Audi A6 C8 ostamassa.
  • TosiHemmo
    vastasi
    Joo, kyllä noilla sähkörange lukemalla on isompi akku ja tuli itsellekin mieleen moottorin teholukema 195kw, josta tietää auton olevan isommalla akulla. Samoin jos vuosimalli on 2022, koska isompi akku tullut joskus 06/2021
    Leave a comment:
  • välkky
    vastasi
    Alkuperäinen kirjoittaja Ilkka L Näytä viesti
    Todellista ajoa olen päässyt pikkuisen yli 70km, kun keskikulutus on huidellut näytön mukaan korkeissa 17kw/h/100km lukemissa. Isommalla 19kwh akulla pitäisi periaatteessa päästä 100km tuolla kulutuksella.
    Eipä sitä voi noin laskea koska isomman akun nettokapasiteetti on 14.4 kWh eli ihanneoloissa voisit päästä 80 km nurkille.
    Ja noiden laittamiesi lukujen perusteella autossasi on varmasti isompi 17.9 kWh (brutto) ajoakku.
    Leave a comment:
  • andre_
    vastasi
    https://www.audi-mediacenter.com/en/...6-and-a7-13756
    02/2021 kerrotaan "The plug-in hybrids Audi Q5 TFSI e and Audi Q5 Sportback TFSI e as well as the A6 Sedan, A6 Avant, and A7 Sportback now have a 17.9 kWh lithium-ion storage battery in the rear instead of their previous gross capacity of 14.1 kWh. "
    Myös jos tehoksi mainitaan jossain dokumentissa 195kW se tarkoittanee suurempaa akkua.
    Leave a comment:
  • Ilkka L
    vastasi
    VIN sanoo auton olevan 2022 mallia.
    Leave a comment:
  • Harjula
    vastasi
    Mitä auton runkonumero sanoo auton mallivuodeksi? Se kai se enemmän merkkaa, kuin valmistusajankohta.
    Leave a comment:
  • Ilkka L
    vastasi
    Eipä ole tullut vastaan, mistä ajoakun koon saisi selville, mutta jos ei muuta, niin sähkörangesta (kun akku on täynnä) näkee ainakin; pienemmällä alle 60km ja isommalla yli. Itsellä pieniakkuinen A7 ja parhaimmillaan tainnut näyttää 59km kun edellinen ajo ollut kieli keskellä suuta ajettu työmatka n. 16kWh/100km keskikulutuksella.
    Minulla on parhaimmillaan näyttänyt 75km rangea, kun olen täydellä akulla lähtenyt liikkeelle, tyypillisesti se on 65-70km kesäkeleillä. Tästä olen päätellyt, että akku ehkä voisi olla se isompi. Todellista ajoa olen päässyt pikkuisen yli 70km, kun keskikulutus on huidellut näytön mukaan korkeissa 17kw/h/100km lukemissa. Isommalla 19kwh akulla pitäisi periaatteessa päästä 100km tuolla kulutuksella. Käsittääkseni akku pitäisi olla se isompi 2022 autoissa mikä minullekin on myyty mutta auton valmistusajankohta on kuitekin ollut 7/2021 ja olen ollut luulossa, että Audien mallivuosi vaihtuisi joka vuoden elokuussa. No se akku nyt on se mikä on mutta olisi kuitenkin kiva tietää mikä sen kapasiteetti on.
    Leave a comment:
  • välkky
    vastasi
    Luulis että ajoakun koon näkee VCDS:llä tai OBD11:lla. Täytyy selata jommalla kummalla kun ja jos muistaa.
    E. Voipi olla ettei näekkään. Selasin OBD11 valikoita äsken jonkin aikaa eikä osunut silmään akun kokoa.
    Viimeksi muokannut välkky; 11.6.2024, 18:59.
    Leave a comment:
  • TosiHemmo
    vastasi
    Leave a comment:
  • TosiHemmo
    vastasi
    Alkuperäinen kirjoittaja jtlaine2 Näytä viesti
    TosiHemmo oletko miten päivittänyt kartan Audiin?
    Sori, meni tämä kysymys ohi, mutta aktiivisimmat vastasivatkin jo :-) Itsellä myös tuo Audin Connect-palvelu, niin karttapäivitykset tulevat itsestään OTA:na.
    Leave a comment:
  • Ilkka L
    vastasi
    Mistähän saisi varmuudella selville minkä kokoinen akku autossa on? Siis se ajoakku. PR-koodeista en löytänyt tästä merkintää, Trafin rekisteritiedot ei sitä kerro eikä manuaalistakaan ole löytynyt mainintaa siitä.
    Leave a comment:
  • jtlaine2
    vastasi
    Mitä tällä multimedialiittymän WLAN-yhteydellä voi tehdä?
    Leave a comment:
  • hopsis
    vastasi
    Näköjään myös C8 jatkaa vuosikymmenten katkeamatonta Team Doorhandle perinnettä.
    Takaoven ulkokahvasta kuului avatessa pieni krapsahdus ja kahvan päädystä lähti joku pieni muoviosa irti. On ne tasalaatuisia, kasarilta lähtien jotain solkkausta vag-konsernin ovenkahvoissa ja lukoissa.
    Leave a comment:
  • Ilkka L
    vastasi
    Kufatecin infoissa on jotain kaapelisarjoja ja peilien vilkut. Sen lisäksi koodausdongeli. Sitten on jotain esitarvittavia varusteita, mitkä on myös lueteltu:
    https://kufatec.com/en/complete-kit-...-a6-4a/43010-5
    Kiitos linkistä. Pitää miettiä tuon hankintaa. Aika arvokas setti kaikkinen töineen ja maalauksineen.
    Leave a comment:
  • välkky
    vastasi
    Pikkuakullinen 55 TFSI e on näyttänyt parhaimmillaan 58 km rangea joskus kesäkelillä. Tuo näyttö yrittää jollakin logiikalla ennustaa edellisten ajojen perusteella tulevaa rangea mutta olen huomannut että käytännössä siihen ei ole luottamista.
    Oikeasti olen päässyt 25-55 km sähköllä riippuen kelistä jne jne.
    Leave a comment:
  • J-M Koopikka
    vastasi
    Leave a comment:
  • Ilkka L
    vastasi
    Autosta (A6 55 TFSI e Avant 2022) puuttuu harmillisesti lisävaruste, jota kaipaan. Eli se kuolleen kulman varoitin (blind spot detector), joka peileissä vilkuttelee, kun siellä joku on. Minkähänlainen homma tuollainen olisi jälkiasentaa. Tutkat autossa kuitenkin on eli perusvalmius pitäisi jo olla. Uudet sivupeilit niillä varoitusvaloilla varmaan tarvitsi ja ehkä jotain muuta säätämistä? Kellään kokemuksia tällaisesta muutoksesta. Lisensillä ostettava lisäoptio tämä kait ei ole?
    Ja toinen kysymys akusta. Minkälaisia rangenäyttöjä saatte auton näyttöön näillä ilmoilla, kun akku täysin latingissa. Eilen näytti jopa 75km mikä on hämmentävän paljon. Tuosta toki lähtee 10km hyvin nopeaan tahtiin liikkeelle lähtiessä mutta kuitenkin. Parhaimmillaan olen päässyt korkeisiin 17kWh/100km/h kulutuksiin kehätieajossa tikkarinopeuksilla. Esim. Espoo - Vuosaari Kehä III pitkin, vajaa 70km menee yhdellä latauksella. Mitä muilla?
    Leave a comment:
  • Ilkka L
    vastasi
    Tukee kahden vaiheen latausta. Joko Type 2 tai siihen sukopömpeliin kytkettävällä kolmivaihepistokkeella.
    Leave a comment:
  • jtlaine2
    vastasi
    Kysymys 55 TFSI e latauksesta varmistukseksi;
    - tukeeko 2 x 16A?
    Leave a comment:
  • Ilkka L
    vastasi
    Juu, näin tuo ilmastointi näkyy toimivan. Viikonloppuna oli jopa kelejä, jolloin sitä pystyi testaamaan :) Mutta olen kyllä edelleen sitä mieltä, että kylmästöinnion toimintalogiikka on outo, kun neljä eri ilmastointimodea pitää jakaa kahden eri painikkeen alle. Itse tykkäisin, jos A/CMax painikkeen alta löytyisi joku toinen usein käytetty toiminto ja kaikki ilmastointimodet löytyisivät A/C painikkeen alta.
    Leave a comment:
  • välkky
    vastasi
    Enpä ole omassa autossani tuollaista edes huomannut! Laittanut automaatille säädöt ja siinä olleet kokoajan kesät talvet.
    Mutta veikkaan A/C vihreä valo = ilmastointi eco tilassa, A/C punainen valo = ilmastointi normal tilassa ja A/C valo pois = ilmastointi pois päältä. A/C Max on tuo mitä Pekka jo laittoi.
    E. Testattu kun napissa vihreä valo niin myös symboli muuttuu A/C Eco
    Viimeksi muokannut välkky; 5.5.2024, 22:19.
    Leave a comment:
  • vier
    vastasi
    A/C Max tekee (suunnilleen) saman kuin kääntäisi lämpötilan minimiin ja puhalluksen täysille. Ideana että voi lähtiessä viilentää kuuman auton nopeasti.
    Leave a comment:
  • Ilkka L
    vastasi
    Jos kaikki automaatilla ja A/C kytkimestä päällä niin toimii myös ilmastointi automaattisesti. Kolme eri asentoa? Onko siellä valittavissa jotku eco, normal jne. perussäädöt?
    Autosta löytyy siis kaksi A/C-painiketta. Vasemmanpuoleinen on pelkkä A/C ja sitä painamalla syttyy ensin vihreä valo, seuraavalla punainen ja kolmannella painalluksella valo sammuu kokonaan. Tämän logiikka ei ole menyt ihan jakoon. Eli jos merkkivalo (vihreä/punainen) A/C-painikkeessa ei pala niin ilmastointi näyttää olevan pois päältä. Vihreän ja punaisen A/C-moden ero ei ole selvinnyt.
    Tämän lisäksi on näytöllä se oikeanpuoleinen A/C Max kytkin, jonka toimintaa en ole edes ehtinyt ihmettelemään mutta kait se kytkee ilmastoinnin jotenkin täysteholle tms?
    Joka tapauksessa logiikka on outo. Miksi kaksi eri A/C-painiketta joissa eri modeja. Mielestäni riittäisi sama mitä oli edellisessä C7 eli yksi nappi ilmastoinnille, josta kompura kytkeytyy päälle/pois päältä.
    Leave a comment:
  • ramp
    vastasi
    Hybridi käsittääkseni aina rautajousilla ilman iskareiden säätömahdollisuutta. Ilmajouset jos ruksattu niin löytyy aina joka nurkasta farkku tai sedan.
    Leave a comment:
  • Takarengas
    vastasi
    Jatkan vielä kyselemistä, kun ei oikein asia avaudu. Minkälainen jousitus on farkku mallissa, rautajouset vai ilma, edessä tai takana. Vai onko ilma-alusta lisävaruste. Jos ajatellaan ihan perusfarkkua, onko takana ilma vai rautajouset.
    Leave a comment:
  • Cid
    vastasi
    Toi pelkällä sähköllä ajaminen onnistuu tosiaan em. ohjeen mukaisesti mutta kaasun kanssa on tosiaan syytä olla varovainen. Melko ärsyttävää, kun bensakone lähtee tulille, jos vahingossa polkaisee liikaa kiihdytyskaistalla tai muussa tilanteessa. Olisi hienoa, kun olisi mode, jolla mennään pelkällä sähköllä niin kauan, kuin akussa riittää virtaa.
    Tällainen tavallaan löytyy, en muista asetuksen nimeä, joku ajoavustin tms.. mutta sellainen moodi itsellä kokoajan päällä, että sähköllä ajaessa kaasupolkimessa on n.1/3-1/2 kohdalla pykälä joka muistuttaa kickdownia. Jos ei pykälän yli polkaise, niin bensakone ei käynnisty. Pykälän paikka myös voi muuttua "dynaamisesti" riippuen lataustilasta ja akun lämpötilasta ilmeisesti. Pakkasilla jos lähti kylmiltään ajamaan, niin pykälä tuli vastaan huomattavasti nopeammin ja samoin kun rangea jäljellä n.2km alkaa "käytettävissä" oleva teho laskea.
    Leave a comment:
  • välkky
    vastasi
    Samoin sammuttelee ja käynnistelee Audikin hybrid ajotilassa mutta mitään öljyanalyysia tai vastaavaa ei varmasti ole kukaan tehnyt. Vaihtaa öljyjä taajempaan jos tuo pelottaa?
    Leave a comment:
  • Takarengas
    vastasi
    #Pääkysymys oli kuitenkin se bensan meneminen moottoriöljyn sekaan. Tämä kysymys lähinnä siksi, että toisen saksalaismerkin hybridi ajotila, sammuttelee ja käynnistelee oman proseduurin mukaisesti ja tämä aiheuttaa öljyn bensaantumisen, varsinkin kylmällä ja kaupunkiajossa.# eli luultavasti sotkee bensaa öljyn sekaan, niinkuin muutkin bensahybridit.
    Leave a comment:
  • välkky
    vastasi
    Leave a comment:
  • Ilkka L
    vastasi
    Toi pelkällä sähköllä ajaminen onnistuu tosiaan em. ohjeen mukaisesti mutta kaasun kanssa on tosiaan syytä olla varovainen. Melko ärsyttävää, kun bensakone lähtee tulille, jos vahingossa polkaisee liikaa kiihdytyskaistalla tai muussa tilanteessa. Olisi hienoa, kun olisi mode, jolla mennään pelkällä sähköllä niin kauan, kuin akussa riittää virtaa. Pelkällä bensalla pääsee satavarmasti, kun pistää Sportin päälle ja keppiä oikealle eli ajaa manuaalilla. Pelkkä Sporttimode ilman manuaalia mielestäni aina välillä sammuttaa bensakoneen esim. liikennevaloissa tai sitten muistan väärin.
    Mites muuten toi ilmastointi toimii. Kytkeytyykö se automaattisesti, jos kabiinin lämpötila ylittää asetetun vai pitääkö se laittaa manuaalisesti päälle A/C-kytkimestä? Siinäkin näytti olevan kolme eri asentoa.
    Leave a comment:
  • välkky
    vastasi
    Onnistuu pelkällä sähköllä ajo kunhan ei ole liikaa pakkasta tai ei kiihdytetä liian kovasti jolloin polttomoottori käynnistyy. Tai ajeta yli 130 km/h.
    Pelkällä polttomoottorilla voi ajaa kun nykäsee laatikon sportille.
    Leave a comment:
