Sisustavalot on koodattu päälle ja ovat päällä ajon aikana. Kun auton ajaa parkkiin ja sammuttaa virrat, sisustavalot sammuvat. Ne syttyvät jälleen uudestaan, kun oven avaa. Saisiko sen jotenkin siten, että ne pysyisivät päällä tuon välinkin? Auto on A6 C7, mutta varmasti samat koodit ovat muissakin malleissa.
Kuinkas onnistuu koodata uusi(käytetty) abs-boksi tuollaiseen Audi a4 b7. Eli vaihdettu kolarissa rikkoutuneen boksin tilalle ehjä käytetty, mutta nyt pitäisi saada se ilmeisesti koodattua autoon sopivaksi, vanhasta boksista ei ole kirjaimellisesti mitään jäljellä joten siitä ei saa mitään tietoja ulos.. Onnistuuko koodaus ilman vanhan boksin tietoja?
Ross-Tech Bosch ESP 5.7
Ei tarvitse vanhaa boksia uuden koodaukseen, vaan boksille vain kerrotaan mihin autoon se on asennettu.
Jos siellä on versio 8.0 niin sitten täyden auto-scanin kanssa kyselemään Ross-techiltä. Voipi selvitä tai sitten ei. Itse tuota ei pysty tyhjästä kasaamaan.
Tai sitten merkkiliikkeeseen.
Se auto-scan olisi muutenkin hyödyllinen esiteltävä, olisi selvinnyt heti mistä versiosta on kyse.
Tervehdys kaikille.
-14 A4 kotiutui maanantaina.
Ilmeni kysymyksiä: radio käynnistyy suhteellisen kovalla volumella. Vcds,(aito) näytti arvoksi 46%, pikagooglella näyttäisi olevan default arvo. Tiputin arvon 16%:iin, mutta siitä ei ollut mitään vaikutusta, pitääkö vielä jotain muita arvoja muuttaa lisäksi? Radio on concert (ass) ami:lla.
Toinen mysteeri on GALAn toimivuus. Ei mitään vaikutusta, oli arvo asetettu 1-7, toimiiko teillä?
Vikakoodeja ei ole.
Sille ei taida mahtaa mitään. Käynnistyy aina samalla vakiovoimakkuudella, joka on minustakin turhan kova. VCDS-säädöillä ei ole vaikutusta asiaan. Tai jos on, niin sitten se alhaisinkin mahdollinen taso on liian kova.Alkuperäinen kirjoittaja Pajazzo Näytä viestiTervehdys kaikille.
Toisaalta GALA kyllä toimii meidän autossa. Sitä en ole kyllä sen enempää tutkinut vaikuttaako tuo säätö siten kuin kuuluisi, mutta ainakin noin yleisesti ominaisuus on toiminnassa.
Keväällä tuli taloon A6 4F korinen -06 farkku. Vaihdoin autoon samantien S-line puolinahka jakkarat sekä ovipahvit. Yritin eilen koodailla vcds ovipahvien listojen ambient lightingia päälle sekä penkkien alla olevia Led- takajalkatilavaloja.
Sain ovipahvien listavalot päälle, mutta minusta ne toimivat hassusti. Näyttäisi siltä, että valot ovat päällä vain etujalkatilavalojen kanssa yhtäaikaa. Esim kun nousen autosta kaupan pihalla ja otan ostoskassin takapenkiltä-> avaan takaoven niin etupahvien valot sammuvat ja takaovien käynnistyvät. Koodauksen jälkeen listavalot olivat päällä ajaessa noin 5kilometriä kun ajoin kahville. Lämpimän kupposen jälkeen näytin kaverille pimeällä että miten ne toimivat.. Ovi auki ja virrat päälle jolloin listavalot syttyivät.. Morotin kaveria ja käänsin auton käyntiin -> valot sammuivat eikä kotimatkalla syttyneet kertaakaan (+20km). Kotipihalla kun sammutin auton ja avasin oven -> valot syttyivät. Eli kuuluuko noiden valojen olla päällä ajaessa vai ei? Saako ne palamaan ajaessa? Myöskin valot palavat erittäin himmeästi. Täytyy olla pilkkopimeää jotta valot näkee. Yritin säätää "interior light dimming"- asetusta mutta mitään ei tapahtunut.. Mitä tämä edes säätää?
Penkkien alla olevia takajalkatilavaloja yritin käynnistää..
Central electronics
Coding
0x1xxxx
Koodi hyväksytty mutta eivät syttyneet. Avasin valot ja kyllä siellä oli led-moduulit alkuperäisissä johdoissa kiinni, penkin kaikki johdot ovat myös rungossa. Etujalkatilavalot palavat normaalisti (alkuperäiset halogenit). Mikä neuvoksi?
Kokeilin tänään galan toimintaa. 100kmh vauhtia ja gala asetusta vaihtaen minmax. Kyllähän se toimiikin, mutta ei sen vaikutus ole kuin noin yhden volumepykälän verran.Alkuperäinen kirjoittaja Mika__M Näytä viestiSille ei taida mahtaa mitään. Käynnistyy aina samalla vakiovoimakkuudella, joka on minustakin turhan kova. VCDS-säädöillä ei ole vaikutusta asiaan. Tai jos on, niin sitten se alhaisinkin mahdollinen taso on liian kova.
Onko kouvolan aluella tai lähialueella vcds:n omaavaa
Tarvisi apua pitäisi koodata rengaspaine valvonta pois käytöstä ja pystyisikö sillä selvittämään missä voisi olla vika kun ääni ei kuulu kun vasemmasta linjasta.
Et onko siel kaiuttimet rikki, vahvistin viallinen vai missä voisi olla vika.
A6 4f olisi potilaana
Turbo mode not supported by Interface
Onko kenelläkään tullut kyseistä virheilmoitusta vastaan, eli muuten toimii normaalisti, mutta kun painaa turbo näppäintä niin tulee ilmoitus "Turbo mode not supported by Interface" ja näytteenottotajuus pysyy normaalina n.3-4/s. Kaapelina on AI-USB-CAN "ruotsinmalli"
On kokeiltu eri läppäreillä, autoja, vcds versioita ja ajureita, mutta esim hex-can kaapelilla taas toimii.
Ross tech:n sivuilla taas lukee " This function is only available when using a HEX Interface"
Onkohan näin, että niinsanottu "ruotsinmalli" ole sittenkään niin yhteensopiva vcds:n kanssa. Myyjä ei pystyny kertomaan lisäinfoa asiasta, eikä ole kuullut ainakaan vastaavasta ongelmasta ja laitoin myös viestiä kaapelin valmistajalle auto-intern:lle ja ootellaan vastausta.. Pystyisikö joku ai-usb kaapelin omistaja testaa toimiiko turbo nappula?Viimeksi muokannut Qekko; 25.10.2016, 16:06.
Pystyykö Audi A4 B7 2007 koodaamaan polttimonrikkoutumis ilmoituksen pois? Laitettiin peruutuskamera kyseiseen autoon rekisterivalon paikalle ja tässä kamerassa on valo mikä toimii täysin normaalisti, mutta ajotietokone herjaa palaneesta polttimosta.
Ps. Auttaako vastuksen laittaminen johonkin väliin ettei herjaa enää moista?
Käytännössä pitäisi saada virrankulutus samaksi kuin polttimon kanssa. Tällä sivustolla helppoa: http://www.sengpielaudio.com/calculator-ohm.htm. Syöttää tuonne kuinka paljon tehon tarvetta kameran jälkeen jää esim. jos polttimo 25 w, kamera vie 10 w niin jää 15w jotta saadaan tuo 25 w kasaan. Sitten jännitteen voi katsoa mittarilla tai arvioida esim. 13,5V niin varmaan aika lähelle keskiarvo. Kertoo sitten tuon vastuksen minkä tarvitset, tosin ostaessa pidä huoli että vastus myös kestää lämpökuorman joka sille tulee!
Laitanpa nyt tännekin, josko joku osaisi antaa noita koodeja/numeroita mitä pitää muutella että saisi tuon näytön taas toimimaan?!
Tervehdys tietäjät ja koodaajat!
Autoni näyttöön syttyi tuollainen renkaiden ilmanpaineen varoitusvalo. Tuo sama valo syttyi melko tarkalleen vuosi sitten ( eikä liittynyt mitenkään renkaiden vaihtoon , kuten ei nytkään ) ja silloin sen sain itse nappuloista poistettua, mutta nyt tuo koko valikko on hävinnyt tuolta näytöstä. Eikä löydy hidden menustakaan paikkaa mistä sen saisi takaisin. Kaverini tänään tulossa läppärin kanssa missä vcds:n ohjelma mutta ei meillä ole mitään tietoa mitä pitäisi muuttaa lukuja ja mistä? Samoin Service due-syttyy aina auton käynnistettäessä. Olisiko jollakin laittaa tietoa, linkkiä noista koodeista/luvuista mitä pitäisi muuttaa?!
Kiitos jo etukäteen!
Audi A4 B8 2.0TFSI Quattro Avant S-Line -09
Linkin takana kuvat tuosta näytöstä!
https://1drv.ms/f/s!AghwaUnFljrDnVZSM88nA1HJSIBL
Tossa 3 viikkoa sitten koitin katella kaverin autoa mutta ei VCDS toiminut. Ei kaverin audissa eikä omassakaan.
Onko kellään muulla tullut vastaan vcds portin testauksessa erroria
Ross-tech usb interface not found.
USB library version 03.02.07
interface not found
Olen poistanut ja asentanut uudestaan vcds mutta ei auta. Jostain syystä ei läppäri vissiin tunnista kunnolla kaapelia joka on aito Al-USB+CAN ja pari vuotta sitten ostettu.
Win10 toiminut normaalisti aikasemmin mutta en muista alkoiko temppuilemaan kun päivitti läppärin.
Laitehallinta---muut laitteet--Auto intern USB adabter kun kattoo niin on keltainen kolmio usp kaapelin kohalla eikä löydy päivityksiä mistään.
Poista laitehallinan kautta nykyiset ohjaimet (näytä piilotetut), eli nuo auto-intern ohjurit.
Sitten lataat uudet ohjurit https://www.auto-intern.de/downloads/treiber-firmware/
Asennat uudet ja sen JÄLKEEN kytket kaapelin koneeseen!
Tämä ongelma on tuon AI-USB kaapelin kanssa ihan yleinen, VCDS päivityksen jälkeen voi joutua asentamaan ohjaimet uudelleen.
