Audi A6 4F vanne/rengasasiaa.
itelle sain laitettua alle vertinin fairlady 19"x8.5 et 35 245/35 rengastuksella. hyvin mahtuu alla pyörimään tosin autoa ei ole laskettu vielä ollenkaan kun on ilma-alustalla. pitäisi käydä vkl:na laskemassa ainaki 25mm.
Taakse tulee itekseen lisä tilaa. nimimerkillä kahteen päivään puhki kuluneet sisäloksut vaikka otti vain silloin tällöin kiinni.. Sisäloksut kun sais jotenkin järkeväks niin vois takasia tuua vielä 5mm ulommas omassa..
Leave a comment:
Itsellä tällä hetkellä 255/35r19 9x19" ET29 ja tällä setupilla mennään jo melkolailla millimetripelillä. Alustana S-line takana ja edessa eibach -30 sekä madaltavat jousilautaset.
Takapäässä isolla kuormalla ottaa kiinni sisälokareihin, joten täytynee jossain vaiheessa sinne hieman tilaa järjestää lisää. Edessä ei ole vielä kertaakaan ottanut kiinni missään tilanteessa.
Leave a comment:
Re: Audi a6 4f rengasasiaa
Ei viitsi enää mennä asiasta mainitsemaan. Viime keväänä hankittu sarja.
Leave a comment:
Alkuperäinen kirjoittaja Mkurtti Näytä viestiNankang ei ainakaan toimi 9.5" vanteen kanssa 245 leveenä.
Tekeekö tuo pieni venytys sitten tuolle renkaalle jotain, kun uudesta asti semmoin ääni kuin olisi laakeri menny pyörästä.
Terkut www.rengaskauppa.net :n suuntaan!
Leave a comment:
Ainakin 20" vanne 8,5 leveenä ET35 ja kumi 245 35 toimii S Line alustan kanssa.
Ja kumina nankang, ihan ok rengas hintaisekseen. Onhan se vähän äänekäs ja märällä liukas...
Leave a comment:
Eli tulkitsenko oikein, että "paras" ET 19'' vanteisiin on jossain ~35-45 välillä?
Nyt saattaisi olla tarjolla yhdet ET35 olevat 8,5x19'' 255/35 kiekot, joten tarttis saada pikainen vinkki miten tuo kombo toimii S-L:ssä.
Kiitti etukäteen.
Leave a comment:
Leave a comment:
Onkohan kellään kokemusta noista nankangin kesärenkaista 4f:n alla? Vanhat nokialaiset alkaa olemaan loppu ja ei viittis hulluna rahaa laittaa kii, ku kuiteski vaihtokuume iskee kohta :). Toisena kysymyksenä, mulla on audin 16" originaalivanne niin mikäs koko passaa ja mitä suosittelette? Tällä hetkellä kokona on 205/60/16.
Nii ja toki voi tyrkyttää muutaki halppisrenkasta kuin nankangia mikäli omaa hyviä kokemuksia.
Leave a comment:
Onhan se juurikin niin että oli alusta mikä hyvänsä niin todennäköisesti ottaa kiinni viimeistään kuormalla töyssyihin ajettaessa kun pyörä käy riittävän syvällä kaaressa.
Tosin tuo 245 rengastus saattaa pelastaa tilanteen, mene ja tiedä, luulenpa että renkaan olan muotoilullakin on tuossa jo merkitystä..
Leave a comment:
En itseasiassa ole varma kumpi tuo oman pirssin alusta on sport vai S-L, muistaisin kuitenkin sen olevan -30mm. Anyway omat vanteet 10mm spacereilla otti kiinni töyssyissä, kun oli isoja ukkoja pari takapenkillä istumassa...
Leave a comment:
Miten toimii 8,5 x 19'' ET32, renkaina 235-245/35 S-Linessä?
Lukkomies laittoi aikaisemmin että sportilla raapii takana, mutta kuinkas tuo S-L?
En heti löytänyt forumilta vastausta siihen, kumpi on matalempi (paljonko on normia matalempi?), sport vai S-Line alusta?
Joten tuohonkin kysymykseen saa laittaa lyhyen vastauksen tai linkin johonkin toiseen keskusteluun jos sellainen jo on.
Kiitos.
Leave a comment:
Itselläni tällä hetkellä OEM Speedline vanteet koossa 8,5x19 et 48, renkaat 245/40 jotka käsittääkseni ovat olleet ns. ensiasennuskokoa noille vanteille.
Mahtuvat siis erinomaisesti ja sanoisin että ajettavuuden kannalta aika ihanteellinen setti, ongelmana ulkonäön kannalta se että jäävät ainakin omaan makuuni liian sisälle.
Edellinen setti oli 8,5x19 et 32 ja renkaina 255/35, ulkonäöllisesti paras mahdollinen eli tulivat aivan kaarien reunoille, miinuksena se että takana renkaan kylki raapi sisälokariin isoissa heitoissa (sport alusta).
Nyt tarkoituksena laittaa spacerit noihin ja mietin olisiko ne 10 vai 13 mm, jos kuitenkin tulee jossain vaiheessa pyöräytettyä noillekin vanteille 255/35 renkaat, millipeliä;)
Leave a comment:
Näin epäilinkin... Eipä tarvi sitten edes haaveilla kyseisen kokoisesta sarjasta.
Leave a comment:
Tulee kaaresta yli eikä mahdu menee myöskään ilman osumia kaaren sisään.
Leave a comment:
Mahtuukohan huonostikkaan: S-Line alustalla oleva A6 avant ja 20x10 vanteet et35 (255/30 kumit)
Leave a comment:
Tottahan toki kumitkin vaikuttaa, mutta jos nyt oletetaan ettei niiden kanssa haeta mitään kikkailuja vaan koitetaan pysyä mahdollisimman lähellä alkuperäistä kokoa.
Mutta noita ääripäitä tässä lähinnä haen, jolloin on helpompi miettiä mitkä kokoonpanot mahtuvat toimimaan ilman mitään ongelmia. Palstan ihmisillä varmasti on sen verran omaa kokemusta joten äkkiä luulisi tällaisten "rajojen" löytyvän.
Etsin siis sitä kohtaa, jossa menee se piste että renkaat ei missään nimessä mahdu ja missä taas menee se kohta mikä saattaa aiheuttaa ongelmia (min ja max ET).
Esimerkiksi meneekö 8-9x18-19' 'vielä alle ET32 tai yli ET47?
Toivottavasti ymmärsitte mitä haen takaa ja kiitokset etukäteen.
Leave a comment:
8.5/19 - 245/35/19 - ET35 on ihan passeli eikä ota kiinni mistään. Tulee mukavasti kaaren lähelle mutta ei kiinni. Niin ja sport alusta kyseessä
Leave a comment:
Vaikuttaahan se vanteen leveys ja kumien kokokin siihen mahtumiseen. Itselläni on tällä hetkellä 8x18" ET35 235/45 ja S-line alustan kanssa tuo on vielä varsin väljä setti (mikä oli tarkoituskin).
Leave a comment:
Voisiko joku laittaa sellaiset ET välit, joilla 18'' ja 19'' renkaat mahtuvat alle. Selkeätä vastausta en tästä keskustelusta löytänyt, joten kiitti ainakin omasta puolesta näistä tiedoista.
Luonnollisesti riippuu madalluksesta, jota tässä tapauksessa itselläni on S-Linen verran. Tässä huonolaatuinen kuva omasta kulkineesta tämän hetkisellä kokoonpanolla.
Eli esimerkiksi:
18'': ET3x-xx
19'': ET3x-xx
Leave a comment:
No tossa edellä olenkin yrittänyt verrata samankokoisia renkaita keskenään. Ei nämä koskaan ole mukavuudeltaan noiden 16" kottikärrynrenkaiden veroiset. Toisaalta itse en pidä noiden korkeiden renkaiden epämääräisestä ohjaustuntumasta joka mielestäni pilaa koko auton ajettavuuden.
Leave a comment:
Itellä oli accordissa nokian z:t ja ne haki urissa tosi paljon ja myös kului epätasaisesti. Kävin tarkastuttaa aurauskulmat ja heittoa ei ollu yhtään eikä myöskään väljyyttä ollu. Tultiin siihe tulokseen, että renkaissa oli valmistusvirhe tai ei vaan passannu autoon...siitä syystä en tykkää leveistä ja matalaprofiilirenkaista, kokona oli maltilliset 225/45/17. Oliha ne hyvännäköiset, mutta...
Nykyisessä A6:ssa 205/60/16 ja kyllä toimii, mutta ohan ne vähä tylsän näköiset. Ei vaan uskalla siirtyä levempiin vaikka voihan ne audissa toimiaki...suurin syy kuitenki suomen paskat tiet.
Leave a comment:
Itsellä ollut 245/35/19 kokosena Hankook Evo1, Continental Sport Contact 2, Michelin Pilot Sport ja nyt uusimmat on Nokian Z G2.
Tuosta listasta Nokian hakkaa ihan 6-0 noi kaikki mukavuuden osalta. Renkaan reuna on pyöreä ja täten hakee aika vähän. Myös melu on ollut iloinen yllätys. Hankookit kestivät tosi hyvin mutta liukkaat märällä. Contit laitoin vasta alle joten niistä ei vielä paljon tuntumaa, mutta Pilot Sporttien tapaan ovat uraherkät ja tuntuvat kovilta.
Leave a comment:
Tuli ostettua saksasta työmatkalta Audiin uudet renkaat, otin Hankook v12 K110 245/40 R18, noista ainakin kuullu ihan hyviä kokemuksia, saas nähä.
Leave a comment:
A6 4F, Talvella 255/35 19" kitkat Continental ja kesärengastus sama koko myös Continental. Mukavuuden suhteen "talvituntuma" on huomattavasti mukavampi. Kesällä "hakee" paljon enemmän.
Leave a comment:
jos joku haluaa kuvan tänne niin privalla vaan spostiosoitetta tulemaan niin lähetän kuvat.
Leave a comment:
ei ehkä tämän threadin aihe mutta miten tähän saa kuvan lisättyä? Ei löydy upload nappulaa kuten ohjeissa lukee?
Leave a comment:
Mulla ei ees oo matala profiili (255/35) eilen laitoin alle ja kylmänä 3.0 eteen ja 2.9 taakse. Seinäjoki Tampere väli sataa (6,6/100km) ja siitä Tampere - Lahti suuntaa 90 ja välillä satkua. Kokonaiskulutus jäi tietämyskoneen mukaan 6,5l/100km Talvirenkailla melkein aina 6,7-6,8 Paineilla kait on suuri merkitys, kun kulutus pieneni vaikka nopeudet nousi. Kattoo ny madaltuneet jälkeen pitääkö vaihtaa 245/35 jos raapii. Ei kyllä pitäisi.
Leave a comment:
Leave a comment:
