Jos tarkkoja ollaan, niin HD resoluutiona mainitaan yleisesti jo 720 pystypikselin tarkkuus ja Nikon kykenee FullHD -tarkkuuteen1920x1080. Muista en speksejä katsonut, mutta ainakin Sony kykenee myös 1440x1080 pikseliin saakka.
Järjestelmäkameraa hankkimassa
Ja jos oikein tarkkoja ollaan, niin Pana ja Sony ei järjestelmäkameroita ole ollenkaan, vaan ns. kompaktikameroita. Näissä ei pysty objektiiveja vaihtamaan ollenkaan, eli käytännössä kyse on pokkarikamerasta, mutta saa kuitenkin riesakseen järkkärirungon koon ja osittain jopa painon.
Canonin 1000D:ssä ei ole videokuvausta ollenkaan. Pentaxissa se on tuo 720p ja Nikonissa kuten jtlukkari mainitsi täydet 1080p. Itse kallistuisiin näistä Nikoniin ja ihan tällä videokuvauksen perusteella. Noi kompaktit jättäisin suosiolla kauppaan.
En ole koskaan kunnolla ymmärtänyt noita kinokameran kokoisia kiinteäpolttovälisiä. Haetaanko koolla ja muotoilulla jotain järjestelmäkameran uskottavuutta, mitä pokkareissa ei ole juuri koskaan ollut?
Toki, isompaan runkoon on helpompi mahduttaa enemmän ja parempia ominaisuuksia, mutta aina ei niinkään tehdä, kustannussyistä.
Itsellä on Sonyn pokkari DSC-HX5 GPS:llä, leveämmällä laajakulmalla sekä aidolla FullHD-kuvauksella, eikä se muissakaan niin valtavasti ominaisuuksissa häviä tuolle HX1:lle -on tosin älyttömän paljon mukavampi kuljetella mukana esim. povitaskussa.
Kauas on tultu ajoista, jolloin pokkarit olivat äärettömän vaatimattomia 110-126 koon Instamatic-kasettikameroita, joilla oli etunaan vain pieni koko.
Nyt olis hirveä kamera kuume. Ja nimen omaan järkkärikuumetta pukkaa. Jonkun verran olen noita selaillut jo netistä. Nyt olisikin tarvetta mielipiteelle teiltä jotka enempi jo kuvanneet.
Eli olen katsellut nyt joko Nikonin tai Canonin kameraa. Hintarajana on ~600e, jolla pitäisi saada runko ja objektiivi joilla pääsee alkuun. Eli aikaisempaa kokemusta ei järkkäreistä ole (mitä nyt pari kertaa kavereiden kameroilla ampunut). HD-video olisi kanssa plussa, jos pystyisi kuvaamaan.
Mitä eroja on esimerkiksi Canonin 500D ja 550D rungoilla? Hintaeroa on rajalan tarjouksissa kuitenkin 200e. Entäpä Nikonin D3100? Ja mitä nuo lyhenteet putkien perässä tarkoittavat (esim IS tai VR)?
Tässä nyt voi olla liuta tyhmiä kysymyksiä melkein jo kuvauksen aloittaneelta, jotenka ei herneita :)
Canonin 1000D:ssä ei ole videokuvausta ollenkaan. Pentaxissa se on tuo 720p ja Nikonissa kuten jtlukkari mainitsi täydet 1080p. Itse kallistuisiin näistä Nikoniin ja ihan tällä videokuvauksen perusteella. Noi kompaktit jättäisin suosiolla kauppaan.Viimeksi muokannut JM; 16.12.2010, 17:54.
Alkuperäinen kirjoittaja RistoEe Näytä viestiHD-video olisi kanssa plussa, jos pystyisi kuvaamaan.
