Minulla tulossa merkkiliikkeessä tarkastushuolto ja aion pyytää tarkastamaan liitännät/liittimet tuosta tehoelektroniikan yksiköstä. Saa nähdä suostuvatko vai pitääkö käyttää Vagenilla Ylöjärvellä kun Kokkolaan on vähän liian pitkä matka.
Audi A6 C8 ostamassa.
ihmettelen, kuinka paljon näitä luukku/pistoke ongelmia on muilla ?Alkuperäinen kirjoittaja Ilkka L Näytä viestiMinulla on myös ollut ajatuksena voidella tuota latausluukun mekanismia sopivalla voiteella ja onpa mielessä käynyt jonkun toisenlaisen lukituksen laitto tuohon. Joku supervahva magneetti tms. joka pitää luukun kiinni. En näe tuon lukituksella auton ollessa parkissa mitään erityistä syytä.
miten voi olla, että mielestäni suhteellisen ’ uuden ’ A6 hybridin latausluukku ja latauspistoke jumittivat kiinni samoilla hetkillä ? (toisena käyttöautona on A6 hybridi vm. 21 ajettuna 88tkm)
mikä näissä Audi ja kaiketi muissakin VAG-luukuissa / pistokkeissa on vikana ? ( vaimon entisessä A5 bensaluukun avaamiseen/naksutteluun lukkojen kaukoohjain kului enemmän luukun avaamiseen kuin itse ovilukkojen..)
sattuipa niin että tänä syksynä hankitun uuden type-2 latausjohdon pistoke jumahti kiinni auton pistokkeeseen
ei lähtenyt irti normitavalla ( auton lukot auki-kiinni-auki-kertaa-sata tai irroitus/lopetuspainike)
pistoke lähti irti hätäirroitusvaijeria ( keltainen) käyttäen ja sitten laitettiin latausluukku kiinni ja liikkeelle,
kun paria päivää myöhemmin aioin perehtyä, että mikäpä vikana ja testata toisella vanhalla / toisella kaapelilla niin kappas vaan,,, latausluukku oli jumahtanut kiinni ! eikä aukea normitavalla, toiset sata kertaa lukot auki-kiinni-auki
ja se mikä on ihmeellisintä,, vaikka manuaali kertoo että luukulle pitäisi löytyä oma hätäirroitusvaijerinsa ( punainen),, niin ei löydy keltaisen vierestä ! ( onkohan olemassakaan ?)
asiassa ei auta nyt muu kuin viedä Audi huoltoon ,, jos tarvitsee vaihtaa uutta solenoidia, lukitustappia ja muuta ’rekkulaa’ ,, niin kustannusarvio on 400-500 eur ? (irvokasta on, joku sanoisi huvittavaa, että huolenpitosopimus lopetettiin elokuussa….)
jos nyt tulee uudet rekkulat ,,, miten kannattaa ennaltaehkäistä vastaava ?
ps… ei Q6 luukutkaan näköjään ihan ’ hipaisemalla’ aukea….
Viimeksi muokannut kuu6atro; 30.12.2025, 23:43.
Nyt kun innostuin kirjoittamaan, niin samalla energialla kysyn foorumilta, onko tullut katsottua Haapalan Jessen podcasteja ?
huomasin tällaisen A6 hybridiä koskevan oikean riskin ; katsopa video
www.youtube.com/watch?v=rFCohgRFEYs
( tai haku Youtube ’ audissa kaapelit katki ! ’ )
miten on, onko asiasta kokemuksia tai asiasta tietoa tai muuta infottavaa ?
Olettaen, että 88tkm ajetulla A6 hybridillä ei pitäisi ’ vielä’ (?) olla kyseistä rappiota, niin ajattelin seuraavassa huollossa* tarkistuttaa,, tai viedä vaikka Vagen tai onhan näitä VAG-autoihin erikoistuneita pajoja muitakin esim. KALZ Hämeenlinna
*) vuosien varrella kun on ollut muutamia uusia Audeja käytössä, huollot olen teettänyt valtuutetuissa Audin huolloissa, koska se takaa Audin liikkumisturvan, se on oikeasti kiitettävästi toimiva ja varma palvelu EU-alueella,, sanoisinko erittäin hyvä ’ vakuutus’ ,, nimim. ’kokemusta on..’
Myöhempi EDIT: näköjään Lammikkokin podcastaa asiasta
https://youtube.com/shorts/Hg1J3d4iu...IzADftpNO91h61
Tervehdys,, mielestäni sää oli noin kolme viikkoa sitten Hämeenlinnassa yöllä vähän pakkasella , aamulla oli sentti luntaAlkuperäinen kirjoittaja välkky Näytä viestiTapahtuiko nuo pakkaskelillä?Viimeksi muokannut kuu6atro; 31.12.2025, 23:32.
