Audin surkeisiin bi-xenon valohin apuja?
  • lj123
    vastasi
    Kiitti! Siihen päädyin itsekin, että tuossa lienee 2,5 tuuman projektorit. Menisikö nämä sitten tilalle? https://www.retrofitlab.com/en/retro...ht-pre-fl.htmlKaukovalot riittää nykyiselläänkin eli bi-xenon ei ole pakollinen, mutta lyhyiden heijastinpinnat ovat kaputt.
    Näin, että on myös sovitteita uudemmille projektoreille, eli onko noissa 2,5 ja 3 tuuman malleissa ero vain kiinnityskohdissa vai eikö muuten mahdu? https://www.xenonkauppa.fi/epages/Xe...2&Locale=fi_FI
    Uusiin umpioihin ei nyt ole varaa, ja käytetyt maksaa myös, ja hyvin mahdollisesti heijastinpinnat niissäkin elämänsä loppupuolella.
    Leave a comment:
  • hopsis
    vastasi
    Kaikissa V8 koneisissa on isommat umpiot, ihan ulkomitoiltaan. Ovat keskenään suoraan vaihtokelpoisisa muiden V8 umpioiden kanssa mutta pienmoottorisissa on läpi mallisarjan eri malliset jotka ei käy ristiin V8 koneisten kanssa.
    Lisäksi projektoreita on kahta halkaisijaa, vanhemmat 2.5" ja uudemmat faceliftit 3" projektorilla. Googlaa vaikka RS6 umpion kuvia, ne on kaikki 3" linsseillä. Omassa -00 vuotisessa on pienemmät, laitoin retrofitlabin projektorit ja hyvä tuli. Isäukon saman ikäiseen 4.2 A6:een vaihdoin joskus RS6 umpiot, menee heittämällä paikalleen. Molemmilla tavoilla saa aika hyvin lisävaloa, uudempaan 3" projektorilla olevaan umpioon on huomattavasti helpompaa vaihtaa jotkut paremmat projektorit tilalle. Niissä on E55 projektori alunperin ja siihen löytyy suoraan upgrade osaa. Vanhemmat 2.5" projektorit vaatii aina jonkun verran kustomointia btdt.
    Leave a comment:
  • lj123
    vastasi
    Osaako joku neuvoa sopivatko linkin projektorit 2000 4,2 C5:n umpioihin? Kun vähän on vielä epäselvyyttä mitä eroa on minkäkin vuosimallin umpioissa riippuen moottorin koosta.
    https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F322732633519
    Ymmärtääkseni noissa V8:eissa oli myös umpiot erilaiset koon/muodon puolesta jo ennen faceliftiä. Ja millä
    varmistan että tilaan oikeanlaiset linssit.
    Leave a comment:
  • pasi_
    vastasi
    Syttyy heti ja sammuu himmentyen. Samoin kuten halogenit. Ei vikakoodeja eikä ongelmia.
    Leave a comment:
  • albanzo
    vastasi
    Tuon lisäksi laitoin kulmavaloihin kunnon ledipolttimot: http://pasin.kuvat.fi/kuvat/Muuta/IM...108_190904.jpg. Muuttui kulmavalot vähän erilaisiksi.
    Syttyykö ja sammuuko sun kulmavalot himmentymällä vai kertaheitolla? Vaihdoin omaan Sharaniin orkkis H7 kulmavalojen tilalle canbus-ledit ja ongelma on se, et syttyy, mut sammuu heti ja sytyttää rikkoutuneen polttimon merkkivalon mittaristoon... Mulla toimii himmentymällä noi kulmavalot.
    Leave a comment:
  • jonese
    vastasi
    OK. Kiitoksia kommenteista.
    Leave a comment:
  • pasi_
    vastasi
    http://www.autobild.de/artikel/xenon...t-2822873.html
    Tuon testin perusteella voisin sanoa, että laadukas polttimo on paras valinta. Jos haluaa psykologista lisää, niin sitten voi ostaa jotkut super +400 % -polttimot. :)
    Leave a comment:
  • kawa15
    vastasi
    Osram D3S Night Breaker Unlimited +70% Hienosti valaisee
    Leave a comment:
  • jonese
    vastasi
    Mikä on oikea polttimo facelift a6 11/2008?
    Kääntyvät ajovalot kyseessä.
    Leave a comment:
  • VWarre-00
    vastasi
    Vaikuttaako tämä vain ajovaloille?
    Kaikki muu kun pelaa, täytyy päivänvalossa katella sulakkeet.
