Itse laitoin tuonne kyselyä. Vielä ei ole vastausta kuulunut, mutta odotellaan. Jos siis ei Workeille löydy ostajaa, niin menevät muutokseen ja A1:n alle.
Kiinnostais vielä loppusyksylle laittaa uudet vanteet ja renkaat alle, joten kyselempä viisaammilta neuvoja. Vanteiksi olen ajatellut BBS SR 8,5x19" et32 koko kierrokselle. Renkaat olisi varmaankin sitten 245/35R19. Mahtuuko hyvin pyörimään joka paikassa ja näyttääkin varmasti ihan siedettävältä? Autona siis A4 B8 2,0TDI Q S-line -09. Kiitos jo etukäteen!
Mahtuu joo helposti. Onko mitään madallusta (mallista päätellen sline)? Laittasin itelle kapeammalla kumilla, mutta jos tykkää että rengas suojaa edes vähän niin laita tolla. Ei ainakaan pelkoa että raapii millään tavalla.
Itellä nyt 9,5x19 ET edessä/takana 33/30 ja -45 mm ja ei normaalikäytössä oo raapinu.
Liitteenä pari kuvaa miten vanne tulee, laskurilla katoin niin sinun ehdottamalla tulee 1,2 sisemmäs kuin mulla takana, n. Sentin edessä. Eli äkkiseltään ajateltuna takavanne just kaaren tasalla ja etunen menee vähän sisällä, mutta ihan varmasti passelin näkönen.
Mites tämmöset mahtuis pyörii A4 B8:n alla? Mahtaako tolla leveydellä jäädä ujon näköseks?
http://www.nettivanne.fi/vanteet/Alu...19-5x112-et45/
Tai tollaset http://www.nettivanne.fi/vanteet/Alu...19-5x112-et25/Viimeksi muokannut Tume85; 17.9.2014, 18:12.
Tume, laita 9,5 joka nurkkaan. Eipä tarvi renkaiden kans arpoa ja tuo vanne näyttääki joltain, kun tulee concavea. 8,5 tuohan on periaatteessa suorapuolanen.
Iipon, 225/40 ois joo järkevämpi. Tuolla mun näyttämötopicissa tai tässä näät minkälainen on 8x18 225/45 renkaalla. Eli venyä ei yhtään. 245 menee äkkiä vähän pullaksi, varsinki pyöreäolkasemmalla renkaalla..
Alkaa olla se aika vuodesta, kun pitää jälleen alkaa miettimään, että millähän värillä sitä talvivanteet maalaisi. Pulverimaalaus kun itsellä on hallussa ja laitteet sellaisen tekemiseen on olemassa, niin värivalinta on supistunut seuraaviin. Joko RAL 6032, 6018 tai RAL:in kartasta ongittu turkoosi (värikoodia en muista) mikähän ois paras väri raadin mielestä? Vanteiksi tulee ASA:n ar1:set ja autona C5 korinen joka on väriltään tumman "violetti". Itsellä ehkä parhaana vaihtoehtona on tuo 6018, sopivan säväkkä väri olematta kuitenkaan liian silmäänpistävä. Väriksi siksi vähän räväkämpi, koska valkeat, mustat ja kultaiset vanteet on vähän nähty, ainakin omasta mielestä.
Antti kyllä kai tuon 10,5 pitäs mennä takakaariin? Noissahan on pirusti tilaa ainaki omasta mielestä. :D vähä kämpperiä nii kyllä se siitä. Kuvia sitte ku alla!
E: Japellahan on nuo 11x19 ollu takana nii luulis 10,5x20 menevän. :PViimeksi muokannut Tomppis; 18.9.2014, 22:05.
Mitäs mieltä tällaisista, rengasmies mainitsi että sais kaikki 9,5" ja 38et:llä joten tulis kivasti kaarel ja olis viel concavee :) berttakasiin tottakai..
http://www.nettivanne.fi/vanteet/Alu...5x112-et32&38/
Tume85, aiemmat paremmat. nuo vähän mitään sanomattomat, en sitten tiedä miltä näyttäisi alla mutta aiemmin mainitsemasi 35-40mm madalluksen kanssa veikkaisin paremmin sopivammaksi vaihtoehdoksi noista noita Vertinin vanteita. Muistat vain että quattrossa on halkaisija pysyttävä samana eli laitat suhteessa samankokoiset renkaat eteen ja taakse.Alkuperäinen kirjoittaja Tume85 Näytä viestiMitäs mieltä tällaisista, rengasmies mainitsi että sais kaikki 9,5" ja 38et:llä joten tulis kivasti kaarel ja olis viel concavee :) berttakasiin tottakai..
Itsellä 20x9,0" ET35 koko auton ympäri ja on aika passeli, vaikka omaan makuun voisi laittaa 5mm lätyn väliin.
Soittivat tuolta Ågrenilta ja neljään vanteeseen pulttijaon muutosholkit töineen 180€. Ei paha.
19x10 et35 225/35 renkaalla ja pienellä camber jumpalla mahtuu pyörimään mukavasti berttaseiskassa joten miksei tuo tuumaa isompikin menisi. :)Onko kenelläkään ollut b7:ssa vanteita tämmösillä specseillä 20x10" et 35 joka nurkassa. Saiskohan noita pyörimään?
Lienee vähän väärä topic, mutta koska tätä lukee miljoona silmäparia, pistän kysymyksen tänne.
Eli, tuumaako katsastussetä kyttyrää jos ajelen sinne tällaisella eturengastuksella?
Väittäisin että kulutuspinta (eli se osa renkaasta joka on maantiehen kontaktissa) jää kaaren sisään, mutta onko tuo automaattinen hylky jos katsuri sattuu sille päälle, vai pelkästään korjauskehoitus?
No näin mä aloin itekki aattelemaan, että korkeeksihan se jää noilla specseillä niin saa jäädä ostamatta. Komiat ois vanteet vaan. :)Alkuperäinen kirjoittaja any1 Näytä viestiVarvig. Noilla spekseillähä on melkein jokaisella 18" ja 19" tuumasia niin miksi ei 20" menisi. Korkeeksihan se niillä jää :)
Kuukkeli/jenkkifoorumit tarjoaa kuvia aika hyvin. Äkkiä tommosilla vanteilla kaipaa madallusta, mutta sehän on henkkoht mielipide haluaako traktorin vai ei.. :D 255/30r20 mahtaa olla passeli koko, ehkä aavistus venyä ja tolla ETllä pitäs huoletta mahtua pyörii..Alkuperäinen kirjoittaja Janppa123 Näytä viestiTilailin vanteet koossa 10x20'' et35. Tulee A5 alle. Auto madaltamaton. onko jollain 10'' leveitä vanteita vitosessa? Jos, niin minkä profiilin ja levyisillä kumeilla? olisi mukava nähdä kuva miltä näyttää niin tietää minkälaiset donitsit hankkii itselle.
E: Tässä on tekstin mukaan 275 eessä, 295 takana, ei ongelmaa, mutta IMHO vähä överi renkaat. Alustassa ei muutoksia.Viimeksi muokannut Tomppis; 26.9.2014, 23:25.
