AdBlue
  • Avelyn
    vastasi
    Alkuperäinen kirjoittaja TDIstronic Näytä viesti
    Audi A4 Allroad TDI 2.0 vm 2020, ajettu 40 tkm, ilmoitti kesken ajon keltaisen työkalukuvan kera jotain tällaista: "AdBlue: Moottori ei käynnisty enää 1000 km jälkeen".
    Lämpötila +1 astetta, ajonopeus noin 20 km/h. Auto oli ollut yön jälkeen 15 min lämmityksessä, sitten ajettu 8 km, seisonut 45 min ja sen jälkeen ajettu 8 km kun varoitus ilmestyi. Useamman päivän ajan on ollut plussakelejä.
    Yritän maanantaina Pörhölle selvittämään mikä mättää. Aiempi samanlainen Audi vm 2015, jolla ajoin 100 tkm, ei nikotellut AdBluen kanssa mitenkään edes -30 asteen pakkasessa.
    Viileässä Adblue järjestelmä lähtee käyntiin vasta toisen käynnistyksen jälkeen, mikä selittäisi vikojen ilmaantumisen 45 min seisomisen jälkeen. En tiedä miten pitkä aika saa olla käynnistyksien välissä, vai onko se sidottu ajoneuvon/järjestelmän lämpötilaan.
    Sinun kohdallasi vika voi olla mikä vain. Siksi vikakoodit kannattaa lukea. Audin omistajana olisi hyvä hankkia, esim. OBDeleven -vikakoodinlukija.
    Hyvällä tuurilla saat viat takuuseen tai Goodwillin, sillä olet ajanut noin vähän autollasi. Ehkä kannattaa olla yhteydessä myyjään.
    Leave a comment:
  • Jage
    vastasi
    Alkuperäinen kirjoittaja Jage Näytä viesti
    Toimia se taitaa pakkasellakun, mutta vasta sulatuksen jälkeen.
    Toisekseen ihan noin kylmää ei Pirkkalan korkeudella ole ollut kuin satunnaisesti. Vikavalot poistuneet noin 5 asteen pakkasilla.
    Jaa a.. koitin toista kontrolleria eikä vika hävinnyt pysyvästi niin totesin että vaihdetaan alkuperäinen takaisin. Samalla liittimestä kai putosi jotain pujua tms. roskaa jota en sen enempää ihmetellyt. Piuha kiinni kontrolleriin, jokin piippasi(? pumppu tai kontrolleri) mutat en siitäkään sen enempää välittänyt. Auto alas ja ajoon -> 1000km rajoitin kadonnut, lisää ajoa ja pakokaasujärjestelmän merkkivalo katosi.
    Nyt autolla on ajettu joku 400km eikä vikaa ole enää näkynyt.
    TDIstronic vikakoodit lukuun, sillä pääsee pitkälle ja ihan mahdoton homma ei noita osia ole itsekään vaihdella jos työkalut pysyy kädessä.
    Leave a comment:
  • TDIstronic
    vastasi
    Viimeksi muokannut TDIstronic; 18.1.2025, 15:58.
    Leave a comment:
  • Jage
    vastasi
    Viimeksi muokannut Jage; 13.1.2025, 22:10. Perustelu: Valot, ei koodit.
    Leave a comment:
  • hopsis
    vastasi
    Voisko liittyä siihen että tarpeeksi kovilla pakkasilla järjestelmä ei edes yritä toimia vaan odottaa että kevväämmällä. Raja oli muistaakseni jossain -11 vai -12 asteen kohdalla.
    Leave a comment:
  • Jage
    vastasi
    Hjälp!
    Pirkkalassa olisi potilas seuraavilla oireilla:
    P20e8 00 eli reductant low pressure tms. Muita vikakoodeja ei ole, joten vähän hakusessa on syy tälle. 1000km ajorajoitus on päällä, aiemmin tullut ja mennyt lyhyemmillä ajoilla jolloin rajoitin on hetkeksi poistunut ja alkanut taas tuhannesta kilometristä. P20e8 herja oli myös vanhalla pumpulla ja tankilla eli tuskin painesensorikaan olisi syyllinen tahi pumppu. Ohjausmoduuli?
    Suuttimen katselin ulkoisesti, putsailin karstat eikä näy ainakaan näkyvästi vuotavan. Auton alle olisi tarkoitus mennä ja katsella samalla noiden liitinletkujen kunto, jospa se ongelma olisi siellä.
    Ideoita?
    Jatketaanpa tätä:
    Ohjausmoduuli vaihdettu, vika toistui edelleen. Tuli vain aavistus että vika olisi moduulissa olemattomista virheilmoituksista huolimatta koska vika ilmeni lauhalla kelillä ja kovemmalla pakkasella poistui. Jotenkin ajattelin että kontrollerissa olisi sitten vettä tms. jonka vuoksi tuo vesi sulaessaan aiheuttaa ongelmia ja jäätyessään sitten vika katoaisi. Tätä ei tosin tukenut se että vikakoodeja oli vain yksi, kun vastaavat kontrollerivuodot aiheuttaa yleensä nipun eri vikakoodeja. Vaihtosuutin löytyy myös, jonka voisi vaihtaa mutta en oikein ymmärrä miten se voisi vikaantua kelistä riippuen ja ottaen huomioon alkuperäisen vikakoodin "p20e8 adblue pressure too low".
    Viimeisin vaihtoehto lienee sitten adbluen syöttöletkuissa ja mitä nosturilla kurkkasin asiaa niin vaikuttaa onneksi olevan hyvin tavoitettavissa tuo letkusarja että voi vaihtaa kunhan vaan saa nosturille joka mahdollistaa pohjapanssareiden irroituksen. Tätäkään en oikein ymmärrä miksi vikaantuu plussakelissä mutta pakkasella poistuisi..
    Leave a comment:
  • knurmela
    vastasi
    A6 2019 käyttöohjekirjan sulakkeet:
    11.2018
    4K0012771AD
    3 Photos ei näy jostain syystä, niin uus yritys. En saa sivun 320 kuvaa näkymään. Ei onnistu siirto. procarmanuals.com voi löytyä?
    Viimeksi muokannut Killeri; 11.1.2025, 21:33. Perustelu: Viestit yhdistetty.
    Leave a comment:
  • hopsis
    vastasi
    Joku asiaa paremmin tunteva voi korjata, omat tiedot perustuu muutamaa vuotta vanhempaan Skodan 2.0 TDI Adblue järjestelmään. Seuraava on siis enemmän veikkaus kuin tieto mutta noinkohan siellä on mitään muuta lämmitystä kuin adblue syöttöputken ympärille punottu vastuslanka? Säiliössähän sitä tavaraa kait ei lämmitetä vaan saa jäätyä ja sulaa siellä ihan omia aikojaan. Sen lämmityslangan toiminta on aika oleellinen adblue järjestelmän toiminnan kannalta eli vaikka valvonnan saisi huijattua vastuksella hiljaiseksi niin sehän vaan sopivalla pakkasella sitten jäätää syöttöputken halki ja tulee lisää remonttia.
    Leave a comment:
  • Avelyn
    vastasi
    Alkuperäinen kirjoittaja Avelyn Näytä viesti
    Minunkin vuosimallin 2018 Audi A5 valittaa nyt AdBlue-vikaa.
    1000 km ajomatka on alkanut alusta kahdesti, kun olen lisännyt AdBlueta. Onkohan kyseessä vuoto?
    Olisiko Espoon seudulla ystävällistä henkilöä, joka voisi lukea autosta vikakoodit ja auttaisi paikantamaan vikaa?
    Huonon taloudellisen tilanteen takia en harkitse huoltoon vientiä. Tiedustelin Audin merkkihuollon hintaa ja pelkkä vian etsintä kustantaisi 255 €. Tyrkyttivät K-auton huoltotiliä…
    Muokkaus/Lisäys:
    Sain lainaan vanhan vikakoodinlukijan. Ensimmäisellä kerralla ennen nollauksia esiintyivät vikakoodit:
    • U140C
    • P20C4
    • P208D
    • P20BC
    Moottorin vikavalo ja AdBlue Fault katosi päiväksi vikakoodien nollauksen myötä. Sitten tilalle tulivat vikakoodit:
    • U140C
    • U140D
    • P208D
    Nämä viittaavat ongelmiin Pelkistimen annostelujärjestelmän ohjainlaitteen syöttöjänniteessä ja Reduktioaineiden pumpun oikosulkuun.
    Tietäisikö joku miten korjata viat kotikonstein, vai onko se edes mahdollista?
    Tähän aikaisempaan viestiini liittyen jatkoa. Olen perehtynyt autoni sielunelämään ja harjoitellut adblue-järjestelmän korjaamista edullisesti mutta ongelmia kohdaten.
    Tilasin muutamalla satasella adblue-varaosasäiliön Motoallegrosta. Autokorjaaja vaihtoi sen autoon ja välittömästi takaisin alkuperäiseen kysymättä minulta, sillä autossa oli yhä vikakoodeja. Korjaaja kehtasi ottaa 200€ maksun tästä työstä. Olin taas lähtöpisteessä.
    Palautin varaosasäiliön ja sain uuden säiliön tilalle, jonka asensin autoon itse. Autoon jäi vikakoodeja mutta pumppuun liittyvät vikakoodit poistuivat. Auton mittaristossa paloi yhä moottorin vikavalo ja 1000km tappolaskuri juoksi välillä nollaten itsensä.
    Sitten ostin 100€ adblue-ohjainkortin tori.fi:stä ja asensin sen autoon itse, jonka jälkeen mittaristossa ei juossut 1000km tappolaskuri mutta moottorin vikavalo jäi päälle.
    Avasin alkuperäisen adblue-ohjainkortin kotelon ja löysin korroosiota virtapiiriltä samoin kuin eräässä aikaisemmassa viestissä näkyi. Kyseessä on selvästi audin tyyppivika ja todennäköinen syy kaikkiin adblue ongelmiin.
    Puhdistin virtapiirin korroosiosta, suljin kotelon ja asensin ohjainkortin takaisin autoon. Nyt jäljellä on reduktioaineiden lämmitykseen viittaavat vikakoodi:
    - P20C400, reduktioaineiden lämmityksen 3 ohjaus: oikosulku plussaan. Tämä vika on kahdesti niin moottori- kuin reduktioainejärjestelmässä.
    Pyydän taas apua ja neuvoja.
    - Missä sijaitsee lämmitin 3?
    - Vaatisiko tämän korjaaminen johdotuksen vaihtamisen?
    - Voiko vain lämmittimen vaihtaa?
    - Luin myös jostakin, että järjestelmää voi huijata asentamalla lämmittimen tilalle vastuksen mutta tietääkö joku autosähköinsinööri, onko 6 ohmin vastus oikea?
    Voisiko joku myös jakaa kuvan 2018 vuosimallin audin takakontin sulakkeista, sillä audini ohjekirja ei kerro sulakekokoja? Minua kiinnostaa tietää kahden adblue lämmittimen sulakkeen koko ja paikka.
    Viimeksi muokannut Avelyn; 11.1.2025, 03:13.
    Leave a comment:
  • unto
    vastasi
    Suojapussin OEM nro ohjainlaitteelle
    80A 907 577 C
    Leave a comment:
  • Jage
    vastasi
    Hjälp!
    Ideoita?
    Leave a comment:
  • Rik3
    vastasi
    Onko kukaan tehnyt jotain patenttiratkaisua, jolla Audi A4 B9:ssä suojaisi AdBlue-ohjainlaitetta paremmin kuralta ja hapettumiselta? Sehän on siellä pohjassa yhden muovilevyn alla. Voisiko jotenkin suojata paremmin kosteudelta?
    Leave a comment:
  • Fljormar
    vastasi
    Alkuperäinen kirjoittaja mvai Näytä viesti
    Eiköhän tuon pitäisi mennä myyjäliikkeen pussista koko korjaus, jos kuukausi sitten ostettu auto
    Nyt auto saatu takaisin ja kaikki kunnossa ja meni myös liikkeen piikkiin koko korjaus. Nyt olisi tankki ja ohjain tallissa niin mitähän niille kannattaisi tehdä? Kaatopaikalle, purkuun ja yrittää itse korjata, ohjain jonnekin korjaukseen mutta saako siitä omiaan pois jos myy vai itselle odottamaan kunnes se taas rikkoutuu? Ehdotuksia?
    Leave a comment:
  • pasip77
    vastasi
    Vaihdettu käytetty ADBlue tankki pumppuineen vanhan tilalle. Nollattu vikamuistit vaan moottorinhäiriövalo syttyi jälleen seuraavana päivänä töistä lähtiessä. Vikakoodeja tällä kertaa vähemmän, mutta edelleen tuo staattinen vikakoodi: P20BC00 (Reductant heater 'A' Control Circuit High) tuli näkyviin. Mikäs nyt neuvoksi? Adblue ohjainlaitetta ei vielä vaihdettu, onko sen vuoro seuraavaksi?
    Leave a comment:
  • pasip77
    vastasi
    Alkuperäinen kirjoittaja jarkkii Näytä viesti
    Potilaana 2017 mallinen A4 2.0tdi
    OBDeleven antaa seuraavat herjat Adblue vikaan liittyen
    01 Moottorin elektroniikka
    Järjestelmä kuvaus: R4 2.0l TDI
    Ohjelmisto numero: 04L906026AG
    Softa versio: 1969
    Ohjelmisto numero: 04L907309L
    Rauta versio: H34
    ODX nimi: EV_ECM20TDI01104L906026AG
    ODX versio: 001006
    Pitkä koodaus: 0A25403A233605083400
    Virhe koodit:
    P20C400 - Reduktioaineiden lämmityksen 3 ohjaus Oikosulku plussaan
    staattinen
    U140C00 - Pelkistimen annostelujärjestelmän ohjainlaite Syöttöjännite liian alhainen
    staattinen
    U140E00 - Pelkistimen annostelujärjestelmän ohjainlaite Toimintarajoitus alijännitteen vuoksi
    satunnainen
    P20BC00 - Reduktioaineiden lämmityksen 1 ohjaus Oikosulku plussaan
    staattinen
    P208D00 - Reduktioaineiden pumpun 1 ohjaus Oikosulku plussaan
    staattinen
    P214E00 - Pelkistimen pumppu 1 Virta liian suuri
    satunnainen
    P20E800 - Reduktioaine paine liian pieni
    satunnainen
    Onko näiden perusteella ideoita mistä lähteä tutkimaan?
    Yllä olevan kaverin ongelmat ratkesi ilmeisesti ADBlue ohjainlaitteen vaihdolla. Voisiko meikäläisellä olla samaa? Vai joutuuko koko ADBlue tankin vaihtamaan (n.2000€)? Oon jo miettinyt Ovokolta käytetyn tankin tilaamista, vaan vaatii ilmeisesti juuri saman varaosakoodin kuin alkuperäisessä, jotta toimisi heittämällä? Onko antaa vinkkejä?
    Autonani 2017 A4 Allroad 2.0 TDI
    Staattinen vikakoodi: P20BC00 (Reductant heater 'A' Control Circuit High)
    Intermittent vikakoodit: U140C00, P21CA00, P208A00, P208D00, P20E800
    Leave a comment:
  • mvai
    vastasi
    Viimeksi muokannut Killeri; 26.10.2024, 18:01. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
    Leave a comment:
  • Fljormar
    vastasi
    2018 Audi A4 Avant TDI 2.0 (177 Tkm) tuli myös tuo kehotus korjaamolle AdBlue ongelman takia. Käytin testauksessa ja tulokset alla. Myyjäliike tulee mukaan kustannuksiin, eli tilaa jostain käytetyt osat (voihan kele). Auto ollut käytössä reilun kuukauden ja ajanut sillä vajaa 3t km. Korjaamosta arvio 3.3 t€ niin parempi kuitenkin saada myyjäliikkeen kanssa sovittua. Menisi siis tankki , pumppi ja ohjain uusiksi. Jotenkin haluaisi vielä uskoa että joko liittimet tai ohjain olisi vaan rikki mutta... Onko kellään parempaa tietoa noista tuloksista kertoa onko tosiaan kaikki uusittava?
    a Click image for larger version
Name:	Näyttökuva 2024-10-24 kello 20.34.39.png
ID:	1978728 Click image for larger version
Name:	Näyttökuva 2024-10-24 kello 20.35.38.png
ID:	1978729 Click image for larger version
Name:	Näyttökuva 2024-10-24 kello 20.36.26.png
    Leave a comment:
  • välkky
    vastasi
    Olet varmaan tämän ketjun lukenut? Esim. viestit #200 ja #201
    Leave a comment:
  • Zontu
    vastasi
    Audi a4 2016,
    Osanumero: 4M0 907 355
    Leave a comment:
  • välkky
    vastasi
    Mihin autoon ja millä osanumerolla nykyinen ohjain?
    Leave a comment:
  • Zontu
    vastasi
    Mistä kannattaisi lähteä etsimään uutta adblue ohjainyksikköä? Uusi/käytetty?
    Leave a comment:
  • Rik3
    vastasi
    En pysty varmuudella sanomaan, kun en tiedä varaosanumeroiden kirjainkoodeja, mutta olisikohan sinulla käynyt sama virhe mikä meillä. Eli on asennettu liian uusi ohjainlaite, eikä vanha AdBlue-säiliö tue sitä. Eli joudut ostamaan uudenmallisen AdBlue-säiliön.
    Leave a comment:
  • Jokinmi
    vastasi
    Seuraava Adblue ongelma ja potilaana A4 B9 2018 TDI. Vikaantunut SCR boxi on vaihdettu (4M0907355B > D päätteisellä) mutta edelleen seuraavat vikakoodit ilmenevät:
ID:	1976305 Click image for larger version
    Fault code: P20BC00
    Lost Communication with Reductant control module
    Fault code: U02A200
    Vaihtoehtona boxi ei vastaa aikaisempaa mallia tai se on rikki ja/tai vika jossain muualla. Apuja kaivataan
    Leave a comment:
  • mvai
    vastasi
    Noniin pari päivää ajeltu autolla ilman adblue ongelmia. Tilasin Puolasta tankin, jossa oli pumppu ja moduuli paikoillaan. Moduulin vaihdon jälkeen vika jäi päälle, mutta pumpun vaihdon jälkeen vcds.n kuitilla vika kuittantui.
    Puolasta tuo varaosien tilaaminen on aika riskiteko, vaikka omani nyt toimiikin, niin pumppua on selvästi avattu tai paikattu jollain sikamassan tapaisella aineella.
    Laitoin myyjälle kuvia tuotteesta ja kyselyä, mitä tuolle on tehty, niin ei enää minkäänlaista vastausta kuulu WhatsApin kautta ja kyseessä on kuitenkin iso varaosapulju.
    osat ostin vastaavilla koodeilla, mitkä autossa olikin
    Pumppu: 4077801AE F malli (marmorikoodi 4G0 131 969 J ?)
    Moduuli: 4G0 907 355 G (alapuolella koodi B )
    Marmorilta uusi pumpun tiiviste 4G0 131 357
    Leave a comment:
  • mvai
    vastasi
    Itselleni tuli P20e800 vikakoodi (low pressure) A6 C7 3.0TDi
    Ajoin VCDS.llä basic settings->scr metering quantity test.n
    Pumppu ajaa 40-50%n alueella ja suutin aukeaa 100%.iin
    Pressure sensor for reducing agent näyttää -500hPa, eikä muutu mihinkään... Pystyykö tuon paineanturin vaihtamaan vai onko se kiinteänä pumpun sisässä?
    Konehuoneessa ei näy vuotoja, eikä myöskään auton alla lorise adblue.
    Miten kannattaisi jatkaa?
    E: Suutin irti pumppu ajaa adblueta kannuun, joten pumpussa pitäisi jotain älyä olla
    E2: Auto käytetty nosturilla. Ei näkynyt vuotoja paineputkessa, joten taitaa olla pumpun vaihto edessä
    Viimeksi muokannut mvai; 20.7.2024, 23:15.
