Alkuperäinen kirjoittaja okkim
Näytä viesti
Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
Alkuperäinen kirjoittaja Pitkänen Näytä viestiTilaa sparetolta. Osanumerot näkyy jarru upgrade-ketjussa
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&postcount=283
Hinta 43€/kpl
Alkuperäinen kirjoittaja Mehtala Näytä viestiOnko muut s4 b5 omistajat huomanneet että kun Esp hyppää peliin mukaan, se vie virtaa niin paljon että ajovalot himmenee hetkellisesti? Omassa on kyllä tällähetkellä normi halogeenit, joten ei välttämättä xenoneilla niin helposti huomaa.
Kellään 551D boxillisen ässän johtosarjaa josta voisi katsoa mihin pinneihin menee maffin johdot? Tai jos jollain olisi kaavio? Pitäisi vielä ennen boxin ostoa testerillä mittailla onko siellä jotain häikkää.
Melko kovan kulutuksen saa aikaa tuo maffi vika, 13l sataselle mummoajelulla...ja silti antaa maffin lisäksi vikakoodia bank1 liian laiha seos
En tiedä onko 551D boxin vai minkä, mutta -00 S4 AGB maffin kytkentäkaavio ohessaAttached Files
Kiitos! Mikähän idea tuossa on että yksi johto menee egt:n kautta?
Vielä kun nuo pinnit olisi tuossa selvemmin mainittu vai enkö vain älynnyt?
Btw. Aika hassu tuo earth connection, ihmettelinkin sitä johdon pätkää kun kävin läpi johtojen kuntoaViimeksi muokannut jj s14; 21.1.2015, 03:27.
Onko tietoa mitä eroa hinnan lisäksi näillä kahdella tuotteella on ? Tuoteselosteet on senverta kovaa kamaa, että tietämätöntä hirvittää.http://sidmotorsport.pl/en/inne/1147...lnika-rs4.html ja http://sidmotorsport.pl/en/inne/1024...lnika-rs4.html
-Ja vastaus oli niinkun arvelinkin. Halvempi s4 ja kalliimpi Rs4 tyyny. KiitsViimeksi muokannut mikero; 21.1.2015, 18:38.
On nähty jopa parin millin heittoa saman kannen eri sylinterien kanavissa. Miksen projektitopikista lainattua:
"My head is ARJ and there was ~2mm difference between the ports, smallest vs largest were 54,5mm vs 56,58mm.!? Don´t know is there some reason for this or is it just poor manufacturing?"
http://audisrs.com/sutra311949.php#311949
