Sulla ilmeisesti se pultti ei ollut täysjumissä. Monesti menee poraus/katkomishommiksi, joten ei ehkä kaikkien mielestä helppoa.
Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
On tehty, bolt-on homma ja menoks :) Ei siinä kauaa mene asentaessa, liittimillä kaikki. Tosin mulla oli yksi liitin kytketty väärin valmistajan toimesta ja aiheutti "hiukan" häröä asennukseen, kun kävi vajaalla..
Kokemukset on sitten vähän enemmän mutuja, itsellä karkas ahdot nousuvaiheessa heti vaihdon jälkeen eli piti tiputtaa säätimen dutyä. Tyhjäkäynti on melko tasaista nyt.
Niitä metallisia adaptereita vastaavia osia saa muuten myös suoraan marmorilta, murto-osalla hinnasta! :)
http://www.audizine.com/forum/showth...oil-Conversion
eli mie tarvin
077905390 6xadapteria
06B905115E 6xpuolia
ICM delete jollain volvon osalla, saapiiko noita tolla numerolla jos ottaa kaks kappaletta ni kaiken tarpeellisen? Onko tuo nyt plug ja play? 978161
http://www.volvopartswebstore.com/pr...14/978161.html
Mitä muuta tuo vaatii?
Nuo adapterit ei peitä täysin koko reikää mutta haittaako tuo kuinka paljoa? Mikähän tuohon ois nyt sitten fiksuin ratkasu? toisessa ei pysy kii ja toiseen jää kolo.
Noissa työmäärissä ja säätämisen tarpeessa on ilmeisemmin vissi ero vw ja 2.0 puolien suhteen tai sain ainaki sen käsityksen että 2.0 joutuu johdottaan uusiks ja vw ei tarvi?Viimeksi muokannut Jargo; 7.2.2013, 19:55.
Tässä halukkaille DIY ohje jos tuollaisen haluaa parsia itse kasaan:
Liittimet/johtosarja puolilta->
http://www.ecstuning.com/Volkswagen-...arness/ES7679/
tarvii 2kpl ja pientä askartelua kun johtosarja sisältää 4kpl liitintä.
Volvon varaosaluettelosta löytyy osat ICM deleteen
978161 is the 4 pin connector x2
978157 is the 3 pin connector x2
978298 are the pins x12
970773 are the insulators if you want to use them x12
Audin muoviset adapterit puolille
077 905 390
enemmin ja tarkemmin täältä
http://www.audizine.com/forum/showth...ight=volvo+icm
Sitten jos löytyy jämäpala (työstettävää alumiinia) joltain halvalla ni tekijäkin olis nyt valmiina. Kaippa nuo voi vaikka kahesta 5 millisestä laittaa päällekäin paremman puutteessa. kattoa se oikea koko vielä jos janilta saa lainaan sen verta että kuvat saa, vaikka ens viikon alussa.
Sekoitetaas teidän puolakeskustelua vähän muulla aiheella. Onko ollu kenelläkään ässässä tai muussa vogtlandin gt3 säädettävää alustaa alla ? Itelle aika tuntematon merkki ja pitäis hissukseen alkaa mietimään voisiko Fk:n halppis alustan tilalle keksiä jotain parempaa hinnan pysyessä kuitenkin kurissa. http://shop.achtuning.com/Vogtland-G...-B5-A4-S4.aspx
Josko saisin CAD kuvan yhdestä niin voisin kysyä täältä yhdestä edukkaasta paikasta paljonko tulisi pienempi / isompi määrä maksamaan. Toimitusaika ja laatu ovat olleet ensiluokkaista, sama paikka joka minulle leikkeli RS6 DP laippoja.Alkuperäinen kirjoittaja jsahlman Näytä viestiMulla on paikoillaan mutta voishan niistä mittakuvat teettää.
