Yks ässä lisää
  • On väärä nokka käsissä.
    • Joo näin arvelin, yks tossa on tiedossa jo kun vaan kerkiäis tallille tarkastaa vielä..
      • http://www.audiclub.fi/audifinns/att...1&d=1512489377
        Voi sanoo pojat ja tytöt et tätä on odotettu kuin kuutanousevaa, tämähän alkaa jo näyttää moottorilta...
        • http://www.audiclub.fi/audifinns/att...1&d=1512502758
          Huomenna jatketaan, jos vaikka sais jakopään kasattua...
          Ihan Ok näköiset tuli venakopista...
          • Miten käsittelit venakopat? Itse olen epäonnistunut kaksi kertaa. Taitaa kolmaskin olla edessä. Näyttää hyvältä asentaessa, mutta ei vuoden päästä.
            • Kerron sit vuoden päästä kun selviää pysyykö ;)
              Ps: omat nokat olikin oikeat joten ei tarvitse niistäkään vääntää kauppaa..
              • Miten käsittelit/maalasit? :)
                • Motonetistä sellasta kuin dinitrol alumiinimaali 99.5 prosenttista alumiinia spray pullossa, kestää +800 asteen kuumuuden hp:11.90E ja löytyy maaliosastolta siitä kaapista.. Pinta pitää putsata hyvin...
                  http://m.motonet.fi/fi/tuote/609704/...--800-C-400-ml
                  • Tuota laitoin putkistoon ja siinä toiminut.
                    • Mikäs on kannenpulttien kiristysjärjestys? Keskeltä kai alotetaan ja sit ristiin? Vai onko tolla merkitystä kun 4 kiristysvaihdetta ohjeissa..
                      • Tehtaan ohjeet opastavat kuvan mukaisesti.
                        Kannattaa sijoittaa jossain vaiheessa tuo valtaisia 8e ja ladata erwinistä kaikki tarvittavat ohjeet. Ei jätä arvailun varaan..
                        • Löysin jonku ohjeen missä oli vaihe 1: 40nm vaihe 2: 60nm ja sit 2 kertaa 90 astetta.. Tossa jätetään toi 40nm kiristys pois ja mennää suoraan vaiheeseen 2
                          Eikai sillä niin väliä ole niin mennää tällä ohjeella..
                          • Onneks en kerenny vetää kansia kiinni kun oli jääny laittamatta vesiputki mikä tulee siitä alta, ei olis sopinu siitä välistä enää ku vesipumppukin kiinni jo.. Muutamat tiivisterenkaat täytyy laakkoselta hakea huomenna josko sit uskaltas alkaa kattoo jakoa kohilleen ja pultteja momenttii ..
                            EBaysta tilasin AC loppuisen imusarjan, hintaa tuli 125e ovelle tuotuna. (Kiitos janhelle linkistä)
                            Viimeksi muokannut Jesse87; 7.12.2017, 01:40.
                            • Sehän on sit ajossa jo tällä vuosikymmenellä?
                              Ei meinaa muuten nuo wrinklet ja lämpömaalit pysyä alumiinipinnassa. Raportoippas miten tuo pysyy?
                                Tuo kyllä saattaa pysyä ihan hyvin. Tuo maalihan on yli 90% alumiinia ja loput sidosaineita. Pakoputken saumoja oon joskus tuolla maalannut ja hyvin on pysynyt. Hankausta ei välttämättä kestä kauheesti. Omasta ajattelin tuolla vetää laturin/vesipumpun kiinnityskäikäleen ja ehkä suodattimen jalan. Vois kai tuota testata venakoppaankin.
                                • Alkuperäinen kirjoittaja Carbin Näytä viesti
                                  Vauhtipyörä ja laatikkoon korjaussarja niin vois laittaa koneen paikallee autoon, toivotaa että päästää ottaa savut ulos kesällä... Joo ilmottelen miten tuo maali toimii..
                                  • Paljos on rs4 imuputket/ahtoputket halkaisijaltaan? Sisämitta... Mulla yhdet putket tossa on mutta näinköhän jää liian ahtaaks, tosin ne tuli noiden rs6 ahtimien mukana (josh)lta.. Näyttäs mitta että olis 50mm halkaisija noissa omissa eli 1.5 tuuman putkea suunnilleen, kuulostaa kyllä vähä turhan kapealta..
                                    • En nyt muista onko sisä vai ulkomitta, mutta 50 mm se on.
                                      • 3:sta pakosarjan pinnapultista meni kierteet (kannen puolelta) ennen 25nm, mitähän noiden kanssa tekis? Onko kellää ideoita millä sais kiinni ne?
                                        Viimeksi muokannut Jesse87; 9.12.2017, 23:01.
                                        • Eiköhän se järkevintä ole korjata ne kierteen vaikka helicoililla.
                                          • Tallilla kaverin kaverit oli sitä mieltä että helicoil ei ole hyvä vaihtoehto koska siitä jää "kaulus" kannen pintaan mitä vasten pakosarja tulee, nytkun kävi netistä niitä katsomassa niin näyttää kyllä siltä että ei jää ja sillä saapi nuo laitettua kiinni...
                                            • Ei jää pinnan yli mitään ku pyörittää sen kierre insertin tarpeeks syvälle. Ite tosin käytin v-coilia mut sama idea kaiketi.
                                              Korjasin siis yhen koottavan vanteen parit m7 kierteet, en sylinterinkannen. Ettei jää mitää epäselvyyttä. Mutta sama idea että siinä pitää pinnan olla tasainen että vanteen lippa asettuu suoraan.
                                              • Vauhtipyöräksi valikoitui Tepolta ostettu Billet pyörä käytettynä (teukka74:lle kiitokset tästä) tämä menee vielä kansityölle tarkastukseen ennen asennusta. Tänään olis tarkoitus mennä laittaa kannet momenttiin ja tarkastella että jako on varmasti kohillaan.
                                                Vähä vesiputkia yms kiinni, ja ostoslistaa puuttuneista letkuista sun muista..
                                                Seuraava prokkis olis sitte ostella vaihdelaatikkoon korjaus-sarja, ja löydettävä tälle hommalle tekijä.
                                                Ps: jos löytyy nurkista ehjiä jakopään muoveja niin saa yvllä tarjoilla..
                                                Viimeksi muokannut Jesse87; 14.12.2017, 12:56.
                                                • Nyt kun tuo paketti alkaa olla kasassa niin olen miettinyt tota softa hommaa, saako tähän autoon ajettua jonku softan sisään millä pystyisi ajamaan sitte säätäjän luokse? Ei tarvis sitte paikan päällä alkaa suuttimia yms vaihtelemaan ja muutenkin saisi selvyyden että edes lähtee käyntiin, ainakin säästäis hermoja ja lastuttajan aikaa..
                                                  Itse en näistä lastuhommista tiedä oikeen mitään ;D
                                                  Ja jos tämä onnistuu niin pitäisi vielä Lahden päästä saada joku joka osais sen ohjelman laittaa tuohon autoon..
                                                  • Kenen ohjelman meinaat laittaa?
                                                    Jos porkkiksen niin porkkis osaa tehdä sulle speksejä vastaa ohjelman jolla voit ajaa hänen luo.
                                                    Ja ecun jos hälle lähetät niin ajaakin sen ohjelman sulle sisään sinne.
                                                      Tai käyt Mäntsälässä Terhon luona laitattamassa sen Porkkiksen softan.
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja jsahlman Näytä viesti
                                                        porkkista olen miettiny, toi lähettäminen taitaa olla ainut vaihtoehto tälle setille sitte.
                                                        Olishan tossa kylällä sitte powerpyte kans...
                                                        Meinasin tuossa jos teetättäis 2.5 tuuman imuputket ja bi-pipet, onko ne jo vähä liian isot?
                                                        Kaasuläppä valinta tulee myös eteen. Rs4:n vai Hemi? Hemi kuulemma veemäinen säätää?
                                                        Maffi on myös vielä kysymysmerkki? Millaisia patentteja muilla on ollut?
                                                        Viimeksi muokannut Jesse87; 19.12.2017, 19:48.
                                                        • No minulla nimenomaan ainakin on patentti :)
                                                          RS4 MAF (runko + sensori eli koko homma) Ässän vakio ilmaboksiin. Ilmaboksista pitää dremelillä ottaa ne kehää ympäröivät rivat pois vai mitenkä se meni, että mahtuu. Ja Maffin ympärille sitten O-renkaita ja gorillateippiä että on "tiiviisti" :D Maffi yhdistyy vakio Y-putkeen sitten 45-asteen silikonimutkalla. Silikoniletku 89mm tai 3,5" halkaisijalla. Pituutta en muista, mutta ne on aika standardikokoisia. Yksi ylimääräinen löytyy, joka naftisti käy.
                                                          • Toi tossa vähä arveluttaa et mikä maffi ja minkä kokonen putki siinä tarvis olla että riittää varmasti tehoille, tuota ilmaboxia en meinannu laittaa ollenkaan vaan filtteri perään...
                                                            https://store.034motorsport.com/034m...-rs4-2-7t.html
                                                            Vähä niinku tähän tyyliin mutta halvemmalla..
                                                            https://store.034motorsport.com/maf-...i-95mm-id.html
                                                            Oliskohan tämä hyvä ja siihen sitte jatkoa viemäriputkella? ;D
                                                            • Ny en kyllä tiä mitä sanoisin mutta tän kanssa vois ottaa vaikka viinaa ja syödä poppareita kalsarisillaan.
                                                              No vähemmällä sähläyksellä ja naurulla pääset ku laitat sen rs4 maffin runkoineen.
