Kromien, merkkien, vanteiden "Dippaus"
    Ai saatana toi valkonen on aikas nanna. Plastidip on omalta osalta jo todettu loistavaksi aineeksi vanteissa, joskaan "Gun Metal Grey" ei ole harmaa vaan enemmänkin tumman sininen :)
      Pakko kyllä nyt ihan kysyä, että mistä kannattaa dippaus-aineet suomesta ostaa? Ja olisiko Ghousti mahdollista saada kuvaa tuosta sun lopputuloksesta vanteiden kanssa?
        Jaakou. Esim tuolta saa tilattua. -> http://www.designrosendahl.com/dipattu/
          Pulju.net myy myös: http://www.pulju.net/tuotteet/lifest...asti-dip-spray
          Mustaa tulee kuulemma 2-3 viikon päästä lisää tuonne kun kysyin asiaa.
            Jälleenmyyjät
              Olis mielenkiintoista nähdä vaikka puoli vuotta sitten dippailtu kulkine joka on tässä loskahiekkasuolapaskassa ollut jo jonkinaikaa ajossa. Kuinkahan tuo on kunnossa?
                Oman auton plasti-frame patenttia juuri eilen katselin ja hyvin tuo on kestänyt sekä suolaa että painepesuria.
                  Hyvin on kestänyt kesällä maalatut maskin rinkulat.
                  Etupuskurin alaritilä ei sen sijaan kestänyt kuukauttakaan, koska minä, tai joku muu ajoi Tahkolla sen yli :)
                    Itsehän tilasin MVE-onlinesta.Tuli muistaakseni parissa tai muutamassa päivässä perille ja asiakaspalvelukin oli hyvää. Näyttää myös olevan halvempi, mitä muiden maahantuojien nettikaupoissa olevat purkit. Kyseinen firma onkin tuonut jo muistaakseni vuodesta 2010 Plasti Dippiä Suomeen.
                    • #70
                      Monet kaverit jo tästä puhukin, onpas mukavaa ainetta. Maski pitääkin heti laittaa uuteen uskoon. Mitenkäs jos laittais jalomuovihirvitykset sisustasta uusiksi Tällä?
                      itse itselleni vastaten. Kyllä tuon käyttö sisustassakin onnistuu
                      Viimeksi muokannut Audiowille; 28.2.2013, 00:59. Perustelu: lisäys
                      • #71
                        Alkuperäinen kirjoittaja Jaakou Näytä viesti
                        Tuolla on vähän kuvaa, kunnollista lähikuvaa ei jostain syystä ole tarttunut kameran filmille. Pitänee ottaa, kun nuo vanteet on nyt menossa muutenkin myyntiin. Ny on auton alla jo toiset pallot, mutta sen mitä noilla nyt tuli sohjossa ja suolapaskassa ajettua, niin hyvin näytti kestävän, ei mitään jälkeä. Kestää myös esim. harjapesun. Ja korjaushan on muutenkin helppoa, kunnon putsaus, leikkaa irtonaisen matskun irti ja uutta plastidippiä vaan päälle.
                        Esim. MVE-online myy dippiä, ihan kilpailukykyiseen Suomi-hintaan. Hintahan Suomessa on aivan naurettava vrt. Jenkkeihin tai Britteihin, mutta minkäs taas teet. Ulkomailta vaikea tilatakkaan, kun on vaarallista ainetta, niin ei ihan joka firma toimitakkaan.
                        Viimeksi muokannut Ghousti; 28.2.2013, 21:24.
                        • #72
                          Nyt ei osaa päättää. Valkoinen vai musta? Kyse siis vanteiden väristä ja kyseiset vanteet ovat CMS C4 8x18.
                          Saa sanoa suoraan mielipiteensä asiasta niin helpottaa päätöksen tekoa.
                          Kiitos Ghoustille kuvista.
                          Edit: Lisätään nyt vielä että auto on Tummansininen/melkein musta.
                          • #73
                            Musta kuuluu peltivanteisiin. Eli valkoinen.
                            • #74
                              Itsekin olen miettinyt omiin MiM Amalfeihin joko mustaa tai punaista dippiä, niitä kun sattuu olemaan itsellä hyllyssä. Tosin olen päättänyt laittaa harmaaseen autooni jo mustat. Paljonkos Ghoustilla meni itse ainetta noitten 17-tuumaisten dippaamiseen suurinpiirtein? Monessa paikassa on lukenut että yksi kilikalipullo (315ml) per vanne, mutta vanteen kokoa ei olla juuri koskaan ilmoitettu. Itse kuitenkin tulen dippaamaan vanteet ruiskulla.
