S4 B6/B7 ostamassa.
  • Paranormalix
    vastasi
    Selviät pelkällä keulan huoltoasentoon vetämisellä! Hihna maksaa noin 20€!
    Leave a comment:
  • RistoEe
    vastasi
    Päivitellään sen verran että taisin selvitä säikähdyksellä tällä kertaa. Laturin hihna oli entinen.
    Leave a comment:
  • RistoEe
    vastasi
    Pistetään nyt tänne vastaisuuden varalta talteen, jos jollekulle muullekin tulee tarvetta, eli jos laturi on mallia Delphi 079903021DX ja haluaa uuden tilalle, on korvaavat osat:
    079903018 X Laturi
    079903119C Hihnapyörä
    079903237 Välirengas (Tulee laturin ja hihnapyörän väliin, jotta ei ota kiinni)
    079121131BB Putkiyhde
    079121131BC Putkiyhde
    079121053L Jäähdytysnesteletku
    079121070T Jäähdytysnesteputki
    4D0971992A Pistoke
    Laturi Korvaantuu vielä osaan 079903021EX (viimeisin numero).
    Listasta kiitokset Helsingin marmorin varaosamyyjälle :)
    Eli tuo laturin osanumero on vaihtunut pariin kertaan jo.
    Leave a comment:
  • haraldh
    vastasi
    Aditalle valuraudantielllä 10 pistettä ja papukaijamerkki. Samat henkilöt jotka aikaisemmin pyöritti puksun essoa. Sieltä sai sunnuntai illallakin laturia ja muuta autosähköä, silloin kun se oli _huolto_asema. Aditalla on jonkinlainen päivystyskin, ja itse sain edelliseen A4:een laturin sopivaan hintaan off-office hoursien aikana.
    edit: jaha eivät osanneet auttaa tällä kertaa
    Leave a comment:
  • RistoEe
    vastasi
    Juu, sitä tässä nyt odottelen että saa varmuuden, onko se laturi kaput vaiko jotain muuta siihen liittyvää, ja jos laturi niin millä osanumerolla se on mikä on nyt autossa. Kaikki tarvittavat osanumerot kyllä on tiedossa jos tarvii marmorille kääntyä.
    Leave a comment:
  • hopsis
    vastasi
    Etkaa plärätessä totesin että kaksi vaihtoehtoa oli 190A latureita. Delphi ja Hitachi joista Riston auton alustanumerolla olisi minun nähdäkseni käytetty Delphin laturia. Delphin osanumerolla ei enää ollut saatavana, vaan piti käyttää esmes A6 Allroadin laturia joka sitten edellytti vissiin just noiden korvakkeiden ja letkujen vaihtoa, osanumero 079903021EX tai 079903021FX. Näistä kahdesta tuo ensimmäinen on sama numero jota tarjotaan myös Hitachin korvaavana osanumerona, joka antaisi oletuttaa että Hitachin tapauksessa ei tarvisi letkuja yms hilppeitä käydä uusimaan.
    Kannattaa varmaan ekana varmistaa mikä siellä nyt on paikallaan. Itse kallistuisin kunnostukseen jos toinen vaihtoehto on tonnilla vaihtaa osia.
    Leave a comment:
  • RistoEe
    vastasi
    Onko muita paikkoja jotka kunnostaa latureita kuin tuo adita? Tuli ekana vastaan. Toki iibeistä löytyy käytettyjä 200-400e haarukalla, mutta ei niistäkään tiedä kunnosta.
    Leave a comment:
  • TDIq
    vastasi
    Tuossa tilanteessa harkitsisin vanhan kunnostuttamista jos auto ehtii seisomaan.
    Leave a comment:
  • RistoEe
    vastasi
    Kyselin jo sieltäkin huoltoa, mutta ei ole osia saatavilla, eikä myöskään vaihto-osaa, oletuksena siis että omassa on alkuperäisellä osanumerolla laturi.
    Leave a comment:
  • Vieras
    Guest replied
    Kysy Aditasta laturia.
    Leave a comment:
  • RistoEe
    vastasi
    Juu, tais olla pahaenteisesti 666 hinta :D Mutta jos siellä on alkuperänen tällä hetkellä paikalla niin joutuu vaihtamaan myös muuta hilpettä jos marmorilta hakee vaihto osan kuten Paranormalix yllä mainitsi ja nykyhinnoilla on sen reilun touhutonnin. Mutta odotellaan nyt ensin että mikä sieltä paljastuu viaksi.
    Leave a comment:
  • TDIq
    vastasi
    Marmori tuntee vaihto-osan kutosella alkavaan hintaan kuten Paranormalix mainitsi.
    Leave a comment:
  • RistoEe
    vastasi
    Eipä ainakaan osanumerolla tule kuin käytettyjä kuukkelilla. Jos taas uutta haluaa niin pelkkiin osiin menee jo se reilu touhutonni.
    Leave a comment:
  • Paranormalix
    vastasi
    En muistaakseni kauheasti edes etsinyt kun sattui tuo suomalaiselta purkaamolta melkein heti kohdalleen.
    Leave a comment:
  • RistoEe
    vastasi
    Mahtaakohan tuota laturia löytyä tarvikkeena?
    Leave a comment:
  • Paranormalix
    vastasi
    Touhutonni menee pelkkään laturiin... varsinkin jos on sitä yhtä mallia mistä on välillä vaihtunut osanumero, silloin tarvitsee uusia kiinnikkeet ja jäähdytysletkujen lähdöt yms... noin kuudellasadalla selviät jos pelkkä laturi ja marmorilta haet... Se tuommoinen 190A vesijäähdytteinen ei ole edullisin vaihtoehto...
    -14 syksyllä oli sama projekti omassa, onneksi löytyi laturi puoleen hintaan purkaamolta. Pitihän se käyttää autosähkömiehellä kunnostuksessa mutta silti jäi halvemmaksi.
    Ja vaihtotyökin on mielenkiintoinen, apurunkoakin pitää irroitella että saat sopimaan laturin pois paikaltaan. Keulaa ei tarvitse purkaa, riittää että vetää huoltoasentoon.
    Leave a comment:
  • RistoEe
    vastasi
    Eipä tuo omakaan tosiaan toistaiseksi ole merkkejä enää antanut sen jälkeen kun sai kennon konttiin :D
    Ja tänään sitten tais laturi sanoa sopimuksen irti. Akun merkki valo tauluun ja sen verran kerkesin VCDS:llä seurailla, että akun jännitteet laski koko ajan ja laitteita tippu pois pelistä pikku hiljaa. Sammutin auton ja eipä tuo jaksanut sen jälkeen edes yrittää starttia. Josko huomenna ois viisaampi tämänkin suhteen.
    Leave a comment:
  • Marqs
    vastasi
    Mun exässä höyrysi kans se vasen lisäjäähy juuri silloin, kun olin sitä ostoaikeissa kattomassa. Tinkasin myyjältä muutaman satasen hinnasta pois ja kaupat tehtiin autosta. Höyryämistä ei sen jälkeen ilmennyt ja vuotta myöhemmin ostin uuden jäähyn hyllyyn varulta ja se ehti olla hyllyn koristeena lähes vuoden, kunnes möin auton pois ja annoin jäähyn uudelle omistajalle. :) Eli kennossa näkyi kyllä mähmää, mutta nestettä ei kadottanut kesällä eikä talvella.
    Leave a comment:
  • RistoEe
    vastasi
    Kahtellaan nyt.. Hiukan vielä auki pääsenkö huomenna lähtemään vaiko vasta lauantaina kukon laulun aikaan.
    Leave a comment:
  • hopsis
    vastasi
    No huomenna tietenkin iltapuhteena. Voin tulla viereen neuvomaan :)
    Leave a comment:
  • RistoEe
    vastasi
    Nyt sitten kun sain uuden jäähyn, niin ei oo ollu oireita vuodosta :D Täytyy nyt sit katella millon tuon vaihtaa
    Leave a comment:
  • jansuuta
    vastasi
    Alkuperäinen kirjoittaja porgge Näytä viesti
    Saitko jansuuta valot kuntoon?
    Itselle tilasin retrofitin kitin, nyt odotellaan et setti saapuu ja pääsee asentamaan. Alkuperäiset projektorit ihan mustat ja polttimoiden vaihdosta ei apua.
    Joo, valoteho parani dramaattisestii tuolla kitillä (ml. polttimot).
    Leave a comment:
  • RistoEe
    vastasi
    Ei ainakaan toistaseks ollu kyseistä ongelmaa.
    Leave a comment:
  • Ghousti
    vastasi
    Onkos muilla ässäläisillä näyttänyt pakkasten aikaan tältä? Taitaa olla huohotus vähän jäässä ja puskee venakopasta tulpanreiästä pihalle. Näkyy mehivän aika huolella myös tiivisteistä...
    Leave a comment:
  • LauriJT
    vastasi
    Joo se näytti helpommalta. Ite vaihoin juuri vasemman ja mahtui ilman etukehikon löysäystä noin pois.
    Leave a comment:
  • RistoEe
    vastasi
    Juu, näin mä huomasin kanssa juutuubi videosta, että helpoiten lähtee umpiot pois ottamalla puskuri. Onneksi omassa on vuorossa vasen puoli, joten on vissiin vähän enempi tilaa turata.
    Leave a comment:
  • LauriJT
    vastasi
    Näkyy yleensä olevan ihan se kenno tai sen alaosa mikä vuotaa. Se oikeanpuoleinen oli muistaakseni ahtaampi. Siellä taisi olla melkoisesti enemmän letkua siinä nurkassa. Mutta ihan itse tehtävissä. Ne puskurin päädyn mutterit saa muuten helpoiten auki sieltä valon reiästä kun umpion irrottaa.
    Leave a comment:
  • RistoEe
    vastasi
    Kiitoksia jälleen :) Eihän näissä ole samaa vikaa kuin noissa C5 ässissä, että se muoviputki hapertuu sieltä ja olisi vuodon syynä?
    Leave a comment:
  • LauriJT
    vastasi
    Ne lemmarit taisi olla jousipanta mallia. Etäinen muistikuva että jotain 40-50mm luokkaa
    Leave a comment:
  • RistoEe
    vastasi
    Tämä selvä. Onkos letkut minkä kokosia noin suunnilleen jos hommais klemmarit kans varoiksi? Siis ulkomitaltaan :)
    Leave a comment:
