Tuolla voi laskea hiukan ET-istuvuuksia => kliks
9x19 mahtuu pyörimään, eikä ET:n pitäisi olla ongelma. Syvälle varmaan jää, mutta uskoisin mahtuvan. Tietämättä sen tarkemmin jarrujen kokoa.
Esim. 4F alle löytyy OEM-vannetta näillä speceillä =>kliks joissa ET48
Omassa 4F kesärengassetti on 19" 235/35 tällä vanteella kilks ja istuvuus hyvä, 5-10mm limpulla tulisi kaarelle.
Tässä vielä IG kuva kliks
Audi A6 4F vanne/rengasasiaa.
Noniin aika perin pohjin yritin selailla threadin läpi ja vertailla eri rengasyhdistelmiä mutta ei löytynyt vastausta omaan tilanteeseen..
Elikkä olis hyvä kuntoiset OEM RS3 Rotorit koossa 9x19 et52 ja rengastuksena 245/40. Mahtuuko pyörimään orkkis 4f farkun alla? Itseä ehkä mietityttää tuo suurehko et, ei kiinnostaisi limppuja hommata vai jääkö liian sisälle? Toiseksi yritin googlata noitten vanteiden kantavuuksia, mahtaako olla riittävät a6 varten.. Tarkotus ehkä leimata kyseisellä setillä.
Kiitos jo etukäteen!Viimeksi muokannut farkku2018; 21.3.2019, 21:02.
Leave a comment:
Tästä
Suunnilleen näin.Rekisteriotteessa ilmoitetusta leveimmästä vaihtoehdosta rengasta voi leventää 30 mm ja vannetta 26 mm, ilman että sinun tarvitsee muutoskatsastaa autosi. Vierintäkehä, eli renkaan ympärysmitta, saa muuttua maksimissaan 5 %. Auton raideleveys, eli samalla akselilla olevien renkaiden keskilinjojen välinen etäisyys, ei saa muuttua alkuperäisestä 30 mm enempää muutosten seurauksena.
Leave a comment:
Tuossa venäjältä kuva 255/45R19, näyttää kivan mukavuuspainotteiselta https://a.d-cd.net/7df03e6s-1920.jpg
Leave a comment:
Saattaa olla tyhmä kysymys mutta kysytään.. Nyt talvipyörinä 245/40 R19 ja kesäksi olisi 245/45 R19. On siellä kaarissa nyt vähän ilmaa, mutta miten on sitten ku lyö 45 alle, onko se niin iso heitto? Vaikutti silmään jotenkin "isolta" toi 40 -> 45 välinen profiilin ero. Kuvan kun osaisi liittää niin olisi hienoa :D
Leave a comment:
4F:n renkaan kantavuudeksi riittää kyllä 92-93 (630kg/650kg) riippuen moottorista, ainakin tietääkseni. Rekisteriotteesta katsoo max akselipainon ja jakaa sen kahdella, niin saa tarvittavan kantavuuden.
Leave a comment:
4f vakiorengaskoko 225/55 R16 ja renkaan kantavuusluokka pitäisi olla 95. Riittääkö noissa havittelemissasi 215/55 R16 gummeissa kantavuus?
Leave a comment:
Renkaan leveys vaikuttaa myös renkaan halkaisijaan, koska renkaan merkinnässä (esim.) 215/55 R16 keskimmäinen luku on siis profiili. Eli siksi siis koot menee 205/60R16 --> 225/55R16, jolloin 215/55 R16 on alikoko eli halkaisija ei ole riittävä. Kyllä sillä voi ajella, mutta aivan ideaali se ei ole. Mittarivirhe mm. kasvaa ja maavara pienenee.
Leave a comment:
Kesärenkaat on 255/35/R19, mutta talvirenkailla ei oliskaan niin väliä.
205 / 225 löytyy rekisteriotteesta, mutta tuota 215 välikokoa ei juurikaan. En ole ihan täysin perillä miten tuossa on pelivaraa sääntöjen puitteessa.
Eli 215/55/R16 pitäisi mennä?
Leave a comment:
Aika pieni rengastus 4F alle. 215/60R16 on sopivampi. Omassa on 245/45R18
Leave a comment:
Kysymys rengaskoosta (Audi A6 4f) 215/55 R16
Moi,
Tulee vähän typerä olo, mutta kysytään.
