Mitä noiden arvojen kuuluisi olla? Ja mikä on toleranssi noille? Kannattaakohan tuota koittaa vielä sitten ruveta muuttelemaan, tosin voi olla vähän haastavampaa kun kuitenkin kaikki lukitukset oli kohdillaan..
Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
Jos et jaksa ruuvata, niin jätä siihen. Ei se ole aivan optimi kuitenkaan. Molempia jos käännät hitusen vastapäivään, niin voisi mennä paremmin kohdilleen. Mutta aina noista herää kysymys että miksei arvot mene kohdilleen vaikka lukitusrauta ja tappi on oikein? Eli onko jossain toleransseissa liikaa heittoa, jakoketju venynyt, vai mikä..? Sitä en osaa itse sanoa, monesti olen joutunut hienosäätämään nokkia ilman lukitusrautaa koska muuten VCDS näyttää vähän huonoja arvoja. Vaan kumpaan siinäkin pitäisi oikeasti luottaa..?
Tarvis jälleen tarkkaa ja pätevää faktaa. Risassa vakionopeudensäädin ei toimi ja nyt on tiedostettu vika.
17947 - Clutch Pedal Switch (F36)
Tämä johti siihen, että on uusittu tuo katkaisija, mutta eihän tuo auta kun ei tule jännitettä koko pistokkeeseen..Nyt siis kaipaisin apuja. Tuohon katkaisijaan tulee puna-vihreä sekä sini-musta johto. Sinimustahan on maa, joten eikö riitä, että tuon punavihreän johdon uusii suoraan Ecu:n liittimestä tonne katkaisijalle siinä toivossa, että johto on jostain poikki? Tuskin Ecu:n päästä on pimeänä, jos kerta jättää tuon vikakoodinkin?
Tuleeko toi kyseinen punavihreä johto siihen Ecu:n alla olevaan valkoiseen liittimeen, mihin vakkarin viiksen pinnit myös tulevat? Ja samojen johtojen kaverina kimpassa Ecullekin? Onko jollain tiedossa Ecu:n pinnien selitykset tai sitten vain se varma fakta, mistä vedän uuden johdon tonne katkaisijalle.
Hivenen voisi vaikka googlata:
http://www.audiforums.com/forum/diy-...ur-car-181068/
http://www.audizine.com/forum/showth...4-ECU-Recoding
voiko hammastanko aiheuttaa rutisevaa ääntä? tuossa kun rauhallisesti ajaa ja kääntelee ohjauspyörää niin kuuluu ilkeä rutina. ihan kuin jostain puuttuisi rasvat nivelen välistä tms. muutenkin ohjaus on hieman tahmean tuntuinen
redlinen mt-90 meinasin pistää laatikkoon mikä se tilavuus oli?