- snadisti suurempi herkkyys 3200 vs 6400
- 550D:ssä parempi videokuvaus 1080p@30fps vs 500D:n 20fps, 720p 60fps vs 30fps
- 550D:hen saa ulkoisen mikrofonin
- 550D:ssä manuaalinen valotuksen säätö videokuvauksessa
Sitten Dpreview sanoo tollaista:
Alkuperäinen kirjoittaja http://www.dpreview.com/previews/canoneos550d/
Canon EOS 550D vs EOS 500D Key differences
Higher resolution 18MP CMOS with gapless micro lenses
ISO 6400 no longer in 'expanded' range (12,800 max remains the same)
Redesigned buttons and new movie/live view button
Customizable auto ISO ranges
Improved 63 zone metering (iFCL)
3:2 format screen with more pixels
Improved movie functionality
Slightly higher burst shooting rate (though buffer holds fewer shots)
HDMI control (CEC)
SDXC compatible
Alkuperäinen kirjoittaja JM Näytä viestiMä en taas antaisi kovinkaan paljoa painoarvoa noille järkkäreiden videokuvausmoodeille. Niissä kenno päivitetään ylhäältä alaspäin ja siitä seuraa se, että kuvan päivitys vähänkin nopeammassa sivuttaisessa kuvauksessa on takkuista. Edelleen se oikea videokamera tarvitaan, jos halutaan ottaa hyvää videoo.
itse ostin käytettynä nikon d3000 mis oli 35mm linssi.
ostin lisäksi 18-200mm linssin yleiskaluksi, ja lisää putkia on tulossa vanhemmilta vanhasta kinokoneesta.
toistaiseksi tuntuu ihan hyvältä aloitteluhärveliltä, eritoten kun taustalla on eos 450d käyttöäkin.
(eli näitä hinnat-alkaen-laitteita molemmat)
täältä voi vähän vakoilla mitä tosielämän urpo saa aikaan ilman pahempia koulutuksia kuvaukseen :
http://repsa.kuvat.fi/kuvat/nikoni/
ehkäpä eniten kaipaisi tuohon nikoniin on canonin ison ruudun etsimen käyttö, helpottaisi jonkin verta kun kuvailee jalan kanssa.
Ei taida vanhat täysin mekaaniset lasit toimia tuossa nikonissa. Tai saa ne kiinni, mutta käyttö on hieman haastellista. Semmonen optiikka jo saattaa toimiakkin, jossa moottori on lasin sisällä. Muutama vuosi sitten D200/D300 oli halvin järkkärirunko nikonilta, jossa nuo vanhan koulun käsitarkenteiset pelasivat oikein. Nekin tosin vaati vähän modailua tähän malliin: http://juhana.pp.fi/images/album/sek...kkorit_modaus/
Toi lovi piti tehdä, että kamera haistoi käytetyn aukon oikein. Tuota ei pysty tekemään ainakaan adaptall renkaisiin. D90:ssä ei tuota aukkorinkulaa ole ja jotenkin epäilen, ettei sitä ole halvemmissakaan malleissa...
Ei toimi automatiikka, eikä valotus. Automatiikan toimiminen ei nyt niin hirveästihaittaa, mutta kyllä se tarkentaminenkin on vähän haasteellista. Valotuksen puttuminen on se suurempi haaste. Mäkin kokeilin joskus noita wanhoja laseja D70 rungossa, mutta oli se aika vaikeaa touhua niiden kanssa. Jos noista oikein innostuu kannattaa harkita tämmöstä:
http://www.katzeyeoptics.com/page--C...ns--store.html
Nikonin linssien sopivuustaulukko:
http://www.nikonians.org/nikon/slr-lens.html
Ja pidempi selostus Keniltä:
http://www.kenrockwell.com/nikon/compatibility-lens.htm
noh, liittyyhän tämäkin osittain järkkärin hankintaan - siis tämä vanhojen putkien sovituksen mahdollisuus.
tuon remosen linkin perusteella aikoinaan päädyinkin juuri nikoniin. siis että saan muutaman tonnin putket tuohon käyttöön ittelleni.
ei manuaalimoodissa kuvauksen pidä ketään järkkärin ostajaa pelottaa, jos näin tekee niin sitten kannattaa melkein pysyä pokkareissa. eihä kunnon ext-salamaakaan voi vaan tunkata paikalleen, vaan pitää määritellä herkkyydet, matkat ja ajat erikseen.
