Meneekö a5 spekseillä olevat a4:seen?
Takavanteet: 20x10.5 ET 42 5x112
Etuvanteet: 20x9.0 ET 40 5x112
Eturenkaina 235/35/20 ja takarenkaina 275/30/20
Joo saa jotain ajatuksia, mutta vanteet Japella ei ihan sitä mitä ite haen.
Leave a comment:
Japen kuvista saanee jotain ajatuksia? https://jtmedia.kuvat.fi/kuvat/Audi-...4G+BiTDi+2012/
Leave a comment:
Osaisko joku sanoa:
Audi A6 C7 BiTdi ilma-alustalla - 20" kesävanne hakusessa ja pitäisi saada concavea eteen ja taakse.
Ongelmana se, että esim. perus Vossenit on sitten ihan suorat kun tuo jarrusatula edessä on niin järjettömän iso.
Tietääkö kukaan tai onko kellään omakohtaista kokemusta onko mitään ns valmista vannetta, joka passaisi?
Ainahan vaihtoehtona on laittaa monoblockit vaikka BC:ltä, mutta hinta hiukan karkaa...
Leave a comment:
Vanteet joita olen miettinyt saa sopivilla specseillä (19x9,5 KR.57.1) ilmeisesti vain ET35. Äkkiseltään mietittynä pitäisi mahtua. Vai onko jollain tietoa että ei mahdu?? Kumina olisi se orkkis 255/35 ja vanne tosiaan olisi Stancewheelsin SC6ix.
Leave a comment:
Mites sulla tuli 9,5" vanteet lokarien kanssa tasalle tuolla ET45 ?? Olisi kiva saada tulemaan suht nätisti ainaki lähelle lokarin reunaa omassa autossa,tietysti niin että ei raapisi kiinni. Ja käykö näissä vehkeissä sama ET eteen ja taakse vai miten on??
Leave a comment:
Jos ei faceliftissä oo muutoksia tullu niin menee hyvin.
Mulla on(-07) 9.5x20 et 45, ekat kumit oli 255/35 ja niillä ihan hiukan kuskinpuolella takana raapas huopaan syvissä niiauksissa, nyt ollut 2 sarjaa 245/35 eikä ota mihinkään kiinni. Pari kuvaa on 4F rengasasiaa ketjussa sivulla 4.
Leave a comment:
Autona A6 3.0tdiq S-line farkku vm.2009 ja siihen olisi tarkoitus hommata kesäksi 19x9,5 vanteet joka nurkkaan 255/35 kumeilla. Onko kellään kokemusta millä ET:llä saisi tuon setin nätisti tulemaan lokarin kanssa tasan? Tai tuleeko jotain ongelmaa setin mahtumisen kanssa kyseiseen autoon? Auto siis tuolla vakio S-line alustalla. Vanteiksi miettinyt Stance SC6 vanteita ja concaven takia olisi kiva saada tuo 9,5" leveä mahtumaan.
Leave a comment:
Sopiiko 9x17" ET30 vanteet -99 S3 8L ään ilman speisereitä tai muita muutoksia? ollut samanikäsessä golffissa alla.. Kiitokset etukäteen
Leave a comment:
Ainakaan -40mm madalluksella ei tule mahtumaan 245 kumilla. 9x19 ET29 tulee jo n. 5mm yli kaaren, eli täytyy olla renkaassa venyä tai camberit pakkasella, että mahtuu taakse. Edessä camberit menee joka tapauksessa miinukselle ellei ole säädettäviä ylätukivarsia, eli sinne mahtuu helposti.
Leave a comment:
Juzaari, jos meinaat joskus madaltaa niin tiukat paikat tulee tolla ET33. Ylempänä linkki B8-ketjuun jossa näitä puitu enemmän.
Leave a comment:
Menee hyvin s-line alustalla. Mulla on kesävanteina 9,5x19" ET 35 ja samoilla renkailla Eibach pro-kitin kanssa, joka vastaa aika lailla korkeudeltaan tuota s-line alustaa.
Leave a comment:
Mitäpä tuumitte, suunnittelin vanteiksi 9,5x19" ET 33 ja renkaat 245/35R19. Autona A4 B8 Avant S-line alustalla. Miten mahtaa sopia? Selaillu Audizinea jne. ja todella paljon näyttäsi noita 9,5" leveitä olevan ET40-45. Tuo ET 33 mietityttää. Samasta vanteesta löytysi myös ET 45 ja etu 8,5" ja taka 9,5" leveenä.
Leave a comment:
Ne ongelmat taitaa tulla vastaan siinä vaiheessa, kun autoa saa alemmas, tai kun tosiaan takapenkillä on muutakin kun lumiharja.:)
Leave a comment:
Outoa, itselläni siis sekä kesä, että talvikumit 225/40, eikä tietoakaan liian leveällä olemisesta. Kesävanteet tosin muistaakseni isommalla et:llä.
Toki tuossa lienee ässän vakioalusta, eli korkeampi kuin sinulla. Tuo 245 tulee toki sentin ulommas noilla vanteilla, mutta tuossa on ainakin yksi toinenkin setti tarjolla tallissa, joskin olen melko varma sen et:n olevan samaa luokkaa.
Leave a comment:
8,5" et35 225/40 kumilla ainakin mulla raapi takaa kiinni jos oli kuormaa tai muuten vaan rajumpaa pomppua. Vakiokorkeudessa tuskin tuntuu.
Noilla kumeilla kasin vanteilla tulee kyl ottamaan samaan sataan kertaan mainittuun kiinnikkeeseen töyssyissä.:D
Toki pikkufiksillä saa tilaa, tai sit vaan tyytyy kuuntelemaan, jos sillon tällön vähän raapasee.:)
Liitteenä viel suuntaa antava kuva tolla ohjelmalla, mitä ei kukaan osaa hyödyntää.:D
Leave a comment:
No ei 245 tohon mikään pulla ole. Toi nykynen 225 kumi jättää ainakin ikävästi vanteen paljaaks. Vituttaa kun pestessä ja säilöessä saa varoa, ettei vanne kolhiinnu. Olkoot sitten aku ankat jonkun mielestä. Käyttiksen vanne on 9,5 245 kumilla ja vituttaa siinäkin kun se hieno veny hiekkapuhalluttaa ne ulkolaidat ja tekee niistä aika nopeaan suoraan sanottuna paskan näköiset, vaikka ajoa asfaltin ulkopuolella tuleekin minimaalisesti.
Eli täsmennän, kysyin sopiiko ne sinne, en sitä miltä se jonkun mielestä näyttää ;)
Leave a comment:
Kunhan saa imusarjan takas kiinni, niin pitää itsekin ihmetellä miten ahdasta tuolla on. nythän alla on 225/40/18, muistaakseni et 35 ja leveys 8". Ennemmin ajattelisin ongelman olevan halkaisijan kasvun.
Leave a comment:
Leave a comment:
