Kokeile ensin painaa sitä "Test" namiskaa kaapelin tunnistamiseksi, josko se ruksi muuttuisi siitä valittavaksi?
Isot kiitokset vain V3lmulle!Alkuperäinen kirjoittaja V3lmu Näytä viestiVieremä / Oulu, Kaijonharju AITO Ross-Tech VCDS AI-USB+CAN + 2x2 adapteri.
Yhteydenotot: Yv/joni.piippo@luukku.com
Nopeasti ja huolellisesti saatiin seuraavaa koodailtua A4 B8:iin:
-Bluetooth päälle (Kufatec jälkiasennus)
-Needle sweep
-Vänkärin peilin alaskääntö pakittaessa
-Takalasin pyyhkijän automaattipyyhkäisy pois päältä
-Lap timer (näyttää myös öljyn lämpötilan)
-Parkkitutkan visualisointi
-Akun varaustilan näyttö MMI:hin
-Pissapojan nestetason varoitin (tämä testaamatta tosin)
Kiitos! Oli ilo olla avuksi :)Alkuperäinen kirjoittaja meite Näytä viestiIsot kiitokset vain V3lmulle!
-Needle sweep
Mulla on käytössä vanha 311-2 jolla pitäisi onnistua jutut tuohon B6:een jos vaan osaisi. Eli pitäisi saada letkulämppärin asennuksen jälkeen pre-heater asetus päälle, että kiertäisi myös sisäkennon kautta. Yksityiskohtaiset ohjeet olisi isoksi avuksi kun oma tietämys on tässä vaiheessa "hivenen" puutteellista...
No pitäiskö vääntää rautalangasta?Autossani on sähköllä sisääntaittuvat peilit,joita ohjataan kuskin ovessa olevasta peilinsäätö-namiskasta---kääntää klo 12 kytkimen,niin peilit taittuvat sisään,kääntää mihen tahansa muuhun asentoon--peilit taittuvat ulos..
Alkuperäiseen kysymykseen palaten,onko mahdollista koodata jollain(esim.vcds) siten,että kun avaimesta lukitsen oven lukkoon,peilit taittuisivat sisään ja kun avaan,taittuisivat peilit takaisin ulos?
Tuollaisen ohjeen kaivoin netin syövereistä.
Enable Auxiliary ventilation
[5F - Information Electr.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 6
Bit 1 â?? Set to 1
[Hidden menu] [car] [cardevicelist] [Auxiliary heating] Enable
[08 - Auto HVAC] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 1
Bit 3 â?? Set to 1
Bit 4 â?? Set to 1
Jos lämpötila-anturin herja johtuu jälkiasenteisesta lämmittimestä niin se on todennäköisesti väärin asennettu. Olen laittanut B8;aan lämmittimiä 2.0tdi/2.7tdi/3.0tdi eikä yksikään ole valittanut lämpötila-anturista kun asennus on tehty Eberin ohjeen mukaan.
Lämmitin päälle koodaamalla vain yhteen osoitteeseen aiheuttaa vain lisää ongelmia, koska alkuperäinen lämmitin on väylässä ja sen "päälle koodaus" esim. MMI:hin aiheuttaa vain lisää koodeja puuttuvasta lämmittimestä.
Vag-com ja hälytyksen blokkaus?
Terve,
Voiko Sillä ross techin vcds ilmais softalla blokata hälytystä?
Ajotietokone ulisee jarrujärjestelmästä vaikka kaikki on tsekattu ja toimii.
2002, 1,8t quattro kyseessä. Ebaysta on piuha tulossa(4€). Olisin todella kiitollinen jos joku osaisi vastata.
Mulla ainakin välillä F-Securen virustorjunta blokkaa VCDS:n aukeamisen jostain syystä mitään ilmoittamatta.