215/55 R16 OEM A4 vanteet, mahtuisko (ja sopisko tuo) Audi A6 4f alle?
Miten tämä lain mukaan oli sallittua?
Leave a comment:
Jos on profiilissasi mainitulla koneella niin ei mahdu vanne, levy jarrut vaativat vähintään 17 tuumaiset.
Leave a comment:
Audi A6 -05 rengaskoko
Onko kokemuksia sopiiko 215/65/16 renkaat otsikon mukaiseen autoon? Halkaisijaltaan tuo on 9mm korkeampi kuin 225/55/17 joka ilmeisesti ainakin käy.
Leave a comment:
235/55 kumi on halkaisijaltaan 8cm vakiota isompi. Joten aika tiukkaa varmaan tekee, kyseessä kuitenkin Q5 kokoluokan rengas. Ja toisekseen:
Tässä tapauksesa se muuttuisi yli 10%. Eli asennus olisi semmoisenaan laitoin. Ja varmatenkin erittäin hassun näköinen. Eli jos talveksi kumia tahtoo, niin kannattaa laittaa pienempi vanne.Rekisteriotteessa ilmoitetusta leveimmästä vaihtoehdosta rengasta voi leventää 30 mm ja vannetta 26 mm, ilman että sinun tarvitsee muutoskatsastaa autosi. Vierintäkehä, eli renkaan ympärysmitta, saa muuttua maksimissaan 5 %. Auton raideleveys, eli samalla akselilla olevien renkaiden keskilinjojen välinen etäisyys, ei saa muuttua alkuperäisestä 30 mm enempää muutosten seurauksena.Viimeksi muokannut VilleP; 23.9.2018, 18:57.
Leave a comment:
4F 19"-vakiorengas on 255/35.
ET:n ollessa myös vakio 48. Tällöin en usko mahtumisen olevan ongelma.
Leave a comment:
Audi A6 v.2009 19" rengaskoko
Elikkäs talvirenkaiksi ajatus laittaa 19" ja mietin että kumin korkeus sais olla mahd. Korkea.
Onko kellää tietoa/kokemusta pyöriikö 235/55/19 alla ongelmitta?
Leave a comment:
Kaveri käski kysyä vanne asiaa, niin kysyn. Mahtuuko A6 2012 pyöriin 19*9 OEM vanteet (et32) 255/40-19 rengastuksella?
Leave a comment:
Riippuu vanteen leveydestä. 275 rengas tarvitsee vähintään 9" vanteen. Itselläni vastaava kumi on 9,5" leveellä vanteella käja siinä istuu hyvin. Katsastusta ei profiili kiinnosta. Renkaan leveyttä voi kasvattaa x mm otteeseen merkityistä leveyksistä ilman muutoskatsastusta. Se niitä kiinnostaa.
Leave a comment:
Kesärenkaat A6 Avant 2010...
Hei
Osaako joku kertoa miten pelaa A6 edessä 245 45 18, takana 275 40 18?
tulisivat orkkis vanteille. Meinasin vaan että onko vanne tarpeeksi leveä 275:sille ja mahtuuko koteloon.
Toinen askarruttava, mitä katsastuksessa sanovat kun eri profiiliset?
Kiitos vastauksista!
Leave a comment:
Pistetääs tänne info luontosesti kun en itse ihan vastaavaa settiä löytänyt. Eli -07 3.0tdi quattro s-line porraseperän alla pyörii nyt 8.5*19" et40 vanteet ja 245/35 Nankangeilla. Olis kyllä voin ottaa vielä korkeemman profiilin renkaat, jotta olis kaaret tullu täyteen. Edessä varsinkin aika hyvin tilaa. Omasta mielestä vanteet aika sopivasti kaaren reunassa tolla et:llä.
Leave a comment:
Tietääkö viisaammat mahtuuko - 06 ilma-alustalla olevaan 9.5 leveät joka nurkkaan, ja millä ET:llä 35? 30 ei taija mennä enää vai?
Leave a comment:
19x9 et33 rotor A6 c6 4f korissa
Moi!
Millä renkailla istuu kyseiseen koriin ja miten?
Löytyykö kuvia / kokemuksia?
Leave a comment:
Entä jos edessä vanteet 8,5 ja takana 9,5,niin kannattaako laittaa 245 leveet molempiin vai onko esteettisesti rumat?
Leave a comment:
Leave a comment:
