Audi Coupe q pelastettu museoinnilta
  • Teimpähän sitten alumiinista väliaikaisen lämpösuojan. Täytyy miettiä nyt vielä jääkö tuo lopulliseksi vai mitä tuon kanssa tekee, mutta ainakin nyt suodatin olisi suojassa.
ID:	1977338 Click image for larger version
ID:	1977339 Click image for larger version
    • Päivitellääs taas tätäkin.
      Syksyllä hierottiin säätöjä bensalle, eikä oikeastaan isompia ongelmia ollut. Toivottavasti keväällä pääsisi tämän kanssa sitten dynolle.
      Heräteostoksena hankin wavetrackin perän
      Click image for larger version  Name:	IMG-20241116-WA0011.jpg Views:	0 Size:	102,8 Kt ID:	1981903
      Olinkin jo aikaisemmin hankkinut toisen peräkotelon, joka hiekkapuhallettiin, ja tukin ylimääräiset reijät.
      Tähän tarvitsisi vielä löytää isot perän laipat, jos jollain on ylimääräisenä niin voisin ostaa nurkista pölyttymästä.
      Click image for larger version  Name:	IMG_20250126_172519.jpg Views:	0 Size:	138,5 Kt ID:	1981904
      Talven ohjelmassa olisi vielä muuttaa jarrut alipainetehosteiseksi ja asentaa Opelin ohjaustehostimen sähköinen pumppu. Oon tuuminut asentavani pumpun konttiin. Onkohan kenelläkään kokemusta että minkä kokoisilla linjoilla kannattaisi putket vetää keulaan?
      ​​​​​​​Tästä johtuen pitää myös vaihtaa aan dampperi, jotta saan isomman laturin paikalleen.
      • Aan dampperi löysi paikallensa, ja samalla tuli hankittua uusi laturi sekä muokattua kannaketta sopivaksi.
        ​​​​​Auton alla oleminen tuntui vastenmieliseltä niin laiton pumpun tehostimen säiliön paikalle.
        ​​​​​​ Click image for larger version
ID:	1984595 Click image for larger version
ID:	1984596 vTehostinöljyn jäähdytin on vielä matkalla, joten sinä aikana täytyisi viritellä sähköt pumpulle
        • Tehostinöljynjäähdyttimen paikka löytyi syylärin pohjailmanohjaimesta
          Puuhastelin myös peitelevyn sifterille
          Vaihdoin myös kesärenkaat alle ja kävin vähän lenkkiä heittämässä. Kaikki pelaa nätisti ja kyllä tämä auto ihan eritavalla saa hymyn huulille kuin A6 :)
          • Kesä onkin mennyt tiivisti töitä tehdessä. Alkukesästä kerettiin tämän kanssa dynolle, mutta bensanpaine romahtikin heti eloisaa vedossa. Uutta pumppua vaihtaessa huomasin pumpun kehdon olevan halki ja todennäköisesti vanha pumppu on päässyt Pohjaamaan tankkiin ja siitä syystä nopeutettu itsemurha.
            Tänään oli sitten uusi yritys ja bensalla paras veto oi 545hv
            Viinalla sitten heti ekalla vedolla suuttimet loppuivatkin kesken, mutta ihan nätti käyrä sieltä piirtyi kuitenkin:) en kyllä olisi ikinä uskonut että tuolla turbolla päästään noille satasille
            Eli siis vaihtoehtoina olisi suuttimien vaihto tai bensapaineen nostaminen
            pärnuun olisi kova toive päästä ajamaan ja tulikin investointia sitä reissua varten uudet renkaat eteen
              Vitsi mä tykkään tän projektin käytännönläheisyydestä ja hieman"brutaalista" käden jäljestä. Tehdään kerralla sen verran siistiä, että reilu käsityön jälki saa näkyä hyvällä tavalla. Kovasta omavalmisteasteesta vielä hillittömät bonarit. On kyllä hienoa tekemistä ja autohan on jo lähtökohtana hieno. Omallakin bucket listillä on kyllä tää koppa.
              • Kiitti!
                Nykyisin kun suurin osa työstäni on toimisto painotteista niin tallissa puuhailu on varsin hyvää terapiaa
                Jos osaisin mallintaa tietokoneella niin käsityön jälki näkyisi paljon vähemmän:) oon aina uskotellut itselleni, että sitten kun tuo on teknisesti valmis niin hieron vielä kaiken siistiksi, mutta voisin uskoa että jos tuo ei ole 13 omistus vuoden jälkeen valmistunut niin ehkei se ihan valmis ole koskaan..
                • Virossa tuli tosiaan tämän kanssa ja käytyä ja oli kyllä kivaa pitkästä aikaa päästä radalle vaikka oli liukasta.
                  Laturin taittopyörä teki itsemurhan, mutta muuten vehkeet pelasivat hienosti. Nyt sitten laitoin hieman isomman taittopyörän katsotaan jos kestäisi paremmin.
                  Nyt sitten talveksi olisi kaikennäköisiä suunnitelmia. Katsotaan sitten että minkä verran niistä oikein toteutuu..
                  Ostin muutama vuosi takaperin S2 etuvetarit jemmaan, mutta ilmeisesti ovatkin sitten etuvetoisen vetarit Pienoisen ihmettelyn jälkeen totesin ne kuitenkin käyttööni sopiviksi. Apukuskin puoli jää 15mm lyhyeksi, mutta eiköhän siitäkin spacerillä selvitä. Tarkoituksena olisi siis askarrella taakse isoniveleiset vetarit.
                  Ostamani napa on 8mm sisempänä, mutta jarrujen puolesta pitäisi kyllä mahtua.
ID:	1988704 Click image for larger version
                  Tietääkö kukaan saako coupeen helmapeltejä enää ostettua uutena? Olisi ehkä helpompi hitsailla uutta kuin yrittää oikoa vanhaa
                  • Hei,
                    Traditionalilta oikea puoli löytyi --> https://audi-tradition-parts.de/de_D...ategory=118525
                    • Eikös tuo ole takakylki eikä Helmapelti?
                      • Jos oikein katsoin niin osa numerot olisivat
                        895 803 761 A
                        895 803 762 A
                        Tradin sivuilta löytyisi cabrioletin vasen siedettävään hintaan
                        Onkohan tuo identtinen coupen vastaavan kanssa?
                        • Pari iltaa meni tallissa Viron tuliaisia juodessa. Vielä ei ruoste hommat napanneet niin aloin sitten puuhastelemaan uutta apurunkoa.
                          Homma on nyt edennyt siihen pisteeseen, että runko on kasassa ja tukivarsien paikat ihmetelty kohdalleen. Abaut 40mm nousee tukivarren sisäpää alkuperäisestä.
                          Tukivarsiasia aiheuttaa vielä ihmettelyä. Tuon peltisen sisäpää on varsinainen molo eikä koko rakenne ole varsinaisesti luottamusta herättävä. Netti tietää kertoa että takovarren saisi taakse jollain pallonivelellä toimimaan, mutta onkohan kenelläkään ensikäden kokemusta asiasta?
ID:	1989161 Click image for larger version
ID:	1989162 Click image for larger version
                          • Yllättävän paljon oli puuhaa raidetankojen ja kallistuksen vakaajan korvakkeissa, mutta tänään hitsailin viimeiset putket paikalleen. Vielä vähän viimeistelyä niin joutaa puhallettavaksi ja maalattavaksi. Vaakaan kun saisi paristot niin näkisi kuinka painava tuosta sitten valmiina tuli.
                            Tässä joululomalla olisi vielä kova aikomus aloittaa etuapurunko. Onneksi se on aikapaljon vähempitöinen..
ID:	1992109 Click image for larger version
ID:	1992110 Click image for larger version
                            • On hieno! Ootko perehtyny mitä katsastus-setä on tuosta mieltä?
                              • Kai tuo on vähän harmaalla alueella? Jostain luin että periaatteessa apurunkoja/tukivarsia saisi muokata jos on oikeat lappuset, mutta ei apunrunkojen vaihtaminenkaan ole erityisen isotöinen urakka
                                • Juu sitähän se vähän on, mitä itekkin ymmärtänyt. Mutta eiköhän tuohon mieluummin leiman anna kun mätään vakioon.
                                    No nyt on kyllä kovaa tekemistä. kivenkovaa väität, että joku osa tuosta on alkuperäistä ja loput muokattu :D Sen valmistusselosteen oon itsekin joskus tehnyt koneen korvista. Sen raapaisu ei oo mikään ihmeellinen juttu. Referoi vaan valmistuksen ja käytetyt laitteet sekä materiaalit. Oon 100% varma, että jossain trafissa se paperia tuijottava heppu ei tajua niistä EN-numeroista yhtään mitään, mut on tyytyväinen, kun on tehty dokumentaatioo.
                                    • Joo no syksyllä sitten katsastuksessa selviää että mitä pitää tehdä:)
                                      Sain vaakaan patterit ja vaaka näyttäisi 11,5kg taka-apurungolle. Eli aikalailla sama mitä orkkis painaa.
                                      Etuapurunkoa aloittelin tänään ja yllättävän nopeasti tulee näkyvää kun on yhden harjoitellut.
