Jeps, sama kävi täälläkin, ja tosiaan haeskelun jälkeen löysin nuo AI:n omat ajurit joilla lähti rokkaamaan.
Nooh. En itse päässyt kunnolla näkemään kun kaveri läppärillänsä touhasi. Mutta joku täppä oli "mystisesti" poistunut jostakin kohtaa. MMI:n kohdalla näytti, että pitäisi näytöllä näkyä, mutta sitten syvemmällä ei ollutkaan oikeat koodinumerot paikallaan. Ne kun muutti oikein, niin alkoi näyttämään oikealta CAR-valikko näytöllä.
Kiinalaisessa piuhassa tulee aina levy mukana missä joku vanhempi VCDS ohjelmisto ja ei toimi kuin kyseisellä versiolla.Alkuperäinen kirjoittaja icemopes Näytä viestiSamppasportilla Järvenpäässä näyttäis olevan 359€, taidan käydä sieltä kyselemässä. Tietysti jos jollain on jäänyt ylimääräinen nurkkiin pyörimään niin tietoa tulemaan. Mistä tiedän ostaessa ettei ole Kiinan piuha? Alkuperäisen pystyy varmaan päivittämään uusimpaan versioon?
Auto-Intern johdot on niitä ns. ruotsin malleja, myydään ruotsissa ja saksassa, tähän on lisätty mahdollisuus flashaukseen jos käyttää jotain muuta ohjelmistoa.
Alkuperäisen (Ross-Tech) ja Auto-Intern piuhan firmwaren pystyy päivittämään.
Itse ohjelma VCDS ladataan Ross-Tech sivuilta ja se päivittää itsensä kun uudempi versio on saatavilla, päivitys ei vaadi johtoa, vaan sen voi ladata ketä vain koska vain.
Portterissa kun häiritsee tuo webaston jatkuva ajonaikainen käynti niin koitin sitä VCDS:llä tutkia että saisiko sen automaatti käynnistymisen poistettua kokonaan. Oikeasta kentästä kyllä löytyy lisälämmitin mutta ei mitään miten sen saisi poistettua käytöstä, coding valikkokin on harmaana eli ei valittavissa. Mikä neuvvoksi? Väylä piuhat poikki penkin alta? Mutta mitkä johdot ne on? Pois koodaus olisi kyllä paras vaihto ehto jos vaan joku tietää miten.
Lämmitin on tehdasasenteinen mihin on jälkikäteen asennettu kellokytkin, eli katossa ei ole sitä omaa käyttöpaneelia.
Pystyy tekemään muttei kelpaa katsastukseen.
Lähde:Ajoneuvon päästöt tarkastetaan ja arvostellaan yhtenä kokonaisuutena, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että päästöjen mittaus ja OBD:n tarkastus on aina suoritettava samassa yhteydessä.
https://www.a-katsastus.fi/asiakaspa...taukset-ja-obd
Olisiko neuvoa miten B8:ssa saa sopeutettua / järkeistettyä ajotietokoneen näyttämiä lukemia?
*edittiä*
Päteekö tämmöinen ohje:
Correct Fuel consumption in DIS
[17-Instruments]
[Coding - 07] > [Adaptation - 10]
Scroll down about 20 items in the drop down list until you see something like fuel consumption adaptation - change the value from 100 to higher or lower:
Example - if your DIS is consistently off by 7% to your actual calculated mpg:
You RAISE the number to the percentage if DIS is OVER reporting mpg (i.e. 107)
You LOWER the number to the percentage if DIS is UNDER reporting mpg (i.e. 93)Viimeksi muokannut Olmi; 24.11.2016, 19:07.
Näkeekö tuolla VCDS:llä öljynpaineet koneen käynnissä ollessa ? Kävin mielestäni läpi ne valikot mutta en löytänyt..A6 C5 -99 autona
En millään saa hakua osumaan, joten kysytäänpä muutama kysymys jotka on saatettu jo aiemmin kysyä:
Pystyykö 8P:ssä koodaamaan ajovalopesun (bi-xenon) pois päältä, jos, niin miten?
Miten saan takavalot palamaan päiväajovalojen kanssa?
Pystyykö sadetunnistimen koodaamaan pois päältä, ja perinteisen intervallin tilalle (vaihtamatta viikseä)?
Keskuselektroniikan long coding helperin ja adaptation-valikot lähtisin ensimmäisenä tutkimaan läpi. Jos saksa taipuu, niin tuolta löytyy myös jotain vinkkejä, tosin osaksi vaan faceliftiin tarkoitettuja.
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8p.php
