B7 quattro kaipailisi tyylikkäämpiä kesävalsseja. JR 20 sopisi omaan silmään. Kysymys koskien vanteiden ET:tä, jos pistän joka nurkkaan 19x9.5 ja ET olisi 40 niin millaisella kumilla pitäisi mennä? Vai millaisella ET:llä pitäisi laittaa? Alusta ainakin toistaiseksi punaiskarinen vakio, eli S-Line?
Kumeiksi 235/35. Edessä menee helposti et:llä 30 ja takana 20-30 riippuen miten ulos haluaa ja aikooko madaltaa. Mutta tuolla s-line alustalla et eteen 35 ja taakse 30.
Tuossa entinen jossa et oli 9,5x19 235/35 gummilla edessä 30 ja takana 23.
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...11&postcount=2
Audi A6 -99:ssä on nyt 195/65 6x15" ET 45 teräsvanteilla. Renkaat ovat aivan finaalissa ja vanteet myös. Nillä ilkeää ajaa pajalta juuri ja juuri ostamaan uusia renkaita (auto jakopään+jäähdyttimen rempassa).
Hankin just foorumilta herrasmieheltä 7x16" ET 42 aluvanteet. Oli suht halvat ja nätissä kunnossa. Oletan että Audin laakerit kestävät 3mm ulompana istuvaa vannetta?
Oletan myös, että sisäkaariin mahtuu 205/60R16 rengas (laskurin mukaan 1cm enemmän tulee ylöspäin). 205/55R16 ei jotenkin houkuta, kun on tottunut läskeihin kumeihin...
Porukka yleensä hankkii mahdollisimman isoa ja leveää, joten nää millinviilaukset saattaa tuntua huvittavalta.. :D Yllättävän hankalaa muuten päästä eroon tästä autosta. 14v ollut ja vielä vaan tulee huollettua. Olen kyllä muitakin katsellut, mutta uudempien ketjuhässäkät kuumottavat, ja niin uuteen että ketjusta ei tarvitsisi murehtia, ei oikein ole varaa.
E: 205/60R16 hakkapeliitta 9:t tuntuivat mahtuvan hyvin. Tilaa riittää joka puolella ja käännöksissä ei hinkkaa mihinkään kiinni. Eikä oo sellaset luirut ohuet niinkun /55 profiilinViimeksi muokannut Ihmemies; 25.2.2018, 19:52.
Miten isoja kiekkoja porukka laittanut B6 quattron alle?
Kesäksi pitäis alkaa katsella uusia vanteita ja nykyiset 16'' jää talvi käyttöön.
https://www.nettivaraosa.com/vanteet/2538623 nämä 17'' kultaiset oli mietinnässä mutta onko liian pienen näköiset, alustasarja tulossa kesäksi mutta sekin vielä harkinnassa että mikä.
Omaan silmään 20" aivan liian iso B6 koriin. Saati sitten kumin puute näillä "tasaisilla" teillämme. 19" huomattavasti paremmin tasapainossa korin koon kanssa. Kaikki toki omalla tavallaan.
Mikään ei näytä niin hyvältä kuin jenkkityylinen överi-iso kiiltävä kromivanne jonka takaa loistaa umpiruosteinen liukusatula pikkiriikkisen jarrulevyn ympärillä. Jos isket 20" vanteet niin laita sitten vähintään vanteet täyttävät jarrulevytkin ja puhtaalla maalipinnalla varustetut satulat.
Onko kokemuksia B9 A4:n vannespekseistä?
Tyrkyllä olisi esim 9,5x19 ET35 ja 235/35 tai 255/35 kumeilla.
Autossa alkuperäinen sporttialusta, eikä oo tarkoitus kauheesti alemmas laskea.
Raapiiko tollainen setuppi jostain kiinni vai istuuko heittämällä?
Onko kokemusta mikä sopii tai mikä ei?
A5 tarkoitus tilata JR-20 20x10" eteen ja 20x11" taakse, onko ajatuksia millä ET:llä kannattaa ottaa?
Mitenkäs on tilaa jos A4 B6 farkkuun tunkee vanteet kooltaan 19x9,5 48 eeteellä joka nurkkaan?
30mm madallusjouset autossa. Saako homman hanskattua pelkillä speisereillä?
Pientä venygummia eteen?
10.5" leveä vaatii pienen et:n, 40-42 on liian iso. Alkuperäinen vanne 8.5x18 on et:llä 30.Alkuperäinen kirjoittaja jake- Näytä viestiET tais olla 40 tai 42