    Leave a comment:
  • Rik3
    vastasi
    Meillä kävikin sellainen hassu tilanne reklamaatiossa, että autoliike oli tilannut vahingossa uudenmallisen AdBlue-ohjainlaitteen. Autokorjaamo asensi ja ohjelmoi sen. No se ei sitten toimi meidän vanhanmallisen AdBlue-säiliön kanssa ja tuli AdBlue <1000 km range juuri ennen juhannusviikkoa. Korjaamon mukaan olisi voinut tilata myös vanhanmallisen ohjainlaitteen uutena.
    Onneksi korjaamo joustaa ja voi ensi viikon alussa asentaa uuden säiliön. Hyvä puoli siis on se, että saadaan samalla säiliökin nyt sitten autoliikkeen piikkiin, vaikka joudutaan juoksemaan korjaamolla turhaan. Nyt sitten sormet ristiin, että päästövehkeet kestää auton käyttöiän loppuun, kun kaikki paitsi NOx-anturi on vaihdettu (EGR jäähdytin myös vaihdettu).
    Leave a comment:
  • tuomaspitkanen
    vastasi
    Laitetaan tännekin talteen ongelma ja ratkaisu yhdestä AdBlue -ongelmasta. Autona A7 C7.5 3.0TDI (2015).
    A7 alkoi ilmoittelemaan AdBluen lisäämisestä ja pyyntö ei poistunut vaikka ainetta lisäsikin. AdBlue fault -ilmoitusta tms. ei tullut mittaristoon, ainoastaan pyyntö lisätä nestettä. Vikakoodi kuitenkin löytyi, ja sen mukaan AdBlue-tankin sensori oli jumissa. Tarkemmin kun tutki, niin tasoanturi antoi tosiaan jatkuvasti samaa lukemaa. AdBlue -järjestelmä toimi muuten täysin normaalisti eli nestettä kului tankista jne.
    Ensimmäinen korjausyritys oli auto ylös ja AdBlue -tankki tyhjäksi. Pumppua en vielä irroittanut, vaan tankin ollessa tyhjänä pari kevyttä kopautusta kädellä pumppuun (tasoanturi on perinteinen kohomallinen) ja tankki uudelleen täyteen. Ainoa muutos oli, että tasoanturin antama lukema muuttui edellisestä, mutta ei lähtenyt muuttumaan nestemäärän mukana.
    Tasoanturi on kiinteä osa pumppua ja uudet pumput ovat suht kalliita, joten seuraavaa korjausyritystä varten hankin Puolasta käytetyn, mutta ehjän pumpun. Vanha pumppu irroitettiin Samppasportilla (taas kerran isot kehut hienosta palvelusta!). Vanhan pumpun tasoanturi ei näyttänyt olevan fyysisesti jumissa, joten tilalle laitettiin varaosapumppu. Vikakoodit pois ja kaikki toimii taas hienosti!
    Tuolla on vielä muutamia kuvia -> Linkki
    Viimeksi muokannut tuomaspitkanen; 8.8.2024, 14:23.
    Leave a comment:
  • andre_
    vastasi
    Ei A6:ssa käytetä noita PR-koodeja. 7MM Emission standard EU6 plus = Adblue.
    Leave a comment:
  • AKoponen
    vastasi
    Ei minullakaan ole tarrassa mainintaa. Alla noita AdBlue-tankkeihin liittyvä PR-koodeja.
    FK0 SCR Without additional tank for SCR
    FK1 SCR With additional tank for SCR (12 liters)
    FK2 SCR With additional tank for SCR (24 liters)
    FK3 SCR With additional tank for SCR (8 liters)
    Leave a comment:
  • välkky
    vastasi
    Alkuperäinen kirjoittaja ripo Näytä viesti
    Tankin koko pitäisi löytyä varustetarralta PR -koodina. Varustetarra löytyy huoltokirjasta tai autosta. FK1 = 12 litran tankki, FK2 = 24 litran tankki. Mahdollisesti on muitakin kokoja ?
    Ainakaan oman vanhan samanikäisen 4G Compen tarrassa ei ole tuommosta.
    https://www.audiclub.fi/audifinns/fi...tch?id=1645216
    Mutta tuon saman 17 litraa olen lukenut myös jostain.
    Leave a comment:
