BMW e90 325i
    Ihan samoja ratteja tsiigailin itsekin F21 ohjaamoon, mutta en kyllä taida tuohon taipua... Mulla oli kiinalainen M vaihdekepin nuppi ja sen nahka meni tosi nopeasti kiiltäväksi ja huonon näköiseksi. Oli kyllä ihan tismalleen orkkiksen näköinen saapuessaan, mutta se oli 2tkm jälkeen saman näköinen kuin 120tkm ajettu orkkis. Noi kiinaratit näytti olevan samanlaista nahkaa kuin Mesen ja Audin ratit, Semmosta aivan sielää, joka menee semmoseksi kiiltäväksi nopeasti. Mä tykkään enemmän penarin orkkis nahasta, jossa on reilusti struktuuria pinnassa. Sit on vielä se iso arvoitus, että mitä se tekee, kun sen tarttis laueta oikein...
      Meni vanhat kesäpyörät kaupaksi niin ostin kiinan ratin. Lienee sama ratti mitä laittavat kiinassa valmistettuihin bemuihin tehtaalla. Eli tavallaan oem ja pikaisesti tutkailtuna laatu vaikuttaa priimalta. Nahka lienee jotain korviketta.
        Ihan hyvä muutos tuo ratin vaihto eri tyyliseen, paljon vaikuttaa auton olemukseen kun on näkökentässä koko ajan ajellessa. Turvatyyny siinä on yksivaiheinen kun vanha on kaksivaiheinen. Koodaus ABG ohjaimelle fahrerbag_stufe2_1 nicht_aktiv ja turvatyynyn vika poistui. Nappien liitin vielä irti.
          Onpa kyllä aika hieno upgrade.
            Voiko napit saada toimimaan?
              Nappien liitin edelleen irti ja toistaiseksi riittänyt kun ajellut uudella ratilla. Käsittääkseni nappien toimintaperiaate on sama eli joka napilla on oman kokoisensa vastus jonka läpi napin painaminen jännitteen SZL ohjaimelle palauttaa. Eli kahdella johdolla saadaan luettua useita nappeja, joka napilla eri jännite. SZL nämä jännitteet muuntaa numeroarvoksi ja lähettää väylälle. Esim. vakkaria ei ratista ole E90 ollut, jos sen meinaa ratista saada toimimaan niin täytyy väylältä lukea minkä arvon SZL sille napilla antaa ja jonkinlaisella lisäohjaimella lähettää vakkariviesti tämän perusteella. Kuten tuolla aiemmin arduinolla asiaa testailin, niin taitaa olla niin, että SZL f-can väylä pitää katkaista ja lukea ja toistaa sekä muuttaa vakkari ja nappiviestit niin että toimii.
                Kiitos vastauksesta! Erittäin mielenkiintoista - täytyy perehtyä itsekin aiheeseen.
                  Club sport hengessä kevensin noin 4 kiloa, siirsin tavaratilan välipohjan ja sen alla olevan kaukalon tallin nurkkaan. Tuo on myös käytännöllinen kun standardi kestokassi on juuri hyvän kokoinen laittaa tuohon poteroon -> jos kaupasta palatessa unohtaa että on ostoksia kontissa, niin on ainakin yksi kassi pysynyt pystyssä.
                  Takakontin uuden bmw-merkin tilasin ja samalla varuilta vannemerkkejä ja mallailin että sopisi etulokasuojaan.
                  Viimeksi muokannut pv; 2.7.2025, 21:16.
                    Kesti takaluukun johdotus 290tkm ja kahdesta maa-johdosta toinen poikki. Ei enää avaimesta avannut konttia ja pimpotti aina liikkeelle lähtiessä kontti auki. Onneksi on lukkopesä takaluukussa.
                      Seuraavaksi oireena kulkua pätkivä ajonvakautus, vika paikallistui vasempaan taka pyörännopeusanturiin. Pulssikehä oli alkanut olla liian lähellä anturia alle kasvaneen ruosteen vuoksi.
                      Click image for larger version  Name:	20250911_102035.jpg Views:	147 Size:	192,7 Kt ID:	1988841
                      Click image for larger version  Name:	20250911_103753.jpg Views:	146 Size:	62,7 Kt ID:	1988842
                      Pulssikehän uusimisella alkoi toimia. Pientareen puolella näkyy olevan tuore nivel, luultavasti samasta syystä vaihdettu.
                      Samalla kun inpalla tätä vikaa selvitin, niin katsoin moottorin vikakoodit ja oli ilmestynyt 2E85 joka on ilmeisesti sähköisen vesipumpun joku jännitetaso. Ei aiheuta cel eikä näy obd. Pumppu toimii normaalisti ja Googlen mukaan väki ajellut vuosikausia vaikka tämä vikakoodi.
                      Kävin motarilla regeneroimassa rikit nox katista. Niin monta kertaa ajatti Vaasan motarin että en pysyt laskuissa. 8500km tuli ajoa edellisestä. Alkoi jo oireilla 100km/h alueella siten, että ei mennyt laihaseokselle vaan afr pyöri 14 yläpuolella, luultavasti jo lämmitti kattia ja odotti että kyllä varmaan kohta ajonopeus nousee ja saa regeneroida. Tuntui myös vedossa poukkoiluna. Kuvassa afr kun regeneroi.
                      Viimeksi muokannut pv; 19.9.2025, 20:17.
                        Continentalit vuodelta 2015 vaihdettu alle. En erityisesti syynännyt nastatilannetta mutta vain yhden nastan huomasin puuttuvan ja nastojen noin muutoin näyttävän hyvinvoivilta kuten renkaat muutenkin.
                          saiksä menemään sen polton läpi niin, et kone on tyytyväinen? Mites kovaa piti huristella, että prosessi lähti tulille?
                            Kyllä regenerointi onnistui, aikansa vetää vähän vaikeasti afr alle 14 ja sitten kun on valmista afr 30 ja normi laihaseos sykli alkaa toimia. Sen 120km/h ja muutama kilsa päälle.
