Ilmakompuran valintaa
  • Vähän menee aiheen viereen, mutta tuolla tallissa läkyttää joku sodan aikainen kompura ja alkanut tuntumaan että mahtaa olla aika väljä kampe jo. Öljyä tulee veden sekaan jo turhan reilusti. Saakohan nuihin jeevelin aikaisiin koneisiin enää mistään varaosia alle uuden koneen hinnalla? Ja siis hihnavetoinen kampe.
    E. Löytypä kuvakin.
    Viimeksi muokannut Mik4--; 21.12.2015, 15:35.
    • Saahan noihin irtolohkon vaihdettua, biltemassa oli joskus niitä kaupan ja kompressorikeskuksella oli kanssa. Tuossa IKH (IhanKaikkeinHuonoin) valikoimaa http://www.ikh.fi/tuotehaku/KOMPRESSORILOHKO
      Tuossa tapauksessa on vaan sääli korvata tuota lohkoa uudella, on niin komean näköinen. Luulisi kyllä että jostain päin mailmaa saisi ostettua männänrenkaita tietyillä mitoilla ja kyllähän niitä muistaakseni ainakin joihinkin masinistivehkeisiin tehdäänkin jos varaosana ei enää saa.
      • Komeus riippuu katsojasta :D
        Nuita irtolohkoja on tullut kateltuakin, mutta tuo pieni sähkömoottori rajoittaa myös valintaa. Oli muistaakseni 2kW luokkaa, saattoi olla allekkin.
        Löytyisi joku paikka mistä voisi löytyä niin käyttäisi vaikka osina ja ottaisi mitat.
        • Ostin CP:n täältä: http://www.tbs-aachen.de/cp_air_tool...i284_54712.htm Oli tosin kympin halvempi silloin, + 12-13e postit.
          • Biltemasta 4kW lohko törkyhintainen 729e. Vastaava Gern varaosana 425e, tai 5,5kW versiona 485e.
            • 1.5kW näky olevan vaan tuo moottori, että ei sillä kuuhun mennä. Ompa tuon horonkin tuotoilla pärjännyt kun kohtuu reilut säiliöt.
              • Paineilmakompressorista on tyhjennysproppu pohjasta rikki. Saakohan tuon jossain vaihdatettua kohtuu kustannuksella? Korjauksesta ei voi paljon maksaa, koska on vain satasen kompura. Mieluummin sitten uutta tilalle, jos ei muuten.
                • Millä lailla se on rikki? Kuvittelis et vois onnistua reiän poraus isommaksi, kierteytys ja ruuvin laitto siihen..?
                  • Jos itse venttiili on rikki, niin uusia löytyy esim. Biltemasta.
                    Jos taas vuotaa venttiilin liitoksesta niin monesti ihan vaan ventiilin irroitus, kierteen puhdistus ja uudelleenkasaus kierretiivisteen kanssa riittää.
                    • Taistelen tässä 3kW kompuran painekytkimen kanssa. Kyseessä on tämä malli. Kun kompura käy, niin pyrkii pullauttamaan on/off-kytkimen nollille heti kun painetta tulee vähänkin. Käytännössä kompura ei käy muuten kuin pitämällä nappulaa sormella painettuna. Näyttäisi olevan sen verran arvokas kapistus että mielummin korjaisi kuin vaihtaisi. Onko vinkkejä?
                      • http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Pa...in-2000016722/ omaan 15bar kompuraan laitoin tollasen, ja ajelen sitä reilulla 10kilolla, linjapaine 8kiloa.
                        • Tuollaisen 1-vaiheisen hinta on kohtuullinen, sinisen B:n myymälässä tähän kolmivaiheiseen moottoriin sopiva olisi tuossa: http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Pa...in-2000021738/
                          • jaajaa, mulla on moottorinsuoja irtopurkkina. Ois kyl ollu näppärä tollanen ni kaikki samassa.
                            • Onko kukaan uhrannut ajatusta käyttöturvallisuuden parantamiselle kompuratouhuissa?
                              Video ja videon lopussa kuvat
                              https://www.youtube.com/watch?v=KVP_A7eGYxw
                              Erillinen kompurakoppi tallin kyljessä olisi varmaan se ihan turvallisin, mutta vaatisi lämmityksen ja ruman näköinen ja blaa blaa. Auttaisikohan tallitilaan rakennettava kotelointi mitään? Vaikka jotenkin niin ettei kattoa olisi jolloin sinkoileva romu ja paine lähtisi ylöspäin.
                              Toinen lähestymismalli olisi varmaan hydrostaattinen testi tai sitten säiliön paksuuden mittaus pohjausta, sieltä kai ne lähtee ruostumaan ensimmäisenä. Omalla kompuralla taitaa reilu 10v olla ikää ja säiliö 200l.
                              • Kylhän sieltä ruosteinen vesi säiliöstä tulee kun muutaman kerran vuodessa laskee kompuran säiliötä tyhjäksi. Toisaalta se vesi on myös hieman öljyistä, joten jos niitä vesiä vaan muistaa laskea, niin käyttöikä säiliöllä lienee likempänä kolmeakymmentä vuotta kuin kymmentä. Itsellä kompura nostettu katonrajaan, eli on erittäin harvinaista että siellä ihan vieressä jotain tehtäisiin jos sille jokin hämminki kävisi.
                                Tuo videolla ollut kompura lie ollut jokin "perintökalu" Ulkoapäinkin jo aika ruosteinen ja rujon näköinen. Voi olla iältäänkin kymmeniä vuosia vanha.
                                • Mulla on ajatus siirtää kompura erilliseen tilaan tallissa.
                                  Syy tosin on aivan muu kuin käyttöturvallisuus.
                                  Autotallirakennuksessa on nääs kellari jonka pitäminen plussalla on paljon halvempaa kuin koko tallin.
                                  Lisäksi lattia tilaa säästyy kun paineilma on vaan kelassa tallin seinässä.
                                  Viimeksi muokannut Killeri; 8.1.2018, 22:19.
                                  • Paineenpurkuasioita hiukan tutkineena veikkaisin koteloinnin auttavan, jos tekee juuri siten että joku suunta on auki kokonaan. Silloin ei muihin suuntiin kohdistuva kuorma ole kohtuuton, ja rakenne on realistista saada kestämään. Tosin aika järeä se silti saa olla, jotta sekä kestää paineiskun että pysäyttää sirpaleet. Jos ei ole ihan varma että tämä kriteeri täyttyy, niin kotelon materiaali kannattanee valita siten, ettei lisää vahinkoja esim. hajoamalla teräviksi kappaleiksi.
                                    Suht harvinaisia tapauksia nämä kyllä taitavat olla, joten saattaa kompuran kunnossapito ja uusiminen vaikka hiukan etupainotteisesti tuottaa kuitenkin enempi tuottoa panokselle.
                                    • Joo kompura tulee kyllä tyhjennettyä vedestä useammin kuin muutaman kerran vuodessa. Hyvä huomio Hannulta että kieltämättä tuo videon säiliö näyttää jo ulkoakin päin aika kuluneelle.
                                      Tommi on oikeassa, harvoinhan tällaiseen on kukaan kuollut kun ottaa huomioon paljonko kompressoreita pitkin kyliä löytyy. Ilmeisesti tällainen räjähdys pääsee tapahtumaan silloin kun säiliö on vaurioitunut isommalta alalta. Ei kai pistemäinen vaurio koko säiliötä räjäytä vaan silloin tulee vuoto?
                                      Ebay näyttää tarjoavan ultraääneen perustuvia paksuusmittareita mallia kiina $50-$100. Ehkä tämä olisi se edullisin ja käytännöllisin konsti jos säiliön kunto jännittää...
                                      Edit: 8 vuotta vanha 200l/10bar peli räjähtänyt http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=20421.0
                                      Viimeksi muokannut peiponen; 18.1.2018, 01:31.
                                      • Onko kokemuksia tuosta hazet 9012m pyssystä? Heitän tässä kintasta, että ottaako Cp 7732c pyssyn vai jonku muun yhtä pienen, joka mahdollisesti parempi?
                                        • Pitäisi hankkia kompura harrastekäyttöön ja miettinyt näitä kahta B-raudan mallia. Molemmissa 50 l säiliö, ilmoitettu sama äänenpaine, ja sama moottorin kierrosnopeus.
                                          Kompressori 30V-50
                                          - V2 suoravetoinen
                                          - 10 bar maksimipaine
                                          - Ilmamäärä 195 l/min @ 6 bar
                                          Kompressori 30C-50
                                          - Ilmeisesti 1cyl hihnavetoinen
                                          - 8 bar maksimipaine
                                          - Ilmamäärä 145 l/min @ 6 bar
                                          Onko noissa hihnavetoisissa jotain etua miksi kannattaisi valita sellainen, ja ottaa takkiin 2 bar paineissa, 50 l/min ilmamäärissä, ja maksaa vielä 50e enemmän? Käyttö ehkä enimmäkseen pulttipyssyn pyörittelyä alkuunsa mutta saisi siinä olla hiukan laajennusvaraa muihinkin paineilmaleikkeihin tulevaisuudessa.
                                          • Täällähän oli sopiva aihe valmiina. Onkos kellään kokemusta 12V kompuroista? Tarkoitus olisi autosta täytellä suppilautoja. Kokeilin entisen auton omalla kompuralla ja se oli toivotonta hommaa, käsin pumppasi paljon nopeammin. Eli tuottoa saisi olla.
                                            • Ei ole hajuakaan paljonko suppilautaan tarvitaan painetta, mutta jos ne on samaa sarjaa vetorenkaiden yms kanssa, niin sitten joku tuollainen: https://www.hongkong.fi/fi/vapaa-aik...0-w/p/2548604/
                                              Mulla on vastaavan tyyppinen jolla veneessä täytetty vetorengasta, tuottoa on pirun paljon ja rengas täyttyy nopeasti. Painettahan tuollainen ei tietenkään kehitä oikeastaan yhtään, mutta jos sitä ei tarvita niin oivallinen peli.
                                              Niillä mäntäkompuroilla joilla autonrenkaita täytellään, ei tuossa käytössä tee yhtään mitään kuten jo huomasitkin. Tuotto on onneton, mutta toisaalta niillä taas saa sitä painetta kehitettyä joka auton renkaassa on kovinkin tarpeellista.
                                              EDIT: Äh, olipa huono linkki kun tuo onkin verkkovirtakäyttöinen... mutta saman näköisiä ja samalla periaatteella toimivia on olemassa myös 12V malleja.
                                              • Onko noissa hihnavetoisissa jotain etua miksi kannattaisi valita sellainen, ja ottaa takkiin 2 bar paineissa, 50 l/min ilmamäärissä, ja maksaa vielä 50e enemmän?
                                                Itsellä on ollut ja on hihnavetoisia ja "suoravetoisia" enkä omassa käytössä ole huomannut eroa joka johtuisi tuosta toteutustavasta. Jos nyt pitää arvaamalla arvata niin veikkaan että suoravetoisessa se moottori+mäntä paketti lämpenee enemmän ja lämmittää myös ilmaa enemmän joka on negatiivinen puoli vaikkapa maalauksessa. Ja ehkäpä suoravetokone ei ole ihan niin järeään käyttöön tarkoitettu kuin hihnavetoinen, mutta kotiharrastajan käyttötunneilla täysin merkityksetön juttu.
                                                Suosittelen 10 barin konetta. Kannattaa huomioida että 8 barin kone käynnistyy vasta kun paine on laskenut n. 6 bariin eikä se alaraja ole noissa halpiskoneissa erikseen säädettävissä. Pulttipyssyt on monesti speksattu n. 6 barille ja jos paine laskee alle 6 barin (ja näin tulee käymään silloin kun liipaisin on 6 barin kohdalla pohjassa ja kompura starttaa muttei ehdi tuottaa samaa tahtia ilmaa kuin pyssy syö) niin tekemiseen tulee käytännössä tauko.
                                                • Minkälaista öljyä kannattaa/voi laittaa kompuraan, että jaksaa pyörähtää käytiin kylmemmilläkin keleillä?
                                                  • Teboilin gold oli jossain moottoriöljytesteissä aikoinaan kylmäviskositeetiltaan erinomaista tasoa. Sitä olen käyttänyt suoravetoisessa kompurassa.
                                                    • Eli syynteettiset öljytkin siis käy. Noista kun on löytynyt mielipiteitä puolesta ja vastaan sopiiko mäntäkompuroihin.
                                                      • Kaikki moottoriöljyt sopii. 0w-30 tms öljyt sisään vaan.
                                                        Kompuraöljyjen parempi ominaisuus on vedensitomiskyky. Tämä ei harrastekäytössä ole merkittävä ominaisuus. Ammattikäytössä sitten tärkeämpi kun haetaan pitkiä öljynvaihtovälejä.
                                                        • https://www.bauhaus.fi/kompressori-h...00-10-100.html
                                                          Mä tilasin tän itelleni tänään, eiköhän tolla pulttipyssy pyöri ja renkaat täyty..
                                                          • No perkules. Kiristelet vaan jonku käyttötunnin jälkeen kannenpultit ja liitokset. Sitte jatkossa joskus tarkistat.
                                                            • Miks ne pitää kiristää uudestaan?