    Edit: Nallit oli ehjänä. Oli kutistemuovin alla langanpäät karanneet. Tinaus pettänyt. Heiluttamalla siitä päältä räpsähti sitten sulake.
    Uudet tinaukset ja VALOT PELAA!
    Viimeksi muokannut VWarre-00; 11.12.2016, 16:26. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
    Leave a comment:
  • Jultsu_
    vastasi
    Molemmille puolille on juu omat nallit.
    Leave a comment:
  • VWarre-00
    vastasi
    Oisko ylläolevaan vikaan kellään neuvoja? Kadonnut herätevirta pelkästään lyhyelle valolle.
    Leave a comment:
  • VWarre-00
    vastasi
    Neuvokaas xenon valojen kanssa. Laitoin uudet polttimot molempiin lyhyisiin C4 umpiohin, linssiumpiot.
    Poltin pelaa pitkien pallastilla, mutta ei lyhyen joka on uusi. Toinen poltin pelaa vanhalla ihan ok.
    Toinen poltin siis toimii vain pitkien pallastilla jos se on ristiin kytketty eli virrat menee lyhyiden kautta mutta ballasti pitkien kautta ottaa herätteen ja pelaa.
    Miksei lyhyellä asennolla syty? Viiksi kärähtänyt? Näissä lie sitä vikaa kun jälkiasennus sarjoja laitetaan.
    Xenon on 35W/5000K ja vanhat oli 3500K eikö heräte riitä uudemmissa ballasteissa, tai eihän niillä pitäisi olla väliä edes näissä?
    Edit: 8.12. Uus sarja odottaa asennusta. Katotaas jos yhtenäiset osat pelittäis.
    Edit 2: 9.12 Vänkärin lyhyt pysyy uudellakin syttymättä. Oulusta autosähkö osaajia, suositelkaa. Veikkaan että heräte ei tule tai viiksi kärähti, tälle varmuus pitäs saada.
    Edit 3: 10.12 Kävin yleismittarin ääressä ja heräte näyttäis puuttuvan. Relevikaa? Onko audissa sulakkeet omat puolilleen? Vai se viiksi käräyttänyt toisen navan? Johtovikaa tietysti voi olla tämän ikäsessä Veemäinenhän tämä on selvittää varsinkaan kun ei o autosähkö oikeen osaamispuolena.
    Viimeksi muokannut VWarre-00; 10.12.2016, 15:39. Perustelu: heräte puuttu info
    Leave a comment:
  • LauriJT
    vastasi
    Omassa tosiaan on perus H7 touaregin AFS2 kiinteänä kääntymisvalona umpiossa, mutta melko onnettomat tuikut. Ei kyllä jotenkin käynyt mielessäkään että korvaisi mokomat ledeillä, pitää melkein kokeilla. Sinne voisi mahtuakin tuollainen jäähdyttimensä kanssa.
    Leave a comment:
  • pasi_
    vastasi
    Missä laitteessa?
    4F 2009, facelift, AFS2. Kulmavalo umpiossa.
    Leave a comment:
  • Javapa
    vastasi
    Omassa kulmavaloilla tarkoitan ajovalojen yhteydessä olevaa polttimoa. Autona A6 vm. 2009 facelift, AFS-valoilla. Eli polttimoa, joka on perusvaloilla "väläytyspitkä".
    Leave a comment:
  • LauriJT
    vastasi
    Missä laitteessa? Minulla kun on h7. Ja eroa tulee siinäkin, onko kulmavalo sumarissa vai ajovalossa.
    Leave a comment:
  • pasi_
    vastasi
    Kulmavalopolttimo on 35 W H8.
    Leave a comment:
  • Javapa
    vastasi
    Kiitti kuvista.
    Se vielä, että meneekö noi linkkaamasi LED:t paikalleen, eikö kulmavalot ollleet perus H7:t vai onko väärää tietoa?
    Leave a comment:
  • pasi_
    vastasi
    LED: http://pasin.kuvat.fi/kuvat/Muuta/IM...108_191601.jpg
    Halogen: http://pasin.kuvat.fi/kuvat/Muuta/IM...108_191555.jpg
    Valoa ja hajavaloa tulee reilusti ja esimerkiksi pihaan käännyttäessä valaisee kyllä tosi hyvin. Vaikuttivat ihan laadukkailta. Polttimo jää hieman väärään asentoon ja siitä johtuen ei varmaan ole ihan optimaalinen valokuvio. Kiinnittämällä polttimon ja kiinnitysrenkaan ruuvin eri kohtaan, pystyisi asentoa muuttamaan. Mutta en jaksanut, kun noilla näkee ihan hyvin noinkin.
    Viimeksi muokannut pasi_; 5.12.2016, 22:03.
    Leave a comment:
  • Javapa
    vastasi
    Olisiko kuvaa laittaa kulmavaloista? Tuollaiset menevät nimittäin todennäköisesti hankintaan, sopivat hieman paremmin xenoneiden pareiksi kuin nykyiset halogeenit.
    Leave a comment:
  • pasi_
    vastasi
    http://m.ebay.de/itm/232099504514?_mwBanner=1
    Sopii suoraan, ei vilku eikä hälyttele. Tai en ainakaan ole huomannut vilkkumista. :) Selvästi sinisemmät, mutta ei se nyt häiritse. Muutakaan vaihtoehtoa ei oikein ollut. Jos et halua vaikeuttaa elämääsi niin irrota umpiot. On nimittäin niin syvällä ne polttimot, että tarvitaan pihdit ja kikkailua tai lapsen kädet.
    Leave a comment:
  • affe
    vastasi
    Oisko heittää linkkiä noihin ledipolttimoihin? Ilmeisesti kävisi suoraan entisten tilalle ilman välkkymisiä ja herjoja polttimonvalvonnasta?
    Leave a comment:
  • pasi_
    vastasi
    Miulla on samat valot. AFS2 staattisilla kulmavaloilla. Ostin uudet polttimot: http://www.ebay.de/itm/151422279631. Vasemmalla uusi, oikealla vanha: http://pasin.kuvat.fi/kuvat/Muuta/IM...920_175601.jpg. En täysin ymmärrä, että mikä noissa valoissa on huonoa. Uusilla polttimoilla pärjää oikein mainiosti. Eihän ne tietysti vastaa toisessa autossa olevia 50 W:n linssi-ksenoneita solenoidilla + 35 W:n ksenon-apupitkiä, mutta ei miulla ainakaan ole ollut tarvetta noita sen kummemmin parantaa. Pari pitkää maantiereissuakin on tullut tässä syksyllä heitettyä, sekä lumella että märällä ja mustalla asvaltilla, ja ihan hyvin niillä pärjäsi.
    Viimeksi muokannut pasi_; 5.12.2016, 14:50.
    Leave a comment:
  • Javapa
    vastasi
    Aivan, eli täytynee valotehoa hakea uusilla polttimoilla.
    Mitä Xenon-polttimoita suosittelette kyseiseen automallliin/valoihin?
    Leave a comment:
  • an13
    vastasi
    Faceliftin sisemmät halogeenit ovat väläytyspitkät vain suoraan näyttävissä valoissa, niiden modaus on helppoa, johdotusmuutos/releytys vain. AFS:stä ei saa ilman dremeliä ja liimaa lisäpitkän umpiota.
    Leave a comment:
  • Javapa
    vastasi
    Autona A6 vm. 2009 (C6, 4F) (facelift, Saksan tuonti), AFS Xenoneilla.
    Olen lukenut, että tuossa sisemmät halogeenit toimisivat ns. väläytyspitkinä. Tuossa autossa nuo sisemmät halogenit kuitenkin toimivat vain kääntymisvaloina.
    Onko noissa eroavaisuuksia, onko noista mahdollista modata lisäpitkät, heikkojen xenon-valojen avuksi?
    Myös uusien xenon-polttimoiden ja umpioiden hiominen on käynyt mielessä. Mitä Xenon-polttimoita suosittelette?
    Leave a comment:
  • välkky
    vastasi
    Oman B8:n keulalle vaihtui D3S Osram Xenarc Night Breaker UL siellä olleiden Philips Eco jotain xenonien tilalle. Veikkaan Philipsien iäksi 6 vuotta ja reilu 120 tkm. Valoa tuli reilusti lisää, saa nähdä miten kestävät...
    Leave a comment:
  • andre_
    vastasi
    Totta, luin huonosti tuon sinun viestin. Itse pyörittelin samaa asiaa mielessä mutta en ole vielä toteuttanut, sen verran hyvin nuo halogen-pitkätkin näyttävät. Kannattaa sitten suunnata ne Mini H1:t kunnolla että pitkät näyttävät oikein kun ajovalot on suunnattu lyhyiden perusteella. Projektoria asentaessa pitää katsoa että se tulee oikeaan kulmaan pitkään nähden.
    Leave a comment:
  • Hege
    vastasi
    On ne pitkät silti viellä H7. ;)
    Leave a comment:
