Ilmakompuran valintaa
  • Oli kyllä melkoisen kivaa hakea faijalle 20e varaosa ikh:sta, markka-aikaan motonetistä ostettuun strongin kompuraan, oli hyllyssä.
    • Kolmisen vuotta palvelleen kovahkollakin käytöllä olleen Bauhaussin Hercules-kompuran kannentiiviste kannentiiviste yhdestä pytystä (3-pytty, 100l, 230V). Soitto liikkeeseen ja takuuhuoltoliike lähetti kirjekuoressa uudet tiivisteet kotia. Tähän päädyttiin siksi, että tuo huoltoliike sijaitsi 400km päässä. Äkkiähän ne itsekin vaihtaa ja samalla tulee tasoitettua kaikki tehtaan valu-/työstövirheet. Alkuperäiset kannet nähneenä uskon, että tuolla nyt päästelee vielä huomattavan paljon kauemmin kuin kolme vuotta.
      • Syksyllä hommasin tuollaisen autotallikäyttöön:
        http://www.ikh.fi/product.asp?sua=1&...&nav=100200636
        Minulle ainakin kompuran valinnassa tärkeimmät olivat seuraavat kriteerit:
        - Paineellinen (6bar) tuotto yli 300. Tuossa vehkeessä tuotto n. 350@6bar
        - Hiljainen käyntiääni. Eli kannattaa katsoa kierroslukuja, tuossa 1200rpm
        - 5 vuoden takuu
        Syksyllä oli tuo kompura kampanjatarjouksena 700€ pinnassa. En ymmärrä miksi myyjät ilmoittavat vaan tuota imutuottoa, koska se paineellinen on tärkeämpi. IKH:lla eivät edes tienneet tuon vehkeen paineellista tuottoa kun kävin kysymässä, mutta siihen oli kuulemma joku yksinkertainen laskukaava (x% * imutuotto).
        • Imutuotto on kivampi ilmoittaa, koska painetuottoon vaikuttaa koneen hyötysuhde (juuri tuo x%) ja sehän on halvemmissa koneissa huonompi kuin kalliimmissa.
          • Tuli tilattua tämmöinen, tekeeköhän tuolla mitään ja onko ylihintainen?
            Millainen letku olisi hyvä, riittääkö 10mm halkaisijalla oleva naru? Tarviiko tuohon heti jotain tarvikkeita hommata, vedenerotinta tms? Pulttipyssyä ja ruiskua ja ehkä naulainta jossain vaiheessa aikomus hommata. Millasia noiden välineiden pitäisi olla että tekeekin jotain?
            Kommentteja =)
            • Jos letkun sisähalkaisija on se 10mm niin riittää, muuten turhan pientä mopolle ja isommalle naulaimelle.
              • Noista mopoista, ite ostin Scorpio YU-1281T :n ja ollut siihen ihan tyytyväinen. Alkuun tuntui ihan tehottomalta mutta kun laskin vähän WD-40 siitä läpi niin johan piristyi. Vaatii kyllä 10mm letkun antaakseen kaikkensa mutta 8mm reiälläkin kohtuu tehokas on.
                Aika näyttää kuinka sitten kestää mutta uskallan tällä kokemuksella jo suositella.
                • Kävin tänään hakemassa käytetyn ABAC B3800B-100 ja siellä oli taas yllättäen säiliö aika täynnä mujua. Onko sitä syytä putsata ja millä, vai tyhjennelläänkö vaan tiheästi ja laulatetaan huoletta?
                  • Vois sen puhdistaa.
                    • Joskus vanhan kompuran pönttöä koitin vedelle virutella mutta hankalaa se oli, vedenpoisto reikä meni heti tukkoon. Tuon jälkeen lopetin välittämisen ja kone on laulanu "kolmos" kompurana jo 10 vuotta aina keväisin ja syksyisin muutamia tunteja.
                      Nykyään tyydyn pelkään vesien tyhjentelyyn.
                      • Eilen sinne 1,5L vettä kaatelin päätyventtiilistä ja tarjosin vähän painetta perään toisella kompuralla. Kolmella toistolla sain aika paljon mujua irtoamaan.
                        • Tervehdys,
                          Tuli hommattua Kaeserin SM11 ruuvikompura ilman paineilmasäiliötä.
                          Onko kellään vastaavaa käytössä ja minkäkokoisella säiliöllä teillä on käytössä?
                          Mistä löytää kohtuuhintaisia säiliöitä?
                          • Hyvä ja luotettava kompura. Vaatii hieman enemmän huoltoa kuin mäntäkoneet. Kaeser toimittaa tuota myös säiliön päällä olevalla mallilla. Muistaakseni säiliön koko tässä on 150l. Koon tarve riippuu paljolti käytöstä ja tarpeista. Kannattaa säiliön hankinnassa muistaa se, että tarpeeksi isot täytyy rekisteröidä. Muistaakseni maksimi bar * litratilavuus = alle 3000 niin ei tarvitse rekisteröidä.
                            Kohtuuhintaisia säiliöita varmaan kannattaa katsella tori.fi:sta.
                            Jos joskus tarvitset huolto-osia/varaosia niin kysy ihmeessä tarjous myös minulta ;)
                            Viimeksi muokannut makekake; 15.2.2014, 13:53.
                            • Tommosen SM11:n kanssa aikanaan paljonkin taistellut, tosin se oli 16-24/5 käytössä, mikä oli sille vähän liikaa. Huoltojen suhteen aika tarkka, kotikäytössä tai vastaavassa toimii taatusti riittävästi.
                              Moottoriin kannattaa varata laakerit ajoissa, tai hommata varamoottori, laakerit hajoaa aika tasan 6000 tunnin välein, sikäli kuin nyt sattuu "samalle vuosikymmenelle" nuo tunnit.
                              Ilmansuodattimeksi laitettiin jotain muuta kuin originaaleja, eli reilusti isompia esim traktorin ilmansuodattimia yms.
                              Painesäiliöksi voisi kelvata vaikka parin kiinni leikanneen halpiskompuran säiliöt yhteen letkutettuna/putkitettuna.
                              • Jos noin vähällä tunnilla menee laakerit ni jotain on pielessä.
                                • Voi se olla 12 000 tuntiakin, on jo sen verran aikaa. Mutta verrattuna Tamrockin öljynlevittäjään (FX-15), verrattuna (>40 000 h originaalilaakerit) lyhyt. Lisähuomiona tähän, että Kaeser on kiilahihnakone ja Tamrock lattahihna.
                                  • Onko nuo halvat pulttipyssyt kaikki huonotehoisia mitä tämä mätänetin n.70e malli (olikohan Gern tms)? Renkaan pultit oli tavallista tiukemmassa niin ei lähe tuolla mopolla auki 9 bar paineella. Vaati tosin puolen metrin varren että sai väännettyä jumiutuneet pultit auki, mutta jännä kun pyssyn pitäisi vääntää se reilu 300nm eikä toivoakaan aukeamisesta. Lienee hommattava se hyvä seuraavaksi kun halvan jo ostin...
                                    • Oman pulttimopon ostin aikoinaan Würthilta ja kaikki auenneet hienosti. Mutta kyllä se iso vaikutus on myös sillä kompressorin mallilla..
                                      • ...unohtamatta letkun ja liittimien kokoja. Vaikuttaa äkkiä enemmän kuin se kompura, koska säiliöstä se ilma tulee.
                                        • Pienen pieni ilmavuoto vie melkoisesti tehoa paineilmatyökaluista.
                                          Mulla on kaksoisiskulla oma parin sadan euron pyssy eikä se meinaa saada myöskään pyöränpultteja auki aina. Pitäisi saada liipasin tiivistettyä, mutta ei tiedä saako tuohon varaosia. Olisi pitänyt käyttää takuussa, kun alusta asti vuoti.
                                          10mm letkulla ja liittimillä varustettu. Kompura kyllä piisaa ja ei se muutenkaan käy pyssyä käyttäessä.
                                          • Siis paineilmatyökalujen hetkellinen teho ei jää kyllä kompurasta kiinni. Lähes mikä tahansa kompura kyllä tuottaa riittävän paineen säiliöön. Ongelmana pienellä kompuralla on se ettei laite jaksa ylläpitää riittävää painetta säiliössä ja työn välissä joutuu odottelemaan paineen kertymistä. Ensimmäinen isku kyllä tulee samalla voimalla, oli jos vain käyttöpaine on vakio (ja edes jonkilainen painesäiliö).
                                            Ja tuolla letkun koolla on oikeasti melkoinen merkitys. 10mm letku alkaa kyllä kuristamaan virtausta jo merkittävästi jos letkun pituus on vähänkään pidempi ja työkalu vaatii suurta ilmamäärrää (kuten esim pulttipysyy yleensä vatii) Jos pulttipyssyssä ei riitä voima, useimmiten vikana on liian pieni letku. Kompuean kasvattamien ei auta mitään, jos käytettävä letku on liian pientä, tai sen pituus on turhan suuri. Mitä pienempi tuloletku on, sitä pienempi ilmavuoto rampauttaa paineilmatyökalun.
                                            Tässä linki laskuriin, jolla voi laskeskella letkun aiheuttaman painehäviön suuruuksia. http://fi.kaeser.com/Online_Services...op/default.asp
                                            • Lähinnä renkaiden täyttämistä varten tuli hankittua halpa sähkökompressori 24-litran paineilmasäiliöllä.
                                              Miten vedenerottimet toimivat ja miten asennus?
                                              Esimerkiksi kuvan laitteessa ei ollut mukana mitään ohjeita. Valitettavasti aikaisempaa kokemusta ei ole paineilmasta ynnä oheislaitteista, joten on pakko alistua kyselemään älyvapaita noviisikysymyksiä.
                                              • Tuossahan lukee että letkuun, eli sopivat pikaliittimet päihin ja letkun väliin. Mut turha kuvitella että tuon hintaluokan kuivain sopis esm. maalaushommiin.
                                                • Kävin kolmessa kompuroita myyvässä liikkeessä lähiseudulla (k-rauta, hongkong, motonet), mutta tuo oli ainoa kuivain, minkä onnistuin löytämään.
                                                  Mistä parempia sitten saa?
                                                  • Mihin hommaan tarvitset vedenerotinta? Renkaaseen jos vähän lisäilee ilmaa, niin ei sinne kosteutta merkittäviä määriä kuitenkaan pääse.
                                                    Itselläni on kaksi (tai kolme) vedenerotinta ja ensimmäisestä menee vesi läpi, kun se on kompurassa kiinni. Viiden metrin letkun päässä on vesipatterista tehty jäähdytin, johon vesi jää. Sen jälkeen on vielä yksi vedenerotin, johon asti ei tunnu enää vettä tulevan. Tuolla virityksellä alkoi maalailut onnistumaan.
                                                    • Kun kompuraa enemmälti käyttää, niin sinne kertyy yllättävän paljon vettä.
                                                      Hiekkapuhallus esimerkiksi ei onnistu kauaa hyvin ilman vedenerotinta.
                                                      • Kyllähän Motonetissäkin pitäisi ainakin vakuuttavamman näköisiä vedenerottimia olla kaupan:
                                                        http://www.motonet.fi/fi/kategoria/2...aineensaatimet
                                                        • K-raudassa ja Honkkarissa kyselin ihan henkilökunnalta, onko niillä vai ei. No, ei ollut mitään. Kun ehdin Motonettiin, niin otin vain ekan/ainoan, mikä oli hyllyssä. Jos Motonetissa on parempiakin, niin sitten niitä pitää varmaan varaosatiskin kautta kysellä. Näkyvissä ei ollut.
                                                          Aluksi ajattelin käyttää paineilmaa ihan vain renkaiden täyttöön ja pesuvesien puhalteluun rakosista ennen vahausta. Vedenerotinta halusin käyttää, koska renkailla on myös ratakäyttöä, eikä sisään päässyt H2O ainakaan paranna renkaan ominaisuuksia.
                                                          • Kyllä nuo ainakin Vantaalla on ihan myymälän puolella samassa hyllyssä kun paineilmaliittimet ym. Toki myymäläkohtaisia eroja voi olla.
                                                            • Joudut kuitenkin empiirisesti kokeilemaan rataolosuhteissa mikä on hyvä lähtöarvo kylmäpaineelle ja myöskin kuumapaineen toteamaan mittaamalla, joten en näe suurta merkitystä sillä että onko siellä vettä seassa vai ei.
