Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
  • Pääpiirteissään juuri noin. Kytkin kannattaa kans tarkistaa, kyllä ne aikansa kestää eikä ole mitenkään vikaherkkä, mutta joskus nekin loppuu ja alkaa luistamaan. By-passit menee joskus rikki. Kovin paljon ajetuista kannattaa tarkistaa nokat.
    "Normaalit" öljyvuodot noissa on, lähinnä venttiikopan ja nokka-akselien säätimien tiivisteet.
    Ja tosiaan tuo ABS boksi voi hajota jos on 111A loppuisella varaosanumerolla.
    • Tukivarsia ei kannata pelätä, ne menevät koska menevät ja 5 tunnin jumpalla vaihtaa koko satsin. Jumisien pulttien (1 murheenkryyni molemmilla puolilla) irroitteluun mahdollisesti toinen mokoma, mutta ei se pahaa hommaa ole.
      • Onko havaintoa miksi tuo farmarin kontti aukeaa itsestään ja kuinka sen saa rokkaamaan oikein? Haulla ei osunut silmään.
        • Esim. hapettuneet liitännät johdoissa syypäänä ---> putsaus tai se avauskytkin vaihtoon.
          • Kiitoksia mun puolesta vastauksista nyt voi lähtä vähän viisaampana kyselemään autosta.
            • uudet lambdat on hakusessa, ennen katteja olevat. Osanumero on 078 906 265 M mutta löytyykö mistään edullisempaa korvaavaa osaa. VPV (hinta?) myy lambdoja mutta onko BOSCH 0 258 005 729 osanumerolla oikea, joka käy suoraan kiinni (ja toimii kuten pitää)?
              • Tepolta löytyy varmaan halvemmalla.
                Tuolta olen ottanut, toimitus alle viikossa, hinta puolet marmorin hinnoista, Alkuperäisiä oikeilla liittimillä:
                http://www.lambdasensor.com/
                • http://www.lambdasensor.com/main/audi4.htm tuolta osanumero 0258006287 (80,50£), onko oikea?
                  edit: onko VPV lambdoissa erilaiset liittimet?
                  Tepon hinta 190??
                  Viimeksi muokannut Mikse; 2.9.2009, 22:26.
                  • kyl on.
                    • Nyt pojjaat ostamaan lambdat edullisesti Biltemalta ! Selailin uutta katalogia ja sivulla 128 löytyy mallikohtainen lambda A6 2,7T moottorille 99-04, hintaan 69€ !!
                      Ei paha, kuka testaa :)
                      • Oho, tuotahan vois pian kokeilla. Tosin köyhällä ei taida olla varaa ostaa halpaa....
                        • kysy tepon hintaa Boschin numerolla. Voipi olla about sama ku englannista.
                          • Terve, Onkos kukaan ostanut downpipejä ebaysta(£159.99). Jos ei niin kertokaa mistä olette ostanut ja paljon maksaa. Itseltä ei varmaan kädet taivu tuollaisiin asentoihin joten joku kätevä asentaja/asennuspaikka olisi kanssa tarpeen, paljon asennus maksaa ym.. Kiitoos. Kirjoitus virhe paholainen :)
                            Viimeksi muokannut Husa; 21.9.2009, 20:03.
                            • bownpipeja? niistä en tiedä, mutta Okkimin custom downpipet on huhujen mukaan varsin päteviä. ehkä herra itse kommentoi onko niitä saatavilla joskus jostain...
                              • Kyllä niitä joskus on saatavilla kunhan on aikaa, ja asennuskin onnistuu. Minun nettisivuilta näkee rakennuskuvia, mutta uusimman version kuvia siellä ei ole. Tässä liitteenä yksi huono kuva.
                                • Jaa-a kenenköhän onnellisen autossa noikin on XD
                                  • Pitäis laittaa ostaen Talvirenkaat tohon omaan autoon olisko suosituksia mitkä toimii tässä mallissa?
                                    Meisasin ajella vakiokoolla 225x45x17"
                                    Toinen jutta ois käykö BBS LM vanteet orgisjarrujen päälle 18" vanteena?
                                    • Itsellä on 225x40x18", tuo renkaan malli on jo sitten enemmän makuasia. Nokian WR toimii omiin tarpeisiin hyvin ja sellaiset hommaan myös seuraavaksi.
                                      • Itsellä talvella 205/50-17 Nokia RSi ja ainakin omaan makuun juuri passelit.
                                        • Itellä nokian hkpl5 225/40/18 alla ja nätisti ku ajo alussa sen 1000km niin yhtään nastaa ei oo lähteny vaikka kyytiä sai välillä nakit sutien. Ja 18" vanteet menee yleensä helmpommin ässään johtuen noista panzerwagen jarrusatuloista
                                          • panzerwagen jarrusatuloista
                                            Ne on kuule vaan katu-uskottavuutta luovat. Katsovat kaiken maailman riisikippokuskit yläviistoon =)
                                            • Ne on kuule vaan katu-uskottavuutta luovat. Katsovat kaiken maailman riisikippokuskit yläviistoon =)
                                              Kunhan eivät vaan katsoisi alaviistoon ja näkisi niitä hieman kämmentä suurempia takajarruja, karisee sekin katu-uskottavuus aika hätäseen.. :D
                                              • Pistetään nyt vaikka tähän ketjuun. Mitä tarkottaa tällänen merkki ajotietokoneessa (O) ?
                                                Viimeksi muokannut Laurimtm; 7.11.2009, 05:30.
                                                • Jarrupalojen kuluneisuuden varoitusvalo.
                                                  • Niin jos se on oranssi. Jos punainen niin se on ABS-vika.
                                                    • Oranssi on juu, tuossa kun talvirenkaita vaihtelin niin olin kattovinaan samalla että niissä olis vielä hyvin pintaa, tosin edestä katoin vaan.. Ehkä se hälytteleekin takaa. Vai onko edessä että takana tunnistimet?
                                                      • Piuha vika sulla todennäköisesti. Piuha poikki jossain, ei siis paloissa tai sitten liitin tolpissa irti tai huono koskeutus.
                                                        • Täällä tarkemmin jutta aiheesta.
                                                          • Laurimtm katoitko tuolta edestä ne sisäpuolella olevat palat ?
                                                            Sieltä mulla ainakin tuntuu syövän. Edessä saatta olla et siinä etupuolella palaa reippaasti mutta sisäpuolella ihan finaalissa.
                                                            • En kyllä muistaakseni tutkinut sen paremmin, oletin että kuluvat yhtä nopeaan mutta kaiketi ei.. Hawk HPS (Street) palat ajattelin hommata joka nurkkaan.
