Mitä näitä nyt olen lukenut, niin varmaan uskaltaa 4f koriseen hommata 20" vanteet 35 et:llä? Renkaat varmaan olisi 245/30tai35... Onko kellään kuvaa laittaa kyseisestä setistä 4f alla?
Onko hyviä vinkkejä mistä kannattaisi tilailla renkaita, siis muualta kuin suomesta ja camskillistä?
Audi A6 4F vanne/rengasasiaa.
Pistän siis tilaukseen 245/30 niin ei tule ongelmia ainakaan :) kiitoksia.
Leave a comment:
Mulla on noi http://www.mstuonti.fi/?page=tuottee...ki=39&item=705
eli et 45.
Ensin oli 255/35 kumit ja ne otti ihan hiukan vaa kuskinpuolelta takaa kiinni syvissä niiauksissa(akseli ei varmaan ihan keskellaä ole).
Ne kumit tuli juuri tiensäpäähän ja nyt laitoin 245/35 eikä ota enää kiinni.
Alusta on tosin vaan normi s-line ja nyt noilla "venykumeilla" huutais kyllä lisä madallusta aika paljon.
Eikös DUKElla ollut oikeesti matalassa ja 10x20 vanteilla 255/30 kumit, mikä onkin oikea profiili tohon mutta kantavuus ei oikeen riitä.
edit. eihän tossa ollutkaan mainintaa mikä kone, niin saattaahan se kantavuuskin riittää.
Leave a comment:
Onko immeiset millaista rengastusta käyttänyt 20"9,5" vanteella? Et 42 jos muistan oikein ja reilummalla madalluksella mahtuisi pyörimäänkin vielä? :)
Leave a comment:
Vai onko se pyhäinhäväistys, jos RS6 replicat menee maalaamaan tahi dippaamaan?
Kyllä on pikkasen sellanen etukäteisfiilis, että ei nuo kyllä auton alle ihan heittämällä mene. Toki tuohan selviäis aika helposti kun laittais sarjan alle. Ei kai siinä autoa ku fiksata vanteet priimaksi ja hommata uudet kumit niin johan alkaa sopimaan. Saattaa sit jossain vaiheessa tulla tännekkin myyntiin Dunlop Sportmax GT sarja kokoa 255/40/19
Leave a comment:
Itsellä tuli talvirenkaat auton mukana koossa 245/40 19 ja nekin näyttävät kyllä hirveän korkeilta verrattuna 245/35 settiin.
Kuulostaa kyllä himpun korkeilta noi 255/40 oleva sarja.
Mutta jos kerta halvalla ;)
Leave a comment:
Saattaahan ne mennäkin, jos takana tarpeeksi camberia.
Etupyörät tulevat kyllä raapimaan, jos erehtyy ajamaan renkaat linkussa heittoon. (mistäkö tiedän :))
Leave a comment:
Tuli puolivahingossa ostettua toinenkin sarja 19" vanteita kun kerran halvalla sai (Sulo Vilén). Vanteet olleet aiemmin 4f Sedan quattrossa. Voiko olla että on sopineet raapimatta, kun kumit ovat 255/40/19, vanteet siis 8x19", ET35. Toki taitavat tulla jokusen millin sisemmäksi kuin nuo omat 245/35/19, 8,5x19 ET30 (ET50+20mm spacer), mutta meneekö nuo todellakin ongelmitta 4F:n alle (avant)? Tämä oma kun on sitten vielä tiputeltu sen 30mm.
Sinänsä tuo "ylikoko" olis ihan kiva kun sais hiukka enemmän kumia tänne paikallisille perunapelloille ajeluun
Leave a comment:
Ei ole tehty mitään lokasuojille. Yhden reissun tein 2000kg painavalla vaunulla eikä ongelmaa. Taitaa tuo kuva olla siltä reissulta.
Tuokin auto oli enimmäkseen vaimon käytössä, eikä saanut kuin tuon yhden vekin vanteeseen joka kuvassakin näkyy :)
Leave a comment:
Guest repliedMeneeköhän liian lähelle vaimon autoon... No kai se on kokeiltava, niin paljon vanteet kuumottaa.
Leave a comment:
Guest repliedVaikka kuinka olen yrittänyt etsiä tietoa, niin kysytään vielä kerran:
Etuvanne 8,5" ET40
Takavanne 9,5" ET35
Millä kumilla mahtuu pyörimään madalletussa (vakio ilmajousitus, madallettu niin että vakio 17" kumi on n.kaaren korkeudella, toki voidaan säätää)?
Vai mahtuuko lainkaan tuo takavanne?
Leave a comment:
http://www.rengasvalmistajat.fi/14
Eli saat muuttaa renkaan kokoa ja profiilia seuraavien ehtojen sisällä vapaasti ilman muutoskatsastusta:
- vanteen halkaisija saa muuttua 1"
- renkaan leveys saa kasvaa leveimmästä ilmoitetusta 30mm
- renkaan ulkohalkaisija saa kasvaa korkeinaan 51mm (tulisi pysyä +-2% muutos alkuperäisestä, mutta varsinaisesti ei vaadita)
Vastaavasti kantavuusluokka katsotaan akselipainoista, ja otteeseen merkityt vaihtoehtoisten renkaiden painoluokat ovat vain ohjeellisia.
Nuo mainitsemasi 225/45r18 renkaat ovat käytännössä vakiorengaskoosta n.2.5% pienemmät. Renkaiden kantavuus riittää kyllä kevyemmälle akselille (89 on riittävä), mutta raskaampi akseli vaatii 93 luokan kantavuuden. Todennäköisesti kukaan ei huomaa kyseistä laittomuutta, mutta eipä alimitoitettujen renkaiden käyttö isossa autossa ainakaan paranna ääritilannekäytöstä.
Leave a comment:
Mitenkäs muuten, onko vain ja ainoastaan sallittuja ne rengaskoot ja kuormitustyypit mitkä rekisteröintitodistuksessa on mainittu? Nimittäin tuolle mun Audille ei ainakaan sen mukaan kävis 225/40r18. 18" vanteillekin menisi 245 leveästä vain 40 profiilin kumit tuon mukaan, eli esim. saako profiili olla poikkeava niistä mainituista vai meneekö se sitten jo muutoskatsastukseen vai kuinka?
Ja rek. otteessa varmaankin se sallittu akselimassa liikenteessä tarkoittaa sitä että mikä auton normi akselimassa on, eikö? Kun mun otteessa listatut sallitut rengastyypit näytti kaikki olevan väh. 95 kantavuusindeksillä, mut akselimassat on 1155 ja 1285 niin 92 ei taida ihan riittää sitten vielä, vai kuinka tarkkoja tässä ollaan? Ja onko merkinnällä 92 XL mitään vaikutusta asiaan, vai onko se vaan kaikissa 92 ja siitä eteenpäin eXtra Load renkaita?
Tuossa olis nimittäin ollut edullisesti Summerstar Sport 2, 225/40r18 92W XL kesärenkaat, mutta nämä sitten jää hitusen kai laittomaksi?
Leave a comment:
Itsellä halkaisijaltaan vastaavalla 245/40R19 koolla mittari kyllä näyttää gepsiin 2km/h liian vähän. Vakiokoolla 245/40R18 näytti 2km/h liikaa, eli tapauskohtaista tuo.Ja jos 4f mittarivirheen haluaa nollaan asti pitää laittaa vielä isompi, 245/45R18.
Leave a comment:
Leave a comment:
Niin joo silleen, mut vertasin niinkuin nykyisten ja sit tuon ehdotetun väliltä, eli 225/40 < 235/40 < 245/40, eikös se näin kuiten mene? :) Ainakin tuo laskuri minkä Cid linkkas tuossa aiemmin antaa tuollaset tulokset.Alkuperäinen kirjoittaja Harjula Näytä viestiJos tarkkoja ollaan, niin 235/40-18 ei ole noiden kahden väliltä, vaan pienin noista kolmesta halkaisijaltaan ja ympärysmitaltaan.
Leave a comment:
Leave a comment:
Nyt olis edullisesti mulle tarjolla GT_Radialin 235/40r18 95W XL kumit, uudet. Eli saattaisi sitten olla vähemmän pulleat ja olisko sitten aikalailla hyvä tollanen valinta? Vähän niinku just siltä väliltä. :)Alkuperäinen kirjoittaja Cid Näytä viesti245/40 menee hyvin, mutta tulee hiukan pullea ulkonäöltään 8" leveällä vanteella, itsellä oli moiset aiemmat kesärenkaat ja nyt talvi.
225/45r18 on vain 6mm halkaisijaltaan isommat kuin vakiot, joten ne saattaisivat olla buenot.
Leave a comment:
Leave a comment:
