Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
  • Boksi on 551 C.
    Semmonen kyssäri vielä, että kuuluuko 6-lovinen manuaali pitää poikkeuksellisen kovaa meteliä peruuttaessa?
      Eipä minulla ainakaan 270tkm ajettu pidä minkäänlaista ääntä...
      • Outo homma. Eteenpäin toimii hiljaa ja säntillisesti.
        Eipä kai laatikkoöljyjen vaihdosta haittaa ole.
        • EGT:tä voi kokeilla korjata juottamalla piirilevyyn tulevat johtimet uudelleen. Purkit auki, eriste-aine pois ja turaamaan.
          • Alkuperäinen kirjoittaja Lehtilä Näytä viesti
            Boksi on 551 C.
            Kovemmin peruuttaessa alkaa joo kuulostamaan miedosti "vanhan auton pakilta" tai ainakin luulen, että sitä ääntä tarkoitat. Ihan ominaisuus, ainakin itsellä ja kaverilla pitäny samaa ääntä.
            • Joo just sellasta vanhan auton narinaa.. Toivotaan että olis ominaisuus :)
              • Sama täällä, eli 6-lovisessa on huomattavasti kovempi ratasääni pakittaessa, kuin 5-lovisessa. Kaikissa YouTube videoissa olen myös huomannut saman.
                • Nyt on ruvennut kuulumaan jonkinlaista siritystä keskikonsolin kyynärnojan paikeilla, ääni kuuluu sattunnaisesti tasakaasulla, mutta vedossa häviää kokonaan. Voiko se olla jokin vaihdelaatikon laakeri joka on alkanut ääntelemään?
                  Puhaltimen moottori se ei ole ainakaan, se on todettu.
                  • Mulla on samab tyyppinen ääni. Enää vaihtamatta torsenin laakerit.
                    edit: tuolta löytyy tarinaa: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=120917
                    Viimeksi muokannut amalin; 25.12.2014, 00:02.
                    • Mitäs eroa on kansilla joissa on öljylinja nokka pukkien välillä ja kansilla ilman. Kummatkos on sitten paremmat? Tuli ilman öljylinjaa olevat kannet kairattua isommiksi, että joutuuko tässä toisetkin suurentamaan paremmuuden vuoksi?
                      • Ne missä se linja kulkee pukkien päällä on vanhempaa versiota. Liekö niillä toiminallisesti mitään eroa, tuskinpa.
                        • No huh säästyy toisien kansien vinguttamiselta. Eikai sitä uudemmassa huonompaan suuntaan mennä. Kiitos!
                          • Meillä on risassa ollut outoa sammumis ongelmaa,sammuu ihan yhtäkkiä ja sitten saa sahata pitkään käyntiin.Mitään muuta vikaa/oiretta ei ole vetää ja kulkee ihan normaalisti.
                            Oireiden alettua vaihdettiin uusi bensapumppu kun oireet täsmäsivät siihen vikaan mutta ei vaikututusta.
                            Mitään vikakoodeja ei jää,nyt on loggeri kiinni jos siihen jäis jotain mistä pääsis jäljille.
                            Eikös hall-antureista jää vikakoodi muistiin jos ne kränää?
                            • Kyllä pitäisi jäädä.
                              • saa sahata pitkään käyntiin
                                Yrittääkö edes?
                                Saako vian ollessa päällä yhteyttä ECUun?
                                • Onko facelift etu lokasuojat kiinnitykseltään samanlaiset kuin pre fl? Aattelin hommata uudet ruoste paikkailujen sijasta ja fl umpiotkin löytyy niin ei tartteis modailla. Lokasuojassa olevat vilkut on taitaa olla myös erilaiset?
                                  • Sama kiinnostaa. Mistä meinasit ostaa? Motonetin lokasuojat tais olla toleransseiltaan "vähän sinnepäin"?
                                    • Ei oo kokemusta motonetin lokareista, enkä oo vielä osto paikkaa sen tarkemmin miettiny. Alvadissa on ainakin halpoja mut istuvuudesta ei mitään käryä.
                                      • On ne samanlaiset. Vilkut on erilaiset.
                                        Minä olen ostanut yhden lokarin Motonetistä, ihan hyvin se istui.
                                        • Löytyykö ässän kampuran pulttia ihan varaosaliikkeistä vai täytyykö laakkonen/nettikauppaan turvautua ? Motonetissä ei ainakaan ollut, kun joskus kyselin kannan kokoa. Tosin siellä aina sanoovat, että ässän osia ei valitettavasti heiltä löydy mutta onhan se sama pultti monessa muussakin mallissa.
                                          • Aika erikoinen näyttää olevan eikä äkkiseltään käännä mihinkään tarvikevalmistajaan: 078105229D
                                            • Suomihinta 30 € ainakin pistää jo ihan naurattamaan :D
                                              • Käykö tämä? 9.20€ => http://www.carparts-pros.com/page_1_3.php#oeformo
                                                • Ei käy, koska linkki ei toimi ;) Sitä ei voi linkittää tuolta noin. Slamitilta sai ainakin joskus aiemmin halvemmalla.
                                                  • Kävin elämäni kalliimman pultin laakkoselta ostamassa ku sai käteen. Varaosana ei ainakaan joensuusta sitä saa. Tuota seuraava etappi olis tuon kiristys. Oliko se 200nm+180 oikee vai enempi?
                                                    Ja ajattelin myös tiivistää ylemmän öljypohjan liitoksen, niin eikös tuo lähde pakettina irti koko höskä kun alemman öljypohjan tiivistin jo vuos sitten niin ei tarvitsisi sitä avata turhaa. Ja oliko kiristys momentit mitäluokkaa öljypohjan pulteille ?
                                                    • On tuo momentti.
                                                      Öljypohja lähtee kyllä pakettina jos poraat alempaan reikiä sen verran että saat sen sisällä olevat ylemmän öljypohjan pultit auki ;) Eli kannattanee kuitenkin avata myös se alempi... Momentti on 10 Nm M6 pulteille.
                                                      • Ai se on semmonen paketti :) No ei se alemman erikseen irroitus enää tunnukkaan turhalta sitten :)
                                                        • V8 kunkkupultin tilasin paikalliseen varaosaputkaan Audin orkkisnumerolla. Yllätyin melko positiivisesti kun osa tuli VAG OEM pussissa ja maksoi 17€. Sama naula marmorin hinnastossa yli tuplahintainen.
                                                          • oisko linkkiä mistä vois hommata s4 b5 facelift takasatulalle kannakkeet?
                                                            Muutamassa varaosa puljussa käynyt ja tarvikkeena en ole löytänyt.
                                                            Joskus 4 vuotta sitten tuli hommattua entiseen autoon merkkiliikkeestä mutta hinta muistaakseni 70e / kpl ja ei ole varmasti halventunut.
                                                            Niin liekkö niitä halvemmallakin saa.
                                                            • Tilaa sparetolta. Osanumerot näkyy jarru upgrade-ketjussa
                                                              http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&postcount=283
                                                              Hinta 43€/kpl
