Eli vanteet mahtuu kokonsa ja offsetin puolesta alle? tolla 235/245 rengastuksella?
Mahtuvat. Tuosta näkee vielä paljonko mitat eroavat toisistaan ja miten kumi asettuu vanteelle.Alkuperäinen kirjoittaja keukku Näytä viestiEli vanteet mahtuu kokonsa ja offsetin puolesta alle? tolla 235/245 rengastuksella?
http://www.willtheyfit.com/index.php...et2=38#content
Sopiiko nämä heittämällä audi a4 b6 avant quattron alle?
http://www.mstuonti.fi/?page=tuottee...ki=38&item=735
mahtuu hyvin pyörimään kotelossa eikä vastusta mistään vaikka olisi mieto madallus? Ja mitä rengastusta suosittelisitte tuolle?
Noniin, hakua käytetty ja jotain tietoa löytyikin mutta varmistellaan.
Vanteet koossa 18x9,5 Et: 35 (koko kierros).
Autona B7 Avant, takakaaret mankeloitu :)
Kumeina ajatellun 225/40 tai sitten 235/40 > toisella ainakin saisi leiman autoon ;D
Siinä se, ei oo leimapyöriä mutta täytyy jostain lainata pyörät sitten leimalle :D
Koska 225/40 jotenkin näyttää aika hyvältä 9,5:sella :D
Omassa B7:ssa oli aikanaan 9.5x18 235/40 gummeilla. Ei raapinut missään vaiheessa takanakaan.
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...5&postcount=41
Niin ja meni katsastuksestakin läpi noin.
Mä en ymmärrä. Mulla on nyt takana 18x9 225/40 Et 32 ja mutkassa raapii?
Kulmat säädettiin (aurausta vähennettiin). Raapii vieläkin töyssyssä? Täytyy laittaa vähän kapeempi limppu :(
Kesäks olis haussa vähän ylileveetä vannetta joka kulmaan ;D
Paljonko on camberit?? Tuossa kuvassa takana on -2,5 ja noiden kymppien kanssa taidettiin vetää aivan niin tappiin kuin mahdollista vakio-osilla. Menee muistaakseni liki -3Alkuperäinen kirjoittaja Hallikainen Näytä viestiMä en ymmärrä. Mulla on nyt takana 18x9 225/40 Et 32 ja mutkassa raapii?
Jos aivan överileveää niin maailmalla näkyy laitetun 10.5x18 eteen ja 11x18 taakse
Jos leveestä puhutaan, niin laita suoraan 10,5. :D 10,5x18 ET30 225/35-kumeilla menee eteen 3mm spacerilla ja takana vähän reilummalla camberilla ilman ongelmia tai suurempia raapimisia, kun maavaraa on sellanen reilu pari cm. Kaaret toki täytyy edestä mankeloida...
9,5 ET35 ei ongelmia missään, etukaarille näyttää vähän mankelia jos meinaa rapsutella. Madalluksesta riippuen sitten 225 tai 235 kumit.
Takana ei ongelmaa. Etupään toimivuus riippuu siitä mitä mieto madallus tarkoittaa, millä profiililla/minkä merkkiset renkaat... Itsellä 235/40-18 Nankangit pyörii nipin napin et:llä 40. Madallusta sen verran mitä ton korkusella renkaalla pystyy ja hieman hipsii renkaat kaariin, tosin vanteet 10" leveät (ei tietenkään vaikuta kulutuspinnan "sijaintiin")
Mikä ET sulla on? Mulla oli tällä kaudella 8,5x19" ET43 ja rengastuksena 245/35-19 ja ne kyllä mahtui pyörimään.Alkuperäinen kirjoittaja Deri Näytä viestiOmassa Mk2 TT:eessä oli tän kesän 245/35/19 rengastus 30mm madalluksilla. Hyvin pyöri, ei raapinut tai muuta. Tosin 245 leveät renkaat vetelee vaan sen verran pirusti, että ens kaudelle laitan 235 suosiolla.
Eräältä foorumilta lueskelin että 9,5" ei ilmeisesti 35 offsetilla mahdu pyörimään joten kai se on tyydyttävä 8,5x19" pyöriin.
Mitä olette mieltä näistä: http://www.wheelbasealloys.com/alloy...silver/19-inch
Noissa ois ET38 ja leveyttä 8,5" joten luulis mahtuvan pyörimään.
Periaatteessa pitäs mahtua. Tulee 2,5 cm ulos päin ku tuo vakiokoko.Alkuperäinen kirjoittaja PJKK Näytä viestiKenelläkään A6 C7:ssa 9x20 et 26?:lla. Tehtaan 8.5x20 et 45 jää takana ainakin melko sisälle.
Noniin, onko jollakin kokemusta esim Landsail renkaista tai muistakin halpismerkeistä?
Tarkoitus olisi kesäksi venytellä 225/40 18 @ 9,5 leveelle vanteelle. Myös koko 215/40 on käynyt mielessä.
Ostin syksyllä auton ja en huomannut myyntitilanteessa katsoa, mitkä renkaat siinä on. Muutaman sadan ajokilometrin jälkeen huomasin, että renkaat ovat Landsail LS588 UHP kesärenkaat. Yllätyin kyllä että alla oli halvat kiinalaiset renkaat, koska ne olivat niin hiljaiset, että olisi voinut kuvitella alla olevan jotkut merkkirenkaat. Joskus taannoin ajelin Linglong-merkkisillä, jotka olivat huomattavasti meluisemmat.Alkuperäinen kirjoittaja Hallikainen Näytä viestiNoniin, onko jollakin kokemusta esim Landsail renkaista tai muistakin halpismerkeistä?
Tosin kokemusta Landsaileista on vain muutama viikko, mutta aion seuraavaksikin ostaa samanlaiset renkaat, jos keväällä tuumakokoa päivittelen. Hinta-laatusuhde tuntuu olevan kohdallaan.
