Joo, reikä on ja siitä on ollut jo tuolla juttua: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...88#post1921588
Ja tuolla: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...47#post1952947
AdBlue
Onko kukaan ottanut yhteyttä maahantuojaan näistä B9 mallin adblue järjestelmän ohjausboxin ongelmista? Ohjausyksikön yläpinnassa reikä josta pääsee vettä piirikortille.
- Likes 1
Leave a comment:
Oma case ratkesi näin, ohjauslaite takakontista esille, osanumero haltuun ja nettiin Ovoko.fi ja osa hakuun. Löytyi useampi kpl, n.150€ postituksen kanssa ja tilaus sisään.
Osa tuli alle viikossa. Takakontti auki ja ohjauslaitteen vaihto 5 min. SIMSALABIM! AdBlue-työkalu merkkivalo poistui näytöstä ja vähän ajan päästä sammui myös moottorivalo.
Nyt ajellut viikon verran ja kaikki ok.
Tässä hyvä esimerkki miten huollossa viedään asiakasta... useampi olisi ehkä sannonut että jahas, no jos se on näin niin vaihdetaan sitten se säiliö 3500€!
Kiitokset Jage ja reka66 vinkeistä!
- Likes 1
Leave a comment:
Itse lähtisin purkuosalla liikenteeseen eli vaihtaisin kontrollerin toiseen ja katsoa auttaako se.Alkuperäinen kirjoittaja Qfemma Näytä viestiAikamoinen skaala vikailmoituksia, mm. epäuskottava signaali, voisiko syyllinen sittenkin löytyä ohjainlaitteesta? Voisi tulla aika paljon halvemmaksi kun tuo korjausarvio!
Mistäpäin autoa löydän tuon ohjauslaitteen jos lähtisi siitä eteenpäin?
Muutama satanen (300€) kuluja joka saattaa hyvinkin ratkaista ongelman.
- Likes 1
Leave a comment:
ohjauslaite löytyy takaluukusta oikealta. koitappa puhdistella liittimet ja sulakkeet ensin jos vaikka auttaisi.
- Likes 1
Leave a comment:
Täällä myös tutun adBlue ongelman kanssa painitaan…moottorin merkkivalo näytössä ja 1000 kilometriä ennenkuin ei enää käynnisty… tosin nollaantuu aina kun moottorin pysäyttää.
Kärry (Q5 TDI2.0 2018) valtuutetulle Audi myyjä/ korjaamolle hakemaan diagnoosi:
P204D/P208B/P2AD7/P2AD9 ja muita koodeja – moduuli ei tiivis
P20E900: reduktioaine
Paine liian korkea
Vikalaji 2: passiivinen/ ajoittainen
P208B00: reduktioaineiden pumpun1 ohjaus
Epäuskottava signaali
P2AD700: Pelkistinpumpun moottorinasentoanturi
P20FE00: Pelkistimen annosteluyksikkö
Toimintahäiriö
Vikalaji 2: passiivinen/ ajoittanen.
Säiliö uusittava 3500-3600€
Mistäpäin autoa löydän tuon ohjauslaitteen jos lähtisi siitä eteenpäin?Viimeksi muokannut Qfemma; 12.3.2025, 11:16.
Leave a comment:
Norjassa lähtisin kyselemään AdBlueta paikallisista Biltemoista. Niitähän on siellä aika runsaasti.
https://www.biltema.no/
Ja hakukenttään Adblue.
Leave a comment:
Onko laittaa mitään linkkiä johonkin verkkokauppaan? Millä nimellä ne siellä norjassa sitä myy? En usko ennen kun nään.
Leave a comment:
Se Norjassa myytävä urea on Denoxuim, Kemira Suomessa tekee, kestää -30C. Mutta ei ole VDA:n hyväksymä EUssa.
https://www.kemira.com/fi/ajankohtai...-denoxiumista/
Leave a comment:
Tässä taitaa pumppu olla tosiaan erikseen toisin kuin A4 B9:ssä, jossa se on integroitu säiliöön? FY-sukupolven Q5:n adblue-säiliön varaosanumeron pitäisi olla 80A131878 ja ohjainyksikön 80A907355. Pumppu 80A131971. Näistä on vaan kymmenen päivitettyä versiota (eli osanumeron jälkeen eri kirjainkombinaatio). Jostain syystä on kovin vaikea löytää netistä, mitä nämä maksavat uutena. Vaihtotyöhän ei ole kovin iso, alhaalta pääsee käsiksi.Viimeksi muokannut Rik3; 21.2.2025, 19:05.
Leave a comment:
Hei,
Onko kellään tietoa siitä, mitä Audi q5 2017 tdi adblue järjestelmän korjaus keskimäärin maksaisi jos vaihdetaan: pumppu, tankki ja moduuli. Korjaamo veloitti 5800€, joka kuulostaa aika paljolta verrattuna muihin summiin mitä täältä on lukenut. Autolla ajettu 150tkmViimeksi muokannut Thegoodsoul; 21.2.2025, 11:15.
Leave a comment:
Kerrohan lisää tästä. Koitin itse asiasta aikoja sitten googletella mutta en kyllä mitään paremmin pakkasta kestävää ainetta löytänyt.
Leave a comment:
Ja Norjasta saisi pakkasen kestävää, mutta ei saa myydä EU-alueella, kun lobbarit on hoitaneet hommansa
Leave a comment:
Hieman halvempaa AdBlue -nestettä saa Motonetista:
https://www.motonet.fi/tuote/motox-a...oduct=60-03493
Leave a comment:
Nesteen AdBlue maksaa mittarista tankattuna 3,70 €/litra, Espanjassa MLCn AdBlue mittarista tankattuna maksaa 0,67 €/litra!
Nyt ei voi Neste sanoa että heidän AdBlue olisi jotenkin parempaa koska se on täysin samaa kaikkialla:
AdBlue on kemiallinen yhdiste, joka sisältää vain kaksi ainesosaa: puhdistettua ureaa ja demineralisoitua vettä. Suhteet ovat 32,5 % ureaa ja 67,5 % vettä.
Leave a comment:
Pistin 355B mallin alkuperäisen 355 tilalle ja kilometrirajat hävisi heti. Pakokaasujärjestelmän vikavalot palaa, mutta se lienee normaalia kunnes generointi(?) on tehty onnistuneesti.
Tällainen huomio muillekin omista kokemuksista: Kontrolleria kytkettäessä virtoihin kontrolleri piippaa selvästi. Tämä kertonee kytkettäessä tuleeko laitteelle virtaa vai onko kontrolleri mykkä.
Katsellaan jahka tuo vikavalo vielä poistuu, mutta nyt näyttää hyvältä.
Leave a comment:
Jos vikakoodi kertoo yhteysongelmasta tai jännite ongelmista, pääsääntöisesti vika on ohjanlaitteen sisällä.
Ei tarvitse uutta taikka käytettyä adblue ohjainlaitetta ohjelmoida autoon. Sopeutukset kannattaa täydellä tankilla tehdä toki VCDS tms. 355-> 355B-> 355F ovat vanhalle alk.per 24l säiliölle ja pumpulle sopivia. 355D toimii myös.
- Likes 1
Leave a comment:
Likimain täynnä pitäisi tankin minulla olla, joten siitä ei kiikasta. Tuossa kävi nyt sellainen juttu että toimi tosiaan alkuperäisellä moduulilla jonkun 600km kunnes vikaantui ja nyt VCDS sanoo ettei saanut koko moduuliin enää yhteyttä.
Epäilys on vahva että ohjausmoduuli on paskana (hapettunut se ainakin oli) tai sitten liittimet entiset/hapettuneet. Auto on nyt menossa Ritariautoon uuden (vanhan) moduulin kera joka käsittääkseni täytyy ohjelmoida ODISilla. Alkuperäinen moduuli oli 355 ja tuleva on 355B.
Käsittääkseni Vagen ainakin diagnosoi eikä heitä vaan uusia osia tilalle toiveena ongelman poistuminen.
Leave a comment:
Voi olla tyhmä kysymys, mutta onhan säiliössä varmasti riittävästi ainetta?Alkuperäinen kirjoittaja Jage Näytä viestiOsaisiko joku tarjota tähän jonkinlaista opponointia kun oma lopputulema olisi letkujen vuotavan vähän, jolloin vika tulee ja menee riippuen miten adblue kristallisoituu (?) vuotokohtaan. Olisiko tämä järkeenkäypä selitys?
Sähkövika joka tulee ja menee? Luulisi että sähkövian ollessa kyseessä VCDS kertoisi jotain enemmän kuin vain adblue järjestelmän alhaisen paineen.
Mulla oli autoa ostaessa (A4 Allroad 2018 DETA moottorilla) 3kk sitten vikamuistissa ei aktiivisena myös tuo sama P20E8 00 ja sovittiin että jos se uusiutuu, niin laitellaan myyjän vastuulla se kuntoon. Tuo koodi tuli viime viikolla, ja eilen auto kävi korjaamolla. Mitään vuotoja ei näkynyt missään liitoksissa, ja korjaamo oli tyhjentänyt Adblue säiliön. Ei ollut tullut kuulemma mitään ulos, vaikka vian tullessa päälle autolla piti vielä 2000km päästä ilman adblue tankkausta. Olivat laittaneet säiliöön 15 litraa ainetta, ja nyt vcds/obd11 näyttää säiliön täyttöasteeksi 78% ja 19 litraa. Mulla on tossa 24 litran säiliö. Testiajolla ja eilen mitä itsekin tuota lokitin niin paineet pysyivät siinä 5000hpa tasolla.
Tuolla lisäysmäärällä tuon täyttöasteen pitäisi olla lähempänä 60% eli selkeästi tuo näyttää pieleen. Korjaamon päätelmä oli, että pumppu haukannut tyhjää jonka takia painetta ei ole saavutettu ja liipaissut vian päälle. Tavallaan tuo käy järkeen.
Mutta sitä en ihan osta, että tuo nyt vielä tuolla aineen lisäyksellä olisi varsinaisesti tullut kuntoon. Onko hyviä vinkkejä, mikä korjaamo näistä Tampereen seudulla ymmärtäisi syvällisemmin? Jos tossa nyt orastavasti toi pumppu on lahoamassa niin mieluusti sen jonkun muun kuin artistin kontolle laitattaisi kuntoon.
Leave a comment:
Täälläkin foorumilla on näköjään painittu näiden AD-Blue -murheiden kanssa ja tuo alumiinirunkoinen ohjainlaite on valitettavan usein ongelman aiheuttaja. Olen korjannut noita ohjainlaitteita paljon, sähköpostilla voi ottaa yhteyttä jos vastaavia ongelmia. Oireet voi olla lähes mitä vaan, ei yhteyttä ohjainlaitteeseen, vikakoodeja virransyötöstä, lämmitysvastuksista, paineista jne. Ohjainlaitteet käy läpi täydellisen tarkistuksen, vaurioiden korjauksen jälkeen piirilevy suojalakataan ja kotelo tiivistetään ja epoksimaalataan hapettumisen ehkäisemiseksi jatkossa. Käytettynä nämä ohjainlaitteet on varsinaisia riskejä ja ennen asennusta kannattaisi vähintäänkin käyttää kuori auki ja tiivistää uudelleen, JOS vauriota ei ole vielä tapahtunut.
Myös vaihtolaite -periaatteella, tällähetkellä hyllyssä kunnostetut 4M0907355 (sopii yhteen 4M0907355B:n kanssa), sekä uudempi 4M0907355D.
Yhteydet SP: antti.e.korhonen(at)gmail.com Älä laita yksityisviestiä foorumilla.
Myös vialliset ohjainlaitteet ostomielessä kiinnostaa.
#KajaaniViimeksi muokannut rödatroll; 18.1.2026, 09:46.
- Likes 2
Leave a comment:
Alkuperäinen kirjoittaja Miksuq5 Näytä viestiOsaisiko joku jeesata mistä alkais etsiä vikaa adblue järjestelmästä… herjaa jakaria ja moottorin häiriövaloa. Joka kerta kun lähtee ajamaan niin ilmoittaa sen 1000km.
Kuvasta ei taida saada selvää… mut tässä
9641 P208C00 Reductant pump ”A” control circuit low
4984 P067100 Cylinder 1 glow plug circuit (static fault)
Tankkia/pumppua tai kontrolleria epäilisin. Ensiksi pumppua.
Nimenomaan tuo ensimmäinen vikakoodi, jälkimmäinen ei liittyne adbluehin mitenkään.
Leave a comment:
Nyt on AdBlue-pelkistysaineen laatuanturi (G849) vaihdettu ja säiliö tankattu täyteen uutta AdBlue-nestettä. Jatkossa näkee oliko vika/häiriö anturissa vai jossain muualla. Takuuta korjaukselle on kaksi vuotta.
Leave a comment:
4984 P067100 Cylinder 1 glow plug circuit (static fault)1 Kuva
Leave a comment:
Äkkiseltään tuntuu, että vika päälle/pois -ilmiössä syy löytyisi sähköpuolelta. Minun tapauksessa testeri ilmoitti (näin ymmärsi työnjohtajan puheesta), että AdBlue-liuos on liian laihaa, mutta se voitiin sulkea pois liuoksen väkevyyden mittauksella, jossa se oli 33%. Siitä tuli sitten johtopäätös, että liuoksen väkevyyttä mittaava anturi on viallinen. Vikojen nollauksen jälkeen mitään ilmoituksia ja hälytyksiä ei ole tullut päälle, mutta aiemmin kerrotuista syistä huomenna vaihdetaan anturi.
Leave a comment:
Aika paljon pitää vuotaa että pumppu ei jaksaisi pitää painetta. Että tuskin mikään ulospäin vuoto tuota selittää.
Leave a comment:
Leave a comment:
Kävin korjaamon työnjohtajan kanssa keskustelun, että kannattaako AdBlue-sensoria vaihtaa, kun vikailmoitus poistui. Lopputulema oli, että kannattaa, koska vika tulee jossain vaiheessa takaisin. Tällainen oli hänen kokemus. Nyt, kun luin Jagen kommentin, niin päätös tuntuu oikealta. Toki päätöstäni helpotti se, että itse AdBlue-anturi menee liikkeen piikkiin ja itse maksan (vain) työosuuden. Tässä auton hankkiminen ja säännölliset huollot samassa liikkeessä kantoivat kustannusten muodossa hedelmää.
Keskiviikkona on uuden anturin asennus ja sitten jatkossa nähdään, oliko vika todella siinä vai piilotteleeko se jossain muualla.
Leave a comment:
Jaa a.. koitin toista kontrolleria eikä vika hävinnyt pysyvästi niin totesin että vaihdetaan alkuperäinen takaisin. Samalla liittimestä kai putosi jotain pujua tms. roskaa jota en sen enempää ihmetellyt. Piuha kiinni kontrolleriin, jokin piippasi(? pumppu tai kontrolleri) mutat en siitäkään sen enempää välittänyt. Auto alas ja ajoon -> 1000km rajoitin kadonnut, lisää ajoa ja pakokaasujärjestelmän merkkivalo katosi.
Nyt autolla on ajettu joku 400km eikä vikaa ole enää näkynyt.
Ja vika tuli takaisin, on tämä kyllä saatanan työmaa...
Leave a comment:
AdBlue-ongelmaa tutkittu tänään Pörhöllä ja vikakoodien yms. perusteella AdBlue on liian laihaa ja siksi katalyyttinen pelkistys ei ole riittävää. AdBlue oli kuitenkin 33% eli riittävää ja Pörhön tankista otettu kesällä 2024. Johtopäätös oli, että AdBluen tunnistusanturi on viallinen. Vikakoodit myös nollattiin ja laitettiin uusi anturi tilaukseen ja varattiin aika asennukselle.
Sitten tapahtuikin mielenkiintoista: autoa käynnistettäessä Pörhön pihassa sama AdBlue-vikailmoitus kyllä tuli näyttöön, mutta moottorin keltainen vikavalo ei syttynyt. Muutaman kilometrin ajon jälkeen myös AdBlue-vikailmoitus katosi itsestään eikä enää syttynyt kotimatkan aikana eikä myöskään uudelleen käynnistyksessä kotipihassa.
Soittelen huomenna Pörhölle, että miten tässä näin kävi. Riittikö pelkkä tutkiminen vai tuleeko vika kenties kohta uudelleen.
Leave a comment:
Leave a comment:
