Yks ässä lisää
  • Penkit olis kotona, ongelmana muodostu vaan että molemmat penkit on oikean puoliset, katsotaan saadaanko ne jotenki järkevästi sovitettua, jos ei niin täytyy palauttaa toinen ja tilaa netistä sitte vasen penkki..
    • Ainakin yksi liitin vielä ilman paria, onko kellään ehdotuksia?
      • Käynnistyspäivä nro1 eli ei lähteny käymään. Kun alkaa starttaa kone pyörii 2-3sek normaalisti ja sen jälkeen se hiipuu ihan täysin. Jännite näyttää 12.05 ja kun alkaa starttaa niin ton parin sekunnin starttauksen jälkeen se tippuu 6:een, bensaa saa ja kipinää lyö...
        kokeiltiin myös kaapeleilla toisesta autosta ja boosterilla, samaa teki..
        rungon ja koneen välinen maapiuha lämpiää startatessa silleen että sormilla tuntee selvästi että on lämmin..
        Viimeksi muokannut Jesse87; 31.8.2019, 21:22.
        • Pistä vaikka apukaapelilla uutta maata väliaikaisesti. Huonoa maatahan tuo huutaa, kuten tiesitkin?
          • Kaapelit vedin akulta koneeseen ja koneesta maihin, edelleen sama, otin myös koneen ja rungon välisen maan irti ja siitä koneenkorvan pultin kannasta kaapelilla runkoon, sama homma ja kaapelin ku irroitin niin koneenkorvassa oleva pultti oli aivan tulikuuma..
            kävin myös hakee uuden 80Ah akun että ei pitäs enää olla siitäkään kiinni..
            pystyykö starttia mittaamaan että meneekö se oikariin tai lyö maihin kun starttaa?
            Viimeksi muokannut Jesse87; 2.9.2019, 14:07.
            • Startti löytyi, saapunee tällä viikolla toivottavasti. Noihin penkkien airbagin johtoihin pitää vissii laittaa vastus väliin? Onko tietoa minkä kokoinen vastus ja nopeuttaisi vähän jos jollain on tietoa mitkä johdot ne on?
                Google auttaa: https://www.audi-sport.net/xf/thread...-wires.375535/
                • Pienten ongelmien jälkeen Tämä pärähti tänään käytiin ensimmäinen kerran sit 3.5 vuoteen, fiilis on aivan katossa.. ei muutaku haalimaan loput osat että pääsee koeajolle..
                  • Jakopään hihna näytti vähän löystyvän kun käytti autoa hetken aikaa, oli kellään muistissa paljo on kiristimen momentti? Vedin käsimomenttii sen silloin kun tuli kasattua.. 20nm?
                    • Torque specs in parentheses.1) tensioner (10 Nm) tensioner relay (pivot arm) (20 Nm) tensioner roller (20 Nm) idler wheel (45 Nm)
                        Hihna kiristetään 15 Nm monenttiin kääntämällä sitä epäkeskopyörää vastapäivään. Harvassa momenttiavaimessa on momentti myös toiseen suuntaan.
                        • https://www.fahrzeugtechnik-zinram.d...9&Locale=de_DE
                          tilasin tälläsen putken itelleni, täytyy välipönttö laittaa tuohon sit jos karkaa äänet ihan mahdottomaksi..
                          • Alkuperäinen kirjoittaja Jesse87 Näytä viesti
                            oliko tälle ehdotuksia? Ei ainakaan vaikuttanut käyntiin lähtemiseen..
                            • Viestin 602 liittimen paikka löytyi..
                              kytkin ja jarrut saatiin ilmattua eilen..
                                Oliko öljynpaineanturin liitin?
                                • Joo oli... tänää pitäs yrittää saada takapuskuria istumaa paremmin paikalleen, aikasemmin nostin sitä vähän niistä pulteista millä se on kiinni takapalkissa mutta vielä ei istu hyvin omaa silmään joten yritän saada sitä vielä lähemmäs takavaloja, alunperin oli niin että takavalojen ja takapuskurin väliin mahtu sormet helposti..
                                  • Siinä mallissa tällä hetkellä, täytys tilailla bipipet jostain ja ER koolerit niin sais keulan niputettua. Täytys myös alkaa varailee alku kesälle teippausaikaa.. tuli ostettua vähä liian iso akku niin ei sopinu enään kiinnikerauta paikalleen mutta piiloonhan tuo jää niin ei paniikkia..
                                    alkaa täyttää siltä että olisi enskesänä ajossa, tiedä sitte kuinka kauan ;D
                                    • Tänään saapu 3.5tuuman catback, illalla täytyy vähä sovitella paikalleen ja kattoo mitä modeja tarvitsee tehdä että saa väliputket kattien kanssa tehtyä tohon leimalle..
                                      ebaystä tilasin bipipet.
                                      coolerit olis vielä ostoslistalla, täytys yrittää saada hommattua ne että saisi keulan kasaan.
                                      sparetolta katoin uusia OEM etuvaloja kun vanhat on aika huonon näköiset..
                                      tilasin myös uuden ilmastoinnin lauhduttimen..
                                      vanteet vein hiekkapuhallukseen ja maalattavaks, nyt pitäs sit keksiä vielä väri niille, autosta tulee mattaruskea ja vaihtoehtoja saa tarjota..
                                      Viimeksi muokannut Jesse87; 28.10.2019, 14:17.
                                      • Vähä kokeilin putkea paikalleen, yllättävän hyvin se sinne istuu paikalleen, tarvii seuraavaks vähä mittailla putkia tohon dp:n ja catbackin väliin, yhet suorat ja toiset kateilla..
                                          Sopiiko vetonivelen lämpösuoja paikoilleen perän kylkeen?
                                            Ei ässässä ole sellaista :)
                                              Ahaa, eikä ole suojakumit sulaneet? Jos näin on niin otan pois omankin, kun tuo samainen putki osuu lämpösuojaan aluperäisillä kannakkeilla.
                                              • Eikai se niin lähellä mene että ne siitä itteensä ottais, tai jos menee nii laittaa vaikka pakosarjakäärettä ympärille.. onko sulla välipönttöä kiinni jos kerran on sama putki? Miettiny vähä et tuleekohan vähä turhan kovat äänet pelkällä takapöntöllä ja saattaa leimalla alkaa napisee..
                                                  Aika paljonhan noita ässiä on, ja ei niissä ole ollut ongelmia. Ostin silti omaani suojan, koska sellainen sattui löytymään :)
                                                    Vain takapönttö niinkuin sinullakin, ei ole vielä katsastuskokemusta tuosta. Ei tuo nyt niin kamalan äänekäs ole kuitenkaan, ehkä jos pitempää matkaa ajelee niin sitten.. Pitää katsoa jos saa helposti kantattua alumiinista suojan lähemmäs niveltä niin saisi tilaa putkelle.
                                                    • Eilen illalla purettiin edestä turvavyöt irti ja laittelin pakettiin, tänää aamulla soittelin turvavyö Oy:lle että pitäs saada toisenväriset vyöt niihin ja sit kyselin hinnat,
                                                      85e kpl ja sitte perus huolto päälle eli noin 200e tulee hintaa niille, aika kallista mutta menkööt nyt ku on irrotettu ja paketoitu..
                                                      • Nyt olis vyöt vaihdettu, seuraavaks aletaan askartelee penkkejä paikalleen..
                                                        • Kuskin penkki saatiin tänää paikalleen, ihan hyvin sopii vaikka on apparinpuolen penkki kyseessä, täytyy vaan jossain kohtaa tilaa kuskinpuolen siihen kun omaa mieltä häritsee jonku verran.. ens viikolla sitte toinen penkki kiinni..
                                                            Miten sä toteutit kiskot/kiinnitykset autoon?
                                                            • Siellä on oma kisko kiinni..
