Yks ässä lisää
  • Mitenhän noiden nostajien kanssa, kannattasko ne vielä uusia vai meniskö noilla vanhoilla?
    Voiko noita jotenki testata että on kunnossa?
    Kansityöllä sanoivat että olis siinä kunnossa että voisi laittaa vanhoilla kasaan ja kaveri sit taas vaihtais uudet..
    • Alkuperäinen kirjoittaja Jesse87 Näytä viesti
      ... evät olleet saanu vaan kasattua niitä kun ei saa nokkia kohilleen, ei kyllä hirveesti vakuuta taas toi kansityön homma...
      Jatkoa...
      PUkit on kuulemma ihan omissa kansissaan, eli ei vaan sit muuten osaneet kasata niitä...
      Erikoinen kansityö, jos ei osata kasata. Onko duunareita vaihtunut vai eikö kiinnosta?
      • Ei tainnu hirveemmin kiinnostaa/keretä tällä kertaa. Sanoivat ettei saa nokkia kohilleen ketjun kanssa..
        Luulen kyllä että oli ajanpuutteesta tämä homma kiinni, kyllähän ne nyt kansia osaa siellä kasata..
        • Luulisi että työt tehdään järjestyksessä. Maksu siitä kuitenkin tulee. Itsekin olen pari kertaa kansityöltä "ei oota" hakenut, kun on ollut kiirettä ja jonoa. No yrityksellä on oikeus valita asiakkaansa. Asiakaspalvelu on kuitenkin ollut hyvää ja neuvoa on tullut ilmaiseksi.
          • Näinhän se tahtoo olla. Mutta olis kiva saada vastauksia tai kokemuksia viestiin 421..
            • Uskotko ammattilaista, kaveria vai foorumin heppua, joka ei ole nähnyt nostimien kuntoa edes kuvista?
              • Jos nokat ovat kunnossa ja nostimien pinnat ovat ehjät, niin voi käyttää vanhoja nostimia. Sanoi kuka mitä tahansa että venat katkeaa sen takia... Voin sanoa että vika ei ole niissä.
                • Joo vaikka nostimessa näkyy nokan tekemä "kehä" mutta peilatessa näyttää ehjältä/tasaiselta niin laittaisin.
                  • Ne nostajat saa sitten myöskin purettua.
                    • Alkuperäinen kirjoittaja Mikse Näytä viesti
                      Välillä tiedä mitä tässä uskoa kun kaikki eri mieltä mistäkin asiasta. Mutta kasataan noilla vanhoilla jos asia näin on kun täällä kokeneemmat sanovat, eipä niissä mitään kulumia ole ja ihan ehjän näköiset...
                      • Kannattaa ainakin kokeilla, etteivät ole jumissa ennen paikalleen laittoa.
                        • Ja tämä kokeillaan painamalla sormilla siitä päältä ja sisältä ja puristetaan sormia yhteen että liikkuuko?
                          Mites kun se sisusta siellä pyörii niin onko sillä väliä että onko jäykkä pyöritettävä vai pyöriikö helposti?
                          Viimeksi muokannut Killeri; 25.11.2017, 13:43. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                          • Sitä voi painella vaikka pöytää vasten peukalolla venttiilin puolelta. Herkkään kuuluu pyöriä, muuten voi jumitella ja sit venttiilin kantamiset yms. etc.
                            • Eipä ainakaan pakopuolen nostajat hereästi pyöriny paitsi sittenkun paino sitä kasaanpäin, imupuolen kyllä pyöri mutta nehän on paljo pienemmätkin..
                              Mutta eikös se nokka sitä pikkasen paina alaspäin kun Vetää pukit kiinni?
                              • A6 imusarjaan palaten vielä, käykö tuo laatikkomallin imusarjan bensakiskot tohon uudenmalliseen imusarjaan?
                                • Ainakin laatikkomalli ja AC malli käyvät ristiin bensakiskon osalta.
                                  • Joo no toi riittääkin, BC malissa on ilmeisesti jotai muokattavaa että saa sopimaan joten toi AC ostetaan...
                                    • AC sarjakin vaatii muutoksia (tosin kuulema vähemmän kuin BC). Muistaakseni jarrutehostimelle tarvitsee pidemmän letkun ja muutenkin letkutusta joutui muuttaman jonkun verran.