                              • #75
                                Ite dippailin kaverin vanteita valkoseksi. Taisivat olla 18" ja melko tiheä puola niin yks kilikoli oli vähä liian nafti määrä, mutta tuli kyllä valkoseksi, pikkusen puolan sisäpinnat jäi maalia vaile. Ruiskulla sama määrä olis luultavasti riittäny, koska silloin saa viuhkan säädettyä pieneksi ja kierrettyä puolan sisäpinnat tarkemmin.
                                • #76
                                  Minkälaisesta määrästä dippiä puhutaan jos koko auton ajattelisi vetäistä?
                                  Kokemukset lienee hyvin vähäisiä, mutta jostain amerikanperttien jutuista päätelty 4 gallonaa kuulostaa hirvittävälle määrälle.
                                  • #77
                                    Suomen Plastidip ehdotti yhtä 3.6L tonkkaa dippiä ja siihen yhtä kolmasosaa niiden ohennetta auton dippausta varten.
                                    • #78
                                      Mulla meni 17" vanteisiin 3 kilikolipurkkia, näillä sai 5 kerrosta ja pinnasta tuli oikein hyvä/kestävä. Puolien takaa en laittanut. Kyllä sillä neljällä pitäis ainakin pärjätä, valkoinen kun on vähän tarkempi.
                                      • #79
                                        Onko kellään kokemusta JOM Spray coater:ista? Vissiin samaa tavaraa kuin plastidip, mutta eri valmistajalta jos oikein ymmärsin? Täältä ainakin löytyy: http://www.revotec.fi/vannemaalit-c-633.html
                                        • #80
                                          Ei ole kokemusta, mutta jos hintaero PlastiDippiin alle euron, niin ostaisin suosiolla dippiä, ainakin toimii.
                                          • #81
                                            Mietin vain kun tuolta tulee jokatapauksessa tilattua muutakin, niin ei tulisi ylimääräisiä postikuluja päälle.
                                            Kyseessä kuitenkin vain muutama pullo.
                                            • #82
                                              Rohkea kokeilee. :)
                                              Saisi muut sitten kuulla kokemuksia. Mua ainakin vähän jää mietityttää lupaus, että yhdellä purkilla maalaa 2 vannetta. Plastidip spraypurkilla kun maalaa neljä vannetta, niin 5 purkki olisi hyvä olla (ellei jopa 6), näin ollen +1 purkki per vanne...
                                              Tosin en tiedä tarviiko tätä yhtä monta kerrosta kuin plastidippiä (5 kerrosta per vanne).
                                              • #83
                                                Pistin tilauksen menemään, eli muutama purkki pitäisi tulla nyt tuota Jom:in spray coateria.
                                                Tällä kertaa en lähde vanteisiin kokeilemaan, mutta maski, merkit ja ehkä jotain listoja maalailen.
                                                Toki pistän tänne sitten viestiä mitenkä aine pelasi.
                                                • #84
                                                  Kokemuksia, että kuinka hyvin tuollainen spraypuollo toimii vaakatasossa tai jopa hiukan alaviistoon suunnattuna?
                                                  • #85
                                                    Millä rinkulat ja quattro-lätkä lähtevät maskista irti dippausta varten? Onko ihan vaan liimattu kuten takapellin mallimerkinnät vai jollain klipsuilla / piikeillä? Sinne väliin on vähän hankala ujuttaa siimaa kun rinkulat on upotettu maskiin. Takaluukun rinkulat lienevät kaksipuoleisella teipillä jolloin se lähtee siimalla "sahaamalla".
                                                    Vai kannattaako merkit maalata paikallaan?
                                                    Viimeksi muokannut miiahone; 25.3.2013, 14:06. Perustelu: lisäys
                                                    • #86
                                                      Ainakin rinkulat ovat sellaisilla "kyntösillä" kiinni. Vanhemmissa Audeissa rinkuloiden irrotuksessa auttaa, kun avittaa kynnen taipumista maskin takapuolelta. Uudemmissa Audeissa maski on puskurissa kiinni, joten pääsy maskin takapuolelle on vaikeampaa.
                                                      • #87
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja Jatama Näytä viesti
                                                        Ihan niinkuin mikä tahansa kilikoli purkki. Vaakatasossa vielä menee, mutta siitä alle ei.
                                                        • #88
                                                          Joko joku on ehtinyt testaamaan hydrodippausta?:)
                                                          [ame="http://www.youtube.com/watch?v=EmcdGmYexd8"]http://www.youtube.com/watch?v=EmcdGmYexd8[/ame]
                                                          • #89
                                                            Wheeler Dealersin Range Rover jaksossa näyttivät myös tuota prosessia. Tekeeköhän mikään firma Suomessa tuota? Näppärästihän tuo käy osaavalta, mutta mikä mahtaa sitten olla hinta...
                                                            [ame]http://www.youtube.com/watch?v=3Y-qdsiwdX4[/ame]
                                                            • #90
                                                              Tästä sitten valmis kotisetti:
                                                              http://www.ftdtechnics.nl/index.php?...&products_id=7
