No ei käynnisty vaikka f-securen sulkee ????
Ongelmana on, että en pääse lukemaan vanhan audini (-96 aeb), moottorin vikakoodeja. Käytössä on aito usb-hex-can piuha ja siinä viimeisimmät päivitykset. Käyttis on vanhassa läppärissä win7 professional. Pääsen ohjelmalla muihin autoihin kiinni, myös omaan b6 bex:iin.
Olen joskus n:vuosi sitten katsonu tuosta aeb koneellisesta koodit mutta silloin käytössä oli "piraattipiuha" ja vag-com versio 3.jotain.... Ja hyvin pystyi lukemaan koodit.
Nykyään vain ilmoittaa "no responce from controller". bägeistä, ilmastoinnista ja jarruista kuitenkin koodit antaa.
Olisko mitään vinkkiä millä tuosta vois koodeja nähdä?
Morjesta!
Autona on kolmonen aakkonen 8p (2004) ja ongelmana on että en saa climatroniccia käynnistymään webastolla. juttelin liikkeen kanssa niin jos climan ohjelma versio on alle 160 niin pinni C16 johon webastolta tulee heräte ei ole aktivoitu ja pitää aktivoida.
yritin lueskella audi-portlailta että olisko siellä tietoa mutta en tullut järkevämmäks, olisko kenelläkään tietoa mitä pitää muokata climaan että toimii taikka taitoa tehdä sen tai teitoa kuka tekis sen halvemmalla kuin merkkiliike!
Ei ainakaan sattunut silmään Climasta mitään tuohon viittaavaa. Jotain sinne päin:
Adaption channel 06
Basic setting ex factory 0 (off)
Decision-making aid, auxiliary heating/ventilation.
J At setting 0 (Automatic) the Climatronic control unit -J255- decides, at ignition off, by way of the measured actual and preset specification temperatures, whether the auxiliary heater is started or whether the system operates in auxiliary ventilation mode.
J At setting 1 (last function) the Climatronic control unit -J255 always requests the mode last set in the control unit in the dash panel insert -J285, regardless of the measured and preset temperatures (auxiliary heating or auxiliary ventilation).
Kun löytyi tämmöinen aihe niin..
Onko kukaan selvitellyt 3B - moottorin kanssa, mitä arvoja measurement block 0 näyttää? Siinä pyörii n. kymmenkunta arvoa, mutta niistä on hankala päätellä mitään, kun ei oo mitään tietoa mitä ne on. Muuttuvat kuitenkin, kun kaasuttelee. Vag-scope ei toimi ollenkaan vaan vetää jumiin samantien, kun aukasee.
Käytössä Vag-com 409.1 ja obd.fi:stä ostetta vag-kkk - kaapeli.
A3 8P huolto tuli itse tehtyä. Vanhoja peruja löytyy golffia joskus räpellellessä OBD-DIAG 3001 kaapeli ja joku vag-com versio (409.2? ehkäpä) tuossa ikivanhassa läppärissäkin on. Onnistuuko tuon huollon kilometrimäärän nollaamaan itse vai painelenko ihan suosiolla liikkeeseen nollailemaan.
8P on CAN-väylällä, joten et pääse tuolla kaapelilla enää kiinni. Kiinteään öljyväliin voi nollata mittaristostakin. Olisikohan vetämällä kerran tripin nollausnamikkaa, että näytössä lukee huoltomuistutus. Sitten vedä uudestaan ja pidä ylhäällä, kunnes näyttöön tulee 'oil ---' tms. SERVICE muistutusta ei kait voi mittariston kautta nollata.Viimeksi muokannut jasso; 13.12.2011, 23:50.
Sieltähän se measurement block löytyi. Kiitoksia. Motronic taitaa olla sen verran vanha ettei tue muita kuin 0 blokkia? Ainakaan pikaisella testillä 1 ja 2 ei antanut mitään arvoja. Silloin en noita muista blokeista vielä tietänytkään.
Onko joku saanut Vag-scopea toimimaan Motronicin kanssa? Itsellä se heittää jumiin samantien kun aukasee.
Saihan sen joo sieltä mittaristosta nollattua. tosin nyt lukemaksi tuli 15tkm vaikka longlife öljyt sinne tuuppasin. Tämän muuttaminen ilmeisesti vaatii tuota vag-com:ia, kun tätä palstaa olen tässä nyt lueskellut. Ja toiseksi. koitin tuolla OBD-DIAG 3001 kaapelilla ja vag-com 409 ohjelmalla niin vikakoodit pystyi ainakin lukemaan. yksi vikakoodi löytyikin, nollaamiseen tarvitsee maksetun ohjelman?Alkuperäinen kirjoittaja jasso Näytä viesti8P on CAN-väylällä, joten et pääse tuolla kaapelilla enää kiinni. Kiinteään öljyväliin voi nollata mittaristostakin. Olisikohan vetämällä kerran tripin nollausnamikkaa, että näytössä lukee huoltomuistutus. Sitten vedä uudestaan ja pidä ylhäällä, kunnes näyttöön tulee 'oil ---' tms. SERVICE muistutusta ei kait voi mittariston kautta nollata.
Joihinkin moottoreihin pääsee 8p:ssäkin kiinni K-linjan kautta mutta pääasiassa CAN-väylältä diagnostoitavissa. Tuo 3001:nen on perus KKL-adapteri eli ei tue CAN-väylää kuten ei VAG-COM 409.1:nkään.
Mittariston kautta huollon nollaus muuttaa huoltovälin kiinteäksi vaikka LL:ssä olisi ollutkin.
Miten B7 valoautomatiikan saa muutettua niin että mittariston valotkin syttyisi?
Nyt o-asennossa syttyy ajovalot ja parkit, muttei mittariston ym. Sisänappuloiden valot. Nuo syttyy vasta kun laittaa valot nappulasta päälle.
Olis mukavampi kun syttyisivät tuon automatiikan kanssa.
Auto ns Suomi-auto ja halogeeneilla
Onko normaalia että VCDS Litellä kun avaa moduulin 03 (ABS) niin kaikki mahdollinen jarrusta ja sen vioista kertova alkaa piippaamaan mittaristossa? Lakkaa kyllä heti kun controllerin sulkee. Ihan ensimmäisellä kerralla kun tein autoskannauksen kaikelle moista ei käynyt, sen jälkeen joka kerta. Ainoa ero mitä keksin oli että OBD-piuha oli autossa kiinni ensimmäisellä kerralla jo kun autoon laitettiin virrat, muuten laitettu käynnissä ollessa piuha kiinni.
Nopeita vastauksia, kiitos! Liekö ensimmäisen kerran vilkkumattomuus selittynyt sitten sillä että siellä oli vikakoodeja odottamassa ja sen jälkeen taas ei.
Nyt parin viikon ajan a4 kiukutellut ja laitellut moottorinvikavaloa mittaristoon. Pari päivää mennyt välissä ettei vikavalo syty, kun akulta käyttänyt maajohtoa irti. Vika koodit luetutin jtm:llä ja ilmoitti jännitteen käyneen alhaalla ja seokset käyneet hetkellisesti laihalla. Mitään antureita tms ei herjannut. Muutama päivä koodien luvun jälkeen syttyi valo uudestaan. Koodien numeroita en muistanut ottaa ylös.
Kertokaas konkarit onko tuossa nyt mitään huolestuttavaa tai hommaa jolla tämän saisi aisoihin. Jtm:än asentaja meinasi että sää olot vain pottuilee...
Onko joitain antureita/liittimiä jota kannattaisi tarkastaa vaikka ei koodien luvussa mitään antureita herjannutkaan?
Auto pelaa ilman mitään ongelmia, käy nätisti eikä nyvi tms....
Vika:
Imusarjasta löytyvä ahtopainemittarin nipan päästä oli tulppa sujahtanu jorpakkoon, tästä aiheitui pienoinen ahtovuoto :D (hakataan päätä seinään)
Autolla on tarkemmat aistit kun sulla ;)
Yksittäisistä vikakoodeista ei välttämättä tartte huolestua, mutta jos se tulee aina vaan uudestaan, niin jotain on vialla. Pienistä vioista voi tulla isoja vikoja hetken päästä.
Osaava asentaja osaa lukea lamda-arvoja ja tehdä vuototestin.
Huono akku sai ainakin b5 S4:n temppuilemaan todella kummasti. Akku oli tyhjentynyt pari talvea sitten seisottuaan viikon verran pihassa peräkontin sisävalo palamassa. Laitoin auton apuvirralla käyntiin ja läksin ajelemaan. Kun ESP-off asennossa antoi liukkaassa risteyksessä kenkää niin mittaristo loisti kuin joulukuusi vikavaloista. Alustastakin kuului samalla hurjan tuntuinen kolahdus. Arvelin vian johtuvan erityisen kylmästä kelistä, joten ajoin auton Stokkan parkkiin. Siellä auton ikkuna ei liikahtanutkaan kun olin jo sammuttanut auton. Uudella akulla taas toimi ok.