                                      AC sarjassa EGT boksit kiinnitetään päällekkäin apukuskin puolella. Laatikkosarjassa molemmilla bokseilla on omat kiinnityspisteet kummallakin puolella imusarjaa. Tästä seuraa se, että kuskin puolen EGT boksi ei yllä kiinnikkeeseen. Sille boksille löytyy kyllä jokin suht järkevä sijoituspaikka, en vaan tahdo muistaa nyt mihin ruuvin kantaan sen sai.
                                      • No eipä kummosia muutoksia tarvitse, hyvä tietää kuitenkin...
                                        • Keskustelua noista imusarjoista
                                          http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...light=Imusarja
                                          • Sen verran muuttu toi imusarjahomma vielä että löyty tosta kaverilta AK loppunen imusarja ja siihen kyselin josko ittnah vaivautuisi tekemään pikku modit, tähän odotellaan vielä vastausta.. Samasta laitteesta mahdollisesti saisin egt:t ostettua niin tulisi sitte sillä pidemmällä johdolla että saa omaan kiinnikkeeseen kiinni..
                                            • En kyllä uskalla kasata noita kansia noilla vanhoilla nostajilla, tuntuu että noi pakopuolen nostajat on jotenki jumissa kun laittaa paikalleen niin sitä ei pysty painaa juuri ollenkaa alaspäin, tosta varakannesta kun kokeilee niin liikkuu paljo enempi... Vai voiko se sitte johtua siitä että jos tossa varakannen nostajassa on öljyä sisällä niin siks joustaa enempi?
                                              • Se nostaja joustaa enemmän/helpommin kun se on tyhjä öljystä. Siellä nostimen sisässä on aika varmasti nytten öljyä ja muuta paskaa joka aiheuttaa sen jumituksen, tai sitten mekaanista vikaa.
                                                Lisäyksenä, ultraäänipesuri on kova sana nostimien putsauksessa purkamisen jälkeen.
                                                Viimeksi muokannut Joksa_; 5.12.2017, 11:59.
                                                • Eikös noita ole porukka liotellut pöössä ja purkanutkin käsittääkseni?
                                                  Ainakin lioteltu ja herkistelty muistini mukaan.
                                                  • Ruuvipenkissä kokeilin aluks mut ilmeisesti en vetäny tarpeeks tiukkaan, nyt joksan kommentin jälkeen uus yritys niin alko herkistymään, nyt pitäs pelittää..
                                                    • Nokka-akselin merkki
                                                      http://www.audiclub.fi/audifinns/att...1&d=1512319037
                                                      Miten toi merkki voi olla noin imunokassa? Toihan jää puolihammasta väärin väkisinkin..
                                                      • Kannattaa avata se nostaja suoraan jos jumii. Helppo homma, kolauttaa puukalikkaa tms. vasten niin sylkka irtoaa. Saa sitten putsattua jne.
                                                        • Löin kiinni ne jo ja apparin kannen sain kasattuakki, ruuvipenkin käsittelyn jälkeen painu hyvin pohjaan ja venttiilit pyöri jumittamatta.. Toi kuskinpuolen kansi sit onki mysteeri ton nokan ansioista ( viesti 446) toi imunokan ratas on niinku väärässä kohtaa tohon merkkiin nähden, saakohan sen prässillä irti siitä vai onko tohon jotku omat kasausohjeet?
                                                          Kannet tuli ostettua nimimerkki T.HELL henkilöltä, muistasko kaveri että purkiko kannet moottorista mikä oli ajokunnossa kansien osalta? Jos tätä topikkia luet...
                                                          Tätä ne ilmeisesti kansityöllä tarkotti kun sanoivat ettei saa kohdalle niitä ja jää kasaamatta..
                                                          • Merkit onkii eri kohdis.
                                                            • Katoppas, ISO kiitos jälleen sulle.. ;)
                                                              Tuli muute mieleen että mun mielestä mulla on toi bank 2 pakonokassa merkki samanlailla kun bank 1:ssä eli onko mulla taas väärä nokka pöydällä?
                                                              Viimeksi muokannut Jesse87; 4.12.2017, 08:18.
