Nokkaketjun kiristin rallattaa taas!
  • horch
    vastasi
    Omaan korvaan ei kuulosta venttiileiltä. Emännän auto pärisi ostettaessa mutta ei ole mitään ääntä sen jälkeen pitänyt kun Fortet käytettiin koneessa ja laitettiin Diamondit. Voisko olla niin että Castrol on kuumana liian notkeaa ja valuu helpommin pois kiristimestä kun auton sammuttaa?
    Leave a comment:
  • hopsis
    vastasi
    Voisiko olla nostajat jotka rapisee jos öljymerkin vaihto auttaa? Arvio ei perustu muuhun kuin mutuun, urssi rallatti kans Castrolin ja Mobilin öljyillä, Liqui Moly toimi vielä huonommin, sen vaihdoin alle 1000km jälkeen pois. Nyt oon käyttäny monta vuotta Valvolinea ja se tuntuis toimivan aika hyvin.
    Leave a comment:
  • horch
    vastasi
    Alkanut vituttamaan kun lämpöisenäkin aamuna pärähtää vaikka uutta on ketju, liu'ut, takaisku ja tietysti tiivisteet. Hain kivijalasta Helix Ultra 5W-40:ä eikä mitään ääntä aamulla vaikka kylmä olikin. Öljynä oli Castrol Edge Titanium FST 5W-30.
    Leave a comment:
  • varja
    vastasi
    Eli tehtaan korjaus manuaali sanoo näin:
    The distance between the two arrows (and thus between the coloured markings) is 15 rollers on the chain.
    BFM,BFL & BGK koneissa siis näin.
    Leave a comment:
  • horch
    vastasi
    Onko niin että näistä TFSI:stä ei niinkään hajoa tämä ajoituksensäädin vaan kiristin? Nehän on eri palikkaa tässä moottorissa.
    Leave a comment:
  • Sarvijaakko
    vastasi
    Teetin ennakoivasti (sitä mielenrauhaa...) 280tkm (pääosin pitempää matka-ajoa) ajettuun 2.0TFSI BGB:hen nokkaketjun ja kiristimen uusinnan. Samalla vaihtui korkeapainepumpun paininkuppi, mikä ei ollut kyllä juurikaan kulunut, pinnoitetta oli hyvin vähän lähtenyt. Käyntiääni ei oikeastaan muuttunut, kone kävi ennestäänkin harvinaisen nätisti tuonmalliseksi, ainoastaan pärähdys käynnistäessä hävisi. Öljynkulutusongelmaa ei ole, näissä vanhemmissahan sitä ei tainnut NIIN yleisesti ilmetäkään?
    Leave a comment:
  • hopsis
    vastasi
    Mulla on vaan toinen puoli kerrallaan auki ja osanumero uudessa täsmää vanhaan. En ole itse asiassa edes avannut toisen kiristimen laatikkoa vielä. Tuo lähinnä murehduttaa kun Elsan ohjeessa ei kuva vastaa reaalimaailmaa. On sen verran työläs yksinään aina nostaa se kiristin ja kepit kerralla niin ettei kolistele kaikkia osia joka paikkaan. Sitten parit pukit kiinni ja kiristin löysälle ja vituttaa siinä vaiheessa huomata ettei ketju olekaan kohdallaan kun pitää taas purkaa kaikki auki..
    Leave a comment:
  • jholopain
    vastasi
    Itekkin jumppasin noitten kanssa pari kertaa kunnes tajusin että kiristimet oli menneet ristiin. Kiristimet kun laittoi oikeille puolilleen niin merkit meni justiinsa kohdalleen. Voisko olla sama?
    Viimeksi muokannut okkim; 9.6.2017, 09:32. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
    Leave a comment:
  • hopsis
    vastasi
    Saapui postissa uudet kiristimet 4.2 40V koneeseen joka tallissa on leväällään ollut odottamassa ketjuja ja kiristimiä. Elsan ohje aiheesta on kyllä varsin paska. Kuvat ei täsmää tosimaailmaan, lähinnä se pikku logo joka akseleissa on ja jonka pitäisi osua nokkapukkien kolmioihin. Elsan kuvissa akselin merkki on hammasrattaan rattaiden välissä, tosimaailmassa merkki on rattaan piikin kohdalla.
    Laitoin ohjeen mukaisen määrän lenkkejä (bank1 joten 16 lenkkiä) ja ähräsin akselit, ketjun ja kiristimen koko pakettina pöydältä kanteen ja laitoin kiinni niin eiköhän ne perkeleen merkit harita, pakoakselissa myöhäiselle puoli hammasta ja imupuolella saman verran aikaiselle eli yhteensä hampaan heitto. 15 lenkillä osuisi paremmin, en tosin jaksanut enää jäädä katsomaan vaan tulin tallista pois.
    Onko muilla osunut ne merkit paremmin? Nyt en kuollakseni muista miten ne oli silloin kun omaan 40V koneeseen tein samaa operaatiota, on niin monta vuotta jo aikaa.
    Leave a comment:
  • horch
    vastasi
    Tällä viikolla olisi tarkoitus vaihtaa alkuperäinen ketju ja liukupalat. Ainakin nuo kiinalaiset liukupalat tuntuu tukevilta kun kokeilin kunnolla niitä vääntää enkä saanut poikki. Tilasin siis tarkoituksella ylimääräisiä että vähän kokeilla kuinka kestää väkivaltaa :) Jenkkifoorumilta luin että alempi liukupinta olisi kovempi kulumaan mutta nähtäväksi jää kunhan saa kiristimen käteen. Jotenkin 10Nm tuntuu kovin pieneltä momentilta laakeripukkeihin mutta ilmeisesti sillä pysyy kun kerran tuo momentti on ilmoitettu :)
    Leave a comment:
  • 54mmy
    vastasi
    5W-40 käytössä. Kiristin vaihdettu, takaisku vaihdettu ja silti pärähtelee.
    Leave a comment:
  • hopsis
    vastasi
    5W-40 Valvolinella ajettu jo viimeiset 60tkm. Muutama vuosi sitten isomman overhaulin yhteydessä vaihdoin uudet ketjut ja kiristimet eikä sen jälkeen ole pärissyt. Rempan jälkeen menty joku 40tkm.
    Leave a comment:
  • horch
    vastasi
    Nyt pitäisi kysyä että monellako joka käyttää näissä säätyvissä imunokka moottoreissa 5W-40:ä ei koskaan pärähdä? Alkaa jo tuntua että tuo 5W-30 on liian notkeaa kuumana ja "vuotaa" pois kiristimestä hiljalleen kun moottorin sammuttaa vaikka mulla ei ole mitään käsitystä mitä kiristimessä tapahtuu kun öljynpaine häviää.
    Leave a comment:
  • johny1332
    vastasi
    en millään tavalla ylistä tai mainosta teboil merkin öljyjä, mutta ite oon ajanu Teboilin Gold-s 5w-40:llä 10tkm vaihtovälillä ja en oo ikinä missään olosuhteissa saanu nokka akseleiden välistä ketjua pärähtämään.
    Leave a comment:
  • horch
    vastasi
    Mikä tuon voisi selittää?
    Emännällä on tuo omansa ollut nyt kohta 5 vuotta ja ostaessa pärähti lähes aina. Tehtiin Forte käsittely ja sen jälkeen on ajettu Teboil Diamondilla n. 60tkm 10tkm vaihtoväleillä eikä ole enää pitkään aikaan pärissyt, oli lämpötila mikä tahansa. Omassa ja emännän autossa on molemmissa E-loppuinen kiristin.
    Leave a comment:
  • miccomus
    vastasi
    Sama homma 5w30 Castrolilla. Varmiten pärähtää juuri nollakelin tienoilla.
    Leave a comment:
  • Huoppi
    vastasi
    Alkuperäinen kirjoittaja ttenhunen Näytä viesti
    Öljykokemus: ARE-kone, jossa kiristimien pinnat ja ketjut uusittu 30tkm sitten, pärähtää Castrol EDGE 5W-30:lla mutta ei Teboil Gold S 5W-40:lla.
    Komppaa tämän täysin. Omaani ei mitään ole vaihdettu mutta samalla tavalla tekee.
    Leave a comment:
  • jonez
    vastasi
    Johtusiko siitä että Neste lämmin ja öljy ei ?
    Viimeksi muokannut Killeri; 11.4.2017, 23:29. Perustelu: Tarpeeton lainaus ja tapatalk-allekirjoitus poistettu.
    Leave a comment:
  • horch
    vastasi
    Tämä on kyllä jännä ilmiö. Omakaan ei pärähdä jos kesällä laittaa käyntiin ja pihalla on lämmintä sen 20 astetta. Mutta sitten taas pärähtää vaikka eberillä lämmittää niin että auton lämpömittari näyttää jo 70 astetta ja pihalla on jotain -5 astetta.
    Leave a comment:
  • ttenhunen
    vastasi
    Leave a comment:
