Mulla oli viime kesänä 8.5x20 et 20 245/35 kumeilla ja ei ongelmaa, joten kaaren puolesta mahtuu kyllä. Sisäpuoli vain mietityttää että meneekö liian lähelle. Silmämääräisesti ainakin näyttää aika ahtaalta.
Tämän threadi läpiselattuna ja varmaa vastausta en löytänyt. Luultavasti puusilmäisyyttä. Pyöriikö jollain B6 Avantin alla 245/35/19 renkaat 8 tuuman vanteella et 30 tai tietäisikö joku varmaksi, että kyseinen rengastus sopii? Tarkoitus olisi sovitella takarenkaiksi ja eteen 225. Auto tällä hetkellä vielä madaltamaton. Kiitos jo etukäteen. :)Viimeksi muokannut FlyWheel; 13.4.2017, 12:01.
Tuo profiili on kyllä melkosen iso ja ET työntää vanteen hitusen verran jo ulos lokarista jos kyseessä 9" leveät. Itsellä peelerit koossa 20x9 ET36 ja tulee aivan lokarin tasalle tai ehkä jopa 1mm yli. Renkaina 245/35 niinkuin monella muullakin mitä olen asiaa tutkinut. Ja omassa siis alustana S-line. Ja tuo keskireikähän ei ole ongelma. Omassa autossasihan on 57.1mm eli tarvitset ihan normaalit soviterenkaat.Alkuperäinen kirjoittaja Pahkis Näytä viestiKäyköhän A6 C6 Audiin Q5 Peelers vanteet 20" Et on kuulemma 33 ja keskireikä 66,5, renkaat 255/45/20
Itse en kyllä tuota settiä uskaltaisi ostaa ainakaan ilman tarkkaa sovitusta ja testailua kun kuulostaa tuo iso profiili yhdistettynä tuohon ET lukemaan melko huonolta tuohon sinun autoosi.Viimeksi muokannut Timppi; 18.4.2017, 18:08.
A6 C5 quattro farkku. -30mm eibach 235/45r18 vanteen leveys 8 tuumaa ja ET 35. Siinä ja siinä että sopii edessä pyörimään. Alumiini nilkassa on pieni nöpö johon jää 4-5mm väliä ja lokasuojat saa mankeloidan. Taaksehan mahtuisi paripyörät, mutta kuorma päällä alkaa todnäk raapimaan huopaska sisälokareihin ulkoreunoilta.
Kyllä sellaiset rimpulat oli viime kesänä :) ja nyt talvenkin oli 225/45/17 eli sama koko. Ahnehdin vähän ton profiilin kanssa. 235/40/18 ois tietysti pyörinyt helpommin. Tuli ton madalluksen myötä yksi muuttuja lisää viime kesään verrattuna, niin arvaus meni vähän metsään. Mutta pystyy ajamaan normaalisti ja on kaaret täys.
Jos madallus on 30mm ja ylikokorenkaiden (235/45R18) halkaisija tuo toiset 34mm, tuliko yllätyksenä?
Rengaslaskuri on aika pop,
Anteeksi nyt kun kerroin, että tuollaisella kokoonpanolla pystyy ajamaan. Liikenteessä näkee valitettavasti myös kokoonpanoja millä ei oikeasti voi tai ei saisi ajaa. Eikä muuten tuo kun 18,4mm, jos vertaa vakioon ja edellis kesän renkaaseen kun vertaa niin 15,8mm. Halkaisia ja säde on eri asia :) säde on se mikä vaikuttaa… Ja mitäpä veikkaat onko eibachin madallus tasan 30mm. Renkaita hommatessa mittailin, että milli peliksi menee jos ei rullaa, riippuen vähän renkaan muodoista. Lisä camberilla sais tilaa, mutta eipä saa säädettyä ilman varsia. Mutta ompahan mukavat ajaa, kun on kumia tien ja auton välissä. Juuri mitä tuommonen tankki kaipaa. Tuskin siitä 14,65%lisäkosketuspinnasta mikä syntyy leveydestä on haittaa ja halkaisian kasvaessa kosketuspinta lisääntyy myös. Myös hiilidioksiidipäästöt jne nönnönöö ;D pop pop https://play.google.com/store/apps/d...one.tireexpert kertoo vähän enemmän ;)
Edit: niin ja nyt pystyy ajamaan kuin normaalilla autolla ettei ota esim kuraläpät jokakanttariin kiinni, mutta eipä ole wheelcäppiäViimeksi muokannut ^^BeBe; 22.4.2017, 19:12.
Jos ne huopalokarit tuottaa ongelmaa niin mitä jos tarkistat onko ne kunnolla paikallaan. Ite oon laittanu korialuslevyä tai itse tehtyä prikkaa ruuvin kannan alle jos on huopalokari revennyt ruuvin kohdalta. Luulisin että on helpointa fiksata roikkuva lokari paikalleen kun ruveta säätämään cambereita. Voi tietty olla ettei ne roiku yhtään mutta aika epätodennäköiseltä tuntuu omien kokemusten pohjalta.
Morjes. A5 -13 sportbackiin sain rengas/vannetarjouksen mutta pähkäiltiin takavanteitten kanssa. Eli eteen tulisi 20" 8,5" et32 245/30/20 ja taakse 20" 10" et32 295/25/20. Miten käy takasten kanssa mahtuuko sinne kun myyjän kone sanoi että ei mahtuisi ja muutenkin kannattaisiko hankkia spacerit väliin että tulisi lähemmäksi kaaria?
Entä jos ottaisi koko kierroksen 20x10 ja renkaiksi 255/35. Tuolla enemmän juttua http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=122327
Jos itellä ois turhaa rahaa tarpeeksi laittasin omaan A5:een Keskinin KT14 10x20" ET30 joka nurkkaan 255/30R20 kumeilla. http://www.keskin-tuning.de/en/kt14-concave/
