Kantavuus ei vaan riitä 225/35 kumissa, mutta sen varmaan tiesitkin jo. 235 kumikin kyllä venyy kun hommaa vähän kapeemman rengas merkin.
Tänään sain alle tuohon beekasiin kesävanteet 20x10 et45, renkaat 245/30 ja auto on madallettu aika reilusti bilsteinin b16 alustasarjalla, joutunee vielä joka nurkkaan laittaa 5 milliset spacerit nii alkaa hipoo täydellisyyttä omasta mielestä :D ja hyvin mahtuu alla pyörimään, ei ollu illan ajeluitten aikana mitään ongelmia :)
Kysytään nyt täällä kun ei suoralta kädeltä kuukkeli antanut vastausta.. Istuisiko A3 8PA (facelift) kikottimeen vanteet spekseillä 18x8,75 ET 33? Tarkoitus myös jatkossa madaltaa 30mm palttiarallaa. Tuo ET lähinnä askarruttaa... mitä kuukkeli kertoi niin yleensä sovitellaan luvuilla 40-55 ET:llä.. :o
Tuo XXR lienee jokin tinavanne kun on vielä tuplajaolla. Noita saman tyylisiähän on varmaan kymmenellä valmistajalla, eli valinnanvaraa riittää jos tuo malli miellyttää. Varmasti löytyy myös järkevämmällä speksillä.
Tykkääkö Haldex pahaa, kun edessä on 8,5" ja takana 9,5" ja renkaan koko molempiin 215/40.
Tuleeko tuuman leveämmälle vanteelle siis niin paljon enemmän venyä, että vaikuttaisi ratkaisevasti halkaisijaan.
Haldex vehkeissä kai se 3mm voi olla eroa? ET on sen verran pieni, että venyä on ehdottomasti oltava, edessä mielellään enemmänkin. :s
E: Miten menis 205/40 8,5" ja 215/40 9,5" ? 8mm halkaisijassa eroa, mut miten se venytys vaikuttais?Viimeksi muokannut Juha|; 22.3.2015, 12:33.
Jos sitten tuohon A3:seen ottais 45 ET:llä niin varmistuu se, ettei raapase kiinni tontittaessakaan? Jotenkin nyt iskostunut nuo 5-puolaset härpäkkeet, lievällä concavella. Jotain mielipiteitä tai ehdotuksia?
Tämän sorttisia katsellut tässä, eri variaatioilla..
http://www.felgenoutlet.com/eu_en/17...eme_flat_black
Varavaihtoehtona BBS CH blackit.
Juu, replica.Alkuperäinen kirjoittaja Audi Näytä viestiAaprahammi, eihän tuo ole vaan B8 RS4 OEM tai replica vanne?
245/35 oli tarkoitus laittaa, hiukan saa enempi kumia vanteen ja tien väliin. Halkaisija kasvaa sen 2 cm mikä ei nyt tuohon kaareen paha pitäis olla:) coil overeitahan se huutaa, ei riitä s-linen alustan madallus.
