Yks ässä lisää
  • Nyt olis keppi asennettu, eilen illalla koeajolla ei pakkia löytynyt mutta pienellä säädöllä siitä selvittiin.
    en jaksanut odottaa Ruotsista saapuvaa korokepalaa niin kävin paikallisesta pulttikaupasta hakemassa vastaavan..
    todella vi*****nen asentaa kone ja laatikko paikallaan!!
    11.00 aloin purkaa ja 20.30 valmis..
    koeajolla myös sytty abs ja esp valot, täytyy tänää selvitellä mikä juttu, abs pumppua on pyöritelty ja nipoista ilmailtu aika moneen kertaan..
    tuulilasin vaihto ja katsastus varattu 15.6..
    tuli muutes mieleen kun mulla on toinen sumuvalo vielä etsinnässä, jos en laita kumpaakaan kiinni niin tuleeko siitä leimalla merkintä?
    ps: eilen koeajolla naapuri vähä hermostu äänistä, aika herkkä nahkainen kaveri.. :D
    • Ei tule sumuvaloista mainintaa jos kumpikaan ei ole paikallaan. Jos toinen on niin sitten tulee.
      • Kelpaa myös jos sen toisen paikoillaan olevan teippaa vaikka mustalla jesarilla niin silloin sitä ”ei ole” ;)
        • Tai ottaa liittimen irti ja sanoo suoraan että ne ei ole kytketty tai käytössä? Jos nyt katsastaja haluaa maailman vaarallisimmaksi asiaksi tuollaisen nillittää.
          • Ei taida riittää, eikö nykyäänkin kaikkien auton valaisimien pidä toimia. Joko laittaa kuntoon tai ottaa irti, paikallaan olevat toimimattomat on korjauskehotuksen peruste.
            • Sehän istuu hyvin paikalleen.. cupran lippa pitää vielä hommata, tässä ilmeisesti on joskus ollut kun on reikiä täys tuolta puskurin alta..
              lampun pesimet jätin kytkemättä..
              takalipan meinasin vetää sikamassalla kiinni, eiköhän se sillä pysy..
                Asiahan on juurikin näin.
                • Jesse87: Mitkä vanteet ja rengastus sulla on tässä ja onko jarrut vakiot? Itse pitäis keksiä jotku oem tyyppiset vanteet sopimaan z17 satuloille edessä ja takana 300mm levylle...
                  • Harline vanteet 19*8.5 et37 renkaat 235*35
                    vakio jarrut..
                    • Käsijarru pitää nyt hyvin.
                      öö auto käyntii abs ja esp palo sitte peruutin tallista ulos ja voimakas jarrutus, valot hävis. Uudestaa vauhti päälle ja voimakas jarrutus ja valot sytty takas, jarru meni aika pohjaan ja tärisi vähä vastaan, tätä ei tee joka kerta. Mietin että voisiko siellä olla vielä ilmaa? Nipoista ilmattu ja sen jälkeen pumppua pyöritetty. Ilmeisesti pumpussa oleet ilmat on nyt sitte letkuissa vai?
                      jatkoa: käytiin ajelemassa lukian kera, kuskinpuolen etupyörän anturi tulee myöhempään mukaan kun muut anturit, vikavalo häviää kun alkaa ajaa kovempaa ja anturi tunnistaa nopeuden.
                      eli anturi on vaihtokunnossa?
                      Viimeksi muokannut Jesse87; 7.6.2020, 18:05.
                      • Abs anturi oli 0.2cm korkeemmalla kun apparinpuolen, sain sen nätisti pois ja putsailin anturin.
                        paineilmalla kolo tyhjäks vetaria samalla pyörittäen. Eiköhän vika ollut siinä toivottavasti. Kokeilemaan ei tänään pääse kun laitoin takalipan liimaukseen..
                        tämä alkaa olemaan valmis leimalle..
                        ps: ylempiin kuviin viitaten, rekisterikilven teline suoristettu :D
                        • Eipä abs enään syttynyt pienellä kokeilulla.
                          kävin hakee 3 päivän siirtokilvet joten la ja su päästään kokeilemaan että kaikki varmasti toimii ja maanantaina sitte on jännät paikat...
                          • Puolien johtoja joutui vähä liittämään uudestaan, noi 034 välijohdot on näköjää aika heikko suoritus niiden osalta..
                            jotain 200 kilsaa takana ja muuten näyttäs toimivan hyvin, eikä yhtään vikakoodia ole tullut...
                            • Tuulilasi vaihdettu ja leima paperissa, meinas olla vähä tunteet pinnassa ku katsuri sano että erittäin hyvä, mistään ei ole huomautettavaa..
                              seuraavaks pyöränkulmat säädätettäväks ja ilmastoinnin täyttö..
                              • Omaan ässään tein aikoinaan foorumilta löytyvän ohjeen mukaan tuon puolamuutoksen, ilman mitään adaptereita tms. Vähän hassu siitä valmiista helposta maksaa, kun itse tekemällä tulee just sellainen kuin sattuu tulemaan :) pari tkm ajellut muutoksen jälkeen ja ois pitäny aikaisemmin (ostamisen jälkeen) tehdä, eikä painii puolien kans. Nim. Merk. 12kpl käytettyjä ja 2 hajonnutta seisoo laatikossa :D
                                • Sain ne nyt niin että toimii ihan hyvin.
                                  jonku verran kilsoja nyt takana ja yks vika tullut esiin.
                                  apukuskinpuolen renkaan takaa jostain kuuluu suhinaa auton käydessä, jos auto seisoo pidempään niin lähtee huonosti käyntiin eli veikkaan että jostain vuotaa bensapaineet ulos.. täytyy selvitellä tilannetta...
                                  huomenna pitäs tehdä painetesti että ahtoputkiston liitokset pitää eikä vuoda mistään..
                                  • Onkos tuo spoilerin jatke "rs4 look" vai mikä ja mistä hommattu ja onko ihan plug and play? Niin hyvältä näyttää että pitäs melkein omaankin tuommonen saada.
                                    • ei tietoo mistä hommattu, oli autossa kiinni kun sen ostin. Suoraan käy paikalleen..
                                      • Alkuperäinen kirjoittaja Jesse87 Näytä viesti
                                        Suorat putket vaihdettu kattien tilalle ja äänimaailma senku parani..
                                        suhina pyörän takaa, tarkemmin kuunneltuna olikin surina joka tulee varmasti bensapumpulta..
                                        yksi vuotokohta sieltä silti löytyi ja laittelin uuden klemmarin...
                                        painetesti tehty, ei vuotoja..
                                        Viimeksi muokannut Jesse87; 1.7.2020, 16:10.
                                        • Säädöt olis säädetty tältä erää, yks puola pimeeks muuten meni ihan hyvin omasta mielestä.
                                          imulämmöt pilas tehotavotteen tällä reissulla, mutta ahtimiin jäi vielä varoja..
                                          siinä 500hp vähän alle...
                                          • Kävitkö tien päällä säädättämässä? Olikos tämä bensalla vai e85?
                                            • Kyllä. Bensalla liikkuu..
                                              • Terve, kirjotellaas tännekin välillä, elikkä sain ostettua ilmanohjaimet ja vesiruutan, nämä on asennettu ja taitaa olla imulämmöt kurissa..
                                                tänään tuli käytyä vetämässä varttimaileja vesivehmaan kiihdytyspäivillä ja parhaaksi ajaksi tuli 12.57 187kmh.
                                                vaihdelaatikko alkaa olla entinen, 1 lyömällä sisään,
                                                2 rutisten ja 6 ei saa päälle enää ollenkaa, 2 ja 3 vaihde kun on päällä vedossa niin vaihdekeppi heiluu ku soppakauha sivuttais suunnassa. Meinasin kuitenkin loppu syksyn ajella ja talvella sitte kone pois keulilta miettien mitä laatikon kanssa tehdään ja kytkin taitaa mennä vaihtoon samalla.
                                                Auto meni myös jotenki vikatilaan, ahtomittari näyttää tyhjäkäynnillä 1.9bar ja kun lähtee ahtamaan niin näyttää -4bar, en ole vielä kerennyt asiaa sen enempää ihmettelemään..
                                                • Paljonko imulämmöt oli ennen/jälkeen ilmanohjaimia?
                                                  • Ennen 44/46 ja jälkeen ei tietoa, bipipet tuntuu kädellä ihan kylmiltä vetojen jälkeen..
                                                    • Sattumalta kaveri laittoi Vesivehmaalta videon jonkun Escortin vedosta ja taisit samassa lähdössä olla. Jos se ei ollut renkaat, jotka savusi, niin kannattaa varmaan se kytkin samalla vaihtaa. :/
                                                      • Renkaat ne oli, joo se ekkeri latas yhen vetoon mun kanssa 281kmh 8.09 ajalla että silleen, sillä oli laatikossa jotai vikaa niin kesti aina se lähteminen sillä, mutta joo katoin taustapeilistä että nyt tulee ja kovaa :D
                                                        ärsytti sikana ku ne heitti sitä vettä siihen lähtöön noille vajaa vetosille ja sit ite meet siihe ja sutien liikenteeseen joka vedolla, tosin mulla on kyyl todella paskat renkaatkin tossa.
                                                        ens kesänä otetaa sit vetoja oikeen huolella uuden kytkimen, renkaiden ja säätöjen kanssa..
                                                        vika löyty haljenneesta Kaasuläpän Y letkusta
                                                        Viimeksi muokannut Jesse87; 30.8.2020, 19:32.
                                                        • Hyvä niin! Muistan kanssa joskus 15 vuotta sitten ajaneeni varttia jonkun "oikean" kiihdytyspelin kanssa katuautotapahtumassa Alastarolla, niin kiva siinä oli omaa aikaa yrittää parantaa, kun ei edes omaa moottoria kuullut. Toki ei se kauaa siinä rinnalla mölynnyt. :D
                                                          • Kaasuläpän kumi tuli vaihdettua, samalla tuli laitettua takakonttiin kunnon säiliö vesiruutalle, (12L)
                                                            Uuden filtterin hommasin myös kun vanha oli vähä turhan pieni.
                                                            uudet puskurin ritilät tuli myös hommattua..
                                                            tulpat ja puolat myös uudet, ja tein puolien johdot uusiksi että sai todella surkeat 034 liittimet pois välistä.. nyt käy kyllä paljo paremmin eikä rötää käyntiin lähtiessä..
                                                            • "todella surkeat 034 liittimet" aito ameriikan PnP-puolivalmiste. Sopii oikein hyvin kun jaksaa muutaman tunnin viilata sopivaksi....
