Yks ässä lisää
    Tossa aloin kaivelee laatikoita läpi kun alkaa olee talli siinä mallissa että vois jotain tehdä niin löysin tälläsen osan laatikosta mikä tuli mulle tasapainotuksesta mukana, menny ihan ohi koko homma. Mikä ihme tää on ja mihi sitä tarvii?
    • Onkohan se ollut automaatin kampura? Vähän oudon näköinen osa, mutta automaatissa käytetään vähän saman näköistä limppua.
      • Voisko se olla tasapainotuslimppu, ei meinaa ollu antaa vauhtipyörää mukaa silloin, sano jotain että tasapainottaa sen 0:lla painoon..
        Viimeksi muokannut Jesse87; 27.4.2019, 11:05.
        • Noni nyt sit pikkujätkä hävitti ainoon avaimen tähä ässää, jos ei mistää löydy nii saako laakkoselta uuden? Onko hinnasta tietoa?
          • Riihimäellä / Hyvinkäällä oli yks virolainen joka tekee avaimen siihen. Tietty jyrsiminen on huonoa kun ei ole mallikappaletta, mutta muuten onnistuu kyllä avaimen teko ja paritus.
            Se käväsi täällä ja teki mulle pariin autoon avaimia.
            • Mulla on yks avaimen jämä tallessa mikä on mennyt juuresta poikki..
              • Avaimet löyty, ajattelin nyt että jätän ton laatikkoremontin väliin tällä kertaa ja alan niputtaa autoa, kestää sen mitä kestää, mitäs suosittelette laatikkoon ja perään öljyiksi ja onko tilavuuksista tietoja? Moottoriin tulee castrol EDGE 0w-30 ja ennen niitä jotain vähä halvempaa millä huuhtelen pölyt koneen sisältä pois. Tarkotus olisi ens viikon aikana saada kone paikalleen ja ehkä jo ottaa ensimmäiset savut ja toivottavasti ei oo viimeset ;D
                jos jollain pyörii keulacooleria nurkissa nii saa tarjoilla, muuten tilailen eBaysta uuden..
                • Tuossa yksi vaihtoehto askiin ja perään.
                  http://speed-autoteile.fi/index.php?...roduct_id=3951
                  • Ei oo kiinalaisella ihan osunu nyt kohallee kiinnityspaikka, täytyy varmaa virittää joku patentti tuohon, kuskinpuoli on ihan ok.. eikös tossa kuulu joku jousi olla välissä? En vaa kirveelläkään löydä niitä vanhoja mistään..
                    • Eipä ole eka kerta. Ja joo, siihen pultin päälle tulee jousi ja holkki.
                      • Mitäs jos noi kiinnikkeet purkaa pois tosta laatikosta kokonaan ja tekee uudet ite, eikai siinä sitä joustoa tarvi olla? Toi putki meinaa osuu tohon kumiin mikä on pultin ympärillä nii sehän siitä varmaa sulaa aika äkkiä..
                        • Tein nyt tälläsen ratkaisun, eli käänsin pidikkeen toisinpäin ja porasin reikää isommaksi, samakai se kumminpäin se kumi tuossa on joustona. Kuskinpuolelle saadaan sit normaalisti laitettua paizi että en löydä niitä jousia mistään nii laitan sinne venttiilikoneiston jousen ;D
                          joutu laittaa toisenkipuolen ilman jousta ku tarviihan siihen sen omanlaisen mutterin vastakappaleeksi,
                          no eiköhän ne noilla nyt pysy jotenki ku on kumminki noi kumit joustona siinä..
                          Viimeksi muokannut Jesse87; 11.6.2019, 08:52.
                          • On siinä hyvä olla nuo joustot. Varmaan ihan toimiva ratkaisu noinkin.
                            • Onko tietoja mihin tämä putki/letku tulee kiinni?
                              näyttäs tulevan paisarille..
                              Viimeksi muokannut Jesse87; 11.6.2019, 12:16.
                              • Paisarilta öljynjäähdyttimen luo toiseen vesiputkeen, mikä menee vaakatasossa koneen edessä.
                                • Juuri näin.. tänää illalla olis tarkotus nostella kone paikalleen, Marko (kilu7) tulee jeesaa sen homman kanssa. Toivottavasti kaikki osat on kiinni mitä tarvii olla ja pultit ja mutterit kireydessään kanssa.
                                  ns: käynnistys softaa kyselin powerpyteltä mutta ei suostunut tekemään, laitoin sähköpostia erikoismoottorille lemille ja odotellaan vastausta.. en tiedä sitten kuinka riippuvainen toi on siitä softasta? Tarkoitus vaan saada autoa käytettyä että kaikki pelaa yms. Trailerilla sit tarkoitus viedä auto paikanpäälle..
                                  https://spareto.fi/tuotteet/ss10812-...ri-kampiakseli
                                  onko tämä oikea anturi tähän koneeseen? Tuntuu jotenki liian halvalta.. en löydä vanhaa mistään..
                                  Viimeksi muokannut Jesse87; 11.6.2019, 18:48.
                                  • On tuo oikean näköinen anturi.
                                    Oletko siis vaihtanut isommat suuttimet, mutta softaa ei vielä ole vaihdettu? Kannattaa käynnistää se sellaisilla suuttimilla mille sinulla on sopiva softa. Muuten tulee liikaa bensaa ja kone käy rikkaalla sekä öljyyn sekoittuu bensaa.
                                    • Joo, toi oli täysin vakio ja nyt on 750cc suuttimet kiinni.. eli siis softa ennen käynnistystä..
                                      • Sepäs oli helppo homma. Reilussa vartissa oli kone keulalla. Mulla löytyy kopallinen vakiosuutimia. Pistä semmoiset paikalleen ja kone tyhjäkäynnille. Pääsee lukemaan vikakoodit ja tarkistamaan jaon.
                                        • Mulla on kanssa noi vakiot tossa vielä jäljellä, katotaa mitä tehdään... ja ei pidä unohtaa testilenkkiä ;)
                                          • Testilenkillä pitäisi antaa kovaa kaasua :)
                                            • Apparinpuolen koneenkorvan kiinnike ei ihan osu vanhalle paikalleen, asettuu varmaa sit jossain vaiheessa jos on asettuakseen? Laatikon kumit meni paikalleen ongelmitta..
                                              • Ei muuta kuin siirrät sen kohdilleen.
                                                • Taas vähä eteenpäin, koneeseen liittelin letkuja kiinni, laitoin peräöljyt ja kuskinpuolen vetari paikalleen.
                                                  Edestä tukivarsia irrottelin myös valmiiks kun täytyy vaihtaa uusiin.
                                                  Meinasin nämä tilata katotaa mitä kuraa noi sit on..
                                                  Onko kellään tiedossa vetareiden kiristysmomenttia laippaan vai ihan vaan rannemomentti?
                                                  https://www.ebay.com/itm/Mapco-HPS-S...4AAOSwvBFcqvGd
                                                  • Minä laitan vetarin pultit pulttipyssyn kolmosasennolla tiukkaan. En tiedä momenttia, mutta koskaan ei ole löystynyt, eikä kierteet/pultit hajonneet. Jos jäävät liian löysälle, niin ne irtoaa joskus.
                                                    • Noni vetelen pyssyllä sit itekki ne kiinni, huomen aamusta pitäs vielä varmistaa että jako on kohdallaan ja sit laitan ventiilikopat kiinni, sinne piti vissii laittaa loctitee väliin ettei jää vuotamaan. Öljyt koneeseen ja sit odotellaan että ecu saapuu niin päästään kokeilemaan mitä sitä on 3.5v aikana saanu aikaiseksi..
                                                      • Ite ottanu tavaks laittaa nurkkiin ja taitoksiin loctiten 5910 mustaa moottori silikonia. Ihan kevyesti vaan niin ei oo jääny ees hikoilemaan.
                                                        • http://www.modbargains.com/Evolution...Audi-B5-S4.htm
                                                          näyttäs ER coolereita saavan jo vähä halvemmalla kun mitä viimeks katoin niin oli lähemmäs 1800E hintaa, noitahan vois jo alkaa miettii omaan autoon..
                                                          • https://www.motonet.fi/fi/tuote/6500...ea?outlet=true
                                                            tilasin tästä jakkarat ittelleni, kävi tuuri ku löyty 2kpl vielä lpr ja Turusta.
                                                            Sitte eilen työreissulla tarttu mukaan 2din kilkkeet jkl:stä.
                                                            takapenkin meinasin vetää nahkamaalilla mustaksi, yhdet maalatut penkit oon nähny ja oli ihan ok näköiset.
                                                            • Jatketaas penkkikeskustelua täällä, eli purin ton ässä oman penkin nyt palasiks ja ajattelin jos siitä sais kiskot tohon corbeau penkkiin kiinni jotenki fiksusti. Laittelen kuvia kun kerkeen enempi ihmettelee sitä.. jos jollain on tästä jo jotai tietoa miten tuo onnistuisi helpoiten ja hyvin niin saapi tunnustaa..