Itsellä tuli kanssa eteen ensimmäisen järkkärin osto kun on tuota perheenlisää tulossa ja voipi olla ihan mukavaa saada jotakin muistoa hänellekin muksuajoista. Itse näistä(kään) vehkeistä mitään tietämättä päädyin kuvaamisella elantonsa tienaavan pikkuveljeni suosituksesta hommaamaan Canonin 550D:n. On kuulemma ilmeisesti hintaluokassaan ihan oiva kapistus. Jouluna lupasi tuoda tullessansa, sitten alkaa perehdyttämiskurssi laitteen ominaisuuksiin.
Mulla työpaikan puolesta on käytössä 500D ja ne muutamat rajoitteet huomioiden se tuntuu ihan pätevältä vehkeeltä. Oma käyttö tuolle on siis lähinnä dokumentointiin ja raportointiin liittyvää, eli mitään high-end -kuvaa ei tarvitse tuottaa, mutta selkeydestä ja tarkkudesta on toki iloa. Kehitys omaan 350D runkoon nähden on ollut huomattava, varsinkin käytettävyydessä. Vielä kun saisi jonkun laajemman lasin tuohon puhuttua. Tuo kiinteä EF 50 1:1.8 lasikaan ei ole minusta harrastelijalle ollenkaan käyttökelvoton.
Kyllähän 350D:lläkin kuvaa ja saa íhan käypästä otosta aikaan, ei sillä. 500D on vaan käytössä pirun paljon ketterämpi ja monipuolisempi. Varsinkin käsitarkennukseen kuvan saanti näytölle ja sen zoomaus on ihan must juttu. Tämä ei näytä 350D:ssä onnistuvan.
Meillä on D90 ns ykköskamerana ja ajateltiin ostaa sille rinnalle semmonen näppärä pokkari, jossa on kuitenkin hyvä zoomi.
Nikonin pokkari Coolpix S8000 tuli ostettua, koska käyttölogiikka on suht sama.
Mutta sitten se eka mutta. Tulipahan todettua, että ei pokkarilla ole asiaa isompansa tontille, jos zoomia joutuu käyttämään. Helkutisti tulee kohinaa kun maksimizoomilla ottaa kuvia parhaallakin laadulla. Kohinan näkee näytöltä jos valoa ei ole tarpeeksi. Ja valoa ei tunnu olevan tarpeeksi koskaan.
Kokemusta Panasonicin DMC-LX3:sta (?). Leican optiikka, joka piirtää minusta aika hiton hyvin, väritoisto hieno ja 2.0 valovoima. Jalka ulkoiselle salamalle tai etsimelle. Kompaktin kokoinenkin vielä. Miinuksia kohtuu epäherkästä kennosta, ihmeellisiä ISO-herkkyyksiä ei voi käyttää ilman kohinaa. Tämä toki kierrettävissä sillä salamalla. Toinen miinus, joskin varauksella, lyhyt kantama. Olikohan polttoväli 16-24 mm, en muista tarkkaan. Ei toki vastusta järkkärille, mutta lajissaan pätevä laite, josta puuttuu paljon ylimääräistä turhaa ja raha on laitettu sinne oikeisiin paikkoihin.
Onkos noilla automaattitarkennuspisteillä kuinka paljon merkitystä aloittelevan kuvaajan kannalta? Nikoneissa, kun on niitä huomattavasti enemmän kuin Canoneissa?
Tässä ois alkuvuosi aikaa (tai lähinnä niin kauan kuin itsellä kestää pää =)) pähkäillä ja odotella hyvää tarjousta järkkäri kitistä..