Jäässähän ne latausluukut ja latauskaapelin lukitukset helposti on kun keli sahaa nollan molemmin puolin ja auto säilytetään ulkona.
Itsellä oli A6 55TFSIe kolme vuotta ja siinä meni latausluukun lukitus vaihtoon heti ekana talvena ja kuulemma nyt tänä syksynä sama vaihtoon toiseen kertaan. Jäätymisongelmia ei ollut koska auto seisoi yöt kotitallissa ja ainoastaan työmaan pihassa ladattiin taivasalla.
E. Niin ja eiköhän ne merkkihuollossakin tuon tehoeletroniikan syöttökaapelin kunnon tarkasta kun sitä erikseen pyytää. Vagenin Simo tuosta jo useita kuukausia sitten teki videota.
Pakkasen vaikutukset kosteusarkaan mekaaniikkaan / lukitusjärjestelmään ymmärrän, vaikka en laatuautolta (A6) sellaista arkuutta ja epävarmaa toimintaa hyväksykään,
ko. jumit tapahtuivat joulukuun alussa (olkoonkin vaikka se ainoa eteläsuomen vähäinen pakkasyö ),, kuitenkin jumien jälkeiset pari viikkoa olivat kuitenkin juhannuskelejä (+4-8 astetta) jouluun asti ja kuitenkaan luukku ei auennut tai edes antanut indikaatiota aukeamisesta,,, sanoisinko kuitenkin, että rakenteellinen (ja suunnittelu)virhe ja liian herkkä mekaniikka ( vertaan vastaavaan mekaniikkaan edellisessä käyttöautossa XC60 T8)
kuten todettua, hankittiin uusi type2-type2 kaapeli koska auto on silloin-tällöin päiviä muualla kuin kotiasemalla ja ladataan siellä omalla kaapelilla ja maksullisella latausasemalla, tätä lataustarvetta ei ollut aikaisemmin
en osaa sanoa mikä vaikutus pistokejumiin on mahdollisesti (?) pistokkeen tiukilla tappiaukoilla ja aukon reunojen terävyyksillä (tapin koko vs. tappiaukko), mielenkiinnosta mittasin uuden kaapelin lukitustappien aukot, jotka ovat ovat pituus 1milliä / leveys 0.5milliä vähemmän/tiukemmat kuin vanhan kaapelin (Audin oma e-tron latausasema)
Ja pohdintaa, kuinka paljon vapaasti roikkuvan kaapelin painolla on roikkuessaan on vaikutusta jumiin ( uusi kaapeli painavampi), ei pitäisi olla irroitusvaiheessa kun pistoketta nostaa/keventää…
jokatapauksessa,,, kaikki em kuvatulla ja pistokkeen hätäirroituksella ei pitäisi olla mitään vaikutusta itse luukun jumiin tapahtumana……. Mutta luukku pysyy kiinni huoltoon saakka ( ei ole hätäirroitusta manuaalin kuvauksesta huolimatta),, ja kuten sanottuna,,, reiluissa plusasteissa
Minulla on ollut myös ongelmia Audin latausluukun ja myös latauskaapelin kiinnijäätymisen kanssa. Latausluukun lukitus vaihdettiin takuuna viime keväänä, kun se oli mennyt rikki eikä enää toiminut. Kyse oli varmaankin jäätymisongelmasta. Lukitusnasta jäätyi yöllä ja aamulla töihin lähtiessä taisin pistää luukun kiinni jäätynyttä lukitustappia vasten vähän turhan suurella voimalla, jolloin jotain hajosi sieltä. Selvä suunnittelukukkanen tuo luukun lukitustappi. Kaverin Volkkarista on myös ihan sama osa hajonnut ja netistä saanut lukea muistakin ongelmatapauksista eli ihan selkeästä tyyppiviasta on kyse.
Korjaavana toimenpiteenä hankin magneettikiinnitteisen latausluukun/pistokkeen suojapussin Motonetistä:
https://www.motonet.fi/tuote/mtx-aut...oduct=45-02015
Tätä käytän aina talvella. Se ehkäisee aika hyvin veden/lumen pääsyn pistokkeen/lukituksen ympäristöön ja sitä kautta vähentää jäätymisongelmia. Olen myös oppinut varomaan luukun lukituksen herkkää rakennetta. Jos luukku ei sulkeudu hyvin pienellä voimalla, en yritä sulkea sitä väkisin. Kannattaa myös opetella miten latausjohdon lukituksen pakkoavaus toimii. Se löytyy takakontista vasemman sivutaskun luukun takaa. Keltainen vaijerilenkki josta vetämällä piuhan lukitus vapautuu. Paitsi, jos lukitusmekanismi on jäässä. Jos se on jäätynyt niin sitten ei auta muu, kuin hellästi sulatella latausjohdon pistokkeen ympäristöä kuumailmapuhaltimella tai vastaavalla. Jos verkkovirtaa ei ole saatavilla auton säilytyspaikassa niin hommaisin akkukäyttöisen kuumailmapuhaltimen näitä tilanteita varten. Ensi kerran tähän ongelmaan törmätessä soitin apuja Audin liikkumisturvasta, jonka kautta saapui ystävällinen tiepalvelumies auttamaan ja hän kertoi niksit miten ongelmasta yleensä selvitään. Mutta siis tuon suojapussin käyttöönoton jälkeen ei ole (vielä?) latausjohto jäätynyt pistokkeeseen kiinni.
Jos yhtään helpottaa niin ei olla yksin tämän ongelman kanssa. Tuttavapiiristä löytyy Mersun sekä Toyotan omistajia ovat raportoineet vastaavasta latausluukun ja/tai latausjohdon jäätymisistä. Ladattavien autojen talvisia haasteita. Tosin tämä sama ongelma koskee jossain määrin myös Audin tankkausluukkua.
Audilta (ja VW) saa tuollaista suoraan kaapeliin laitettavaa latauskaapelin lumisuojaa. Ei latausluukun lukitusta suojaa mutta suht nätisti istuu latausporttia vasten. Suomessa vähän törkeän hintainen, itselle tilasin ahw-shopista muiden tavaroiden mukana vähän halvemmalla.
Audi 85H054410
Volkswagen 11A054410E3 Photos
- Likes 2
…Tuurilla kaiketi on selvitty ilman aikaisempia kyseisiä hankaluuksia,
mutta täytyypä uskoa ja hankkia suojauksia A6 pistokkeelle/luukulle, vähintäin tuo huppu jos luukkukin mahtuu sisään,
tuo kuminen pistokesuoja on jo ’tuote’, huomasin myös seuraavan automallikohtaisen tuotteen tulleen markkinoille (malleja tosin toistaiseksi rajatusti, toimittaja tosin ilmoittaa laajentavan valikoimaa)
https://evstore.fi/collections/sahko...usportin-suoja
( täytyypä hankkia suojat myös Q6 varten, ensimmäinen talvi kun oma käyttöauto on täyssähkäri ja latauksia tulee paljon muualla kuin kotikonttorissa,, toivottavasti ko. auton sähkömoottoritoimiset luukut ovat toimintavarmoja…)
Mistä löytyy Audi A6 my2019-> mallien (PHEV tai EV) turvaohjeet suomeksi? Lähdin noita etsiskelemään ja VW:n jenkki organisaatiolla on tällainen
Edit 13.1. Löytyi;Viimeksi muokannut KVikstedt; 13.1.2026, 22:13.
Mulla on ihan just tulossa öljynvaihtohuolto 2021 55tfsie A6:een, joten ajattelin samalla pyytää tarkistamaan noi akun liitännät, jottei tule samaa ongelmaa, mistä Kokkolan autohuolto teki videon. Onko muita paikkoja lähempänä Pk-seutua kuin Vagen tai Haapalan Jessen paja, joka tuon operaation voisi tehdä? Ja uskaltaako siihen mitään aftermarket suojaviritystä miettiä kun 6v/160tkm akkutakuu on voimassa, samoin kuin Bilar99:n 2v lisätakuu?Viimeksi muokannut HoGaN; 17.1.2026, 23:06.
Kokkolan autohuollon uusi video 12V latauskaapelin hapettumisesta poikki. Tosiaan, miksi Audilla ei kampanjaa päällä tämän suunnitteluvirheen korjaamiseksi mikä voi aiheuttaa vielä vaarallisen paloriskin.
https://youtu.be/g-2IEVxH42A?si=oeVY1nbAhJPXNa9t
Voihan se olla että noissakin youtube-kanavan autoissa olisi jonkunlaista kampanjakorjausta tehty jos ne olisi käytetty merkkihuollossa? Eihän ne tuollaisia takaisin kutsu mutta jos käyttäisi autoa merkkiliikkeessä, niin tiedä vaikka tekisivät autolle avoimena olevia kampanjakorjauksia. Olihan siellä yhdessä aiemman videon autossa tuo hapettunut kohta suojattu jollain vahalla joka vähintäänkin hidastaa tuon maadoituskaapelin hapettumista.
