Windows Phone. Jotain hyvää Nokialta
  • 930 ei ole vilkaisunäyttöä, eikä tule. Raudasta kiinni.
    Ja tuossa ylhäällä puhuttiin Windows Phone 10:n esiversioista, niitä ei tuon bugin takia saa vielä 930:iin. Denimin on saanut jo pitkään.
    • Seison korjattuna, en tiennytkään tuosta 930 rautarajoituksesta.
        Niin miksi pitäisi odottaa uusia "lippulaivoja", siihen toivoisin näkemystä?!
        Tosin voi olla, että hinta painuu alussa sen verran kovaksi, ettei mene/mahdu "hankintaehto"-politiikan raameihin. Eli odotus voikin olla vuosi :( Eli oikeasti pistää miettimään.
        • Alkuperäinen kirjoittaja jta Näytä viesti
          No jatkuva uuden tekniikan nälkä tietenkin, vanha tekniikka ei kiinnosta, kun uutta tulossa :)
          Omalla kohdalla duuniluurit vaihtuu kerran kahdessa vuodessa ja yleensä alkavat olemaan vaan ihan loppu käytön takia tai jopa hajoavat. Silloin pitää ostaa uusi ja sen pitää olla hifiä tietenkin :)
          • 930:ssä ei ole vilkaisunäyttöä.
            Mielestäni on aivan sama mikä salama kännyssä, koska en sitä käytä. Salama käytännössä pilaa kuvat. Sama juttu myös digijärkkäreissä (kameran oma salama). Lisävarustesalamat ovat sitten ihan oma lukunsa, ne toimivat, kun niitä osaa käyttää.
            • Kyllä sillä on suuri merkitys, onko onneton led salama tai kunnon salama kännyssä kun kuvataan 50-100 kuvaa päivittäin pääosin sisällä ja pimeässäkin. Väliin on mahtunut muutama Led versio ja niillä ei tee mitään vähänkään pimeässä.
              Ja kun kännystä kyse, mitään taideteoksia tietenkään niistä odoteta tai erillisiä salamia :) ja toki satunnaiselle kännykuvaajalle juuri ollenkaan väliä niissä selfie räppäyksissä eli siinä mielessä totta.
              Aikoinaan siirryin digipokkareista kännyköihin, kun Nokialta tuli ensimmäisiä xenon malleja, muistaakseni n73. Silloin riitti kännykkä hommaan ekan kerran ja aina helpottaa kun on vähemmän kannettavia vempaimia haittana.
              Viimeksi muokannut vayne; 3.4.2015, 14:45.
                Denim päivityksen jälkeen on 920 alkanut tilttaamaan explorer entistä enemmän. Eli ilman varoitusta selain sammuu ja kun palaat takaisin on joko tyhjä sivu tai yritettyä edeltävä sivu auki. Puhelin on soft ja hard resetoitu. Kohta nyppii sen verran että menee vaihtoon, tulis nyt uusi malli niin voi päättää jatkaako wp:llä vai vaihdanko androidiin.
                Edit: Ja välillä sivut menee myös harmaaksi kun palaa takaisin, scrollatessa sivu näkyy, kun pysähtyy tulee harmaata.
                • Sama juttu myös 920ssa. Ja kosketusnäyttö muuttui myös huonommaksi.
                  • Jeps sama homma täälläkin 1020 kanssa eli kosketus ja selaimen kaatuminen alkaa nyppimään. Ennen päivitystä toimi hyvin.
                    • 925 ja sama juttu. Kosketusnäytön tahmaamisen luin tämän järeämmän suojakalvon syyksi, mutta voihan siinä olla tuotakin.
                        Mulla ei ole mitään kalvoja. Ja vaikka näyttö on haljennus, niin eron huomasi nimenomaan päivityksen jälkeen.
                        • Juu suoraan päivityksen jälkeen meni täälläkin kosketusnäyttö vuosia taaksepäin toimivuudessa ja netti alkoi pätkiä.
                          • Vanhoissa Lumioissa ei enää potku riitä. Minullakin 1020 pyki ja jumitti. Vaihdoin 930:een. 930:n kanssa ei ongelmia...
                            • Juu saattaa olla noin mutta mielellään siinä tapauksessa jättäisin päivitykset ottamatta. Ennen kun toimi sulavasti.
                              Miten tuon päivityksen saa vaihdettua pykälää takaisin päin helposti ?
                              • vayne, taaksepäin ei pääse mitenkään helposti. Sun pitäisi jostain löytää Cyanin firmis ja asentaa se. En tiedä onnistuuko downgrade Windows Phone Recovery Toolilla, se luultavasti lataa ainakin Denim FW:n. Jos löydät jostain tuon firmiksen ja recovery tool toimii, tyhjenee luuri tehdasasetuksiin.
                                Viimeksi muokannut niksu; 7.4.2015, 09:09.
                                • No just, eiköhän nämä päivitykset vanhoihin luureihin ole sittenkin pakottamista uuden hankkimiseen eli markkinointia.
                                  • Käytännössä kaikki softat suunnitellaan aina uusimpien laitteiden ehdoilla. iPhone ja iOS on iankaiken toiminut juuri näin. Niihin ikivanhoihin iPhoneihin saa tönättyä myös sen kaiken tuoreimman softaversion, ei ne silti toimi kuin uusimmat mallit, lähinnä päinvastoin kun ei vaan potku riitä.
                                    iPhonen tapauksessa kyseessä ei kuitenkaan ole bugi (eihän niissä ole vikoja) vaan ominaisuus koska joku nepamallin iPhone vaan on jo niin vanha että hitaampikin tajuaa ettei sen kuulukaan toimia yhtä sujuvasti kuin 10x tehokkaamman kutosen. Miksi Lumian malleista 1020 alkaa tökkimään mutta 930 jaksaa kun molemmat mallit ovat kuitenkin samaan aikaan olleet myynnissä eikä kumpikaan ole valmiiksi 5 vuotta vanha? Kuulostaa optimoinnin puutteelta ja huonolta suunnittelulta. Ja painostukselta siirtyä siihen seuraavan sukupolven tehokkaampaan malliin.
                                    - Aivan kuten iPhonen kanssa :)
                                    • Onhan se 1020 ja 930 kuitenkin eri laitteita suorituskyvyn puolesta ja ikäeroakin on noin vuoden verran.
                                      • Noiden ero on raudassa, 1020 on vanhempaa sukupolvea, eikä siihen siksi ole saanut täyttä Denim-päivitystä kameran osalta. Vaimolla 1020 ja itsellä 1520 ja kamerasovellus on uuden päivityksen myötä 1520:ssä aivan eri tasolla sekä still-, että video-ominaisuuksissa. 4K-videokuvaus mahdollista ja sovellus aukeaa ilman viivettä, toisin kuin 1020:ssä. Hassua, että 1020n paras kamera ei saanut ansaitsemaansa päivitystä. Toki tuo rauta ei mahdollista parempaa suorituskykyä.
                                        Lumia 1020 Prosessori: Dual-core 1.5 GHz Krait, Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4, Adreno 225
                                        Lumia 930 Prosessori: neliytiminen 2.2 GHz Qualcomm Snapdragon 800, tämä sama on Lumia 1520:ssä
                                        Viimeksi muokannut wonderer; 8.4.2015, 07:05.
                                        • Sitäpä juuri että miksi uusille laitteille tehty softa ensinkään julkaistaan vanhemman polven laitteille jos se ei niissä kerran toimi ja huonontaa käyttäjäkokemusta? Vaihtoehdot olisi joko hieroa ja hienosäätää (optimoida) softaa niin että se toimii niissäkin tai sitten jättää vallan tarjoamatta. Varsinkin kun downgradetus ei peruskäyttäjältä onnistu.
                                          • Täällä myös huomattu että Explorer kaatuilee selatessa, esim. audifinssiin on ihan turha edes yrittää lähettää viestiä liitteiden kanssa. Kaatuu joka kerta.
                                            Myös näyttö on jotenkin yliherkkä, reagoi sormen ylimääräisiin liikkeisiin vaikka sormi ei kosketa näyttöä.
                                            Oma netin käyttö on kyllä vähentynyt koska on tuo ikänäkö alkanut iskeä omiin silmiin. Ei tahdo enää nähdä kirjaimia pieneltä näytöltä. :)
                                            Puhelimena siis Lumia 1020.
                                            • kosketusnäyttöhän tosiaan ottaa ilman kosketustakin. Tämä on ominaisuus omasta mielestä muutenhan se ei toimis hanskat kädessä. Kaatuu selain mullakin varsinkin paljon jos katsoo youtubesta videoita putkeen. 625 puhelimena.
                                              • Jos uusimpaa softaa ei vanhemmille laitteille tarjottaisi saataisiin sitten siitäkin täällä itkeä. :)
                                                Kosketusnäytön herkkyyttä voi ainakin omassa 925:ssa säätää, suurin herkkyys toimii hanskoillakin, kannattaa kokeilla vaihtaa asetusta vähemmän herkäksi.
                                                • Totta kai, tosin jos mainittaisiin ettei uusi softa toimi välttämättä sulavasti, en lataisi sitä ;) nythän sitä uutta softaa aina mainostetaan mullistavana nopeuttajana vanhoihin luureihin.
                                                  Näytön herkkyydensäätö ei auta mihinkään nettikäytössä, joka nyt on joillain sivuilla täysin pois kontrollista (kosketusnäytön kanssa) verrattuna ennen päivitystä, jolloin ei pykinyt yhtään.
                                                  • Onko muut huomanneet eroja, jos lataa tarvike latureilla varsinkin autossa. Ollaan työkaverin kanssa oltu huomaavinaan että joillakin tarvikelatureilla ladatessa puhelin valittaa että akku latautuu hitaasti (mitä kyllä tekeekin) ja puhelin alkaa latauksen jälkeen jumimaan aika pahasti. Soft bootti auttaa ja tämän jälkeen akusta katoaa mittarin mukaan virtaa.
                                                    Muut laitteet kyllä latautuvat normaalisti samalla laturilla.
                                                    • Samanlaista vaivaa on ollu tarvikelatureiden kanssa lähestulkoon kaikilla puhelinmerkeillä. Varsinkin jos yrittää navigoida vielä samaan aikaan, niin alkaa puhelin herjaamaan ettei lataus onnistu tai lataa liian hitaasti.
                                                        Niin ja toinen vaiva mikä on tullut: Kun lopetat puhelun, on näyttö siinä tilassa kuin puhelua aloitettaessa, eikä puhelutilassa.
                                                        • Joo, tuo ärsyttää kans.
                                                          • Asensin 1020:een Windows Phone 10 Developer Preview. Vaikuttaa paremmalta, kuin Denim päivityksellä.
                                                              Oliko kivuton operaatio?
                                                              Eilen kanssa illalla samaa mietin pitäiskö kokeilla (tosin eri puhelin).
