No kun kytken kaapelin koneeseen ja sillä uusimmalla softalla kokeilen sitä, löytää se johdon hienosti ja niistä testeistä tulee "OK", mutta kun johdon kytkee autoon kiinni, niin se ei enää löydäkkään johtoa.
VCDS- ongelma / rekisteröinti
Ostin elekmalta tämän kaapelin http://www.elekma.com/usb_-_obd2_kaapeli sekä latasin myös ohjelman sieltä. kuten ominaisuuksissa sanotaan niin minun pitäisi päästä katsomaan reaaliaikaisia anturi tietoja.- Vikakoodien luku ja poisto (VCDS-Lite)
- Reaaliaikainen anturiarvojen seuranta (VCDS-Lite)
- Rekisteröidyllä ohjelmistolla on mahdollista myös aktivoida
- komponentteja ja muuttaa ohjausyksiköiden tietoja (VCDS)
- Pääsy kaikkiin control moduleihin (ABS, ECU, ilmastointi jne.) (VCDS-Lite)
Auto-scan kohdassa menee vain abs kohdalle ja ilmoittaa että ohjelma pitäisi rekisteröidä. Onko siis niin että ohjelmalla ei nyt tee muuta kui lukee ne vika muistit ennenkuin rekisteröi joka maksaa n. 100E?
Ei tuossa ole mitään piraattia. Ihan normaali KKL-adapteri, jota voi käyttää haluamillaan ohjelmilla, kuten VCDS-litellä.Siis ostit piraatin jolla yrität käyttää Ross-techin vcds-liteä, vai?
Kokeiluversio kyllä ilmoittaa selvästi, mikäli jokin ominaisuus on rajoitettu vain kokoversioon. Jos ilmoittaa yhteysvirheistä tai muista erroreista, niin ne eivät katoa kokoversiolla.
Voi hitsi hoff4, olisi mulla ennustajan taitoja!!Alkuperäinen kirjoittaja hoff4 Näytä viestiOho, ennustajan taipumuksia? ;)
Teemu pisti mulle privan, sen takia tiedän.
No niin, koodit luettu uudestaan ja tässä tulos:
- Left rear ( G76 ) 28-10 short to plus-intermittent
- Left front ( G78 ) 28-00 short to plus
Mitäs nämä nyt sitten kertovat?
Taka-anturi ( ajovalojen korkeudensäätö ) ei toimi kunnolla koko aikaa ja siksi antaa koodia?
Uusi taka-anturi odottaa paikoilleenlaittoa, että sitten nähdään, oliko vika siinä.
Jos joku nyt osaa "avata" nämä koodit, niin olisin kiitollinen. Auto siis tuo '99 A6 4.2 Avant.
Niin, aika jännä juttu, että molemmat olisivat menneet rikki samaan aikaan?
Sellainen ihmetytti, kun vanhan anturin takapäästä irroitti, niin johtoja tuli nipussa kolme, mutta yksi oli "pois käytöstä" ja nämä kaksi vain liitetty?
No, täytyy tutkia, kun pääsee taas nosturille.
Oliko se etupään anturi ihan hollilla/näkyvillä siinä kuskin puolen etupyörän vieressä?
Kiitos tiedosta.Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viestiMuistin oikein, kyllä siellä kytkentäkaavioidenkin mukaan pitää olla kolme karvaa kytketty. Audi juuri laita turhia johtoja liittimiin,
Menee kyllä mielenkiintoiseksi. Voisin helposti väittää, että ei ollut tämä yksi johto kytketty.
Mihin hittoon se on sieltä hävinnyt, kun siinä päässä näkyi vaan kuoret?
Korkeudensäätö kuitenkin toimi normaalisti tätä ennen puoli vuotta, sitten alkoi silloin tällöin ilmoittamaan häiriöstä, kunnes jossain kohtaa varoitusvalo syttyi aina käynnistyksen jälkeen, kun laittoi vaihteen päälle.
Jep, näin arvelinkin.Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viestiSe anturi on periaatteessa normaali potentiometri. Johdot on plus, maa ja signaali.
Kiitos avusta Aki!
Mulla olisi uusi läppäri win 7 64 bit homella ja vag-com 311.2. Eikö tosiaan toimi tolla ?
Uutta liteä en haluaisi, kun pitää rekisteröityä. Kerran olen sen tehnyt ja muutaman kerran vuosien saatossa uuden koodin pyynnön (ei purkukoodia koneiden hajoamisissa tullut) jälkeen eivät niitä enää antaneet, joten pitäköön tunkkinsa.
Privaan saa ehdottaa "ei-niin-virallisia" ohjelmia asian ratkaisemiseen.
B5:sen OBD-liitin on aika tiukka, voi olla että joutuu liittimen runkoa vähän muokkaamaan. Sama liitin kuitenkin kyseessä kun Passatissa, Audin kehys on vaan ahtaampi.
B5:sesta ei taida mitään OBD2-standardin mukaista löytyä vaan valmistajan omaan diagnostiikkaan pitää mennä kiinni eli VCDS. Tuo KKL tarkoittaa K-linjan kautta tapahtuvaa dataliikennettä joka sähköisesti vastaa OBD2 ISO9141-2:sta (K ja L-linjat) mutta ohjelmallisesti valmistajan omaa dataa.
VAG-KKL -adapterihan ei ota kantaa siihen mitä data siellä liikkuu eli sekin tukee OBD2/EOBD:ta sopivalla ohjelmalla. Nyt en suoralta kädeltä sano onko VCDS Litessä OBD2 osio, VCDS:sta se löytyy ainakin mutta se taas ei VAG-KKL adapterilla toimi.
Hommasin tämän itsetehdyn kaapelin tilalle. Nyt 311.2N ei saa yhteyttä autoon. Valittaa interfacesta. Mikähän on vialla?
e: start baudeja oon koittanu muutella, samoin laitehallinnasta portin nopeutta, nyt 1200 mutta ei vain pelaa. Interface 3 tulee aina. Kaapelin ledikään ei oo kertaakaan osottanu elämisen merkkejä. Jokin asetus nyt perseellään vai kaapeli paskana? Vanha kaapeli pelaa kyllä.
e2: Liten testiä ei pystyny tekeen ku sano heti että interface not found.Viimeksi muokannut horch; 6.7.2012, 19:58.
