Eli takuuvarmaa tietoa, ettei mene alle?
Eka ja toka kuva. Takana 9.5x19 Et35 mahtuu helposti 235/35 linglongin kanssa joka on leveämpi kun moni muu rengasmerkki. Eka kuva, edessä 8.5x19 Et25 225/35 linglong mahtuu kans helposti enkä ole saanu kaariin kiinni radallakaan. Kolmas kuva edessä et32, takana et24 8.5x19, 235/35 kumilla. Ihmettelen vain miten joku saa näitä 35et.llä kaarelle kun sisässähän nuoki on.
WeePeellä saattaa edessä tulla ahdasta 40Et.llä niinku Zoml tuossa viittasi. En nyt löydä kuvaa, mutta et35.llä ei 9.5x19 ainakaan montaa milliä jääny sisäpuolelle tilaa. Takana ei pitäisi olla ongelmaa.
Willtheyfitillä laskin vertailukohtana oma 10,5 ET27- setti. 9,5 ET40 tulee 0,3mm sisemmäs ja mulla ei olis pankkikortti mahtunut vanteen ja olka-akselin väliin edessä. :D Takana on enemmän tilaa ennenkuin tulee iskari vastaan. ET30-35 vois olla ysipuolikkaalle sellainen hyvä.
Ja mikä nyt on sit kaarella kellekkin... :D
Tossa liitteenä 18x8,5 R18 ET35. Ainakin omaan silmään vanteen reuna on jo kaarella. Rengas on 225 ja taipuu sisään.Alkuperäinen kirjoittaja skige Näytä viestiEka ja toka kuva. Takana 9.5x19 Et35 mahtuu helposti 235/35 linglongin kanssa joka on leveämpi kun moni muu rengasmerkki. Eka kuva, edessä 8.5x19 Et25 225/35 linglong mahtuu kans helposti enkä ole saanu kaariin kiinni radallakaan. Kolmas kuva edessä et32, takana et24 8.5x19, 235/35 kumilla. Ihmettelen vain miten joku saa näitä 35et.llä kaarelle kun sisässähän nuoki on.
Takana sama setti jää vanteestakin hieman sisään.
Takana vaikuttaa camber säätö miten mahtuu. Mulla loppuu säätövarat toiselta puolelta. Jotaki -2.2 olisko ollu nyt viimesin mitä siellä on. Ja sitten vinkkinä että jos et tiputa tarpeeksi niin vanne tulee kaaresta "nätisti" yli ;) Siinämielessä Et 40 ja tarvittaessa spacerit vois olla myös järkevä vaihtoehto, jos ei spacereitä pelkää.
Nyt kun kerrankin tähän kesävanneasiaan on tullut herättyä ajoissa niin ois muutama kuukausi tehokasta aikaa löytää sopivat vanteet A5 coupen alle. Pää vaan lyö ihan tyhjää.
Pitäis saada jotkut siistit vanteet alle ja autosta sen näköinen että sen parkkipaikalla tunnistais omakseen, kokona varmaan 19-20" ja tulossa säädettävä alusta että saa vanteet istumaan kunnolla. Oisko mitään ehdotuksia?
RS5 vanteet käynyt mielessä mutta kiinnostais vähän ylipäätään tietää millaset kiekot tonne kivuttomasti menee ja millä spekseillä.
Eipä nuo vanteet alle sopinu... Otti edessä olkavarteen kiinni ja takana iskariin, jos spacerit laittaa väliin tulee aika helvetisti ulos kaarista. Samanmoisia saa 8.5" leveenä sillon ei pitäis varmaa olla ongelmaa mahtumisen kanssa ja ET on 40.Viimeksi muokannut Audeilia; 15.1.2018, 13:12.
Mahtuu, ei ota kiinni. Kaari täyttyy todella hyvin.Alkuperäinen kirjoittaja Dwarner Näytä viestiKellään kokemuksia 225/50 r17 renkaista b7 alla? Nykyiset on 45 profiililla ja lisäpaksuus kumissa ei haittaisi. Epäilyttää vain ottaako 2cm lisä halkaisijalla jo kiinni kaareen.
Alusta on orkkis sportti 1BE.
