkissä pyörii pari K-raudasta tai Gigantista ostettua viidenkympin Kärcherin runkoa, joista kahva käy vanhempaan malliin. Uudella kahvalla on kahden vuoden takuu, mutta joskus sekin takuu raukeaa.
                                    Nyt on mullakin pesurin osto edessä bosch saa lähteä, kun ei sillä tee mitään. Töihin oli ostettu Nilfisk alto 160.2 ja se vaikutti oikein asialliselta vehkeeltä. Integroitu letkukela pelasi hienosti ja letku kulki jouheasti vaikka siellä oli paine. Tuntui melko tehokkaalta peliltä. Vahinko että paikalliselta huoltoliikkeeltä oli loppunut tarjouskoneet (359e)
                                      Laitetaan nyt tänne omia lukemisia muidenkin iloksi, eli:
                                      http://www.digipaper.fi/nurmijarvensahko/29182/
                                      Sivulla 19 on jonkinmoinen ~200-300e vehkeiden testi.
                                      Moneen suuntaan vetelee nuo testit, mutta kun ei tässä viitti montaa vehettä ostaa ja testata itse. Löytyykö täältä kärsserin ja nilfiskin käyttäjiä? Hajoaako nuo kärsserin kahvat omia aikojaan vai putoamisen seurauksena?
                                        Jäätymistä kannattaa varoa. Pudottelua nuo ovat kestäneet ja viimeisin kahva on ollut varmaan kaksi vuotta käytössä.
                                          Onko nuissa kärssereissä kääntyvä letkuliitin pesukahvassa? Eli pyöriikö se kun kahvan kans heiluu vai pitääkö letkun mukaan elää kuten ainakin vanhassa kärsserissäni?
                                            Nyt kun tämä ketju on taas esillä, laitetaan hieman käyttökokemuksia. Tuo Lavor Superwash 160 tuli natsisivasta hommattua, ja on omaan käyttöön ollut vallan hyvä peli. Paineletku on riittävän pitkä sekä paine- ja vesimäärä riittävät hyvin vähän likaisemmankin traktorin pesuun (tätäkin on nyt harrastettu jonkin verran). Syöttöletkuna riittää juuri ja juuri 1/2" letku, jos painetta on riittävästi.
                                            Ainoa kalustotappio oli kun syksyllä olin jättänyt letkun vähän turhan tiukkaan kelattuna tuohon kelalle ja kahva oli telineessään vedätyksessä. Oli sitten ensimmäisillä kunnon pakkasilla murtunut kahvasta tuo suuttimen kiinnityskohta, uusi kahva IKH:lta löytyi sopivasti.
                                            Mielestäni on jo haukkunut hintansa.
                                              Omassa kärcherissä ainakin ärsyttää vesi"letkun" jäykkyys eli on kokoajan enemmän tai vähemmän mutkalla kun materiaali on jotain kovamuovia ja auton kattoa pestessä se letku tahtoo hinkata auton kylkiä varsinkin kun pesee sillä kärcssin omalla harjapäällä.
                                                Varmasti tuo nylonvahvisteinen letku on jäykkää, niin se on tuossa Lavorissakin. Oikea kudosletku esim. 10m taitaa maksaa jonkin verran.
                                                  Ainakin Nilfiskin letku oli ihmeen jouheaa vaikka vaikuttikin muoviselta. Toisaalta boschin kumiletku on aivan yhtä paska kuin muovinenkin...
                                                    Tuommoisen kesän sotkuja varten (tosin tinkasin lähimpään tasaan sataan).
                                                    Aikani arvoin tuon 5.55 välillä. Huomattavasti heppoisemmalta 5.55 tuntui, esim: paineletku, kahv, pistooli.
                                                    Litraakaan en ole vielä vettä laskenut läpi. Joten hyvyydestä, tai huonoudesta ei tietoa.
                                                      Pitäisiköhän se vielä kahva uusia tuohon vanhaan kärsserin rotteloon, nyt kun katsoin lätkästä tietoja niin kohtalainen vedentuottohan tuossakin on:
                                                      90bar max 110bar
                                                      540l/h
                                                      2.0kw 9.5A
                                                      60c vettä max sisään.
                                                      Vai vieläköhän nuihin vanhoihin löytyy kahvaa sun muuta?
                                                        Jos laite muuten toimii, niin ehdottomasti kannattaa uusia kahva -ekoteko:)
                                                        Huomasin kulkiessani, että Oulussa testikuva Tiusasella oli kattavan näköinen valikoima Kärcher tavaraa ja osia.
                                                        http://www.ouluntestikuva.fi/index.php?pinc=2
                                                          Oliskos tämmönen asiallinen. Ei mitään muovikikkareita vaan ihan perus peli ilman ihmeellisyyksiä.
                                                          http://cgi.ebay.de/Kraenzle-10-120-t...#ht_3344wt_941
                                                          Edit:
                                                          Sama suomesta
                                                          http://www.tooltechnic.fi/tuotteet/?product=3496
                                                          Ihan vähän toi hinta pompannu matkalla suomeen...
                                                          • #59
                                                            Just ostettiin kaverin kanssa kimpassa Kärcherin 2.15 hintaan 79 euroa ja tuo linkin takana näkyvä 10 metrin korkeapainejatkoletku hintaan 99 euroa. Aika lelu mutta sen käyttö on huuhtoa autosta irtolika pois ennen käsinpesua joten siihen se varmaan ajaa asiansa. Meteliä tuo pitää aika reippaasti mutta tarkoitus olikin saada kätevästi paikasta toiseen siirrettävä pesuri. Autonpesupaikalla kun ei ole mahdollista säilyttää pesuria joten se pitää pystyä aina heittämään auton konttiin ja siirtämään se säilytyspaikkaansa.
                                                            • #60
                                                              Voi pojat! o-rengas siellä oli halki kahvan sisällä. Palautuipa vanhat paineetkin samalla. Melko määrä nuita o-renkaita jo pelkästään sen kahvan sisässä, loputkin joutaa kohta vaihtoon niiden kunnosta päätellen. Oulussa Kärkkäisen hyllyssä huomasin Kärcherin tiiviste sarjan 9,90e hintaan jossa oli läjä o-renkaita sun muita pyöreitä tiivisteitä.
