9.5 joka kulmaan nii saat enemmän concavea vanteisiin :)
Laita 245/40. Koska kyseessä ite ainaki ottasin isommalla profiililla, jos kerran vakioalustaki. En greenmaxin kantavuuksia tiedä, mutta 235/35 on kai kiikkukaakku riittääkö.Alkuperäinen kirjoittaja Rammo Näytä viestiTäältä varmaan löytyy parhaiten infoa b8 renkaan sopivuudesta. Muutama sivu taaksepäin oli kuvaa 9*19 et33 245/35 kummilla, mutta miten, kun itellä 8,5/19 niin kumpi olis parempi kummi. 245/35 vai 245/40? Alusta on vakio. Meniskö wheelcäppi vähä pienemmäksi tolla 40:llä vai laitetaanko suoraan 235/35? Joutuu kesällä katsastamaan, joten kantavuus täytyy ottaa huomioon. Alle tulee Greenmaxit.
Hauno, 9,5 ehoton niin ku Toniki sano
Vanteet Bseiskaan. Tarkotuksena hankkia concavet kesäksi. Ongelmana on, että vanteet joita olen katsellut, ei saa kuin 8,5 tai 9,5 tuumasina. Tarkoitus olisi saada vanne joka tulee mahdollisimman hyvin kaaren tasalle ottamatta kuitenkaan missään tilanteessa kiinni kaareen. Tämä olisi ilmeisesti onnistunut vanteella joka on 9" ja et on 35?, mutta nyt kun saatavilla on vain tuo 8,5 tai 9,5 niin onko tämä mahdollista? ET siis molemmissa 35. Renkaisiin haluaisin pienen venytyksen. Tästä syystä ajattelin 9" vannetta ja siihen 235 rengasta.
Mitä tässä tilanteessa kannattaa harkita? Spacereiden käyttö ei innosta ihan hirveesti. Sopiiko 9.5 tuumainen jos muuttaa ET:tä? Vai ottaako sisäkaaresta kiinni pyörää kääntäessä?
Vanteet kooksi tulee muuten 19"
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...postcount=2654
Tosta kolme sivua taaempaa löyty tuo. Mahtaa olla myös sivulla 28 ja 26 juttua asiasta. Eli laita vaan 9,5 ja et35 o iha hyvä. Vakiokorkeus-sline nii et varmaan saa raapii normaaliajossa.
Kiitos pikaisesta vastauksesta. Auton hankin tuossa viime kesänä, enkä yhtään tiedä kuinka paljon autoa on tiputettu. Ilmeisesti kuitenkin on koska muihin vastaaviin verrattuna, näyttää hieman matalammalta.
Kyseisestä autosta kuva, vanhoilla kesävanteilla jotka ovat 18" ET35
Kuinka tuon madalluksen määrän saa selville helpoiten? ja kuinka paljon on S-Line madallus?
Onko Kiiltovaununkin kauppaamista Monaco Tunnel -vanteista kokemuksia? B8.5 Avantin alle on haussa 19" kesäksi, ja näissä passaisi ET-luvut aika kivasti. Lähinnä kiinnostaa paino ja kestävyys.
LM:n replican sopivuus b7?
Eli kyselin uusia kesävanteita tuon profiilin kulkineen alle, mutta tuli mutkia matkaan.
LM replica 4kpl 9,5x19 et45 kyselin, sanovat että ei sovi etes 10mm spacerin kanssa kun on niin isot jarrut edessä, ottaa kuulemma vanne jarrusatulaan kiinni.
Onko jollaki ollu 9,5 leveät LM replicat b7:n alla, millä et:llä mahtuu pyörimään?
Tietenki voihan sitä aatella 255/35r19. Rehellisesti oon kyllä sitä mieltä että 245, itellä ainaki rauhottu urissa huomattavasti. 245/35 vrt 255/35.
Onhan tossa aika raju halkasija ero, mutta pitäs kyllä periaatteessa mahtua. Ehkä se 245/35 on kuitenki sittä järkevin ratkasu.. :)
Laitoin viestiin linkin, 15 viestiä ylempänä jossa on muutamaan 19 settiin kuvat ja kerrottu passaako. Melkeen joka sivulla kysytään 9"-10" 18/19 ET30-45 sopivuudesta bertta7 ja taitaa jokaiseen olla vastaus että kyllä mahtuu. Mitäs jos otettais se silmän käteen ja käytettäs hakua? Jos ei sitä nii kelattais muutama viimisin sivu läpi nii todnäk löytyy vastaus.
Vastataan nyt vielä. 8,5/9,5x18 mahtuu ET30 pyörii vähän reilummallakin madalluksella. Pynde, 235 kumi on ihan sopiva 8,5 vanteelle. Ja muillekkin, kertokaa niitä madalluksia niin ois vähän helpompi kertoa. Vakioalustalla mahtuu kaikki mutta -8cm vakiosta nii ei enää nii mahdukkaan.
Anteeksi avautuminen.
Tomppis ja Makelja, kiitos neuvoista ja vastauksista. Vanne ja rengas-setti on vaan sen verta kova sijoitus ja palautusoikeus olematon, että kiva on tietää varmuudella sopiiko.
Eli siis bseiskaan voi huoletta heittää 19" 9.5 vanteen ET:llä 35 ja tiputtaa vakiokorkeudesta 30-40mm raapimatta? Mikäs olis järkevä rengaskoko 9.5 vanteelle? Pieni venytys on tervetullut.
Olin ajatellut 235/35-19
Makeesi, on toki ja varmistan itsekkin aina vähän liikaa, mutta kun tuota asiaa on puitu jopa samalla sivulla. Ja jos tuumaa isompi vanne menee samoilöa spekseillä nii pakko sen tuumaa pienemmänkin on mahtua. :D 235/35 on varmasti iha sopiva. Ota huomioon että ko. Autoonhan saa vakiona ainakin 8,5/19 vannetta jo tehtaalta ja sline madallus on 30mm joten kyllä sinne aika huoletta voi mitä vaan laittaa. Sitte tosiaan ku madallus on +6cm vakiosta ni pitää jo vähän alkaa pohtimaan millä mennään..
vanteet ja alusta
sopiiko http://www.mstuonti.fi/?page=tuotteet&group=4&item=780 tuommoset pyörimään urs4:ssa hp2 jarrujen kanssa? et 35 ?
http://www.modificars.fi/tuotteet/au...S6-S6plus-C4Q1 tuohon alustasarjaan käy varmaan hp2 jarrut? onko porukalla kokemusta tuosta sarjasta ? ei muita säädettäviä ole tullut vastaan. Jos on muita vaihtoehtoi nii saa laittaa linkkii.
Katteleppas strechejä tuolta http://www.tyrestretch.com/
Omaan makuun juuri passeli tuo yhdistelmä. Eli 225 kumi.
