Kaikki N249:iin liittyvät letkut pois, ja imusarjasta suora letku by-passeille menevään putkeen. Tuossa kuvassa se niin taitaa ollakin. N249:n voi jättää kiinni liittimeen jos sitä ei koodata pois, ja pitääkin ettei tule vikakoodia.
Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
Mutta ku sitte pitäis tilata verkkoa lisää ja alkaa taas askartelee. Tai no askartelee pitäis muutenki nuo keski-maskit, että vois käyttää niitä sumareiden askarreltuja verkkoja. Tosin luulenpa, että meikäläinen ei tuosta radalla ajelusta hirveästi innostu, mitä nyt Nyrrelle päästävä vielä joku päivä, mutta noin muuten.
En ole huomannut, että mulla nousis lämmöt motarilla yli sadan, mutta pitää alkaa tarkkailla. Alastarolla 2-3 kovan kierroksen jälkeen melkein 120 ja himmailin pari kierrosta. Parkissa hetki tyhjäkäynnillä ja sitten alkoi olla aika liki sataa. Vedenlämmöt oli minusta koko ajan samoissa, viisarin leveyden yli 90, missä se on aina muutenkin.
Pakolämpöantureita on laitettu paljon suoraan pakosarjaan. Kuva esimerkistä http://www.maxtuned.com/Pictures/S4_...009115_std.jpg
Nyt en näistä putkista löytänyt hirveästi lätinää - katselin ebayta ja törmäsin tällaiseen: http://tinyurl.com/c5k6tfv
Minkähänlaista tekoa mahtaa olla?
Simonsin saisi reilulla 500 eurolla, mutta olisi kiva saada ääninäytettä siitä..?
Mihinkään Supersprinteihin en ala törsäämään toista tonnia, mutta vähän murinaa pitäisi saada lisää.
Onko Mikko (Väinölä) kyseessä tämä: http://tinyurl.com/dyh2ekj
Mitenkäs kun orkkis on yhdellä ulostulolla; takapuskuri ainakin vaatinee työstöä. Sopiiko tuo muuten heittämällä tuonne pohjaan?
Joo kyllä tuosta putkistosta on täällä paljon juttua: search. Esim. joka toisessa S4 projektitopicissa sekä varmaan tässäkin ketjussa.
Kyllä orkkis on kans kahdella ulostulolla. Ei vaadi (yleensä) mitään työstojä. Erinomainen putkisto hintaansa nähden.
edit. oikeastaan kaikissa S4 projektitopiceissa. 90% S4:ssä on tämä putkisto.Viimeksi muokannut Lupe-81; 31.5.2012, 15:31.
Juu mutta rahdin matkassa vielä eli ei kokemuksia.Onko Mikko (Väinölä) kyseessä tämä: http://tinyurl.com/dyh2ekj
