Ilmakompuran valintaa
  • #91
    Arvasin :) Tuolla muita foorumeita surffailtua on kyllä tullut selkeästi kuva että nuo IR:n koneet on hyviä.
    Ja kyllä, tuo kiinankeltainen ihme on jo matkalla verkonpainoksi :)
    Mutta jos IR:t on kaupasta loppu, ja on pakko ostaa se toiseksi paras niin mihin voisi taipua ?
    Silmiin osui Hazet, ei varmasti "paras", mutta kai ihan "harraste" laadukas, ihan kohtuu hintaankin:
    http://www.ebay.de/itm/Hazet-9012-SP...item337a79a438
    • #92
      Itsellä on Würth:in ½" pyssy joka on jo usean vuoden ollut käytössä. Kertakaikkisen hyvä laite on ollut.
      Edit. Hazet vaikuttaa speksien mukaan oikein asialliselta. Löytyy näköjään 3/4" Hazet reilumpaan kalkatteluun, myös kohtuu hintaan. :)
      Viimeksi muokannut hoff4; 14.9.2012, 12:11.
      • #93
        Eiköhän se Würth ole sama kone kuin IR ainakin joskus oli.
        • #94
          Mulla on toi Hazetin 9012-1SPC tuplavasarakone ja todella hyvin on lähtenyt pultti kuin pultti, tuollaisella Bauhaussin isoimmalla valovirta perkuleksella, jossa on 100l säiliö. Toki on välillä saanut laittaa suoraan säiliöön siinäkin kiinni, koska alkuperäinen paineensäädin on kohtuu rajoittava.
          Tuossa 9012:ssa on erilainen iskusysteemi. Täällä on hyvin selitetty erot pyssyjen iskumekanismeissa.
          • #95
            Itsellä on IR ja pari jotain no-name pulttipyssyä. Vaikka letku vähän ahdistaakin, niin eroa IR:n hyväksi on niin paljon että sillä saa 10 mm pultin poikki, mutta muilla ei saa.
            • #96
              Annan ääneni kans IR:n mopoille. Isommalla 3/4" IR:n mopolla ampuu jo hienosti jakopään ja napojen pulttejakin auki. 3/8" IR:n mopo on useimmiten vahvempi kuin 1/2" marketti mopot.
              • #97
                Italialaisvalmiste osoitti tasalaatuisuutensa ja nyt meni sitten Nu-Airista kolmannenkin pytyn kannentiiviste. Hyvin ovat laskeneet: 2 vuotta vanha kone, vuoden takuu ja takuuajan jälkeisenä vuotena 2/3 kannentiivistettä. Oma käyttöni ehkä hieman keskivertoharrastajaa raskaampaa, mutta ei missään nimessä "ammattikäyttöä". Täytyy toivoa, että noilla vahvemman oloisilla tarviketiivisteillä pysyisi nipussa nyt vähän pidempään.
                • #98
                  Motonetti mainostaa tuommosta pystymallin kompuraa: 2hv, 10bar työpaine, tuotto 222 l/min.
                  Mitäpä meinaatte, jaksaako pyörittää pulttipyssyä? Ois vaan kätsy tuommonen pystymalli, kun ei vie hirveesti tilaa jo valmiiksi ahtaasta tallista...
                  • #99
                    Jaksaa, jos on laadukas pyssy. Oma IR pyörii jonkun aikaa 24 litran säiliöstäkin, vaikkei ole kompura edes päällä.
                    Omistan tällaisen "keikkakompuran":
                    http://www.harju.fi/tuotteet/einhell...41=Select/Card
                    Kävin tuon ja IR-pyssyn kanssa nakuttamassa yhdestä lötköstä taka-akselin irti, säiliö oli lähtiessä täynnä eikä sähköjä tarvinnut vetää kun ilma riitti konetta käyttämättäkin. Toki riippuu siitä että millaisia pultteja, paljonko ja kuinka kovin ovat kiinni.
                    • Ihan pyörän pultteja vaan meinasin. Eipä ne oman auton pultit niin kauheen kovin kiinni oo, mitä tämmönen kynäniska ny jaksaa ristikkoavainta
                      kääntää sen vertta ett pysyy renkaat vauhdissa mukana! Taidanpa käydä paikallisessa putiikissa kahtomassa tuota kompuraa lähipäivinä, jos vaikka tarttuis matkaan!
                      Nii onkos tuo IR yhtäkuin Ingersoll Rand??
                      Viimeksi muokannut TTH-80; 7.11.2012, 18:38. Perustelu: Kysymys
                      • Onhan se.
                        • Juu on.
                          e: Äh olin hidas...
                          Viimeksi muokannut nomoreford; 7.11.2012, 18:59. Perustelu: Vaimo on väärässä.
                          • Joo, se sama mihin viittasin viestissä #89. On niitä varmaan muitakin hyviä mutta tuosta omat kokemukset.
                            • Nii onkos tuo IR yhtäkuin Ingersoll Rand??
                              Kyllä.
                              • Tuossa vielä kuva selvennykseksi.
                                • 192cm/67kg (rasvaa 9% kehopainosta) kynäniska jaksaa perusristikolla vääntää pultit paljon tiukempaan kuin pitäisi...
                                  Liikuntaa tai voimalajeja en harrasta ;)
                                  • Minkälainen kompura riittäisi harrastelijakäyttöön, joka sisältäisi pieniä maalauksia (vanne kerrallaan tms.) ja ehkä pulttimopon vähäistä käyttöä? Saako parilla sadalla tuohon tarkoitukseen käypäistä vempelettä? Mitkä lukemat ja arvot olisi hyvä ymmärtää valitessa? Aika pyörryksissä kun alkaa eri kompuroita vertailemaan...
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja Olmi Näytä viesti
                                      http://www.nettivaraosat.fi/kompress...30v-p-905.html itellä tommonen. Ko. puljussa mielestäni kiskurihinta kun näin kajaanissa yhessä paikassa myynnissä vastaavan 350 € pintaan. Mutta kyllä vähintään 50 litraa kannattaa säiliö olla.... En tiedä vaan että saako 200 pintaan vastaavaa kompuraa. Sitä en tiedä että onko tuokaan strongline mistään kotoisin, mutta oon ite pärjänny, sain sen käytettynä lähes ilmaseksi...
                                      Hyvin oon ainakin ite tolla kompuralla saanu vastaavia hommia tehtyä kuin itselläsi on tarkoitus. Ainut vaan että pulttipyssyä käyttäessä kannattaa muistaa että halpa pyssy ''syö'' ilmaa pirusti verrattuna hintavampaan pyssyyn että siinä ei kompura taas hirveesti auta. Itselläkin on halppispyssy niin huomaa siitä kun kompura hakkaa koko ajan, ja kuitenkaan teho ei ole sen kummempi, kyllä kai sillä renkaita vaihtelee. Jos on vaikka autosta jotkut muut pultit tiukassa niin en jaksa vaivautua ees kokeilemaan pyssyllä.
                                      IR pyssyt kai ne parhaita on, taisi keskustelua olla ylhäällä...
                                      EDIT no tossa on vastaava sun budjettiin, mutta vähäiset kokemukset hyundain tuotteista ovat osoitteneet että on viitsi moiseen sotkeentua. Esim. sähkötyökalut sun muut. https://www.toknet.fi/paineilmatyoka...38114834008/dp
                                      Viimeksi muokannut Kikke; 17.3.2013, 20:16.
                                      • Bilteman n. 70 egen pulttipyssy on ihan asiallinen pienemmänkin koneen perään.
                                        Nuo Stronglinet on ihan asiallista Italia laatua, tuommoinen hihnavetoinen on hieman hiljaisempikin kuin suoravetoiset.
                                        • Itellä sama ku kikellä toi strongline, mutta 100 litran säiliöllä. Ollu rakennuksella vuoden ja nyt talli käytössä kans vuoden ja tyytyväinen olen ollut. Maksoin sillon siintä pikkasen yli 400e oli ikh:lla tarjouksessa.
                                          • Kumpi olisi parempi valinta jos kahdesta pitäisi valita, strong line 50ltr säiliöllä ja imutuotto 360ltr vai saman merkin 100ltr säiliöllä mutta imutuotto pienempi 320ltr? Hinnoissa n.40e ero, isompi halvempi. Molemmmat kiilahihnavedolla,eli vissiin aavistuksen hiljaisempia kuin suoraveto? Eikös nuo toimi normi pistokkeesta ettei vaadi voimavirtasta?
                                            • Imutuotto korreloi painetuottoon tietyssä suhteessa, eli isompi imutuotto tarkoittaa myös pikkuisen isompaa painetuottoa. Säiliöllä ei harrastekäytössä liene kauheata eroa, 50 litrainenkin on moneen hommaan käypäsen kokoinen. Isompi säiliö kasvattaa kompuran ulkomittoja monesti senverran että kompuran sijoittamisesta voi tulla ongelma.
                                              Oma käytettynä ostettu iso kompura oli myynnissä juuri sen takia, kun 200 litran säiliöllä on aikamoinen rohjake säilyttää normaali autotallissa...
                                              • Nuairille pyyhkeitä. Kimppahallilla on reilu 2 vuotias kolmivaihepeli. Kesällä vaihdettiin takuuseen kannentiiviste. Nyt takuuajan päättymisen jälkeen ei enää suostunut käynnistymään, pikaisella tutkimisella paljastui että moottorin hihnapyörä on halki ja moottori paskana. Nyt huoltoliike selvittelee Keskon kanssa että huolletaanko takuuseen.
                                                • Mitäs mieltä tämmösestä Stanleyn kompurasta? Huonoa tietysti suora veto, mutta toisaalta olis v-lohkolla. Kai tuolla renkaat ja raidetangonpäät vaihtelis, jos ensin investoisi parempiin työkaluihin vai mitenkä?
                                                  • Mielestäni uusimmassa bauhaussin tarjouslehdessä on ihan samanlainen setti 299 hercules nimellä. Oheisromuilla tuskin tekee mitään, joten niissä menee rahat hukkaan, joten koko raha kompuraan. En tunne Jyväskylän kauppoja, joten paremmista vaihtoehdoista en sano mitään.
                                                      Jos noin paljon meinaa investoida (400), niin sitten vaikka tämä tai tämä.
                                                      • biltemassa melkein samanäköinen kuin stanley 299 ja honkkarissa 199.
                                                        • Ilmakompuran valintaa
                                                          Nuo bilteman ja honkkarin vehkeillä tekee jotain siihen asti kun ne hajoo. Varaosia ei sitten löydy mistään. Muutama postaus ylös ja siellä oli ihan päteviä strongin vehkeitä.
                                                          • Tuota varaosahuoltoa itsekin epäilin näissä "markettimerkeissä". Eli Strong Lineenkö löytyy asiallisesti varaosia jos tarvetta tulee? Pitää vissiin käydä joku päivä tuolla IKH:lla potkimassa renkaita ja vähän mallailemassa, että mikä noista mahtais mahtua tohon meidän rivarin pikkuvarastoon.
                                                            • Esim. kompressorikeskukselta tai piltemasta ym. saa ostettua kompuran lohkon erillään, hihnavetoiseen semmoinen on helppo sovittaa vaikka ei oliskaan täysin alkuperäisen kokoinen mitoiltaan. Eikähän se ole tavatonta että moottorikaan sippaisi alijännitteen tai jonkun varolaitteen vian takia.
                                                              V-lohkokompurallakin tulee toimeen, nykysin varavehkeenä olevassa Darissa oli 50l säiliö ja tuotto 6 bar vastapaineella 240 litraa ja sillä tulin toimeen pulttipyssyn ym. työkalujen kanssa kymmenen vuotta ihan kohtuullisesti.
                                                              Nykyisen kompuran ja 40l kiinan hiekkapuhalluspytyn kanssa puhaltelin tuossa männäviikolla ruohonleikkurin leikkuulaitteen kotelosta ruosteet ja akkutelineen rungon. Homma kävi yllättävän kivuttomasti eikä edes tuntunut pahasti nysväykseltä. Luojan lykky että oli vielä lainassa hiekkapuhalluskypärä raitisilmaliitännällä, se auttaa tuossa hommassa paljon.
