BMW e90 325i
    Ihan samoja ratteja tsiigailin itsekin F21 ohjaamoon, mutta en kyllä taida tuohon taipua... Mulla oli kiinalainen M vaihdekepin nuppi ja sen nahka meni tosi nopeasti kiiltäväksi ja huonon näköiseksi. Oli kyllä ihan tismalleen orkkiksen näköinen saapuessaan, mutta se oli 2tkm jälkeen saman näköinen kuin 120tkm ajettu orkkis. Noi kiinaratit näytti olevan samanlaista nahkaa kuin Mesen ja Audin ratit, Semmosta aivan sielää, joka menee semmoseksi kiiltäväksi nopeasti. Mä tykkään enemmän penarin orkkis nahasta, jossa on reilusti struktuuria pinnassa. Sit on vielä se iso arvoitus, että mitä se tekee, kun sen tarttis laueta oikein...
      Meni vanhat kesäpyörät kaupaksi niin ostin kiinan ratin. Lienee sama ratti mitä laittavat kiinassa valmistettuihin bemuihin tehtaalla. Eli tavallaan oem ja pikaisesti tutkailtuna laatu vaikuttaa priimalta. Nahka lienee jotain korviketta.
        Ihan hyvä muutos tuo ratin vaihto eri tyyliseen, paljon vaikuttaa auton olemukseen kun on näkökentässä koko ajan ajellessa. Turvatyyny siinä on yksivaiheinen kun vanha on kaksivaiheinen. Koodaus ABG ohjaimelle fahrerbag_stufe2_1 nicht_aktiv ja turvatyynyn vika poistui. Nappien liitin vielä irti.
          Onpa kyllä aika hieno upgrade.
            Voiko napit saada toimimaan?
              Nappien liitin edelleen irti ja toistaiseksi riittänyt kun ajellut uudella ratilla. Käsittääkseni nappien toimintaperiaate on sama eli joka napilla on oman kokoisensa vastus jonka läpi napin painaminen jännitteen SZL ohjaimelle palauttaa. Eli kahdella johdolla saadaan luettua useita nappeja, joka napilla eri jännite. SZL nämä jännitteet muuntaa numeroarvoksi ja lähettää väylälle. Esim. vakkaria ei ratista ole E90 ollut, jos sen meinaa ratista saada toimimaan niin täytyy väylältä lukea minkä arvon SZL sille napilla antaa ja jonkinlaisella lisäohjaimella lähettää vakkariviesti tämän perusteella. Kuten tuolla aiemmin arduinolla asiaa testailin, niin taitaa olla niin, että SZL f-can väylä pitää katkaista ja lukea ja toistaa sekä muuttaa vakkari ja nappiviestit niin että toimii.
                Kiitos vastauksesta! Erittäin mielenkiintoista - täytyy perehtyä itsekin aiheeseen.
                  Club sport hengessä kevensin noin 4 kiloa, siirsin tavaratilan välipohjan ja sen alla olevan kaukalon tallin nurkkaan. Tuo on myös käytännöllinen kun standardi kestokassi on juuri hyvän kokoinen laittaa tuohon poteroon -> jos kaupasta palatessa unohtaa että on ostoksia kontissa, niin on ainakin yksi kassi pysynyt pystyssä.
                  Takakontin uuden bmw-merkin tilasin ja samalla varuilta vannemerkkejä ja mallailin että sopisi etulokasuojaan.
                  Viimeksi muokannut pv; 2.7.2025, 20:16.
                    Kesti takaluukun johdotus 290tkm ja kahdesta maa-johdosta toinen poikki. Ei enää avaimesta avannut konttia ja pimpotti aina liikkeelle lähtiessä kontti auki. Onneksi on lukkopesä takaluukussa.
