Enemmän mua suutinten koko ihmetyttää... Mitä ihmeen kiihdytysautoa ollaan rakentamassa jos tarvitaan kutoskoneeseen esim. 730cc suuttimet??
Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
Ei se pienempi vastapaine turbon jälkeen kyllä haittaakaan tee. Kerran sinne 3" mahtuu, niin miksi ei? Ja ei mitään "herää paremmin" höpötyksiä :)
Suutinkokohan riippuu ihan halutuista tehoista jos haluaa vaikka päälle 600 hv, niin ei nuo 730 cc suuttimet nyt niin isot ole. Ja jos haluaa ajaa E85:lla, niin sitten ei varsinkaan. EV14 suuttimilla kun tyhjäkäyntikin pysyy kunnossa.
Onkos kellään kokemusta / tietoa kyseistä putkistosta että kannattaako kiertää kaukaa vai? Taikka noista xs-powerin katillisista downpipeistä että jättääkö suosiolla vakiot paikoilleen ja tilaa pelkän cat-backin?
Ihan toimiva kampe se on. Itsellä sellainen on pörissyt autossa jo muutaman vuoden. Ihan sama kuin XS-powerin putki, eri nimellä vaan.
Noista downpipeista on täällä ollut jo juttua. Ne katit niissä on suht pienet halkaisijaltaan, IMO. Ja sopivuus ei välttämättä ole ihan justiinsa.
Onko ääniltään millainen?Alkuperäinen kirjoittaja okkim Näytä viestiIhan toimiva kampe se on. Itsellä sellainen on pörissyt autossa jo muutaman vuoden. Ihan sama kuin XS-powerin putki, eri nimellä vaan.
Tubesta löytyy ääninäytteitä just niin paljon kun vain viitsii etsiä... jos viitsii.Alkuperäinen kirjoittaja fcuk Näytä viestiOnko ääniltään millainen?
Ledit on joo, mutta toimi tähän asti ihan normaalisti, eilen tosin poistelin jotain vikakoodeja juurikin keskuslukko osastolta, oliskohan se sitten aiheuttanut tuon?Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viestikeskuslukon boksi ohjaa. Ootko vaihtanu ledeiksi valot?
Onkos kellään kokemuksia noista ECS tuningin jakohihnasarjoista? http://www.ecstuning.com/Audi-B5_S4-...Engine/Timing/
Ei pahan hintaisia ainakaan, mutta onko osien valmistajasta/laadusta muuta tietoa kuin, että on "OEM"?
Niin ja tullihan tosta varmaan nappaa omansa, mutta taitaa silti tulla edullisemmaksi, kuin Euroopasta?
Editoidaan sen verran, että löysihän sitä sokeakin noita osien valmistajia: Graf, Continental, Victor Reinz eli varmaan ihan hyvää kamaa, mutta rullien osalta NTN ei sano muuta kuin, että on japanilainen firma.
Kiitos vayne tuosta! Auttaa hahmottamaan loppusummaa.
Mikä on facelift ässässä oikea engine coding? Löysin Ross-techin ohjeen mutta siinä ei ole ässälle oikeaa numeroa. Ja onko tuo alku 05 vai 10?
Mulla on vain yksi pari lambdoja, joten olettaisin että on tuo 05?
Olisi upeaa jos joku voisi tuon omasta ässästään luntata.
Tässä vielä tuo ohje jonka löysin http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.../BES%29#Coding
EDIT. löysinkin koodin oikea on 05711Viimeksi muokannut drwolf; 17.8.2011, 18:39.
