Tumpsi varmaan osaa vetää rajan toisiaan muistuttavien vanteiden ja suoranaisten kopioiden välille?
Aika merkittävä osuus noissa vanteiden laadussa on materiaalilla. Alumiinin ja muiden metallien hinta muuttu melko rajusti sen mukaan, kuinka puhdasta ja tasalaatuista kyseinen materiaali on.
ITsellä juuri yhdet vanteet olivat kasin alla viimeistä talvea, kun ei kestänyt routaisia teitä. Mitään normaalia kovempaa iskua nuo eivät ole vastaanottaneet, mutta hyvä halkeama yhdestä löytyi. Vastaavasti yksi alkuperäisvanne (jonka mallia tuohon halpikseen oli kopioitu) kesti murtumatta iskun jossa tukivarsi antoi periksi.
Lisäksi kun täälläkin selailee esim "ottaa päähän"-ketjua, niin noita routamonttuvaurioita kertyy huomattavasti enemmän halvemman pään tarvikevanteille, kuin alkuperäisvanteille. Toki osaltaan voi olla, että kuskitkin ovat hieman varovaisempia, jos vanteisiin on sijoitettu suurempi rahasumma.
Tulee jo varmaan ulos kaaresta/tosi hilkulla on. Mulla on nyt 8"/ET 32 ja renkaan reuna on sisälokarin pokkauksen kohdalla ja 225/45R18 kumi. Madallusta on kuitenki se 6 cm, camberia muistaakseni jtn -1.5 eli siihen jos vertaa.. 235/40r19 varmaan ihan sopiva.. Jos riittää kantavuus niin 225/40r19.Alkuperäinen kirjoittaja Monster Näytä viestiMiten B8:siin menee etulokariin alle 19"/8" ET20 vanne? Ja jos menee niin millä kumilla? -30mm madalluksilla Avantti kyseessä.
Varmistetaan vielä nopeasti, tuolta 4F rengasasiaa ketjusta useampia setupeja tarkastelin ja willtheyfitin laskurissa pyörittelin.
Eli kesälle olis tulossa uudet vanteet, 19x8.5", rengastuksena tulee olemaan Linglong greenmax 245/35. Ja autona siis tuo ilmajousitettu A6 Avant 3.0tdiq -07. ET35 pitäisi siis sujahtaa alle ilman ongelmia?
Talvivanteina 18x8 et42, 225/45 contin nastoilla. Noihin nähden tulee n. 13mm ulommas, n. mittailut antaa edessä kaarelle n. 14mm tilaa.
Vieras
9x19" ET 33 ja leveä 245/35 kumi alla. Mahtuu hienosti, on varaa vetää ilmajouset pohjaan.Alkuperäinen kirjoittaja karhunik Näytä viestiVarmistetaan vielä nopeasti, tuolta 4F rengasasiaa ketjusta useampia setupeja tarkastelin ja willtheyfitin laskurissa pyörittelin.
Kiitokset pulla ja mausi, nyt uskallan laittaa tilauksen briteistä vetämään, kumit jo odottelee rengaspajalla.
Maltillinen madallus on tulossa kyllä, varsinkin perä näyttää olevan vakiona mulla paljon keulaa korkeammalla. Näyttäisi muuten olevan nyt dynamic asennossa enemmän tilaa edessäkin, eilen mittailin normaali korkeudessa.
Mahtasko 225:ssa riittää kantavuus? 235/35 varmasti sopii myös jos ei ole madallettu. Sanoisin että ei ole väliä minkä ET:n päättää laittaa, ehkä tuo 37 kaikkiin, koska ilman madallusta 19 tuumaset voi näyttää vähän hoopoilta.Alkuperäinen kirjoittaja nigsuu Näytä viestiTerve! Mitä mieltä olette jos laittais 225/35 8,5 r19 vanteille audi a4 b6 ilman madallusta? Mahtuukohan alle? Mikä olisi parempi ET? Vanteiden ET on 50, lätkillä eteen ET35 ja taakse ET30? Vai riittäiskö jos olisi kaikkialla ET37?
Itse miettisin kyllä madallusta tuolla kombolla. Etenkin etupää jää herkästi keulimaan. 235/35/19" rengas 8.5" (et35) leveään vanteeseen tulossa omaan B6:een. Madalletaan niin paljon kuin pystytään ja tarvittaessa limppua lisätään...Alkuperäinen kirjoittaja nigsuu Näytä viestiTerve! Mitä mieltä olette jos laittais 225/35 8,5 r19 vanteille audi a4 b6 ilman madallusta? Mahtuukohan alle? Mikä olisi parempi ET? Vanteiden ET on 50, lätkillä eteen ET35 ja taakse ET30? Vai riittäiskö jos olisi kaikkialla ET37?
Vieras
Muista tarkastaa että kantavuus riittää 245/35 kumissa 19"koossa. Taakse saat upottaa kymppiä varmaan huoletta.
Toi A/S5 on aika ihana auto laittaa vanteita.Alkuperäinen kirjoittaja pulla Näytä viestiMuista tarkastaa että kantavuus riittää 245/35 kumissa 19"koossa. Taakse saat upottaa kymppiä varmaan huoletta.
Frendi tossa 11.5x20 sovitteli taakse.
Sillä ois muuten setti tollaiseen pikku limpuilla (10mm eteen ja 15 taakse) sopiva 11x19 Lorinser LM5 setti kaupan...
Jos joku muu miettii samaa niin alla kuva. Madallusta huutaa ja kovaa :).Alkuperäinen kirjoittaja 54mmy Näytä viestiOnko jollain kuvaa, että miltä 18" vanne näyttää vakiokorkusen A6 C4 alla? Törkeen näköseltä varmaan joo mutta kuinka?
Tuli tuosta omasta pohdinnasta mieleen, että mitenkä pullealta 245/40r19 kumi näyttää pystysuunnassa verrattuna 35 paksuun? Noita kolmivitosia ei ainakaan 1001 renkaista löydy, kuin kolmea vaihtoehtoa, joissa olisi kantavuus enemmän, kuin 93.
Tulkitsenko oikein tuota rengastaulukkoa, jos etuakselimassa ässässä on 1130kg, niin tuo 93 (650kg) painoluokka riittäisi myös? Kun tuleehan tuosta plussaamalla jo 1300kg.
Vanteen leveyden vaikutuksesta suhteessa renkaan leveyteen
http://books.google.fi/books?id=i2Zm...ots=iM0ZeCv9RY
Vieras
Mutuilen:Alkuperäinen kirjoittaja Zeronine Näytä viestiTuli tuosta omasta pohdinnasta mieleen, että mitenkä pullealta 245/40r19 kumi näyttää pystysuunnassa verrattuna 35 paksuun? Noita kolmivitosia ei ainakaan 1001 renkaista löydy, kuin kolmea vaihtoehtoa, joissa olisi kantavuus enemmän, kuin 93.
Ota suosiolla vaan paremmalla kantavuudella olevat kumit, niin ei tunnu löysälle kun/ jos vetää mutkaan vauhdilla.