Kolmen vuoden aktiivisen kuvaamisen luomalla kokemuksen "syvällä" rintaäänellä: mitä enemmän tarkennuspisteitä, sitä parempi. Omasta mielestä on helpompi vaihtaa tarkennuspistettä sommittelun jälkeen, kuin ensin tarkentaa ja sen jälkeen sommitella kuva uudestaan. Mitä tiheämmässä niitä tarkennuspisteitä on, sitä vähemmän tarvitsee kameraa käännellä tarkentamisen jälkeen.
Alan kallistua sille kannalle että on melkein ihan sama minkä ekan järkkärin ostaa. Koska järkkäri homma on kumminkin niin eri hommaa kuin pokkarilla räiskintä.
Vasta ekan järkkärin jälkeen tietää itse mitä rungolta haluaa tai kiinnostaako koko touhu ollenkaan.
Näillä tarkoitan siis entry level vehkeitä. Ja lisäksi näitä on kuitenkin aika helppo myydä eteenpäin.
Suunnitelmissa ei tietenkään heti alkuun ole mitään useamman tonnin runkoa, vaan noita "alkaen"-malleja olen katellut... Ja vaikka aluksi olin canonin kannalla, niin taitaa pikku hiljaa pulkka kääntyä Nikonin suuntaan.
Viime kesänä tuli jonkun verran räpsittyä sekä Nikonin D700(? ...ammattikäyttöön oli kuitenkin) sekä Canonin 450D:llä. Canonissa hiukian häiritsi tuo tarkennuspisteiden vähyys, tosin eipä noita nyt oikein kannata verrata toisiinsa, kun ovat ihan eri hintaluokissakin.
Tuli huomattua.. =)
Nyt löytyi E-baystä edukas, "tehdaskunnostettu" 500D-runko. Otin täkyn ja tilasin, kun hinnaksi muodostui kotiin kannettuna ~sama kuin mitä käytetyille 40D-rungoille. Käytetyjen 400D- ja 450D-runkojen hintoihinkaan ei tarvinnut kauheasti laittaa lisää, että sai videokuvan ominaisuuksien listalle. Ja onhan tuo nyt kuitenkin 'uusi'.
Eipä taida ihan heti tarvita vaihtaa. Putken vaihdolla saa taas parannusta, jos tuntuu ettei riitä kuvanlaatu. Nyt hyllyllä odottaa vain tuo 18-55 mm 3.5-5.6-kittilinssi, joka on siis kokolailla ihan .. huono. Tuntuu, että 50 mm 1.8 kittilasi olisi selkeä parannus. Käytettyjä saa kokolailla edukkaastikin, on vain vähän ahdas.
Canon EOS 1100D EF-S 18?55 III IS Kit. Tuollainen setti odottaa postissa, nyt vain odotellaan että koska homma karkaa käsistä ;)
Ensimmäinen järkkäri siis kyseessä, käytettynä olisi varmaan saanut ns. paremman, mutta uusi miellytti enemmän. Tuskin on kauhean vaikea kapistus myydä ja ostaa tarvittaessa parempi runko. Objektiiveistä pääsin sen verran kärryille, että tuo vanhempi 18-55 ilman IS:ia on susi mutta uudempi sen kanssa OK.
Lowepro nova 160aw laukun, 8gt muistikortin ja Slickin tripodin laitoin myös tilaukseen. Josko näillä pääsee aloittelija alkuun?
Teinille pitäisi moinen kapistus hommata. Varmaan jotain saa Cannon/Nikon osastolta, mutta mikä kannattaisi?
Itse en niistä niin paljoa tiedä että osaisin välttää sudenkuopat jne. Hinta jotain 400-600€. Suomesta vaiko jostain muualta kannattaisi ? Hjälp...!
Tuommoinen Canon EOS 600D KIT digijärjestelmäkamera + 18-55 IS II objektiivi EOS 600D olis 699,-
tai
Nikon D3100 järjestelmäkamera + AF-S DX 18-55mm VR objektiivi olis 499,-
Onko tuo Cannon 200€ parempi ? Tämä tulee siis ekaksi järkkäriksi joten tonneja en siihen ajatellut laittaa.
Mitäs muita niitä olisi?
