Olisi tuollaiset uudenkarheat 14" talvirenkaat ylimääräisenä edellisestä autosta. Osaako joku sanoa mahtuuko pyörimään 2003, 1.9TDI -autossa? Toinen ongelma tietty löytää sopivat vanteet.
Paljos Teppanalla on et rotissa?Alkuperäinen kirjoittaja Teppana Näytä viestiOlisko noista pika räpsyistä mitään iloa? 235/40-18 9,5 vanteella. Renkaat on mitkälie firestonet.
E. Väärä hälytys, siinähän se luki alempanaet muistaakseni 34Viimeksi muokannut vV8m5; 26.8.2019, 18:09.
Moro, vannekuumetta pitänyt kesän ja nyt syksyn alun kunniaksi uusvanhat vanteet sain vaihdettua itselle. Autona mulla siis A6 2.0Tdi ultra -16 etuvetona.
Uudet vanteet on Vossenin replicat, edessä 245/35/19 vanteen leveys 8.5 ja et 35, sekä takana 275/30/19, vanteella leveyttä 9.5 ja et 38. Renkaiden kehät ovat hiukan pienempiä kuin orkkis 245/45/18 renkaissa, mutta keskenään kuitenkin samanlaiset.
Kysymyksenä siis, onko nuista leveistä takarenkaista mitään muuta haittaa etuvedolle kuin kulutuksen kasvu? Olisiko fiksumpaa vaihtaa kaikille vanteille samankokoiset renkaat, esim. 245/40/19?
B7 quattro avant
Millasta vannetta kannattaa alle laittaa että pysyy kaaren sisällä, mutta saa tulla suht lähelle? 18" tai 19" ajatuksena. Menny jo vähän sekasin ku yrittäny lukee. Kumienki infot voi vielä laittaa nii samalla sekin selviää. Kiitos!
Vakio alustalla tällä hetkellä ja madallusta ehkä tulossa - 30.
A3 8v sedan. Mitäs mieltä, kumman koon ostan talvirenkaisiin 225/45-17(alkuperäinen 17") vai 215/50-17 (vastaava kun alla olevien kesäpyörien 235/35-19, joka mielestäni täydellinen koko kyseiseen autoon).
https://www.audiclub.fi/audifinns/fi...2&d=1558869582
Joo kapeammat päädyin ostamaan, Hankook ipike rs2:t. 215/50 17". Onpahan renkaat valmiina heittää alle, jos/kun lunta alkaa heittämään.
Toivottavasti tuo Hankook testien veroinen, kun samoja renkaita tuli 3 kierrosta hankittua samalla kertaa. 205/60 16 isäukon A4:ään ja emännän Starlettiin 155R13:t.
Ei pidä paikkansa. Jäällä, lumella ja asfaltilla leveällä parempi pito kuin kapealla. Pätee samat säännöt ja fysiikan lait kuin kesärenkaisiin. Kapealla pärjää vaan loskassa ajaessa leveälle.Alkuperäinen kirjoittaja Ihmemies Näytä viestiKapeammissa on parempi pito, ja ovat myös mukavammat. Itse ottasin kapeammat.
Miksikähän talvirallirenkaassa kulutuspinnan leveys on luokkaa 110 milliä vaikka itse rengas on huomattavasti leveämpi jos leveä läski on pitävämpi? Ehkä juuri sen pintapaineen takia...Tai eri fysiikan lait kuin kadulla. :)
https://www.rallirengas.fi/talvirenkaat.php
Tuo renkaan leveyden paremmuus, ei todellakaan toimi märällä saati lumella ja jäällä. Ei aina jopa kuivalla asfaltillakaan.Alkuperäinen kirjoittaja VilleP Näytä viesti
Lukases tämä: https://yhteiso.nokianrenkaat.fi/blo...den-leveydesta
Rallirenkaissa pito perustuu piikkeihin, ei kumin ominaisuuksiin. Eli ei voi verrata siviilirenkaisiin.Alkuperäinen kirjoittaja Japi Näytä viestiMiksikähän talvirallirenkaassa kulutuspinnan leveys on luokkaa 110 milliä vaikka itse rengas on huomattavasti leveämpi jos leveä läski on pitävämpi? Ehkä juuri sen pintapaineen takia...Tai eri fysiikan lait kuin kadulla. :)
Ja tuo yllä oleva blogi on renkaan leveyden osalta puuta heinää. Niin kauan kun rengas ei nouse vesipatjan päälle, pitää leveä rengas märälläkin kapeaa paremmin. Pintapaineen kasvu auttaa vastustamaan vesi liirtoa, mutta ei lisää pitoa. Ja tämä johtuu kumin ominaisuuksista. Näistä löytyy testejä kun kuuklettelee.
Kapea talvirengas toki fiksumpi vaihtoehto juurikin tuon ves- ja loskaliirron vaaran takia.
Jos epäilee ettei vanne/ rengas mahdu kunnoilla autoon, niin tässä oiva rengaslaskuri ainakin suuntaan antavaan tietoon. https://lapinkumi.fi/rengaslaskuri/
Mites ja millaisilla kumeilla, jos ollenkaan, mahtuisi B7:aan taakse et35 19x10?
E. Ilmeisesti vakiokorkeudella voisi sopia, madallettuna (-45mm) vaatisi kaaren rullausta ja camberin säätöä + venykumia, jotka on kaikki aikalailla nounou.
https://www.audizine.com/forum/showt...-on-audi-b7-s4
E2. Toinen rengas/vanne-sopivuuden laskuri on willtheyfit.com
Vertasin tiettävästi hyvin sopivaa vanne+rengasyhdistelmää 19x9 et33 tuohon katselemaani settiin 19x10 et35. Laskuri kertoo jälkimmäisen setin tulevan 10,7mm enemmän ulos, eli ei sovi.
https://www.willtheyfit.com/index.ph...=10&offset2=35Viimeksi muokannut vV8m5; 7.11.2019, 21:34.
Pohdinnassa ostaa s-linen sportpackiin 18” kesänakit. Mitäs offsettia suosittelette ja mikä on minimi ettei hinkkaa..
Suoraan maahantuojalta Erikoisvanteelta tai Tekno-Renkaalta kyselisin. Hoitivat minulla Ozin reklamaatioasian takuuseen mainiosti, eikä hintataso ole Saksassa aina juurikaan matalampi (1001 Renkaat).Alkuperäinen kirjoittaja Petri R Näytä viestiOlisi haluja hankkia Audiin OZ ultraleggerat joko 17" tai 18" koossa. Onko tiedossa edullisia ja luotettavia kanavia mistä hankkia?
