Joo toi on tiedossa ja täytyy parantaa huomattavasti välijäähdytystä. Taidan laittaa ison kennon keulalle ja yrittää piilottaa putket näkyvistä.
Audi S4 2.7Bit '99 - Tial S605
Millaisiin tehoihin/maililla se auttaa vakio RS4 välijäähyjen kanssa? Paljonko imulämmöt tippuu?Alkuperäinen kirjoittaja vayne Näytä viestiVesiruutta kannattaa laittaa.
Vieras
Eikö näihin voisi rakentaa ison FMIC:n ja tehdä öljylle vaikka jäähyt vakio IC:n paikalle?
Tulee toki putkea ja letkua, mutta samalla öljytilavuus kasvaa reippaasti ja varmaankin jäähdytysteho riittäisi molempien pitämiseen hyvällä tasolla?
Se on se yleisin toteutustapa. Tosin mitä ilmeisemmin vedenlämmöt alkaa nousemaan tuon fmic:n vuoksi rata-ajossa. Kyllähän tuonne varmasti saisi ranetettua ison alumiinisyylärin ja vaihteistonöljylle oikeeseen nurkkaan oman pikkukennon. Talvella saattaa vaa olla aika kankee vaihteisto sen jälkeen :D
Itse hommasin sellaiset. Oisko Nikolla kuvia millainen polttoainekisko on kaikkine hilppeineen asennettuna?Alkuperäinen kirjoittaja okkim Näytä viestiPerkules kun ei ole tullut hokastua että nuo bensakiskot saa näppärästi 3.0 TFSI:stä.
Hain palan aitoa hiilikuitukangasta ja ajattelin kokeilla tuon laminointia. Tuo vaihdekepin ympärys ei ollut hiilikuitua, mutta muut listat on joten se päätyi koekaniiniksi. Lisäilen kuvia myöhemmin miten tuo nyt onnistuu. Peilinkuoret on tarkoitus päällystää hiilikuidulla, jos ja kun tuon käsittely tulee tutuksi.Viimeksi muokannut Niconce; 30.11.2016, 07:44.
Monimuotoisten osien laminointia helpottaa myös tuohon trkotukseen tehty liima, jolla saa kuitukappaleen liimattua kappaleeseen kiinni ennen laminointia. http://www.kevytrakentajanverkkokaup...to/hiilikuitu/ Tuolta pitäis löytyä aika hyvin, mitä oon valikoimaa kattellu. Vielä en oo tosin mitään ehtiny tilaileen, kun on ollu aika paljon muuta hankintalistalla ensin.
Juu. Mä en oo sitä uskaltanu kokeilla, kun ei tiedä mitenkä reagoi ton epoksin kanssa. Mitä juutuubista kattonu noita videoita ni toi kuituhommiin tarkotettu liima ei olis ihan niin jytkyä, kun toi normi liima. Kun näkyvät kankaan asentoo korjailevan pariinkin kertaan ennen, kun on hyvin =D
Oliko sulkien valmistajasta mitään merkkejä?
Mulla ekat valeot oli hyviä, mutta toinen pari on pärissy kokoajan. Vois seuraavaks kokeilla noi marmorin sulat. Todennäköisesti nuo marmorin sulat on myös 53 cm luokkaa?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/120925
Kiitos tästä löydöstä ja sen jakamisesta.
Onkohan taas lopun alkua..räpsähti aamulla tauluun abs ja esp valot ja vikailmoitukset muistiin. ABS boxi hukannut koodaukset kokonaan ja kääntökulma-anturi herjaa kalibroinnin puutetta.
Yritin ODIS:lla koodata uudelleen, mutta tuo on niin kankea ohjelmisto näiden vanhojen romujen kanssa ettei onnistunut. Täytyy VCDS:llä kokeilla uudelleen.
Jos ei tule koodauksella kuntoon, niin vaihdan N75:n, bypassin ja puhdistan maffin. Nämähän on tunnetusti foorumilla korjannu vian kuin vian ;)
Edit: VCDS:llä koodaus ja kalibrointi onnistui helposti. Valot ja vikailmoitukset poissa. Saas nähdä miten kauan.Viimeksi muokannut Niconce; 23.1.2017, 23:32.
