Itsellä oli joskus aikoinaan 8P:ssä 8,5" leveä et42 vanne takana 225 renkaalla ja otti siihen kuuluisaan sisälokarin ruuviin kiinni jo.
Takaa tuhoo sen puskurin ja pellin välisen kiinnikkeen ni menee jo aika hyvin. Itellä pyörii täysin raapimatta 18x9,5 Et40 215/40 koossa.:) just ja just mahtuu vanne sukeltamaan kaareen, camberin ollessa -3 astetta.
et33 9" vanteella ainakin taakse menee, vaikka vähän saattaa joutua tilaa tekemäänkin.:)
18x8,5" et35 225/40 takana raapi kyl joustoissa aika huolella ennen sen kiinnikkeen fiksailua.
Eteen meni myös tosi tarkalla sovituksella 18x8,5" Et29 215/40 koossa. Kaarien pokkaukset vaan mankeloitu. Sillä verrokilla sanoisin et aika tiukoilla on tolla setupilla saada eteen menemään. Mut eipä toi mikään maan matalinkaan oo. :)
TT8J 9,5x19 ET35 mahtuuko?
Moro
Millaisella offsetilla olevia vanteita olette mk2 TT:hen laittaneet?
Tarttis ensi kesäksi hommata uudet pyörät, ja haluaisin sellaiset, jotka mahtuvat pyörimään, mutta tulisivat mahdollisimman ulos.
Kysymys kuuluu: jos autoa madaltaa n. 20-30mm mahtuuko 9,5x19" ET35 245/35-19 rengastus pyörimään ilman kahnauksia?
Onkohan nämä hintansa arvoiset vanteet? Ja saako mistään vastaavia vanteita edullisemmin, samalla ET:llä tai pienemmällä?
http://www.tuningdesign.net/product/...takavanteet-95
Eiköhän nuo oo samaa kaliiberia ku interactionit + kaikki muut repsut noista lemmareista. Saattaa olla hyväki sarja jos kohdalle osuu. :D varmaan ebay tarjoaa halvemmalla ja eri spekseillä, sitte ku kattelee muita replicoita myyviä sivustoja nii vois vaikka löytyä..
Nii ja käytettynä noita pyörii vähän väliä eri spekseillä..
Onkos kokemuksia, millä et:llä ja leveydellä tulisi c7:ssa vanne sopivasti kaarelle. Ei mitään venyä, eikä pullaa, leveys 235-265 akselilla vähän sen mukaan millaiset vanteet tulee ja mitkä kumit saa edukkaasti.
Vanne vanhoillinen 18"-19", mielellään orkkislaatua. Repsuista(IA) on niin scheissea kokemusta, ettei kehtaa enää edes yrittää.
Vähän polttelis tämän kaltaiset(olisin jo ostanut, jos ei olisi ehtinyt viime viikolla mennä paikallisesti halvalla moiset nenän edestä :( )
http://www.mese.fi/forum/userpix/692...x18_ET29_1.jpg
Muistaakseni C7 on ET jotain alle 40 luokkaa? Että siitä jos laskeskelee ton levyselle renkaalle 8,5-10" ois sopiva leveys vanteelle, ET vois olla jossain 20-35 välillä. Sopivasti kaarelle ku on vähän suhteellinen käsite, että mikä on sopivaa, mutta tuolla nyt varmaan alkuun pääsee.
Isännällä on C7 sedanissa WSP:n repsut nyt talvella, tiiä sitte kestävyydestä ku autoki vasta 2-3vkoa vanha, mutta eipä nuo ainakaan vielä kierot ole. :D
En ihan satavarma varma ole mutta ovat muistaakseni 8x18 ET31 tulevat sillee maltillisesti kaarelle.
kuvaki löyty, vähä näyttää tulevan ulommas mitä livenä mutta..
Tietääkö porukka aitojen ja kopio Rotorien eroja?
Laadussa ja kestävyydessä varmasti eroa kuin yöllä ja päivällä, mutta nyt haen pinnanlaatua.
Olin eksymässä hankkimaan kopiot talvivanteiksi mutta myyjät ei sitä suositelleet "kiillotetun" reuna-alueen takia.
Miten tuo on aidoissa Rotoreissa hoidettu, eikös ne ole mitä parhaat talvivanteet 5-puolaisuuden takia?
Huono asettelu, mutta ymmärtänette asian...
Omassa Mk2 TT:eessä oli tän kesän 245/35/19 rengastus 30mm madalluksilla. Hyvin pyöri, ei raapinut tai muuta. Tosin 245 leveät renkaat vetelee vaan sen verran pirusti, että ens kaudelle laitan 235 suosiolla.Alkuperäinen kirjoittaja MrArska Näytä viestiMoro
Halkaisijassa eroa vakiokokoon 235/40R18 on aika miehekkäät 47mm (profiilit 94 vs 117.5mm), eli väittäisin ettei mitenkään.
Osaako kukaan sanoa muististaan tai tietääkö ihan faktaksi, mikä lienee noiden A4 B8:n Rotor vanteiden ET? Siis ihan orkkiskoko, 255/35R19, vannehan on kyllä 8,5" mutta en muista ET:tä, oliko 47? Sillä vaan kyselen kun tuli talveksi ostettua myös 19" vanteet, joissa ET 32, pitäisi sopia kyllä pyörimään ottaen huomioon että tällä madalluksella nyt on 12 mm limput ollut noiden orkkiksien kanssa, toki jos siis muistan tuon ET:n ollenkaan oikein?
ET on 43 vakiona mun mielestä. Olettaen että sline-alusta niin mahtuu, jos talvella on 8,5 leveä kans niin ei mitään ongelmaa pyörimisen kans.. ko. alustallahan jää sen verran reilusti wheelgappiaki ettei kyllä ota mihinkään kiinni..Alkuperäinen kirjoittaja s01144 Näytä viestiOsaako kukaan sanoa muististaan tai tietääkö ihan faktaksi, mikä lienee noiden A4 B8:n Rotor vanteiden ET? Siis ihan orkkiskoko, 255/35R19, vannehan on kyllä 8,5" mutta en muista ET:tä, oliko 47? Sillä vaan kyselen kun tuli talveksi ostettua myös 19" vanteet, joissa ET 32, pitäisi sopia kyllä pyörimään ottaen huomioon että tällä madalluksella nyt on 12 mm limput ollut noiden orkkiksien kanssa, toki jos siis muistan tuon ET:n ollenkaan oikein?
Ainakin mulla RS4 old Replicat 16 tuumaisina mahtuu ihan ok.Alkuperäinen kirjoittaja jörry Näytä viestiKysymys kuuluu sopiiko s3 8l 16 vanteet taakse ainakin ilmeisesti menee, mutta edestä en varma. Talvivanteiksi 16 tuumasia ajatellen.
Eri levyiset vanteet ei haittaa, mutta noilla renkailla on profiilien ero 7mm, mikä on siinä ja tässä kannattaako laittaa. Onhan nuo vähän ylikokoakin.
Ja pakko myös mainita että valioalustalla voi alkaa donk -lookki olla aika lähellä...
Tuolla etusten koolla ja ET:llä voi sisäpuolella tehdä tiukkaa?
Eroa saa olla kulutuspinnan verran. Laita joko 225/35 ja 235/35 tai 235/35 ja 245/35 kombo. Noilla tulee 3.5mm:n ero.Alkuperäinen kirjoittaja keukku Näytä viestiTerve! Talvi tulee ja kesävanteet mielessä! Mahtuuko A4 B6 seuraava vanteistus, eteen 245-35-19 kumeilla 8.5" levee vanne 42et:llä ja taakse 265-35-19 9.5" levee vanne 38et:llä? Vaikuttaako erilainen vanteen leveys torseniin? Alla vakio alusta
